ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> μ - Project I Power Amp  (อ่าน 2629423 ครั้ง)
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1560 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 03:45:40 PM »
พี่เล็กทำให้คันอีกแล้วพี่  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #1561 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 03:52:05 PM »
มารออัพเป็น 50W ด้วยคนครับ [chick-luck]
« ตอบกลับ #1562 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 03:53:33 PM »
 ทำปฐมบทให้ลุล่วงไปก่อนครับ จะได้มีกำลังใจในการที่จะเดินต่อครับ  อีกอย่างจะได้รู้ว่าใช่อย่างที่เราชอบหรือไม่ ถ้าไม่ชอบก็จะได้ไม่ต้องทำไม่ต้องเสียตังค์ เพราะมิวแอมป์นี่ก็ผ่านด่านอรหันต์ตัวเจ็บในวงการมาเยอะครับ  จับคลุมโปรงฟัง เลยดูซิว่าจะเลือกเสียงจากตัวไหน จัดเมื่อไหร่มีเฮทุกรอบ พวกนี้ให้เห็นไม่ได้ เห็นแล้วอีโก้จัด ให้ฟังแต่เสียงคำตอบมีแค่ ชอบกับไม่ชอบ แล้วก็จะรู้ความจริง ครับ
« ตอบกลับ #1563 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 03:57:58 PM »
ตอนนี้ที่ฟังอยู่เอาสโคปจับก็ร่วมๆ 27 วัตต์ครับ โปร่งกระจ่างเคลียขึ้นไปอีก ถ้ามองในเรื่องเนื้อเสียง  รายละเอียด และ บรรยากาศ ไม่แพ้ Krell ตัวที่ผมใช้เทียบเลยครับ ตอนนี้มีขี่เกือบทัั้งระนาบแล้ว เป็นรองเพียงอย่างเดียวคือ ไดนามิคด้วยกำลังที่แตกต่างกันเกือบเท่าตัว Krell 50w
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 พฤศจิกายน 2014, 04:09:41 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1564 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 04:59:21 PM »
ของเราแค่ 27 วัตต์ เทียบเคียงกับ KSA 50 เป็นรองแค่ไดนามิค ก็นับว่า μ- Amp ทำได้ยอดเยี่ยมแล้วครับ ยิ่งถ้าเอา วัตต์ ราคามาเปรียบเทียบ
ของเราชนะแบบใสๆครับ [fb-smiling]
 เสียงเดิม μ- Amp นับว่าลงตัวดีมากแล้าครับ ราบรื่น นุ่มนวล อบอุ่น ละมุน ละมัย กลมกล่อมกำลังงาม ฟังได้หลากหลายและฟังได้นานๆไม่ระคายหู
แต่ถ้าได้ความใสความโปร่งกระจ่างเคลียร์ รายละเอียดเพิ่มขึ้นแบบที่ คุณเล็กว่า ก็นับว่าสุดยอดมากเลยครับ
แล้วตัวที่ว่า 27 วัตต์นี่ ต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับ ถามไว้ก่อนก่อนที่จะขึ้นไปที่ 50 วัตต์ครับ [chick4]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 พฤศจิกายน 2014, 05:05:04 PM โดย LAK Klongklue »
« ตอบกลับ #1565 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 05:19:13 PM »
  ถ้าเป็น ชุดอุปกรณ์ที่ผมจัดให้ไม่ต้องปรับเปลี่ยนในส่วนของอุปกรณ์ครับ เพียงแต่ดันไฟขึ้นไปอย่างเดียวพอ V+ 54(58) VDC ไฟในระบบ 50 (54)VDC ปรับไว้ที่ 25 (27) กระแสประมาณ 1.3 Amp หม้อไฟผมมีสองขด 38-40 VAC ครับ ขดละ 5.6 Amp
« ตอบกลับ #1566 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 05:22:05 PM »
 วัดได้ยาว 42.5 cm (มันเกินๆ นิดๆ คิดเป็น 42.5 cm แล้วกันครับ) ความจริงให้ sink มันโผล่มานิดๆก็ได้ 55 อยากเอา
ถ้าได้ บอกค่าเสียหายเลยครับ อาจจะรบกวนน้าเล็กจะรูใส่น็อตด้วยครับ แบบฝังหัวน็อต ผมเจาะไม่เป็น   [0002053E]
