ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> μ - Project I Power Amp  (อ่าน 2629999 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1440 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 12:07:53 PM »
 [frightened-11] เอาใจช่วยครับน้า  ลองไล่ทีละจุด ทำทีละข้างก่อนนะครับ  ไม่แน่ใจอย่าเสี่ยงนะครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #1441 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 12:14:49 PM »
 ตรวจสอบอุปกรณ์ และ การบัดกรี ให้ดีก่อน ดีกว่าครับ ผมว่าน่าจะมีจุดบกพร่องอยู่ อีกอย่างเวลาปรับ ไบอัสคลาสเอ น่ะจะไม่ค่อยนิ่ง ชั่วโมงแรกควรจะคีบมิเตอร์นั่งเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงเพราะจุดที่ปรับครั้งแรกจะยังไม่นิ่ง ความจริงเห็นตัวเลขวิ่งขึ้น วิ่งลงก็น่าจะทราบ และ ต้องระวังแล้ว ไม่ใช่ว่าปรับลงมาตัวเลขเป้าหมายได้แล้วจบครับ จากที่ไหม้คาดการได้เลยว่าไบอัสหนัก น่าจะมีเจ็บตายอีกหลายหน่วย ทบทวนขั้นตอนการประกอบ และตรวจสอบให้ละเอียด ถี่ถ้วนจนมั่นใจก่อนทำการจ่ายไฟ  โชคดีครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1442 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 08:28:48 PM »
ปรับไปได้ข้างนึงครับ อีกฝั่งนึง BF 871 เสียครับ ได้งัดไฟตามวงจรโดยได้ค่าดังนี้ครับ A=41,B=37,C=12,D=วัดไม่ได้, E=1.75,F=3.2,G=21,H=18,I=19,J=18,K=13 เปิดมาชั่วโมงกว่าได้แล้วครับไฟนิ่งแล้วครับ แต่พอต่อกับลำโพงไม่มีเสียงออกมาเลยครับน้าๆ
« ตอบกลับ #1443 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 08:32:47 PM »
 วันอาทิตย์นี้ยกมาครับจะช่วยดูให้ พอดีมีนัดให้เพื่อนๆเข้ามาทำเครื่องกัน  นั่งเสื่อนะที่บ้านผมน่ะ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1444 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 10:08:44 PM »
ถ้าเป็นก่อนหรือหลังวันอาทิตย์ จะมีแบบนี้อีกวันไหนครับน้าเล็ก ถามเผื่อเอาไว้ก่อนครับ
« ตอบกลับ #1445 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 10:14:31 PM »
เห้นกระทู้ นี้เด้งขึ้นมา ขอบอกว่า ใครที่พลาดตัวนี้เสียดายตายเลย ทุกวันนี้ มันเป้น โซลิต ตัวเดียว ที่รอด มือผมไม่ขายกิน เสียงดี สไตล์อบอุ่น จริงเชียว ว่าแล้ว พี่เล็ก มีชุดอัพเกรด ชุดนี้เหลือๆๆไหมครับ จะเอามาติดเขี้ยวให้ มันกระโดไปอีกขั้น
« ตอบกลับ #1446 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 10:16:07 PM »
ลองแจ้งล่วงหน้ามาก่อนหนึ่งวันที่จะมาครับ ผมเอาแน่นอนไม่ได้ ถ้ามีลูกค้าโทรมาผมก็ต้องออกเลยเหมือนกันครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1447 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 10:20:50 PM »
พฤหัส หรือไม่ก็ศุกร์น้าพอจะสะดวกไหมครับ
« ตอบกลับ #1448 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 10:23:17 PM »
 วันศุกร์ได้ตั้งแต่ สิบโมงไม่เกินบ่ายสองครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1449 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 10:26:21 PM »
