ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> μ - Project I Power Amp  (อ่าน 2629420 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1740 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 03:57:04 PM »
อีเวอร์ เริ่มเมื่อไหร่เอาด้วยนะครับ
ลงชื่อไว้ล่วงหน้าเลย 555
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1741 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 08:31:53 PM »
ลองทดสอบที่ไฟ 35VAC วัดไฟที่ตกคร่อม R0.22 ได้ 143mv R0.68 ได้ 438mv แล้วผมลองต่อไฟ 38VAC เข้าวัดไฟ VCC  Swing อยู่ที่ 48-49 VDC งงทำไมมันไม่ขึ้นไป 55 VDC แต่วัดไฟที่แทบหม้อก็ได้ 38VAC  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #1742 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 08:40:58 PM »
ไล่วัดที่บอร์ด Supply ดูครับ ไล่มาตั้งแต่หลัง Diode bridge เลย ไฟ DC ได้เท่่าไร
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1743 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 08:54:03 PM »
ครับพี่รุ่ง ลองถอดมาวัดมันได้ 52 VDC แต่เอาสายไฟใส่ Board AMP มันแรงดันมันตกลงเหลือ 48-49VDC ครับ ปกติเปล่าครับ หรือหม้อผม แทบ 38 VAC มันมีปัญหา [chick1]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 มกราคม 2015, 08:58:36 PM โดย Somjate »
« ตอบกลับ #1744 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 08:59:28 PM »
ปกติครับ มีโหลด ไฟตกลงเป็นธรรมดาครับ ตกมากน้อยอยู่ที่หม้อแปลงกับขนาดสายไฟที่ใช้ (ด้าน DC)
« ตอบกลับ #1745 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 09:01:43 PM »
 น่าจะได้กระแสไม่เต็มตามที่สั่งพันน่ะครับ ไฟก็จะตกเยอะหน่อย ดีกว่าแอมป์กินกระแสไม่เยอะที่เราสั่งพันมาก็เผื่อเกิน 100% จึงไม่ส่งผลกระทบ แค่นั้นก็ ok แล้วว่าแต่วัดไฟที่ M3 เหลือเท่าไหร่ครับ
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1746 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 09:02:43 PM »
ขอบคุณครับพี่อุ่น ตกไปเยอะเลย  [enjoyment]
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1747 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 09:08:45 PM »
M3 ได้ 45VDC ครับ แต่ผมสั่งเขาพัน หม้อ 6A มี 3 แทบ 0-35-38-40 ครับ ทำไมมันตกได้   [chick-confuse]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 มกราคม 2015, 09:13:07 PM โดย Somjate »
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1748 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 09:11:24 PM »
« ตอบกลับ #1749 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 09:28:21 PM »
 ตอนนี้วัดไฟที่ output เทียบกราวด์ ปรับไฟไว้ที่เท่าไหร่ครับ ประมาณ 22.5 vdc หรือเปล่าครับ แล้วซิ้งค์ร้อนบ้างมั้ยครับ
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1750 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 09:37:51 PM »
อุ่นๆครับ ไฟ 35 ผมลองปรับ 22 VDC ไฟ 38 ผมปรับไป 26 VDC สงสัยหม้อผมมีปัญหาล่ะ สั่งหม้อไป 6A วัดไฟแต่ล่ะแทบ เหลือกระแสแทบล่ะ 2.5A กำเลยแล้วป้าแก่บอก กระแส 6A ทุกแทบหรือคนพันผิด [frightened-11]
« ตอบกลับ #1751 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 10:24:30 PM »
 วัดอย่างไรครับได้ 2.5A ถ้าจับขณะทำงานนั้นไม่ใช่กระแสหม้อนะครับเป็นกระแสที่วงจรทำงานครับ  คือถ้าตกก็ไม่น่าจะมากขนาดนั้นครับอย่างมากก็น่าจะเหลือ 5A กว่าๆครับ ไม่ใช่ 2.5A แน่ๆครับ
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1752 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 10:27:24 PM »
ถอดสายไฟออกหมดแล้ววัดครับพี่เล็ก ผมต้องกลับเอาไปให้เขาแก้ใช่ไหมครับพี่  [chick-cry]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 มกราคม 2015, 10:44:03 PM โดย Somjate »
