ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> μ - Project I Power Amp  (อ่าน 2629420 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1650 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 12:13:17 AM »
 พวกกระป๋องน้ำคงไม่เหมาะที่จะใช้ในส่วนของสัญญาณแอมป์โซลิตครับ  เพราะอาจถึงกับสูญเสียเอกลักษณ์ของความเป็นโซลิตสเตทไปเลยก็ได้ครับ ขนาด oil film ไซด์ปกติก็ยังดึงสปีดของเสียงไปพอสมควรครับ
« ตอบกลับ #1651 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 12:15:07 AM »
C  10uF แนะนำให้ใช้ Jantzen standard Z cap ตัวสีน้ำเงิน เป็นซีราคาไม่แพง และ ไปกันได้ดีกับแอมป์มิว มากครับ จะได้หัวโน๊ตที่ชัด และ แก้วเสียงที่สดใสขึ้นเมื่อเทียบกับตัวอื่น รวมทั้ง Evo oil  M cap ด้วยที่โดดเด่นย่านกลาง (เสียงร้อง) แต่เนื้อเสียงสวย ทรวดทรงทางดนตรี สู้ std. cap ไม่ได้ครับ
     โดยเฉพาะแอมป์ตัวต้นแบบนี้เสียงหวานมากขอบอก
ผมลองแล้วครับ ต้องเบิร์นนานแค่ไหนครับ ตอนนี้ก็เปิดฟังทุกวัน
  คุณหมอเสียท่าแล้วหล่ะ  ตัวสีเหลืองที่ให้ไปเป็นซี Jantzen MKT ที่ไม่มีขายในเมืองไทย ตัวแทนก็ไม่ได้นำเข้ามาครับ  ผมจึงไม่แนะนำใครเพราะถ้าจะใช้ต้องสั่งต่างประเทศอย่างเดียว เป็นซีที่ผมซื้อมาใช้คนเดียวครับเหลืออยู่สองคู่ผมเลยแบ่งให้คุณ หมอไปคู่นึง   [chick-dance2]
*** Burn in pass 200 hr.
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1652 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 12:15:33 AM »
ขอบคุณมากครับพี่เล็กเกือบไปซื้อมาใส่ล่ะนั้น [embarrassed]
« ตอบกลับ #1653 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 12:17:51 AM »
 ลองที่ผมแนะนำนั่นแหละครับ ราคาไม่แพง และ ไปกันได้ดีกับแอมป์มิว  ครับ
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1654 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 12:21:05 AM »
OK ครับพี่เดียวซื้อ Jentzen สีน้ำเงิน 10UF มาใส่ครับ  [enjoyment]
ออฟไลน์ yaatone
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #1655 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 02:27:08 AM »
220uF ควรทนไฟได้อย่างน้อยที่สุด 50V นะครับ ให้ดีก็จัด 63V ลงไปครับ  มีอยู่ตัวเดียวที่ใช้ในตำแหน่งของ cascode ใช้ 10v ได้ครับ
ใช่ C ตำแหน่งนี้หรือเปล่า....35V น่าจะใช้ได้สบายครับอ้างอิงจากที่พี่เล็กโพสเอาไว้
พี่เล็กครับ C cascode เป็น C ตําแหน่งไหนครับ C203,C207 C208?
C107 ,207 ครับ ไฟตำแหน่งนี้ไม่เกิน 10V ครับ หาพวก poly ที่ตัวเล็กมาใส่ก็ได้ครับ 4.7-10 uF ก็มาดีเหมือนกัน
« ตอบกลับ #1656 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 05:49:50 AM »
 [frightened-12]  [chick-cry] ยอมรับว่าดูไม่เป็นจริงๆครับ
« ตอบกลับ #1657 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 09:52:01 AM »
เพิ่งจะได้เท่านี้เอง ทำไม่ค่อยจะเป็นเลยช้าหน่อย งกขาอุปกรณ์อีกต่างหาก ไม่อยากตัดสั้น ในรูปใส่ TR ผิด 2 ตัว ยังไม่ได้แก้  [embarrassed]
« ตอบกลับ #1658 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 11:32:56 AM »
นานๆจะได้เห็นฝีมือ น้าWarm สักครั้งการลงอุปกรณ์ดูพิถีพิถันสวยงามมากเลยครับ
แถมถ่ายภาพได้คมชัดให้แสงได้สวยงามดุจมืออาชีพสุดยอดครับ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #1659 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 12:43:55 PM »
รีบทำเลยน้า Warm แอมป์ตัวนี้เสียงดี เสียอย่างเดียว มันร้อน
แต่วันนี้ลมหนาวมาแล้วครับ เปิดอัดดัง ๆ ชั่วโมงกว่า อุณหภูมิ  57-58 องศาสบาย ๆ
  [chick4]
« ตอบกลับ #1660 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2014, 05:38:16 PM »
ได้มาอีกนิดนึง ยกไปยกมารู้สึกปวดเมื่อยร่างกาย  [embarrassed]
« ตอบกลับ #1661 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2014, 06:05:44 PM »
ก็น่าจะเมื่อยหรอกน้า...ดูจากขนาดและความหนาของซิงค์ หลายโลแน่ ๆ
แต่ถ้ายกแล้วเมื่อยมาก...อย่างน้อยก็มั่นใจว่าร้อนแค่ไหนเอาอยู่นะครับ
  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #1662 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2014, 05:38:51 PM »
ทำภาคจ่ายไฟง่ายๆ สำหรับเทสครับ ของจริงค่อยคิดอีกที พรุ่งนี้ว่าจะลองจ่ายไฟ ฟังเสียง  [chick-guitar]
« ตอบกลับ #1663 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2014, 11:37:21 AM »
ห้อง Lab  เสี่ยนี่ครบเครื่องจริง ๆ  แค่มิเตอร์ผมก็หนาวแล้ว
« ตอบกลับ #1664 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2014, 06:01:59 PM »
ทดสอบฟังเสียงคร่าวๆ เรียบร้อยแล้ว จากนี้จะเบรคมิวแอมป์ไว้ก่อน และทำแอมป์อีกตัวมาเทียบ น้า tfender คงจะทราบครับว่าจะเป็นแอมป์ตัวไหน  [chick-comb]
ออฟไลน์ cammer
  • The Old Buffalo
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1665 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2014, 06:34:35 PM »
พอจะเดาได้ครับ.รอฟังผล.ด้วยคน.