ครับๆ งั้นเป็นวันศุกร์ น้าครับแล้วจะทันไหม หรือว่าขึ้นอยู่กับคนที่ทำครับ
« ตอบกลับ #1450 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 10:29:13 PM »
 ครึ่งชั่วโมงก็เกินพอแล้วครับ  ติดซิ้งค์มาด้วยนะครับ ผมขี้เกียจถอดเข้าถอดออกยกใส่ลังมาเลย
« ตอบกลับ #1451 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 03:44:03 PM »
        ถ้าขายกันไปแล้ว ไม่ต้องมานะครับ ไปรับผิดชอบกันเอาเอง ซื้อ ขายกัน ทำไมจะต้องโยนให้คนอื่นมาเดือดร้อนด้วยก็ไม่รู้ ผมจะตอบให้หน้าเว็บตามหน้าทีเท่านั้นครับ เป็นใครก็รู้ อยู่ๆก็จะส่งมา  เห็นผมเป็นอะไรครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1452 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2014, 10:24:00 AM »
ผมคงเข้าใจผิดคิดไปเองแน่ๆเลยครับ [puzzled] ต้องขอโทษน้าเล็กด้วย [entreat-raccoon] [entreat-raccoon] [entreat-raccoon] คือผมไปตีความฝ่ายเดียวว่าน่าให้ผมขายแล้วให้คนที่ซื้อไปทำได้ ต้องขอโทษด้วยจริงๆครับน้า
พี่เล็กครับถ้าผมขายให้คนที่รู้จักแล้ว ให้เขาเข้าไปเชคอาการกับพี่ ได้ไหมครับ พอจะมีอะไหล่ไหมพี่ ผมชักจะมั่วไปเยอะครับ ถ้าได้พี่สะดวกประมาณวันไหนครับ คือจะให้เขายกไปแล้วทำเองที่ร้าน
ผมไม่ว่างหรอกครับ  แล้วก็ไม่ค่อยอยู่ที่ร้าน ออกต่างจังหวัดไปบ้านลูกค้าเกือบทุกวัน ช่วงนี้งานยุ่งมากๆครับ
แล้วที่ร้าน หรือน้าๆที่อยู่ในกรุงเทพคนไหนพอจะแนะนำว่าปรับแก้ไขตรงไหน แล้วก็มีอุปกรณ์ให้เปลี่ยนด้วย ช่วยแนะนำผมหน่อยครับ
ไม่ทราบเลยครับ ใครซื้อไปหรือครับ
เค้าไม่ได้เป็นสมาชิกกับเว็ปครับพี่แต่น้องเค้าสนใจครับ น่าจะหัดง่ายกว่าผมครับ
อยู่แถวไหนล่ะครับ เดี๋ยวลองถามเพื่อนๆให้ครับ
น้องเขาอยู่แถวรามอินทรา กม.2 ครับเดียวได้จะให้น้องเค้าโทรติดต่อเอง
เอาไว้น้าเล็กมีมือดีช่วยเช็คผมค่อยตกลงขายให้น้องเขาแล้วกันครับ มีความคืบหน้าอย่างไรรบกวนช่วยแจ้งหน่อยครับ  [0002053E]
แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ซื้อขายครับพี่เพราะบอกน้องเข้าว่ามันดีแล้วชอบค่อยมาจ่ายแล้วกัน เมื่อวานน้อยเขาก็แจ้งผมว่าติดต่อไม่ได้ก็เลยอยู่ที่ผมเหมือนเดิมครับน้า แล้วก็ลองนั่งทำอีกทีดูว่าทำไมถึงไม่ดังทั้งที่วัดไฟเลยใกล้เคลียงกับวงจร ซึ่งมีโคตรเส้นผมบังภูเขาอยู่ครับ แต่จุดที่เป็นการ์วของสาย RCA ในรูตาไก่เต็มไปด้วย ฟลักซ์ หรือ Slag "เรียกแบบนี้หรือปล่าว" ทำให้สัญญาณไม่เข้า จึงทำให้ไม่มีเสียง พอเสียงออกหม้อแปลงก็ดันมีอารมด้วย
ซึ่งน่าเสียดายอุปกรณ์ฝั่งที่แจ้งน้าๆว่า R_Panasonic 0.63 โอห์ม 3W ไหม้ทำให้อุปกรณ์พังเสียหายได้แก่ IXTK62N25=1 ตัว,2N4416=1 ตัว,BF469=1,BF872=1 ตัว(BF แต่คงต้องเปลี่ยนคู่เพราะที่ซื้อมากลัวจะไม่เหมือนกัน) กว่าจะรู้เรื่องก็สายไปแล้วครับพังเกือบยกบอร์ดจากความไม่รู้ ลองผิดลองถูก "มั่วนั้นเอง"
สุดท้ายก็ขอโทษน้าเล็กอีกครั้งครับที่ไม่ได้คุยให้ชัดแจน ติดความไปเองคิดไปครับ และขอขอบคุณน้าที่มาเป็นกำลังใจให้ ช่วยให้คำแนะนำทุกคนครับ จนได้ฟังเสียงเดียวเปิดฟังข้างเดียวไปก่อนครับ ได้ความอย่างไงเดียวมารายงานผลอีกทีครับ  [enjoyment] [enjoyment]
