ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1502438 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 42 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หม้อแปลงที่ใช้ใน Project นี้ลูกเท่าไหร่ครับ จะได้เก็บตังค์ซื้อ  :P
ราคาต่ำสุดคงเป็นหม้อเทอร์รอยด์ "จีนแดง" ลูกละ 350 บาทครับ :)
  • กระทู้: 58194
สูญพันธุ์ ไปนานแล้วครับพี่ 350 บาท ส่วนที่ผมเก็บไว้ก็โดนทั้งหักทั้งเค้นคอ เรียบร้อยไปหมดแล้ว ขนาดที่ต้องปลดจากแอมป์ตัวต้นแบบไป ตอนนี้เลยไม่มีฟังเลยทั้ง SS และ หลอด เครื่องหลอดก็หม้อจุดไส้ไหม้อีก มันคงน้อยใจที่เปิดแต่ OTL ไม่ยอมเปิดเครื่องหลอด  [cry2]
ต๊าป แบบที่ผมใช้จะเป็นต๊าปแบบเกลียวสว่าน ใช้งานสะดวกง่าย แต่มีข้อเสียคือราคาแพง ของญีปุ่น  M3 ราคา 200 บาท/ตัว ของจีน 140 บาท/ตัว , M4  ของญี่ปุ่นราคาเดียวกับ M3 ของจีน  165 บาทครับ
ต๊าป แบบที่ผมใช้จะเป็นต๊าปแบบเกลียวสว่าน ใช้งานสะดวกง่าย แต่มีข้อเสียคือราคาแพง ของญีปุ่น  M3 ราคา 200 บาท/ตัว ของจีน 140 บาท/ตัว , M4  ของญี่ปุ่นราคาเดียวกับ M3 ของจีน  165 บาทครับ [/color]
ต๊าป เกลียวแบบตอกสว่านเป็นแบบไหนครับ ตามต่างจังหวัดขนาด M3 ไม่ต้องไปหาซื้อเลยไม่มีขายครับ [cry1]
  • กระทู้: 58194
ตามนี้เลยครับ ตัวนี้จะคลายขี้ออกในตัว ไม่ต้องใช้ต๊าปคนป่า แบบ สามดอก เพราะต๊าปครั้งเดียวใช้งานได้เลย ในรูป M3 , 4 , 5 , 6 , 8 ในงานดีไอวายจะใช้ 3-4-5 เยอะครับ
พี่แบบนี้ศรีราชามีที่ไหนครับ
  • กระทู้: 58194
ร้านเครื่องมือ ที่หาดผาแดงมีครับ จะฝากซื้อมั้ยหล่ะจะส่งให้พร้อมของวันพุธ ครับร้านขายอยู่ใกล้ๆบ้านพี่
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
วันนี้แอบไปฉกมาแล้ว ต้าป จ้าบๆ M3 M4  [thumb up]
ติดต่อผมที่นี่ครับ
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวไปหาซื้อก่อน ถ้าร้านถามจะได้อธิบายถูก
ผมก็ว่าทำไมมีแต่คนพูดว่าต๊าปเกลียวกันบ่อย สงสัยว่าต้องเอาไปทำที่ร้านแบบต๊าปเกลียวท่อประปาหรือเปล่า เป็นแบบนี้นี่เอง
เพิ่มเติมเรื่องเครื่องมือ (เดี๋ยวสงสัยอีกซักพัก อาจต้องย้ายไปใส่ในห้อง Tips & Tricks :D)
ต๊าป หรือ แท๊ป (TAP) ก็คือตัวทำเกลียว แยกเป็นตัวทำเกลียวใน หรือต๊าปตัวผู้ สำหรับทำเกลียวในรู อย่างที่เห็นๆ ในรูปที่ผ่านมาล่ะครับ
ยังมีแบบทำเกลียวนอก หรือต๊าบตัวเมืย (Die) ตัวกลมๆ สำหรับทำเกลียวบนแท่งทรงกระบอกด้วยนะครับ (แต่ส่วนใหญ่คงไม่ไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่)
กรณีทำเกลียวขนาด M3 ให้ใช้สว่านเจาะรูขนาด 2.5mm. เพื่อให้เวลาทำเกลียวแล้วร่องเกลียวที่ได้จะมีความสมบูรณ์และรับแรงได้มากที่สุดครับ