« ตอบกลับ #1567 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 05:25:47 PM »
C  10uF แนะนำให้ใช้ Jantzen standard Z cap ตัวสีน้ำเงิน เป็นซีราคาไม่แพง และ ไปกันได้ดีกับแอมป์มิว มากครับ จะได้หัวโน๊ตที่ชัด และ แก้วเสียงที่สดใสขึ้นเมื่อเทียบกับตัวอื่น รวมทั้ง Evo oil  M cap ด้วยที่โดดเด่นย่านกลาง (เสียงร้อง) แต่เนื้อเสียงสวย ทรวดทรงทางดนตรี สู้ std. cap ไม่ได้ครับ
     โดยเฉพาะแอมป์ตัวต้นแบบนี้เสียงหวานมากขอบอก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 พฤศจิกายน 2014, 06:03:59 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1568 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 05:28:01 PM »
เริ่มงงกับตัวเลย ซิ้งค์ - ซิ้งค์ 42.5 ซม. แต่ทำไมจะเอา 55 ล่ะครับอันนี้งง
« ตอบกลับ #1569 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 05:32:54 PM »
55 หัวเราะน่ะพี่เล็ก
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1570 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 05:35:16 PM »
คือต้องใช้หม้อใหม่เป็น 38-40 VAC ใช้ไหมครับพี่  [chick5] [chick5]
« ตอบกลับ #1571 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 05:41:55 PM »
อยากจะเปลี่ยนหม้อให้แอมป์สูงขึ้นอยู่พอดีเลยจะได้ไปสั่งพันใหม่ให้เต็มสูบไปเลย ขอบคุณมากครับคุณเล็ก [0002053E]
ออฟไลน์ RaGa
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #1572 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 05:44:00 PM »
ความร้อนขึ้นเยอะหรือเปล่าครับ แบบ Sink ผมเล็กกว่าชาวบ้าน
« ตอบกลับ #1573 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 05:45:20 PM »
 รื้อมารื้อไปเจอมาตั้งสามแผ่นแนะ กล่องกับซิ้งค์หมดแล้วดันเหลือแต่ plate สงสัยตอนนั้นกะสั่งมาใช้กับ ซิ้งค์สีทองน่ะครับ เดี๋ยวแบ่งให้แผ่นนึง ราคาเท่ากับที่ GB กันวันนั้นครับ  900 บาทแต่ค่าส่งซิ เพราะมันหนักมากต้องแพ็คดีๆไม่งั้นเป็นรอย เป็นงานอโนไดซ์ปัดเงา
ของผมยาว 45.5 ซม.ครับ ซิ้งค์ของหมอน่าจะสูงเท่ากับของผมเพราะให้สั่งเบอร์เดียวกัน
« ตอบกลับ #1574 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 05:54:03 PM »
sink สูง 15.5 cm ครับ
แต่มันเกินเยอะพอสมควร 3cm พอไหวไหมครับ หรือตัดทิ้งดี
พี่เล็กเจาะรูให้ได้ไหม ห่างกัน 31.5 cm M3
« ตอบกลับ #1575 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 05:54:27 PM »
หาที่พันที่ดีๆ และ ไว้ใจได้หน่อยนะครับพี่ ไม่งั้นอาจจะมีปัญหาตามมา ผมไม่แนะนำ Henry ธนทรัพย์นะ เดี๋ยวมีปัญหาแล้วจะมาโทษผมกัน ผมโชคดีได้หม้อเก่าญี่ปุ่นมาใช้เลยสบายไป
