ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> μ - Project I Power Amp  (อ่าน 2629425 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1800 เมื่อ: 06 เมษายน 2015, 11:25:29 AM »
ทดลองทั้งตัวเครื่องเล่นแผ่นและโทรศัพ ทั้งสองอย่างผมลองปรับวอลลุ่มลงในตำแหน่งต่ำสุด แล้วไม่มีเสียงทั้งเครื่องเล่น และโทรศัพครับน้า
เลยถ่ายรูปการเดินสายมาให้น้าช่วยดูไม่ทราบว่าจะถูกจุดไหม
ส่วนไฟรั่ว ผมปรับมิเตอร์ไปที่วัดโอมตามน่าบอกครับ และปลายสายสีดำผมคีบไว้กับตัวถังผมออกมาได้แบบนี้ครับ (วัดที่ตัว Power Amp)
ฝั่ง R
Out-,G = 12 ohm
E = 8.4 ohm
ฝั่ง L
Out+,G = 11.7 ohm
E = 8.6 ohm
ส่วน Out+ ทั้ง R,L ต่อไม่ถึงตัวถังครับ
รูปเล็กไปครับต้องฝากไฟล์ที่ แทบสีแดง Select Images ได้ถึง 2M
Gnd ของขา ปลั๊ก ICE กับตัวถังละครับ
สายจาก E ไปลงตัวถังนะครับ ทำไมวัดได้ 8 Ohm กว่าๆได้ขัดรอบๆที่ลงหรือเปล่าครับ ชิ้นส่วนกล่องทุกชิ้นต้องถึงกัน 0 Ohm ครับ และสาย E ต้องเอาไปรวมกับสายที่มาจาก Gnd IEC โดยยึดกับชิ้นส่วนกล่องเเอมป์ที่ชิ้นนั้นยึดกับหม้อแปลง
« ตอบกลับ #1801 เมื่อ: 06 เมษายน 2015, 11:32:40 AM »
ตอนนี้ต่อกับโทรศัพฟังมาได้พักใหญ่ ใหญ่ซะจนพ้นช่วงการเบรินอิน แต่มีปัญหาสงสัยครับ ว่าถ้าผมต่อต้นสัญญาณเป็นเครื่องเล่น CD
เสียงที่ออกมาจะเบาไม่ได้เลย การต่อ Marantz>กล่อมกรุง>Power Amp
แต่หากต่อกับโทรศัพผมจะเบาเสียงที่โทรศัพก่อนให้เสียงออกประมาณ 3-4 แล้วก็ปรับที่กล่อมกรุงปกติครับสามารถเบาหรือเร่งเสียงได้
อีกข่อที่สงสัยครับคือผมวัดไฟที่ตัวกล่องที่เป็นโลหะมีไฟ AC รั่วออกมา 80-105 VAC ครับไม่ทราบว่าปกติไหม ผมวัดโดยเอาสายเส้นนึงแตะที่ตัวกล่องอีกเส้นนึงผมจับเอาไว้ครับ
ฝั่ง R
Out-,G = 12 ohm
E = 8.4 ohm
ฝั่ง L
Out+,G = 11.7 ohm
E = 8.6 ohm
ส่วนวอลลุ่มก็ปรับลดเบาได้นี่ครับ ตอนเเรกบอกเบาไม่ได้เลย ปรับต่ำสุดไม่มีเสียง ปรับเพิ่มเสียงเพลงก็ค่อยๆ เพิ่ม หรือว่าดังแรงเลยทันที ครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1802 เมื่อ: 06 เมษายน 2015, 12:09:22 PM »
ครับน้ารุ่งงั้นผมอธิบายใหม่อีกรอบ คือมันเบาสุดของผมนั้นคือปรับขึ้นมา 1 ขั้นแต่เสียงที่ออกมาดังสุดเลย คือถ้าบิดต่อไปมันก็ดังเพิ่มขึ้นมาอีกครับ แต่แค่ขั้นที่ 1 ผมก็ปรับกลับเลยครับเพราะว่าลำโพงเสียงแตกแล้วครับ
ส่วน ปลั๊ก ICE เดียวผมลองขัดตามที่น่าแนะนำแล้วจะกลับมารายงานผลครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1803 เมื่อ: 06 เมษายน 2015, 12:19:44 PM »