« ตอบกลับ #1453 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2014, 10:35:48 AM »
 ไม่เป็นไรครับ  มันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้ว และ ก็ยินดีช่วยทุกคนที่มีปัญหาเท่าที่ผมรู้
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1454 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2014, 03:12:52 PM »
ครับน้า ตอนนี้ก็ต้องการอะไหล่ครับ IXTK62N25=1 ตัว,2N4416=1 ตัว,BF469=2,BF872=2 น้าพอจะมีขายให้ผมไหมครับ ข้างนี้อาการหนักครับ
« ตอบกลับ #1455 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2014, 03:43:51 PM »
 มีจัดให้ได้ครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1456 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2014, 05:20:44 PM »
ขอค่าเสียหายหน่อยครับ อยากฟังสองข้างละครับเพราะข้างเดียวมันยังขนาดนี้เลย ^^
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1457 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 08:27:08 AM »
จากที่ได้ขออะไหล่จากน้าเล็กมาซ่อม คือตอนนี้สามารถปรับไฟได้ทั้งสองข้างแล้วครับ มีเสียงออกทั้งสองข้างด้วยเช่นกันครับ แต่ปกติที่ได้ลองต่อฟังข้างเดียวสามารถปรับความดังได้ แต่เมื่อต่อสองข้าง ตกใจเลยครับเสียงดังมาก (เสียงออกข้างเดียวทั้งที่ต่อไว้สองข้าง) เลยคิดว่าผมน่าจะทำอะไรผิดในกล่อมกรุงครับ แต่ถ้าเสียบข้างเดียวจะปกติครับ ตอนนี้คงต้องแก้ไขก่อน กลัวลำโพงจะแตกเอาครับ น้าๆท่านไหนมีประสบการณ์รบกวนช่วยชี้แนะผมหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1458 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 09:00:54 AM »
 ใช้หม้อกี่ลูก  ซัพพลายกี่ชุด ครับ ขอดูรูปหน่อย เคสนี้มีเพื่อนหลายคนเป็นเคยมาโพสปัญหาไว้ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่การใช้ไฟร่วมกัน และ การลงกราวด์ ครับ ขอดูรูปก่อนครับ แล้วจึงจะบอกได้ว่าน่าจะเกิดกับอะไร
« ตอบกลับ #1459 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 10:14:12 AM »
เมื่อไหร่หนอ.....ที่เจ้าจะมีบ้านอยู่เช่นเดียวกับเครื่องอื่นเสียที
 [frightened-11]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 สิงหาคม 2014, 10:23:16 AM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1460 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 10:48:23 AM »
ใช้หม้อทั้งหมอสองลูกครับแยกซ้ายขวาตามภาพเลยครับน้าเล็ก
url=http://picture.in.th/id/25ac7b1b26ce1afa7aee1d786c853762][/url]
« ตอบกลับ #1461 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 11:27:00 AM »
 จากรูปยังไม่ได้ลงกราวด์แท่นใช่มั้ยครับ แล้วต่อกับปรีอะไรใช่ปรีมิวหรือเปล่า และ ถ้าเป็น ปรีมิว ได้สลับสัญญาณ output ตรงข้ามกับ pcb แล้วหรือยังครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1462 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 11:49:23 AM »
ปรีกล่อมกรุงครับน้า กราวด์แท่นคือตัว E บน PCB ใช่ไหมครับถ้าใช่ผมยังไม่ได้ต่อครับอยากลองดูว่ามันเงียบไหมครับ