« ตอบกลับ #1666 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2014, 06:52:19 PM »
 ใส่ซิ้งค์ซะใหญ่โต แต่ใช้ไฟนิดเดียว ซิ้งค์มันร้อนบ้างหรือเปล่าน้า warm
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1667 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2014, 06:59:33 PM »
พี่เล็กครับพอดีผมได้เคส J2 M2 มา ผมสามารถ ไบอัสกระแส ได้เท่าไรครับ และควรใช้หม้อแปลงเท่าไรดีครับ อยากได้ประมาณ 27-28 วัตต์ครับ
« ตอบกลับ #1668 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2014, 07:06:14 PM »
 ซิ้งค์นั้น 25 วัตต์ก็จับไม่ได้แล้วครับ ปกติเค้าใช้กันอยู่ 32-35 VAC ครับ  มากกว่านี้เดี๋ยวอุปกรณ์จะเสื่อมเร็วกว่าเวลาอันสมควรครับ
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1669 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2014, 07:14:32 PM »
ผมก็นึกว่ามันจะเอาอยู่ว่าจะไปเอาของพรุ่งนี้ พอมีร้านแนะนำซิ้งค์ ไหมครับพี่พอดีพรุ่งนี้ผมเข้าไปบ้านหม้อ
« ตอบกลับ #1670 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2014, 07:45:20 PM »
เอาเบาะๆ ก่อนครับที่ 45vdc (with load) มันต้องเปลี่ยน c filter ครับ พอดีคู่นี้หยิบง่าย เลยคว้ามาก่อนครับ
« ตอบกลับ #1671 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2014, 08:21:24 PM »
หักชุด soft ก็ปรับแค่ 21-22 v ครับ อัพไฟสัก 55vdc bias1.6A
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1672 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 06:44:37 PM »
พอดีไปซื้อซิงค์มา cancel case M2 ไป ครับ สูง 8 นิ้ว ยาว 15 นิ้ว คลีบยาว 2 นิ้ว เดินหิ้วจากบ้านหม้อมาเกือบถึงเทเวศน์เล่นซะเหนื่อยเนื่องจากเขาปิดถนนมีสวนสนามครับ รถเมล์ไม่มี แบบนี้พอจะรันไฟ 38 vac ไหวไหมครับ กระเป๋าแบนแล้วผมตอนนี้ [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #1673 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 09:30:06 PM »
แจ่มมากครับ ราคากี่บาทครับ
« ตอบกลับ #1674 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 09:36:12 PM »
น่าจะไหวครับ พอๆกับของผม แต่ของผม base / fin หนากว่านิดหน่อย แล้วก็ยาว 42 ซม.พอดี
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1675 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 09:37:31 PM »
3000 บาท ครับ  [chick4] ลูกสาวเจ้าของร้านขาวๆ เจ้าของร้านใจดีครับ ซื้อในซอยร้าน First ครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #1676 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 09:40:52 PM »
นึกออกแล้ว ขอบคุณมากครับ ( นึกออกตรงขาวๆ อิอิ )
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1677 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 09:41:12 PM »
แต่ผมทำ case ไม่เก่งครับพี่เล็กและไม่รู้จะไปหา แผ่นอะลูมิเนียมที่ไหนมาทำครับเห็นน้าๆพี่ๆเขาทำ case กันสวยๆ  [chick1]
« ตอบกลับ #1678 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 10:01:32 PM »
เตรียมตังค์ไว้อย่างเดียวครับ ติดตามลุงเล็กอย่างใกล้ชิด รับรองได้เสีย  [yellow-lol]
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1679 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 10:12:36 PM »
ขอบคุณครับพี่รุ่ง พี่เล็กช่วงนี้งานเยอะครับ เดียวผมประกอบแอมป์ให้เข้าที่ก่อนครับ
