ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> μ - Project I Power Amp  (อ่าน 2629424 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1590 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2014, 10:13:44 AM »
ได้แบบที่ 1 แบบเดียวครับพี่ แบบที่สองไฟจะไม่พอที่ 45 vac จะได้ไฟสูงสุดประมาณ 60vdc  ถ้าจะเอาทั้งสองแบบ ต้อง 0-40-47 vac ครับ
[chick-guitar] ขอบคุณมากครับ [chick-luck]
Tab ไฟสำหรับกลับมาเล่นแบบเดิมด้วยก็ดีครับ หากร้อนจนทนสงสาร mosfet ไม่ได้ ก็ไม่ต้องเปลี่ยนหม้อ 0-33-40-47 vac  [chick8]
« ตอบกลับ #1591 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2014, 11:40:14 AM »
ของเดิมตอนนี้ผมใช้ไฟที่ 0-35V ครับ น้ารุ่ง 33 คงไม่เอาแล้วครับ ถ้าเผื่อไว้ก็คงที่ 0-38-40-47V ขอบคุณมากครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #1592 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2014, 11:57:16 AM »
 [chick4] เป็นตัวอย่างครับ ไม่ได้จำกัดค่าตายตัว เพียงแต่กลัวว่าอัปไฟแล้วไม่ชอบ จะกลับมาแบบเดิมก็ไม่มีขั่วไฟให้ต่อ จะมาเคืองคนแนะนำให้อัปเอา  [yellow-lol] หม้อ Tap ไปเถอะครับหลายค่าก็ได้ ดีกว่าต้องไปสั่งหม้อลูกใหม่มาเปลี่ยน
« ตอบกลับ #1593 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2014, 12:20:28 PM »
อย่างนั้นผมไม่เกรงใจคนพันแล้วครับจัดเต็มไปเลยแบบน้ารุ่งแนะนำใช้งานได้สะดวกดี ขอบคุณครับน้ารุ่ง [YL76]
« ตอบกลับ #1594 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2014, 01:10:19 PM »
 [chick-comb]เกรงว่าซิงค์เดิมสีทองจะเอาไม่อยู่ เลยไปค้นกรุดูเจอเจ้านี่เข้าแต่มันมีแค่ 2 เม็ดเองถ้าประกอบเป็นแท่นมันดูสั้นไปไม่น่าเกรงขาม
คุณเล็กมีซิงค์แบบนี้หลงเหลืออีกหรือไม่ครับ อยากได้อีกสัก 2 เม็ด  [embarrassed]
« ตอบกลับ #1595 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2014, 03:05:11 PM »
เห็นๆกองอยู่ 4 ตัวแต่ต้องดูก่อนว่าใครฝากผมไว้หรือเปล่า ถ้ามีก็น่าจะเหลือแค่สองตัวครับ ถ้าใช้ตัวนี้ต้องใช้ข้างละสองตัวครับถึงจะเอาอยู่ตัวนี้สูง 8 นิ้วสบายๆ
« ตอบกลับ #1596 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2014, 03:32:01 PM »
ว้าวส์..โชคดีแล้วเรานึกว่าฝันจะสลายซะแล้วเพราะซิงค์รุ่นนี้นานมากแล้ว คราวนี้ไม่ต้องพะวงเรื่องความร้อนอีกแล้วครับ
มิวแอมป์ผมจะได้มีบ้านสวยๆกับเขาซะที ถ้าเหลือ 2 อันผมขอซื้อครับ PM แจ้งค่าใช้จ่ายให้ผมด้วยครับ ขอบคุณมากๆๆครับ  [0002053E]
แต่ว่ามันใช่รุ่นเดียวกันหรือเปล่าครับ ของผมที่มีอยู่ขนาด = 187mm * 230mm
« ตอบกลับ #1597 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2014, 10:44:41 PM »
 แบ่งได้คู่นึงครับพี่ เป็นรุ่นเดียวกันนั่นแหละครับ ผมให้เท่ากับราคา GB นั่นแหละ แต่ค่าส่งเอาเรื่องนะครับพี่ ชิ้นนึงประมาณ 10 โลได้
« ตอบกลับ #1598 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2014, 11:52:45 PM »
พอดีเลยครับครบคู่พอดีเลย ขอบคุณมากครับ คุณเล็ก  [chick-luck]
« ตอบกลับ #1599 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2014, 11:55:53 PM »
 ครับตัวทดลองผมก็ต่อสองชิ้นเหมือนกัน  แต่เดี๋ยวจะสั่งตัดใหม่ให้พอดี เพราะหมดชุดนี้แล้วคงอีกนานกว่าจะทำอีก เลยคิดว่าจะทำเที่ยวนี้ให้ดีๆไปเลย แต่ก็เก็บตัว original ที่รันไฟ 38 VAC ไว้ตัวนึงครับ
« ตอบกลับ #1600 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2014, 12:19:23 AM »
ที่สั่งตัดใหม่นี่จะเอามาทำมิวแอมป์เวอร์ชั่นอัพ 30W ใช่ใหมครับ ผมว่าน่าจะมีหลายท่านที่สนใจ จะมี GB ซิงค์รุ่นนี้หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #1601 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2014, 12:44:16 AM »
