ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1501632 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 25 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
แล้ววิธีการเช็ค "ลีค" เช็คแบบไหนครับ ปกติทรานซิสเตอร์ถ้ามีอาการ "ลีค" จะยังทำงานได้อยู่หรือเปล่า [res]
TR leak มันยังทำงานได้อยู่ครับ การเช็คก็ต้องใช้มิเตอร์เข็มตระกูล Sanwa ตั้ง Rx10k วัด Reverse C-E, B-E แล้วอ่านค่า Iceo บนหน้าปัทม์มิเตอร์ครับ
ไม่ทราบว่าเอา MJ15003 15004 มาใส่ใด้ใหมครับ เพื่มวัตอีกนิด ผมมีหลายคู่
ได้เลยครับ ตอนนี้ก็ใช้อยู่ครับ Vo
MJ15003+15004 มันทนกำลังวัตต์ได้มากกว่า 2N3055+MJ2955 แต่ไม่ได้ทำให้วัตต์แอมป์เพิ่มขึ้นนะครับ
เพราะสาเหตุใดครับ เห็นบางวงจร ใช้ไฟเท่ากันแต่ใด้ 100 w แหมมีของ Mo กับ RCA รุ่นสมัยเรียนอยู่ด้วย
แล้วเทียบกันเบอร์ใหนเสียงดีกว่าครับ เอาแค่ 2 เบอร์นี้นะครับ
กำลังวัตต์ของแอมป์ขึ้นกับไฟเลี้ยงวงจรครับ ส่วนกำลังวัตต์ของตัวทรานซิสเตอร์คือความสามารถในการทนกำลังของตัวมัน ฉะนั้นเราสามารถเอาทรานซิสเตอร์ที่ทนกำลังวัตต์สูงมาแทนตัวที่ทนกำลังวัตต์ที่ต่ำกว่าได้ แต่กำลังวัตต์ที่เอาต์พุตก็จะเท่าเดิม เป็นไปตามกฎของ Power ครับ
P = EI = I^2xR = E^2/R
ยกตัวอย่าง แอมป์ OCL ใช้ไฟเลี้ยง +/-30V
-ให้แรงดันตกคร่อม Vce(TR-output) ขณะขับโหลดสูงสุด 10V จะเหลือแรงดันตกคร่อมโหลดสูงสุด 30-10= 20V
-P = (20/1.414)^2/8 = 25Wrms
จะเห็นว่าเป็นฟังก์ชั่นของ Power supply กับโหลด เท่านั้นครับ
  • กระทู้: 58194
2N3055+MJ2955 เนียน ละมุน กว่าครับ โดยเฉพาะ ถ้าเป็นโมโตรุ่นเก่าๆ เนียนหาใดปาน ส่วนขาทองเป็นคุณค่าทางจิตใจ  [roll]
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
เมื่อก่อนมีเยอะเลยไม่ได้สนใจคิดว่าคงไม่ได้มาเล่น ss แล้วไม่ได้เก็บไว้ พวกแกะจากทรานซิสฯไปชั่งกิโลขายหมดเลย  :-\
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
มีเหลืออยู่ไม่กี่อันเอง
ตัวอะไร+เบอร์อะไรอ่ะครับน้า
ออฟไลน์ w.attaphol
  • กระทู้: 108
วันนี้หอบอสูรมาทำที่ทำงานด้วย  อุปกรณ์บางตัวต้องโมขยายรูให้ใหญ่ขึ้นครับ เสร็จเดี๋ยวเอารูปมาให้ชม Vo Vo Vo
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
อาจารย์สรรเสริญครับ ตรง 82R ในบอร์ดpower supply ใส่100R ไปเลยใช่ใหมครับ
