ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> μ - Project I Power Amp  (อ่าน 2629419 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1830 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2015, 02:23:50 PM »
ขอบคุณครับ ทุกคำชม  แท่นทำไปแก้ปัญหาไป  เพราะไม่เคยทำมาก่อน เจอปัญหา ก็แก้ทีละจุด แต่ก็ทำให้รู้วิธีว่าจะประกอบแท่นแอมป์ได้โดยวิธีใด
ซิ้งค์ร้อนมาก ๆ ครับ เพราะขนาดไม่ใหญ่มาก แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไร ฟังได้ปกติครับ
ซิ้งค์ ซื้อมาไม่แพงครับในราคาอะไหล่ ไม่ถึง 1,000.-บาท
ถ้ามีของแล้วไม่ทำ จะเสียใจนะครับ
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #1831 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2015, 07:16:44 PM »
ปัจจุบันทำเพลทหน้าเป็นสีดำ ดูแปลกตาไปอีกแบบ
น้าครับหม้อรุ่นนี้มีครางมั้ยครับ.....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2015, 12:35:57 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #1832 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2015, 08:36:25 PM »
หม้อส่วนมากจะครางครับ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1833 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2015, 08:31:24 AM »
หม้อ tron รุ่นนี้ ไม่มีเสียงครางครับ แต่ร้อนมากครับ
อยากได้หม้อที่มีเสียงครางบ้าง ฟังเพลงมีเสียงครางประสานคงได้บรรยายกาศอีกแบบ  [enjoyment] [enjoyment]
« ตอบกลับ #1834 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2015, 11:44:27 AM »
otl ไม่น่าจะต้องใส่ fuse ลำโพงนะครับน้า
« ตอบกลับ #1835 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2015, 11:53:58 AM »
รบกวนสอบถามเพิ่มเติม
fuse ลำโพง จำเป็นต้องใส่มั้ยครับ
ถ้าไม่จำเป็น  ผมจะเดินสายลำโพงใหม่ เสียงน่าจะดีขึ้น
ขอบคุณน้า toon ครับ
« ตอบกลับ #1836 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2015, 11:57:35 AM »
ขอบคุณน้า toon ครับ
ระบบ otl มี c output ป้องกันไฟอยู่แล้วครับน้า ไม่ต้องใส่ fuse ดีกว่าครับ
« ตอบกลับ #1837 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2015, 01:29:51 PM »
ขอบคุณครับ น้า toon
« ตอบกลับ #1838 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2015, 07:40:25 PM »
  มาปัดฝุ่นกันหน่อยซิ  ตัวนี้เป็นตัวเดโมตัวสุดท้ายก่อนที่จะ GB กันครับ เดี๋ยวจะจับมาอาบน้ำ ใส่สูทให้หล่อๆในคราบของโมโนบล็อคทรงทาวเวอร์ครับ  จะได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกว่ากว่าจะได้งานชิ้นนี้มา   [chick5]
« ตอบกลับ #1839 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2015, 08:47:21 PM »
เอาง่ายๆแบบนี้เลยครับด้านข้างมีเพลทปิดเล่นลาย เล่นไฟนิดหน่อย ด้านหน้าใช้ไม้หนา 20มม.เล่นโค้ง
« ตอบกลับ #1840 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2015, 10:09:39 PM »
 [frightened-12]  จะว่าเเอมป์โบราณก็ไม่ได้ เพราะผมก็ใช้อยู่  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1841 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2015, 12:36:01 AM »
[frightened-12] คงทิ้งไว้นานมากจนราขึ้น  [yellow-lol]