ใช้ได้เลยครับ แต่พอขึ้นสูงสุดแล้วคงที่ประมาณ 68 องศา  แต่ผมเปิดแอร์ก็จะอยู่ที่ประมาณ 60 องศาครับ แต่ตอนทดสอบเปิดทิ้งไว้สามวันไม่ปิด และ ไม่เปิดแอร์ก็นิ่งๆดีไม่มีอะไรเสียหาย ตัวนี้ผมใช้ตั้งแต่เริ่มทดลองเทสมาเลยครับ มี 2-3000 ชั่วโมงแล้วหล่ะครับ สบายๆ ยิ่งฟังเสียงยิ่งดี แต่ตอนนี้เริ่มนื่งๆแล้วเลยเกิดอาการคันเล็กน้อย ว่ามันน่าจะได้อีกสักนิดนึง (คนเล่นเครื่องเสียงมักมีอาการแบบนี้แหละ บางครั้งอีกนิดต้องจ่ายมากกว่าการทำทั้งเครื่องก็ยอม) รอบนี้จะใช้ซิ้งค์ยาวใหญ่เลยทีเดียว แต่ถ้าเราจ้างโรงงานทำทั้งหมดผมว่าไม่แพงไปกว่าที่ผมทำคราวที่แล้วซึ่งส่วนตัวผมว่ามันแพงไปนิดนึงเพราะทำหลายขั้นตอนและทำสามที่ อีกทั้งผมต้องมาทำเองอีกด้วย  ตอนนี้มีการคุยกับทางโรงงานแล้ว เดี๋ยวรอให้กล่องแอมป์ กล่องปรีผมเสร็จก่อนแล้วจะให้เค้าสร้างต้นแบบขึ้นมาให้ดูครับ
« ตอบกลับ #1576 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 06:01:27 PM »
เพลทหน้าต้องยาวกว่าซิ้งค์นิดหน่อยครับถึงจะสวย สั้นกว่านี่น่าเกลียดตายเลย  สามเซ็นต์สองข้างเหลือแค่ 1.5 ซม.เองนะครับพอประกอบแล้วจะบอกว่ามันไมเหลือนิดเดียวเอง  ไม่เจาะครับเดียวพลาดมันต้องรู้ระยะจริงๆ เอาไปเจาะเองเถอะ แต่มันมีรูยึดที่ด้านหลังนะ M4 ผมว่าหมอน่าจะติดฉากที่ซิ้งค์ครับแล้วยึดเพลทหน้าเข้าไป
« ตอบกลับ #1577 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 06:02:57 PM »
เอาแค่ 35V ก็พอแล้วครับ เดี๋ยวจะปวดใจเรื่องซิ้งค์ ต้องใช้ซิ้งขนาดใหญ่นะไม่งั้นเอาไม่อยู่ครับ  ผมมันทะลุขีดมาแล้วอะไรก็ฉุดไม่อยู่ถ้าอยาก  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1578 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 06:33:03 PM »
ขอทราบรูระยะข้างหลังครับ
ไอ้กล่องที่ผมสั่งมันผิดแบบ ปวดหัวต้องหาฉากมาปิดฝาบนและฝาหน้า
« ตอบกลับ #1579 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 10:32:13 PM »
ผมก็คงจะสั่งพันที่เดิมครับ ว่าจะพันที่ 0-35-38-40 V/6A 2 ลูก ไฟขนาดนี้ถ้าต่อไปจะอัพเป็นที่ 50W แบบที่คุณเล็กว่า พอใหมครับขนาดนี้ [chick4]
« ตอบกลับ #1580 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 10:35:51 PM »
เคล็ดลับ ออกมาให้เสีบเงินอีกแล้ว [chick-guitar]
« ตอบกลับ #1581 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 10:42:24 PM »
นักเรียนลงเรียนซ่อมส่งการบ้านหน่อยครับ วัดค่าอุปกรณ์และลงเกือบครบแล้ว มีจุดที่ไม่ค่อยมั่นใจอยู่หลายจุด
แต่ก็พยายามกลับไปอ่านที่น้า ๆ โพสไว้ต้น ๆ  พยายามถามให้น้อยสุด (เรียนช้าแล้วปัญหาเยอะ เดี๋ยวโดนหวด [yellow-lol])
ผมมี R ดำขาทองอยู่คู่นึง ค่า 1K เปลี่ยนแทนตัวแดงบนสุดในภาพนี้จะดีกว่าหรือเปล่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2015, 12:40:27 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #1582 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 10:50:41 PM »
ผมเห็นวงจรแล้วก็ช็อคเหมือนกันครับ หากต้องการกำลังที่ 50 + หม้อไฟอย่างต่ำต้อง 63-65VAC/6.5A/channel  ครับถือว่าโหดมากๆสำหรับแอมป์โซลิต และ ต้องเพิ่ม power mosfet เป็นสองคู่ กับ driveใหม่อีกหนึ่งตัว ที่หนักที่สุดคงจะเป็นซิ้งค์ที่ต้องรองรับความร้อนของ M1, M2, M3, M4, M5 รวมกันจะร้อนประมาณ 230W นะครับ ร้อนกว่าเดิม 3.6 เท่า   ดูแล้วไม่ไหวเก็บงบไว้ทำตัว 100w class A. ดีกว่าครับ