น้าใส่ 100 Ohm แล้วลองวัดไฟคร่อมคอยล์รีเลย์ดูนะครับ ถ้าได้แถวๆ 11-13V เป็นอันโอเค แต่ถ้าต่ำกว่านี้ก็เปลี่ยนเป็น 82 Ohm ครับ
  • กระทู้: 58194
Omron ใช้ 100 R ครับ  ส่วนของ ลุงสรรเสริญ แกใช้ มัสสิซิตะ ใช้ 82R
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
พี่เล็กครับ pot 1K ขาทั้ง 3 ขา จะต้องไม่ต่อถึงกันใช่ไหมครับ เมื่อคืนนั่งบัดกรีไป  [drink7] ด้วยมึนๆครับ/ แล้วมี 2 ขามันต่อถึงกัน ก็เลยไม่แน่ใจ
ตอบแทนก่อนแล้วกัน "2 ขาต่อถึงกันถูกแล้วครับ" :)
  • กระทู้: 58194
ถูกต้อง ตามพี่เ฿อกล้วย กล่าวครับ ตามลาย pcb มีสองขาถึงกันอยู่แล้วครับ ส่งของให้แล้วนะครับพี่  เสือไข่ เดี๋ยวจะส่งบิลเรียกเก็บตามหลังครับ [roll]
ขอบคุณมากครับ [res]
ออฟไลน์ w.attaphol
  • กระทู้: 108
แอบหลบงานมานั่งประกอบอสูร @~~@ @~~@ @~~@ เหลือรอหม้อกับ power tr. มาถึงเมื่อไหร่ ได้ฟังแน่ๆ
 [))]  ฝีมือเหนือชั้นจริงๆ   [))]  เดี๋ยวผมต้องรีบไปซื้อ ฮาโก้  มาแช่รอแล้วหล่ะ Vo
  • กระทู้: 58194
วันนี้รื้อของเก็บมานั่งวัดแล้วเศร้าใจแท้ ของใหม่ๆวัด hfe ได้ 20 30 สูงสุดก็ไม่เกิน 50 เสียดายที่ตัวมันสวย และ ขาทองซะด้วยซิ  [cry2]
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
พี่เล็กครับ ค่า hfe  ของ TR นั้นค่าที่เรายอมรับได้และนำมาใช้งานนั้นควรจะเท่าไรครับ
  • กระทู้: 58194
ค่ามาตรฐาน hfe 80 ครับ ในdatasheet ก็มีบอกไว้สำหรับแต่ละเบอร์นะครับ
ขนาดของน้าเล็ก MOTO ค่า HFE ยังได้แค่นี้ ของผมยี่ห้อ ON ไม่รู้มันจะได้สักแค่ไหน ไม่อยากนึกถึงเลย  |:( |:(
  • กระทู้: 58194
ของพี่ของใหม่ โอกาสเสี่ยงน้อยกว่าครับ ของผมมันเป็น nos รุ่นพ่อเค้าเก็บกัน ก็คงไปตามอายุขัยนั่นหล่ะครับ [roll]
ลำบาที่ต้องหามาและต้อง match นี่แหละไม่รู้ว่าต้งชื้อมาเท่าใหร่จึงจะจับคู่ได้ [cry1] [cry1]
น้า w.attaphol ไม่ต้องแมทช์หรอกครับ เพราะวงจรมันมีฟีดแบ็คช่วยอยู่ ขออย่าให้รั่วเป็นพอครับ
  • กระทู้: 58194
ของใหม่ส่วนใหญ่ค่าใกล้เคียงกันครับ ไม่ค่อยพบปัญหาเรื่อง leak หรือ gain
  • กระทู้: 58194
เอา เกน 20-30 ไปใช้มั้ยครับ  [roll]
เอาครับน้า  [roll] แต่ขอข้างละ 4 ตัวนะครับ  [roll]
ออฟไลน์ w.attaphol
  • กระทู้: 108
อ.สรรเสริน อุปกรณ์ตัวใหนมีความกับสัญญานเสียงบ้างครับช่วยแนะนำหน่อย  และผากน้าเล็กเปรียบเทียบ halco กับ takman หน่อยครับ [res]