  ไม่ GB ก็เหมือน GB แหละครับพี่ เพราะผมต้องเข้าโรงงานบ่อย ไปสั่งทำกล่องแอมป์น่ะครับ เพราะร่างกายผมเริ่มไม่ไหว คงจะทำเองให้น้อยที่สุด ก็จะรับติดต่อประสานงานให้เพื่อนๆจะได้รันโปรเจ็คกันได้อย่างไม่สะดุด และ จะได้มีกล่องสวยๆใช้กัน ในราคาที่ไม่แพง เพราะเค้าทำราคาได้ถูกกว่าผมทำเองครับ ไว้ให้ทดลองลงตัวหมดแล้ว ใครอยากจะตามก็อาจจะทำเล่นกันกลุ่มเล็กๆน่ะครับเพราะมันใช้ต้นทุนพอสมควร แต่สำหรับคนเล่นเครื่องเสียงแล้ว มักจะเอาเรื่องคุณภาพที่ได้ไปเปรียบกับราคา โดยเฉพาะขาประจำที่เล่นกันหนักอยู่แล้ว เรื่องนี้เลยไม่ใช่ปัญหาของคนกลุ่มนี้ครับ  เพราะปกติที่เล่นเครื่องคอมเมอเชี่ยลกันก็เจ็บตัวกันมามากกว่านี้เยอะแต่ก็ยังไม่ได้สิ่งที่ต้องการหลังๆในกลุ่มเพื่อนๆผมที่เล่นกันอยู่ก็เลยหันมาดีไอวายกันหมดครับ
« ตอบกลับ #1602 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2014, 01:06:46 AM »
ครับอย่างไงๆก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพบ้างนะครับ ผมเห็นคุณเล็กทำงานแล้วน่าเป็นห่วงนอนก็ดึกพักผ่อนก็น้อยผมเห็นแล้วเหนื่อแทนเลยครับ [chick-confuse]
« ตอบกลับ #1603 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2014, 01:28:47 AM »
 ขอบคุณครับ พี่  เมื่อก่อนเจอหลายด้านก็เครียดเหมือนกัน ช่วงนี้เว็บก็ลงตัวปล่อยให้รันไปเองแบบสบายๆแล้ว ไม่ต้องคอยดูแลมากเหมือนกับช่วงแรกๆ เพราะเป้าหมายคือขอให้เล่นกันอย่างสุขใจเท่านั้น ไม่มีเรื่องอื่นมาแอบแฝง สังคมภายนอกทุกวันนี้มันแย่มากพออยู่แล้วก็ขอให้มีสักที่ที่ไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างแกร่งแย่ง ชิงดีชิงเด่นกัน เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อต่อกันด้วยใจจริง  เมื่อทุกอย่างใกล้ที่จะลงตัว ผมเองก็จะค่อยๆถอยออกมาจากจุดที่ยืนอยู่แล้วให้เพื่อนๆเข้ามาจัดการกันเองผมจะคอยสนับสนุนในการเดินกิจกรรมอย่างเดียว  ก็อย่างที่ผมเคยพูดว่าที่นี่คือบ้าน บ้านนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดเพื่อนๆที่ช่วยกันร่วมแรงสร้างกันขึ้นมา  ครับ
« ตอบกลับ #1604 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2014, 09:48:19 AM »
ซิงค์ ฝากไว้ ไม่รู้หายไปหรือยัง (T-T)
« ตอบกลับ #1605 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2014, 09:52:36 AM »
 ซิ้งค์รุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นเดียวกับของคุณหรอกครับ   ของคุณก็ยังวางอยู่ที่เดิมหน้าบ้าน คิดว่าที่มาเอาของเมื่อครั้งล่าสุดจะหิ้วกลับไปด้วย กลับมาบ้านก็ยังเห็นวางอยู่ที่เดิม ครับ
« ตอบกลับ #1606 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2014, 06:21:25 PM »
ลงอุปกรณ์ครับหมดแล้วครับ เหลือแต่เดินสายและก็จ่ายไฟ
มานั่งอ่านกระทู้อีกรอบ เพื่อความปลอดภัย
  [chick-milk-bottle]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2015, 04:25:35 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #1607 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2014, 06:24:49 PM »
ขออนุญาติลงรูปเยอะหน่อยครับ จะได้มีคนช่วยตรวจเยอะ ๆ หน่อย แค่สี่ตาไม่ไหว [smiling-tongue]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2015, 04:25:46 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #1608 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2014, 06:53:27 PM »
มือระดับนี้แล้วไม่ต้องตรวจหรอกครับผ่านอยู่แล้ว ประกอบ mosfet ลงซิ้งค์แล้วจ่ายไฟโลดครับ
« ตอบกลับ #1609 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2014, 07:01:10 PM »