 แอมป์เราใช้ไฟขาเดียวเลยต้องรันสูงอยู่สักหน่อย แต่ถ้าเป็นไฟ +/- G  ระดับ 50w ก็จะใช้แค่ +/- 45 V เท่านั้น  สำหรับตัวไฟ +/- ไว้ไปเจอกันที่ 100w ในโอกาสหน้าครับ เพราะต้องใช้เวลาในการจัดวงจรพอสมควร กับการที่จะให้วงจรออกมาสมมาตร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 พฤศจิกายน 2014, 11:04:18 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1583 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 10:57:40 PM »
เลยเปลี่ยนโจทย์ใหม่
แบบที่ 1 โดยที่ต้องการที่จะใช้ pcb และ คงอุปกรณ์เดิมแต่เพิ่มไฟไปที่ 55VDC และเพิ่ม bias จาก 1A ไปที่ 1.6A  ครับก็จะได้กำลังร่วมๆ 30 วัตต์
แบบที่ 2  ยังคงใช้ pcb เดิมแต่เปลี่ยน power mosfet ไปเป็นเบอร์ IXTK 88N30P และ เพิ่มไฟไปที่ 65VDC bias 1.6A. ก็จะได้กำลังประมาณ 30 +  ครับ
  ตรงนี้จะเป็นการอัพเกรดตัวมิวแอมป์ขึ้นไปอีกระดับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมาก แต่คุณภาพที่ได้คุ้มค่ามากครับ โดยแบบที่ 1 จะเป็นแบบที่เครื่องผมใช้อยู่ตอนนี้ แต่ผม bias ไว้น้อย จึงได้กำลังประมาณเท่าที่แจ้งไว้ก่อนหน้าครับ  เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาวงจรมาลงไว้ให้ครับ หรือไม่ก็อาจจะเปิดกระทู้ใหม่ เดี๋ยวคนที่ตามมาทีหลังจะได้ไม่งงกัน  ส่วน step ต่อไปของผมสำรหับแอมป์ตัวนี้จะอยู่ที่ แบบที่สอง ซึ่งมีอุปกรณ์เตรียมไว้พร้อมอยู่แล้ว  คือ ผมใช้เบอร์ IXTK 88N30P  มาตั้งแต่เริ่มแรกแล้ว ซึ่งเบอร์นี้มีคุณสมบัติดีกว่า แต่ราคาจะแพงกว่านิดหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1584 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 11:16:29 PM »
  R carbon film 1K เก็บไว้ใช้กับงานหลอดดีกว่าครับ มาใส่ในแอมป์ตัวนี้ไม่มีตำแหน่งให้ใช้แบบคุ้มค่าตัวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2015, 12:40:52 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #1585 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 11:45:05 PM »
เลยเปลี่ยนโจทย์ใหม่
ถ้าจะพันหม้อแปลงใหม่ไว้ที่ 0-38-40-45V/6A 2 ลูก แบบนี้จะเล่นได้ทั้งแบบ ที่ 1และ2 ใหมครับ  [chick-clap]
« ตอบกลับ #1586 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2014, 12:13:59 AM »
ได้แบบที่ 1 แบบเดียวครับพี่ แบบที่สองไฟจะไม่พอที่ 45 vac จะได้ไฟสูงสุดประมาณ 60vdc  ถ้าจะเอาทั้งสองแบบ ต้อง 0-40-47 vac ครับ
« ตอบกลับ #1587 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2014, 12:17:23 AM »
รับทราบครับ  [0002053E]
« ตอบกลับ #1588 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2014, 12:28:43 AM »
 เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลงวงจรไว้ให้นะครับ ส่วนการ bias อาจจะใช้ตามวงจรต้นแบบสเต็ปสองที่ไบอัสไว้ที่ 1.2A ก่อนก็ได้ครับ ถ้ามั่นใจว่าซิ้งค์ที่ใช้อยู่ผ่าน ถ้าเป็นซิ้งค์ที่เคย GB กันผมคิดว่าน่าจะเอาอยู่ครับ เพราะที่ผมใช้อยู่ประมาณ 1.4 A ก็ยังสบายๆแต่ร้อนมากนะครับ ที่ว่าสบายน่ะหมายความว่าเปิดทั้งวันได้โดยไม่มีปัญหาเป็นเดือนๆครับ
« ตอบกลับ #1589 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2014, 09:34:32 AM »
[chick-guitar] ขอบคุณมากครับ [chick-luck]