« ตอบกลับ #1463 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 12:04:21 PM »
 โทรศัพท์เปิดเพลงมีโวลุ่มหรือเปล่าครับ ถ้ามีลองทดสอบให้หน่อย  ผมสงสัยว่าจะเหมือนกับน้าจอนละมั้งครับเนี่ย   [chick-comb]
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1464 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 10:43:33 PM »
เดียวลองหาสายดูครับน้าเล็กแต่ครั้งที่ต่อ โทรศัพ ปรีกับแอมป์กีต้า สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้แต่จะปรับระดับเสียงได้แค่ประมาณครึ่งนึงครับ ถ้าเกินครึ่งไปแล้วระดับความดังจะเท่าเดิมครับ อาการประมาณนี้ครับของปรี ไม่ทราบว่าจะเกี่ยวไหม
แล้วถ้าหาสายไม่ได้ จะมีวิธีทดสอบอย่างไรบ้างครับ
« ตอบกลับ #1465 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 11:37:36 PM »
 แอมป์กีต้าร์มันเป็น mono ไม่ใช่หรือครับ   แล้วปกติใช้อะไรเป็น source หล่ะครับ สามารถปรับดังเบาได้หรือเปล่า ตอนนี้อยากให้ตัดปรีออกก่อนเพื่อดูว่าปัญหามันเกิดจากอะไร
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1466 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 09:24:27 PM »
ได้ฟังแล้วครับน่าสิ่งที่น่าเล็กได้ให้โอกาศผม แต่ถ้าดีกว่านี้คงต้องเอามาหม้อของ HENRY ออกมาชุปอีกทีต้อนนี้ครางเหลือเกินครับ
สรุปสาเหตุครับ อันดับแรกทดลองต่อสัญญาณจากโทรศัพเข้าแอมป์เบาเสียงได้ปกติครับ
ต่อไปก็ต่อสัญญาณจากโทรศัพเข้าปรี แล้วก็ต่อไปพาเวอร์แอมป์ ก็เบาเสียงได้เช่นกันครับ
ดังนั้นตัวการเลยก็คือเจ้าเครื่องเล่นเดียวว่างๆจะลองลื้อดูครับ
งานนี้ออกแบบได้ดีมากครับเงียบมากขนาดยังไม่ได้ต่อกราวแท่นครับ แต่เสียงฮัมน่าจะมาจากหม้อแปลงครับ
« ตอบกลับ #1467 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 09:29:03 PM »
 ติดต่อให้น้าเปิ้ลชุบให้น่าจะดีกว่าครับ หรือ ไม่ก็ปลดออกมาชุบเองเลยครับง่ายๆ รับรองว่าทั่วถึงกว่าที่ร้านชุบให้เยอะ แช่ทิ้งไปเลยสองสามวัน หม้อลูกยาวๆของ Henry มักมีปัญหาเรื่องลวดสั่น หลังๆหากผมจำเป็นต้องใช้บริการเค้าก็จะชุบเพิ่มเอง หรือไม่ก็สั่งเค้าพันอย่างเดียวแล้วเอามาชุบเองครับ จะได้ไม่เลอะเทอะ  ดีใจด้วยครับ ที่ก้าวข้ามอุปสรรคผ่านพ้นมาได้ด้วยตัวเอง
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #1468 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 10:09:12 PM »
วันนี้เอา mu amp มาทำความสะอาด ก็เลยลองเปลี่ยน C 10UF kimber รู้สึกว่าเสียงมันจะแห้งไปหน่อย เลยลอง mundorf เปลี่ยนดูหวังว่าคงจะดีขึ้นนะ เป็นอย่างไรจะมาเล่าต่อครับ [chick-headphone]
ออฟไลน์ xiAix
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #1469 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2014, 09:11:39 AM »
เท่าที่ตามอ่านมา เห็นน้าๆบอกว่าถ้าใช้ Jfet ขาทางต้องใช้ R17 120 แต่
J1 2N3684    ขาทอง
j2 2N4860A   ขาทอง
Q3 BF471
Q2 BF470
R17  220
ปรับไฟใช้งานได้ปรกติครับ
ได้ฟังเสียงแล้วครับ   เสียงดีจริงๆครับแล้วก็ร้อนได้ใจมาก