รูปๆลืมครับ ไม่ได้เข้าเว็ปนานพัตนาไปเยอะ มีลูกเล่นใหม่มาเริ่ยๆ แหะๆ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1804 เมื่อ: 06 เมษายน 2015, 12:21:49 PM »
กดลงซ้ำ  [yellow-lol] [yellow-lol] [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1805 เมื่อ: 06 เมษายน 2015, 01:13:36 PM »
น้าarowana แน่ใจนะว่าช่วง input ตรงจุด VL สายไม่ผิดตำแหน่ง ดูจากรูปไม่ชัดเจนเห็นสายมัดรวมกัน
น้าไม่ลองตรวจสอบดูอีกครั้งเพื่อความมั่นใจครับ [what11]
« ตอบกลับ #1806 เมื่อ: 06 เมษายน 2015, 01:55:01 PM »
 ถ้าเปิดแล้วดังเลยมีสองอย่างครับ คือ ใส่ R เรียงกลับด้าน หรือ ไม่ก็ต่อสายผิดระหวาง in กับ out
« ตอบกลับ #1807 เมื่อ: 06 เมษายน 2015, 02:02:37 PM »
 ถ้าที่ผมดูไม่ผิดผมว่าคุณใส่ R สลับครับ ด้านอินพุทต้องเป็น 30K ( ส้ม ดำ ส้ม )  ส่วนด้านกราวด์  75 ohm ( ม่วง เขียว ดำ ) ครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1808 เมื่อ: 07 เมษายน 2015, 07:09:13 AM »
ครับน้าเล็กแบบนี้คงต้องรื้อ VL ออกมาถอด R ออกแล้วบัดกรีเรียงใหม่ใช่ไหมครับ หรือให้เชคแบบไหนก่อนจะรื้อครับว่าผิดหรือถูกต้องแล้ว
« ตอบกลับ #1809 เมื่อ: 07 เมษายน 2015, 09:22:37 AM »
ตั้งวัดโอมห์ เอามิเตอร์คีบที่ Gnd และอีกเส้นที่ขา OUT ปรับวอลลุ่มต่ำสุด (ทวนเข็ม)  จะได้ค่า R 75 ถ้าหมุนตามเข็มค่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ถ้าได้ 30K ก็ต้องรื้อทำใหม่ครับ
75 ohm จะเริ่มที่ตำแหน่ง GND
1. 75
2. 120
3. 150
4. 220
5. 390
6. 240
7. 330
8. 470
9. 510
10. 750
11. 1K
12. 1.3K
13. 1.6K
14. 2.2K
15. 2.7K
16. 3.6K
17. 4.7K
18. 5.6K
19. 7.5K
20. 10K
21. 12K
22. 15K
23. 30K
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1810 เมื่อ: 10 เมษายน 2015, 02:50:04 PM »
ครับขอบคุณน้าๆทุกคนครับตอนนี้ปกติแล้ว สาเหตุที่เสียงดังตั้งแต่ปรับขั้นที่ 1 เพราะว่าผมใส่ R ผิดฝั่งโดยเอา 30K ขึ้นก่อนแบบที่น้าเล็กบอกครับ
ส่วน ปลั๊ก ICE วัดได้ 0.2-0.3 ohm ครับน่าจะเป็นความต้านทานจากสายไฟที่ผมวัดด้วยครับ โดยรวมตอนนี้ไฟไม่ดูดครับแต่รั่วประมาณ 70-85 VAC. ครับ
ฟังได้พักใหญ่ๆเสียงโดยรวมคิดว่าออกมาดีมากครับ เสียงเล็กๆน้อย เสียงลมหายใจในบางเพลง ให้รายละเอียดแยกชิ้นดลตรีได้ มีความลึกของเสียงแบบว่าใกล้ไกลของคนร้อง เครื่องดลตรี และเสียงกลางโดดเด่นครับ ซึ่งแต่ต่างจากที่เคยฟังเครื่องอื่นๆมาครับ
ตอนนี้เป็นลำโพงแนว vintage ที่ได้แบบจากพี่เล็กก่อนลงตู้เบสไม่ได้ยินเลยแต่พอได้จัดทำตู้ด้วยตัวเอง เริ่มตั้งแต่ซื้อไม้ยันพ่นสี [painting-11] ตอนนี้ฟังหลังจากลงตู้พบว่า เบสมาเยอะขึ้น ทำให้เสียงที่ออกมานั้นถูกใจมากยิ่งขึ้นครับ อยากลงแบบที่ผมคัดลองจากรูปที่พี่เล็กให้มาครับว่าแต่ว่ามันแนบ .PDF อย่างไรครับ [reading13]