มารอชมตอนแต่งตัวใส่สูทใหม่ออกมาหล่อเท่จะได้ลอกการบ้านบ้าง ของผมยังคงเป็นกระสืออยู่เลย55.. [phok] laughhahaha
« ตอบกลับ #1842 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2015, 01:55:48 AM »
 ฝุ่นครับพี่ ไม่ใช่รา ยังใช้งานทุกวันแต่มันวางอยู่หน้าบ้านเอาไว้รับแขก ชั้นล่างอยู่ติดถนนบ้านผมรายล้อมไปด้วยบริษัทรถวิ่งเข้าออกกันทั้งวันครับ ฝุ่นเยอะมาก คือต้องเช็ดกันทุกวันไม่เช็ดวันเดียวก็หนาเป็นมิลแล้ว นี่วางไว้ตั้งสองปีแล้วครับ
« ตอบกลับ #1843 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2015, 06:29:11 AM »
รอชม monoblock ครับเผื่อเป็นแนวทาง
ผมมี pcb ที่น้ารุ่งทำให้ ยังไม่ได้ลงอุปกรณ์ ว่าจะทำ monoblock เหมือนกัน เพราะเสียงถูกใจมาก
« ตอบกลับ #1844 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2015, 08:39:53 AM »
โอ้วบ้านรายล้อมไปด้วยฝุ่นละออง แถมทำงานหนักพักผ่อนก็น้อย อย่างไงก็ระวังเรื่องสุขภาพบ้างนะครับ
หาเวลาไปพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์ต่างจังหวัดบ้างก็ดีครับ [enjoy-raccoon]
« ตอบกลับ #1845 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2015, 06:40:26 PM »
รบกวนสอบถามน้าเล็กครับ
หลังจากที่ฟังมานานร่วมเดือน เสียงเร่ิมดีขึ้นตามลำดับ. จึงเกิดอาการคัน ได้ C solen ค่า. 12uf 400.มา
 ค่าสูงกว่าสเปคนิดนึงจึงใส่แทนตัวเดิม. แต่ปรากฎว่าแอมป์มีปัญหา ข้างซ้ายไม่มีเสียง ปรับไฟที่ขาบวก c2.เทียบกราวด์ได้แค่ 4.9 v.  ข้างขวาขึ้นปกติครับ. สาเหตุจากอะไรครับ. แก้ยังไงดี.
การเปลี่ยนC ผมทำด้วยความระมัดระวัง ไม่กระทบอุปกรณ์ตัวอื่นเลย
« ตอบกลับ #1846 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2015, 06:46:18 PM »
วัดไฟเทียบตามวงจรหน้าแรกครับ
เปลี่ยน C กลับยังวัดไฟได้ 4.9V อีกไหม
« ตอบกลับ #1847 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2015, 07:12:34 PM »
  ต้องลองวัดไฟมาให้ดูครับ จึงจะบอกได้ว่าเกิดจากอะไร ในเมื่อเปลี่ยนซีแล้วเครื่องไม่ปกติทำไมไม่ลองเอาซีเก่าใส่ดูล่ะครับมีปัญหาหรือเปล่า ถ้าไม่มีปัญหาก็อยู่ที่ซีตัวใหม่ที่ใส่ไป นั่นแหละครับ แต่ค่า 12uF ใช้ได้ผมเองก็ใส่ไปหลายเครื่องครับ ค่านี้ ตอนนี้ผมไม่เชื่อเรื่องบัดกรีน้าแล้วตอนทำ โฟโนน้าก็บอกแบบนี้สุดท้ายก็เป็นที่น้าบัดกรี ลองตรวจสอบดูครับบางทีของเดิมบัดกรีไว้ไม่ดี แล้วน้าไปบัดกรีออกเปลี่ยนอาจทำให้จุดต่อกับลาย pcb ไม่ถึงกันก็อาจจะเป็นไปได้ครับ
« ตอบกลับ #1848 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2015, 07:46:22 PM »
ตอนนี้ใส่C ตัวเดิมแล้วครับ. ก็ยังเหมือนเดิม วัดได้. 4.9 v
 ทีแรกนึกว่าเป็นที่ C. ตัวที่เปลี่ยน
« ตอบกลับ #1849 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2015, 10:42:41 PM »
 วัดไฟตามวงจรหน้าแรกแล้วเอามาให้ดูครับ จะได้วิเคาะห์ได้ถูก  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #1850 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 06:06:01 AM »
เรื่องการบัดกรีนี่  ผมได้ประสบการณ์จากการทำphono. ครับ ได้รับความช่วยเหลือจากน้าเล็ก จึงรอดมาได้
 เลยระมัดระวังมากขึ้น. และเช็ควงจรแล้ว c ที่เปลี่ยนลงไปทั้งตัวใหม่และเก่าเชื่อมถึงกันกับจุดอื่นครับ
วัดไฟได้อย่างนี้ครับ
ข้างที่มีปัญหา ไฟเข้า = 37.83
