ผู้เขียน หัวข้อ: อยากมีลำโพง Horn ซักตัว->ลำโพงตามใจปรารถนา  (อ่าน 452903 ครั้ง)
« ตอบกลับ #570 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2015, 08:50:20 AM »
ขอบคุณครับน้า ที่วัดผมเอาลำโพงตั้งหน้ากระดานครับ เดียวลองขยับหาจุดและปรับโทนอินดูครับน้า [fb-smiling]
« ตอบกลับ #571 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2015, 04:09:00 PM »
ใช้โปรแกรมอะไร ซิม ครับ   สนใจครับ
« ตอบกลับ #572 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2015, 04:13:57 PM »
REW (Room EQ Wizard) ครับน้าตามที่บอกไว้ตอนต้นครับ [wink-11]
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=18109.msg283574#msg283574
« ตอบกลับ #573 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2015, 08:46:42 PM »
ลองเอาผลปรับตำแหน่งลำโพงมาให้ดูครับน้า
เส้นสีเทาคือก่อนปรับครับ
เส้นสีน้ำเงินคือหลังปรับครับ
ผมเลื่อนลำโพงขึ้นหน้ายอดเบสจะต่ำลงครับ และปรับโทนอินจะได้ปลายสูงเพิ่มครับน้า [fb-smiling]
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #574 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2015, 09:19:55 PM »
ลองถอยตำแหน่งไมค์ลึก(ไกลลำโพง)ลงไปอีกได้ไหมครับ สัก 50 ซม.ช่วง 50-100 Hz น่าจะเปลี่ยนเยอะ
รายละอียดส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #575 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2015, 09:42:37 PM »
ถอยไม่ได้ละครับน้า ต่ำแหน่งฟังห่างผนังมาฟุตนิดเดียวครับน้า
ห้องผม 3x4 เมตรครับน้า ที่ฟังทุกวันยังต้องเปิดประตูช่วยเลยครับน้างั้นเสียงจะฟังอึดอัดครับน้า(ร้อนด้วย 555)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 พฤษภาคม 2015, 09:51:53 PM โดย atriam »
« ตอบกลับ #576 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2015, 08:49:46 AM »
หลังทำเสร็จก็จัดการหาตำแหน่งวางครับน้า จริงแล้วก็วางตามจุดที่ดูแล้วเหมาะกับห้องไม่ให้ดูแล้วสูงเกินหรือต่ำเกินแล้วปรับอินโทนิดหน่อยครับน้าใช้ความพอใจซะมาก 555
ทำเสร็จก็เป็นหวัดพอดีครับยังดีที่เสร็จงั้นจะรู้สึกค้างคา ช่วงนี้อากาศเดียวร้อนเดียวฝนก็ดูแลตัวกันด้วยครับน้า วันนี้ดีขึ้นบ้างแล้วเลยอัดเพลงมาลงครับน้าอัดตอนหลังฝนจะมีเสียงจิ้งหรีดฟังแล้วธรรมชาติดีครับ 555  ^_^
เปลี่ยน Crossover เป็น 2 order
amp : 6L6 PP
เพลง : ในฟัน - ชรินทร์ นันทนาคร
« ตอบกลับ #577 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2015, 09:27:35 PM »
mid range horn GOTO Unit SG-555TT  เป็นคอมเพรสชันไดร์เวอร์ย่านเสียงกลางช่วงความถี่ 100-6,000 Hz
   เค้าว่าเสียงนุ่มเนียนกว่า Altec  ลองทายกัันเล่นๆซิว่าราคาค่าตัว driver คู่นี้เท่าไหร่  Hidden text ข้อความถูกซ่อน ! : Members only เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่สามารถมองเห็นได้ค่ะ! ครับ
« ตอบกลับ #578 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2015, 09:31:15 PM »
อากู๋บอกว่า
128,000yen(One set. It put on the market in February, 1978 and afterwards. )
148,000yen(One set. It put on the market in May, 1979 and afterwards. )
อั๊ยยยยะ  ปีนี้ไม่ปาไป ล้านเลยรึ  [frightened-12]
« ตอบกลับ #579 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2015, 09:35:09 PM »
 แสนเยนก็ประมาณสามหมื่นบาทครับ