ขอกินข้าวก่อนแป๊บครับ...หิวจนตาลายแล้ว  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #1610 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2014, 07:37:14 PM »
ห้ามถ่ายรูป r ลดไฟ led มาครับเขาให้แอบใส่ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1611 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2014, 09:15:34 PM »
 [yellow-lol]  ไม่ทันแล้ว เห็นชัดเจน  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1612 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2014, 09:25:32 PM »
  [chick-milk-bottle]
[heyheybaby_watch]ต้องคนละเอียดใจเย็นรอบคอบมากน๊ะ C ถึงลอกคราบทำแบบนี้ได้ [huge-thumbs-up]
ของผมขนาดไม่ลอกคราบยังใส่ผิดขั้วออกบ่อย [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2015, 11:21:11 AM โดย LAK Klongklue »
« ตอบกลับ #1613 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2014, 09:35:10 PM »
 [yellow-lol]  ชอบลอกคราบต้องมารค์ดีๆครับ  เคยทำอยู่ครั้ง C บวมเลย  [yellow-lol]
ทดสอบจ่ายไฟทีละข้างนะครับ ฉุกเฉินจะได้ช่วยชีวิตทัน  [ฟิ้ววว]
« ตอบกลับ #1614 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2014, 09:41:48 PM »
เดี๋ยว น้าBlue แกก็ถอด C ออกมาเช็คอีกรอบหรอก น้ารุ่ง [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1615 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2014, 09:53:26 PM »
 ในตำแหน่งของซี 220uf ตัวใน ดูซีหัวขีดสองตัวคู่นี้ด้วยนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าทนแรงดันได้เท่าไหร่ แต่ถ้าต่ำกว่า 50 V ไม่ควรใส่ครับ เพราะต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างร้อน ถ้ามันเป็นตัว BMI sprague ที่ผมเคยขายยิ่งไม่แนะนำเลยครับ เพราะมันทนแรงดันได้เพียง 35 V ซึ่งจนเจียนมากครับ
« ตอบกลับ #1616 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2014, 10:16:54 PM »
เขาให้แอบใส่ ผมเลยแอบถ่ายครับ... [yellow-lol]
ขอบคุณน้า ๆ ทุกท่านครับ ตอนนี้ทดสอบผ่านทั้งสองข้าง กำลังร้องเพลง
ตอนแรกปรับไฟยากนิดนึง  มีปัญหาขึ้นนิดหน่อยครับ
กำลังรวบรวมรูปและข้อมูลอุณหภูมิ  และมีเรื่องถามพี่เล็ก 1 ข้อ (ไว้รวบยอดทีเดียว)
ส่วน C ที่พี่เล็กวงกลมนั้น ผมลืมไปแล้วว่ายี่ห้ออะไร เดี๋ยวไปค้นเพื่อนของมันมาดูก่อน แต่จำไม่ผิด น่าจะตัวสีน้ำเงิน ขั้วบวก มีเครื่องหมายบวกเรียงเป็นแถวครับ (น่าจะ 35V.)
 [0002053E]
« ตอบกลับ #1617 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2014, 10:56:22 PM »
ตอนประกบกับซิงค์ระบายความร้อน วางเลย์เอาท์คร่าว ๆ เตรียมทดสอบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2015, 12:39:22 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #1618 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2014, 11:07:14 PM »
บรรยากาศขณะทดสอบ ต่อไฟเข้าบอร์ดซัพพลาย  วัดไฟ AC มาครบ ออกครบ แต่ผ่านบอร์ดซัพพลาย ไม่มีไฟออก
งงมาก ตรวจดูอุปกรณ์ทุกตัวครบ ถูกต้อง พลิก PCB มาดู ปรากฏว่าลืมบัดกรีตาไก่ซะงั้น
บัดกรีเสร็จวัดไฟได้ปกติ [angry-11]
ไฟ AC 40V.  DC.53V.
ทดสอบจ่ายไฟทีละข้างครับ  แต่ที่สงสัยคือผมวัด ขา S ของ M3 ไฟสองข้างไม่เท่ากัน ขวา = 47.4V. ซ้าย = 43.1V.
แต่หลังจากทดลองเปิดฟังซักพัก อุณหภูมิทั้งสองข้างก็เท่ากันครับ เสียงออกเท่ากัน
จุดนี้ปกติหรือเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2015, 12:39:36 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #1619 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2014, 11:17:41 PM »
จุด VCC เท่ากันไหมครับ  R ถูกต้องนะครับ ตัวไหนได้เท่าไหร ตัวซ้ายหรือขวาจากรูปด้านล่าง