« ตอบกลับ #1753 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 09:12:21 AM »
เดี๋ยวนะครับ เราอาจยังไม่เข้าใจตรงกัน
หม้อแปลงน้า ใช้ ลูกเดียวใช่ไหมครับ คือ หม้อ 6A มี 3 แทบ 0-35-38-40
ดังนั้น ทุกแทปจะได้ 6A คือ เราเลือกใช้ แทปไหนก็ได้ 6A คือ
0-35  6A
0-38  6A
0-40  6A
เพราะขดลวดอนุกรมกันตลอดเพียงแค่แทปออกมาตามแรงดัน
กรณีที่วัดได้ 2.5A  หมายถึง วัดด้วยมิเตอร์อนุกรมกับบอร์ด Supply ใช่ไหมครับ ถ้าใช่ นั้นแสดงว่า แอมป์ข้างหนึ่ง กินกระแสทั้งหมด 2.5A
2 ข้าง ก็รวม 5A  แต่ไม่ใช่กระแสที่ ไบอัส
กระแสที่ไบอัส ต้องวัดไฟที่ตกคร่อม R0.22 หรือ R0.68 น้าลองวัดคร่อมอีกทีครับ
ในการปรับ ให้เอา แรงดันที่หลัง M3 /2  แล้ว +0.1  โดยวัดที่ขั่วบวกของ C2 เทียบกับ Ground
แล้วค่อยวัดไฟที่ตกคร่อม R0.22 หรือ R0.68
« ตอบกลับ #1754 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 09:16:57 AM »
 ผมก็งงกับที่น้า somjate เค้าวัดมาเหมือนกันครับ  [embarrassed]
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1755 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 09:33:11 AM »
ผมไม่เก่งอิเล็กครับสารภาพเลยงูๆปลาๆเวลาวัดกระแสจากมิเตอร์ต้องเอาสายสีแดงไปใส่ที่ Max 10A หรือเปล่าครับผมใส่แล้ววัดหม้อแปลงคราง Fused meter ขาดไปสองรอบเลยเวลาวัดกระแสต้องเอาสายไปจิ้มที่ตรงไหนครับของมิเตอร์ ขอบคุณพี่เล็กพี่รุ่งมากครับที่ช่วยสอนคนไม่เป็นแต่ใจรักอยาก DIY  [0002053E]
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1756 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 09:36:58 AM »
ตอนนี้ใช้หม้อ1ลูกใส่ board ข้างเดียวครับแต่ปลดสายac มาวัดกระแสครับ [chick1]
« ตอบกลับ #1757 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 09:37:52 AM »
ค่อยๆ ทำความเข้าใจกันไปครับ น้าสมเจตน์คงจะยังไม่เข้าใจเรื่องกระแสของหม้อแปลงสักเท่าไร มันไม่ได้วัดเหมือนโวลท์ครับ
โดยปกติแล้ว หม้อแปลงที่ดี ยกตัวอย่างหม้อแปลงของน้าสมเจต์ในที่นี้ คือ 40VAC, 6A
ถ้าจะทดสอบว่าจ่ายกระแสได้เท่าได ให้ใช้ R 6โอห์ม 240W (เป็นโหลดที่กินกระแสประมาณ 6 แอมป์) ต่อที่ด้าน Sec ของหม้อแปลง โวลท์ขณะต่อโหลดต้องตกลงไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับตอนไม่มีโหลดครับ (ในที่นี้ตกลงไม่เกิน 4VAC คือโวลท์ตกลงเหลือ 36VAC) และเมื่อต่อโหลดทิ้งไว้ อุณหภูมิของแกนเหล็กของหม้อแปลงต้องไม่ร้อนจัดจนจับไม่ได้ และไม่มีกลิ่นเหม็นไหม้
เป็นวิธีทดสอบหม้อแปลงของผมครับ ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับ เล่าให้ฟังเฉยๆ  [yellow-lol]
ปล. วิธีวัดกระแสของน้าสมเจตน์ นั่นคือช็อตหม้อแปลงแล้วครับ วิธีวัดกระแส จิ้มตรงๆ แบบวัดโวลท์ไม่ได้ ต้องเอามิเตอร์อนุกรมกับไฟครับ
« ตอบกลับ #1758 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 09:43:57 AM »
วัดแบบนี้ไม่ได้ครับ เหมือนซ็อตหม้อแปลง ถ้าฟิวส์มิเตอร์ไม่ขาดก็หม้อแปลงไหม้  ต้องหาโหลดมาอนุกรมด้วยครับ เอาใหม่ครับ ต่อไฟ 38Vac เข้าบอร์ด Supply เลยและต่อให้เรียบร้อยปรับ ไบอัสตามที่บอกครับ เเล้วค่อยมาคำนวณกระแสเอา
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1759 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 09:47:57 AM »
ขอบคุณพี่รุ่งกับพี่อุ่นครับเข้าใจแล้วครับ เข้าใจแบบผิดๆมาตลอด เดียวลองต่อดูครับแล้วมารายงาน [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #1760 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 10:20:39 AM »
หม้อลูกเดียว ใช้บอร์ด Supply ชุดเดียวจะไม่เจอปัญหา ซ็อตโหลดครับ ต่อเเยกไฟ DC มาใช้เลย
« ตอบกลับ #1761 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 10:43:50 AM »