                 ไฟออกที่ขา m. 3. = 34
                 ไฟที่ขาบวก c. 2. =. 4.87
อีกข้างปกติ. ไฟเข้า = 37.82
               ไฟออกที่ขา m 3 = 37.33
               ไฟที่ขาบวก c 2 = 20.98
ผมสังเกตุ. มอสเฟตm 3. แค่อุ่นนิดๆ ไม่ร้อนครับ
             มอสเฟตm 2. จะร้อนพอควร. แต่ร้อนสู้ข้างปกติไม่ได้
ขอบคุณครับน้าเล็ก
« ตอบกลับ #1851 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 07:22:15 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก
วัดมาเลยครับตั้งแต่จุด A ถึง K
« ตอบกลับ #1852 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 09:36:22 AM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง
เดี๋ยววัดอีกทีครับ
« ตอบกลับ #1853 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 01:36:58 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก
ผมวัดได้ดังนี้ครับ
ไฟเข้า. 39.99 V
ข้างซ้ายมีปัญหา.                                  ข้างขวา
A=39.99. V.                                     40.51 V
B=36.20  V.                                     40.43 V
C=14.81. V.                                     14.33 V
D=14.39. V.                                     14.14 V
E=0.7. V.                                           0.97 V
F=45-208 MV. วัด 3 ครั้งได้ไม่เท่ากัน.         3.52 V
G=179-194 MV วัด 2 ครั้ง.                   25.39 V
H=5.51 V.                                        21.48 V
I=5.30 V.                                         21.10 V
J=4.87 V.                                         21.95 V
K=15.44 V.                                      15.29 V
« ตอบกลับ #1854 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 02:04:59 PM »
ชุด cascode j1  j2 ใช้เบอร์อะไรครับ
« ตอบกลับ #1855 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 02:09:53 PM »
เบอร์ 2n3684 H 8848  ครับน้าเล็ก
« ตอบกลับ #1856 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 02:21:23 PM »
ฝากตรวจสอบ Q1 กับ Q2 ครับและ R ที่ไปต่อไลน์กับ Q มีขาไหนหลุดเปล่า แต่ละจุดวัดได้หลายที่ลองย้ายจุดวัดดูก็ได้ครับ
 Q1,Q2 ตั้งมิเตอร์แบบ วัดไดโอด วัด ดูมีซ็อตกันไหม  Q1 จิ้มตรงขา R3,5,6  ก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #1857 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 02:26:44 PM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง.
จะตรวจเช็คตามที่แนะนำครับ
« ตอบกลับ #1858 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 02:28:54 PM »
 Q1 จุด C ยังเช็คผ่านอยู่ครับ ผมว่าปัญหาจะอยู่ที่ชุด cascode ตัวแปรรองก็ BF872  แต่ปรับไฟไม่ได้ด้วยค่อนข้างมั่นใจว่าต้องเป็นชุด cascode แน่ๆ แต่แค่เปลี่ยน C อย่างเดียวไปเกี่ยวอะไรกับชุดพวกนี้หว่า ปกติผมก็เปลี่ยนทดสอบบ่อยๆไม่เคยเจอปัญหาครับ น้าทำอะไรมากกว่าการเปลี่ยนซีอย่างเดียวหรือเปล่า  เบอร์อะไรครับน้า H8848 เบอร์นี้ผมไม่เคยใช้ในวงจรครับ
« ตอบกลับ #1859 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 02:39:13 PM »
H 8848 เหมือนจะเป็นพวกโค๊ด ที่บอกล็อต ปีที่ผลิตหรือป่าวครับ  [what11]