สุดท้ายต้องขอขอบคุณทีมงานที่สร้างผลงานดีๆมาให้ผมได้ลองลงมือทำและคอยให้คำแนะนำครับ  [enjoyment] [0002053E]
« ตอบกลับ #1811 เมื่อ: 10 เมษายน 2015, 05:12:55 PM »
 ดีใจด้วยครับสำเร็จซะที  [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #1812 เมื่อ: 11 เมษายน 2015, 04:50:18 PM »
มีข้อสงสัยถามนิดหน่อยครับ คือแอมมิวจะเอาซีอิน 10uf ออกจะได้มั้ย คือทุกวันนี้ผมจะต่อฟังกับปรีมิวสลับกับกล่อมกรุง ซึ่งปรีสองตัวนี้มีซีเอ้าทั้งสองตัว เลยสงสัยว่าจะเอาออกได้มั้ย [confused-raccoon] ในความรู้สึกผมว่ามันผ่านน้อยน่าจะดีกว่า เลยมาถามว่าจะดีมั้ย [look-for-11]
« ตอบกลับ #1813 เมื่อ: 11 เมษายน 2015, 05:11:03 PM »
 ด้วยตัววงจรเองเอาออกไม่ได้ครับ ถ้าไม่อยากใช้ต้องรอ  μ-Evolution ตัวนี้จะไม่มีซี output  ประเด็นมันอยู่ที่ว่าได้เสียงถูกใจหรือเปล่า  คันเยอะก็เจ็บเยอะนะตาเขียด  ดูตา wit เป็นตัวอย่างครับ
ออฟไลน์ khead
  • กระทู้: 1270
« ตอบกลับ #1814 เมื่อ: 11 เมษายน 2015, 07:16:39 PM »
 ขอบคุณครับพี่ ช่วงนี้ตังหมดสยบการเคลื่นไหวคับ [chick-cry] [dizzy-smiley]
« ตอบกลับ #1815 เมื่อ: 11 เมษายน 2015, 07:54:14 PM »
พื้นวงจรเป็น otl  C output กั้นไฟไว้ประมาณครึ่งนึงของไฟที่จ่ายให้กับวงจร หากเอาซีออกก็เท่ากับเราเผาลำโพงเล่นดีๆนี่เองครับ หากอยากเปลี่ยนลำโพงใหม่ก็จัดโลดครับ
« ตอบกลับ #1816 เมื่อ: 11 เมษายน 2015, 10:39:19 PM »
 [chick-comb] น้า khead เขาหมายถึงเอา C อินพุท ออกครับไม่ใช่ เอ๊าท์พุทครับผม [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #1817 เมื่อ: 11 เมษายน 2015, 11:01:45 PM »
 เหมือนกันครับ ถ้ามีไฟรั่วเข้ามาพังหมดรับได้กันมั้ยหล่ะครับ ถ้ารับได้ก็ถอดเลย ครับ
« ตอบกลับ #1818 เมื่อ: 11 เมษายน 2015, 11:20:55 PM »
ผมเห็นน้าkhead ว่านำไปเล่นเฉพาะปรีมิวกับกล่อมกรุงซึ่งมีซีเอ๊าท์กั้นอยู่แล้วก็เลยสงสัยว่าน่าจะเล่นได้ ขอบคุณครับ [chick-milk-bottle]
« ตอบกลับ #1819 เมื่อ: 11 เมษายน 2015, 11:40:21 PM »
 ไม่ว่าวงจรข้างหน้าจะเป็นอะไร แต่ถ้ามีไฟรั่วมาก็จะไม่มีอะไรป้องกันเลยนะครับ ถ้าไม่อยากให้มีซี ก็คงต้องเล่นวงจรอื่นครับ ซึ่งมีให้เลือกเล่นกันอีกมากมาย แต่ไม่ใช่วงจรมิวครับ วงจรถูกออกแบบมาในแบบที่มีซี และ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ครับ
« ตอบกลับ #1820 เมื่อ: 11 เมษายน 2015, 11:51:06 PM »
ชัดเจนเลยครับ ขอบคุณมากครับผม [chick-luck]