« ตอบกลับ #580 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2015, 10:43:47 PM »
เห็นราคาแล้วสมควรต้องนุ่มเนียนกว่า Altec ครับน้า [yellow-lol]
นึกว่าของญี่ปุ่นจะถูกกว่าที่ไหนได้ตัวแรงก็มี 555
« ตอบกลับ #581 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2015, 10:45:24 PM »
« ตอบกลับ #582 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2015, 10:52:08 PM »
โอ้ยสวยครับน้า แค่เห็นปากก็หลงละ horn นอกจากน้ำเสียงแล้วรูปร่างก็ถือเป็นเสน่ห์ครับน้าเห็นครั้งแรกก็ชอบเลยเจงงงๆ [chick-milk-bottle]
« ตอบกลับ #583 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2015, 10:58:33 PM »
 ครับ ปากพวกนี้ถ้าซื้อแพงมากต้องมาทำเอง งานเหล็กผมถนัดอยู่  [chick4]
« ตอบกลับ #584 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2015, 11:07:21 PM »
พูดเหมือนยุ... ลำโพงหยุดก่อนครับน้ารวมๆจะขึ้นแอมป์ปลายปีเดียวผิดแผน 555 เดียวคงเกา p.audio ครับน้ามองๆคันๆอยู่ทุกวัน ติดตรงขี้เกลียดยกครับน้าแต่คงเร็วๆนี้ละครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #585 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2015, 11:09:06 PM »
 น้าเตรียมพันคอยส์เตรียมไว้ด้วยครับ 45 mH 2 ลูก สำหรับ ทวีตเตอร์ pioneer ที่เพิ่งเอาไปครับ  ไว้สำหรับทำพาสซีฟ ตอน เล็กแกล้งใหญ่อึ้ง   [wink-11]
« ตอบกลับ #586 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2015, 11:19:01 PM »
« ตอบกลับ #587 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2015, 01:56:21 PM »
 น้าเตียมจัดไป  [chick1]
« ตอบกลับ #588 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2015, 02:36:01 PM »
ความคิดดีครับน้า หนักกว่าตู้อีกครับน้า แต่มันกลิ้งได้แฮะ o_o"
อย่างผมมั้นต้องเรียบๆแต่ดูดีครับน้า ไม้ mdf เพรียวๆไม่ติดผิวเท่านั้น  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #589 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2015, 01:29:41 AM »
เริ่มละครับน้า p.audio จัดการงัดออกมาทดสอบเตรียมปรับปรุงต่อครับน้า  [fb-smiling]
เดียวผลวัดจะลงอีกทีครับน้าตอนนี้ขอไปผักก่อนครับน้า... [chick-confuse]
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #591 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2015, 09:21:06 AM »
ขอลงต่อครับน้า
รูปแรกเป็นผลวัด order 1 ตัดที่ 1200 Hz ครับน้า
เส้นสีน้ำเงิน : woofer ใช้ L 1 mH ครับ
เส้นสีแดง : horn ใช้ C 16.4 uF ครับ
เส้นสีดำ : วัดรวมครับ
เริ่มแรกก็จัดการกด horn ก่อนครับน้า
เส้นสีแดง : horn
เส้นสีน้ำเงิน : horn + R 12 ohm
เส้นสีเขียว : horn + R 22 ohm
เส้นสีม่วง : horn + R 39 ohm
เส้นสีดำ : woofer
เท่าที่ดูผมเลือกเส้นเขียว R 22 ohm ครับน้า เพราะปลายเสียงสูงอยู่ในระดับเดียวกับ woofer ถึงแม้ช่วงเสียงกลางสูงจะดูโดดแต่ถือเป็นช่วงที่ผมชอบครับน้า ^_^
ต่อไปเดียวก็เลือกจุดตัดครับน้า แต่บอกเลยครับน้ายังไม่ได้คิดจริงๆ 555 ถึงแม้จะทำเป็นครั้งที่สองแต่ก็อยากได้ความคิดเห็นครับน้า รบกวนน้าๆช่วยดูช่วยคิดช่วยบอกด้วยนะครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #592 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2015, 09:42:10 AM »