 น้าคนข้างบนนี่ก็  น้า somjate เค้าใช้หม้อคู่ครับ  แต่ที่เทสน่ะเทสข้างเดียว ในรูปก็ลงไว้  [chick4]
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1762 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 10:48:48 AM »
ทอลองต่อไฟที่ 40VAC เลยครับ  [chick4]
1. วัดแรงดันจาก Board Supply ยังไม่ได้ต่อไฟเข้า Board
2. วัดแรงดันจาก Board AMP
3. วัดแรงดันที่ขา M3
4. วัดไปอัสที่ R0.22
5. วัดแรงดันตกคร่อมที่ R0.68
6. วัดแรงดันตกคร่อมที่ R0.22
เปิดไปประมาณ 6 เพลงซิงค์อุ่นๆครับ ต้องเพิ่มอะไรอีกเปล่าครับ  [chick-guitar]
« ตอบกลับ #1763 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 10:53:16 AM »
ควรปรับไว้ที่ 23.5 vdc ครับ
« ตอบกลับ #1764 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 10:55:16 AM »
 เพิ่มไบอัส เปลี่ยน R 0.68 *2 ออกหา 0.55 *2 เข้าไปใส่แทนครับ
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1765 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 11:00:42 AM »
ถ้าเพิ่มไบอัสอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับพี่เล็กต้องเปลี่ยน R ก่อน เดียวต้องลองไปหาซื้อ R ก่อนครับ  [chick4]
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1766 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 05:01:48 PM »
ผมไม่เคยฟัง Class A มาก่อน แต่พอมาฟังเครื่องนี้สีดีจริงๆครับ พอเบิร์นแล้วเสียงดีขึ้นเรื่อยๆครับ เสียงร้องและรายละเอียดได้มาเพิ่มขึ้นได้ยินเสียงริมฝีปากด้วยปกติ AMP ตัวเก่าไม่ค่อยได้ยิน  [chick-guitar]แต่เสียง Bass จะน้อยไปนิด ลำโพงผมมันค่อนข้างกินวัตต์หน่อยต้องหมุน Volume เกือบสุด ต้องรอเบิร์นสัก 200 ชั่วโมง จะมีอะไรดีๆเปิดเผยมาเรื่อยๆครับ ตอนนี้เปิดแอร์ไปด้วยซิงค์มันจะเย็นลงมากเลยครับ ปกติมันก็อุ่นๆอยู่แล้ว เสียดายผมพันหม้อมามากสุดแค่ 40VAC ถ้ามันร้อนน้อยมีผลต่อเสียงมากไหมครับ ตอนนี้ผมพอใจกับมันมากแล้วครับ คงต้องรอโปรเจคต่อไป ตอนนี้มีพื้นฐานและประสบการณ์เพิ่มขึ้นสนุกมากกับการ DIY ครับ ณ โอกาสนี้ต้องขอขอบคุณพี่เล็กและทีมงาน DAV พี่ๆทุกๆท่านที่ช่วยเหลือ และอุตสาห์เหน็ดเหนื่อยในการคิดทดลองหาผลงานคุณภาพให้พวกเราได้ทำกัน ให้พวกเราเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่เราสามารถเราจับต้องได้ เมื่อเทียบกับเครื่องเสียง HI-END ที่แสนแพง ทั้งที่ทุกๆคนก็มีงานหลักทำกันอยู่แล้วครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #1767 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 05:40:16 PM »
 ตัวนี้ผมว่าพอแค่นี้แหละครับ อย่างมากก็ Bias เพิ่มแค่เปลี่ยน R ตามที่บอก ไม่แนะนำให้เปลี่ยนอะไรนอกจากนี้แล้ว โดยรวมแล้วถ้าน้าพอใจแล้วก็หยุดฟังไปเรื่อยๆจนพ้น burn in ครับ อีกอย่างไม่รู้ว่าตอนนี้ใช้กับปรีอะไรอยู่แอมป์ตัวนี้ไปได้ดีกับ ปรีมิว และ ปรีหลอดหลากหลายเบอร์ที่ผมลองมาครับ   เก็บทุนไว้รอโครงการดีๆที่ต้องการทำดีกว่าครับ ถ้าชอบกำลังเยอะๆก็รอ hybrid  แต่ถ้าคิดว่าต้องการอีกนิดหน่อยในแบบคลาสเอ เพื่อเติมเต็มก็รอตัว 50 วัตต์ หรือจะไปเล่นหลอดร่วมกับเพื่อนๆที่กำลังเริงร่ากันอยู่ตอนนี้ก็จัดเอาตามกำลัง ความชอบ และ ความสะดวกครับ   [wink-11]
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1768 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 05:48:16 PM »
ใช้ปรี 6AK5 Ultra Liear Aikido ของ Mr.Q ครับ [chick4] ถ้าใส่ AMP ตัวเก่าบิดนิดเดียวดังเลยครับ แต่ตอนนี้ผมรอปรีมิวมาประจำการอยู่ครับพี่เล็ก [huge-thumbs-up] ตอนนี้ก็พอใจแล้วครับพี่ ผมแค่ทดสอบว่ามันดังประมาณไหน ปกติก็ฟังเบาๆครับเดียวโดนข้างบ้านว่าครับ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1769 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 05:59:43 PM »
 ถ้าชอบนุ่มๆ เนียน ติดหวานหน่อย ได้กล่อมกรุงละลื่นหูเชียวครับ