« ตอบกลับ #1821 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2015, 04:38:22 PM »
ขอโชว์รูปหน่อยครับ
พอดีได้แผ่น pcb ลงอุปกรณ์ครบแล้ว จากเพื่อนสมาชิก  และผมมาทำต่อในส่วนติดตั้งอุปกรณ์
ประกอบแท่นเครื่อง (ทำเอง)   ปรับไฟ
ขอบอกว่าเสียงดีมาก ๆ ในงบลงทุนที่ตำ่มากเช่นกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2015, 12:37:11 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #1822 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2015, 04:40:27 PM »
ปัจจุบันทำเพลทหน้าเป็นสีดำ ดูแปลกตาไปอีกแบบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2015, 12:37:24 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #1823 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2015, 05:04:25 PM »
 เก่งที่ผ่านโดยไม่มีปัญหา เฮงที่ได้มาถูกๆครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #1824 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2015, 05:29:15 PM »
ยังไม่เก่งครับน้าเล็ก ผมยังให่มาก ๆ ด้าน DIY  คงต้องหาประสบการณ์เพิ่มอีกมากเลยครับ
ความจริง เจ้าของเดิมปรับไฟไว้แล้วครับ ผมมาปรับอีกนิดเดียว
เฮง นี่ใช่ครับ ได้มาราคาถูก  แต่ที่หนักคือ หม้อแปลง Tron  2 ลูก ราคา 2,700.- บาทครับ ซึมเลย
« ตอบกลับ #1825 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2015, 05:40:54 PM »
หาซีดีใส่เสีบงยังไปได้อีกครับเปลี่ยนแล้วเบรินท์อินไปพร้อมกันเลยครับ
« ตอบกลับ #1826 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2015, 07:09:49 PM »
สวยมากเลยครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #1827 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2015, 07:27:00 PM »
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ที่ได้แอมป์เสียงถูกใจ
ขอบอกว่าฝีมือทำแท่นไม่ธรรมดา สวยงามและลงตัวมากครับ [สวดยอด] ยอดเยี่ยมครับ [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #1828 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2015, 10:02:56 PM »
ซิงค์ร้อนมากไหมครับ
สนใจซิงค์ ซื้อมาราคาเท่าไหร่ครับ ของผมดองมานาน ติดปัญหาเรื่องซิงค์นี่แหละ
ปล. แท่นสวยมากครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #1829 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2015, 10:43:01 PM »
ซิงค์ร้อนมากไหมครับ
ตอบแทนได้เลยว่า ร้อนเอาเรื่อง ร้อมลามถึงด้านหน้า ถ้าสีทนไม่ได้อาจมีย่นล่ะครับ ของผมดีที่เคสเป็นรุ่น GB ซึ่งเป็นแบบซุป  [yellow-lol]