  แทนที่เราจะใส่ R เพื่อกดเสียงเพียงตัวเดียว ผมอยากให้น้าได้ลอง 18 - 24 dB ดูครับ เพราะวันนี้น้าก็เล่นมาพอสมควรแล้ว พอที่จะแยกแยะอะไรได้ชัดเจนขึ้นแล้ว ลองเพิ่มประสพการณ์ดู เพราะดูกราฟแล้วแม้จะเขยิบไป 12 dB ก็ยากที่จะออกมาดีครับ     [wink-11]
« ตอบกลับ #593 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2015, 09:50:41 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก woofer ดูแล้วมันยาวล้นไปเยาะครับน้าเดียวจะลองใช้ order 3 ตัดดูครับน้า ส่วน horn คงใช้ order 2 ครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #594 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2015, 10:02:40 AM »
ลองดูตามน้าว่าก่อนก็ได้ครับ แล้วลองแบบที่ผมอยากให้ทำ  lowpass 12dB  hipass 18dB
« ตอบกลับ #595 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2015, 11:05:41 AM »
ผมลองนั่งคิดดูครับน้า จากที่มองกราฟ
ความคิดแบบที่ 1 ผมมองไปที่จุดตัด 900 Hz คิดว่าจะใช้ woofer order 3 กับ horn order 2
ความคิดแบบที่ 2 ผมฉุดคิดตรงที่น้าเล็กแนะนำครับ ผมเลยมองไปที่จุดตัดแถวๆ 3 kHz คิดว่าจะใช้ woofer order 2 กับ horn order 3
ลองคิดดูถ้าใช้ order 3 กับ woofer เสียงคง drop ไปอีก เลยคิดว่าเอาไปใช้กับ horn ที่โด่งน่าจะดีกว่า เสียงโดยรวมจะได้ไม่ถูกทอนจาก crossover มากด้วย
ส่วนน้ำเสียงเดาว่าแบบที่หนึ่งเสียงร้องคงจะออกสดจัดจ้านตามประสา horn ส่วนแบบที่ 2 คงจะออกอิ่มและนุ่มกว่า เท่าที่ว่ามาคงเอียงไปแบบที่ 2 ครับน้า 555 แต่ก็ยังไม่ตัดสินใจทีเดียวครับน้า [fb-smiling]
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #596 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2015, 01:29:00 PM »
ผมว่าลองตั้งที่ตัวใดตัวหนึ่งก่อนครับ เช่น วูฟเฟอร์ขนาด 12-15 นิ้ว ไม่น่าจะตัดเกิน 1.5-2K เพราะเกินนั้นดอกให้เสียงได้ไม่สมบูรณ์แล้วละครับ
อีกอย่างต้องมองด้วยว่า ดอก horn ที่ใช้ ลงมาได้เท่าไหร่  ตัดต่ำมากดอกทำงานหนักเกินครับ
อ้อ ทดลองวัด ดอกเปลือยดูก่อนด้วยครับ ว่าเราควรกะครอสสประมาณเท่าไหร่
        ดูจากกราฟตอนนี้ ดอกทั้งสองซ้อนทับกันช่วง 500-3k  เลือกจุดตัดระหว่างนี้ได้เลย แต่อยากให้ทำทีละส่วน คือ ทำครอสสวูฟเฟอร์ให้ได้ตามต้องการก่อนค่อยมาปรับแหลมอีกที ไม่อย่างนั้นจะงง และใช้เวลานานครับ
ถ้าตั้งใจ 900 ก็ทำครอสวัดดอกวูฟเฟอร์อย่างเดียวเลยครับให้ได้ 6 ดีบี ที่ 900  แล้วเอาเป็นตัวตั้งไว้
« ตอบกลับ #597 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2015, 01:42:05 PM »
 พลาดแล้วน้าเตียม การออกแบบเบื้องต้นควรคำนึงถึงสเป็คของดอกลำโพงที่ให้มาเป็นที่ตั้งครับ
« ตอบกลับ #598 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2015, 01:50:20 PM »
ขอบคุณครับน้า tryman เดียวลองดูครับน้า ค่ำจะลองวัด woofer แบบเปลือยดูครับน้า [fb-smiling]
ประสบการณ์ยังน้อยครับน้าเล็ก ทีไม่รู้ยังอีกเยาะ 555 [Tongue-11]
« ตอบกลับ #599 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2015, 09:08:43 PM »
ลองต่อ woofer โดยตรงครับน้า
เส้นสีดำ : woofer โดยตรง
เส้นสีแดง : woofer กับ L 1mH
แล้วลองเทียบกับ horn ดูครับน้า
เดียวจะเริ่มตัด woofer ต่อครับน้าผมเลือกจุดตัดที่ 900 Hz ว่าจะตัดโดยใช้ order 3 ครับน้า
วันนี้คงได้เท่านี้ครับน้า เดียวเตรียมอุปกรณ์พัน L ครับส่วนค่า C ที่คำนวณได้ 29.47 uF นั้นผมจะใช้ C 39 uF แทนครับ [fb-smiling]
น้าๆมีความเห็นอย่างไรครับ