ส่วนขนาดอื่นๆ ดูจากตารางนี้ได้เลยครับ
http://www.fullermetric.com/technical/information/tech_recommended_tapping_drill_size.htm
อื่นๆ แวดูข้อมูลที่นี่ได้เลยครับ
http://en.wikipedia.org/wiki/Tap_and_die
อันนี้คลิปโชว์วิธีใช้สว่านไฟฟ้า(แบบหมุนกลับทางได้) มาต๊าปเกลียว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 พฤษภาคม 2011, 03:07:36 AM โดย audiomania »
เวลาต๊าปเกลียวตามโรงกลึง ชอบใช้"น้ำมันพืช" ช่วยหล่อลื่น ดูคลิปวีดีโอ มีน้ำมันแบบสเปรย์ฉีดรูที่จะต๊าปเกลียว ไม่ทราบว่าเป็นน้ำมันประเภทอะไรครับ :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 พฤษภาคม 2011, 07:01:17 AM โดย YoungOne »
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
ไม่ทราบว่าตั้งกระแสไอเดิลกันที่เท่าไหร่ครับ...ผมใช้ MJ15003&MJ15004 ครับ...ตอนนี้ผมตั้งไว้ที่ประมาณ 70 mA.  เบิร์นมา 14-15 ชม.แล้วครับ...ขอบคุณมากครับ...
ซื้อทำมายยย มาทำที่บ้านก็ได้มีครบชุด
  • กระทู้: 58194
ถ้าเป็นสีน้ำนมขาวๆ ก็เป็นสารหล่อเย็นครับ
เค้าก็อยากมีไว้ติดบ้านดิ  อยากใช้ทีต้องวิ่งไปบ้านเจ้ารึ  [roll]
  • กระทู้: 58194
80 mA. กำลังสวยครับ รู้สึกขา SS เค้าจะเล่นกันที่ 100 mA สำหรับเบอร์นี้
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
ขอบคุณครับพี่...เดี๋ยวลองตั้ง 80mA. ดูครับ.. [yahoo]
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
ตอนนี้ตั้ง 100mA. มาสักชั่วโมงแล้วครับ...ร้อนเหมือนกัน..แต่เสียง  [))]
 ใช้หม้อจากจีน ระวังนิดนึงนะครับ เค้าใช้ลวดอลูมิเนียมพัน ไม่ได้ใช้ลวดทองแดงพัน มันไม่ค่อยทนทานสักเท่าใหร่  [braa]
 ปอกออกมา ขาวแบบอาหมวยเลย  :D
 [thumb up] [thumb up]  โห  งานนี้ต้องขอบคุณน้าบัง  ที่มาเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยให้กับชาว  OTL  นะครับ Vo  ไม่งั้น   [bomb2]
ตอนนี้ใช้แค่สำรอง รอหม้อที่ส่งคืนไปให้แสงทองแก้ไขครับ    เรื่องลวดที่ใช้พันคุณ audiomania เคยแจ้งไว้ให้ทราบแล้วครับ
ออฟไลน์ ping99
  • กระทู้: 55
หลังจากผ่านขั้นตอนแรกแล้ว มาต่อในขั้นตอนที่สอง คือ ทำการปลด R 100 Ohm. ออก แล้วทำการ ต่อเข้ากับวงจรในด้านบวก หลังจากเปิดสวิทช์จ่ายไฟ รอเสียงติ๊กจากรีเลย์ แล้วทำการวัด โดยเริ่มจากวัด V+ เทียบกับ 0V เพื่อตรวจสอบแรงดัน ว่ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่   หากปกติ แล้วจึงมาทำการวัดคร่อมที่ R10 (0.22 Ohm.) แล้วทำการปรับ Bias ที่ VR ให้ได้ประมาณ 7-8 mV.
ของตั้งย่านมิเตอร์ไว้ที่ 200m ของ vdc แล้วปรับ vr1 จนอ่านค่าได้ที่ 00.7 นั้น ใช่ 7mv ใช้ไหมครับ
ถ้าไม่ไช่ต้องขึ้นเท่าไรของย่าน 200 m ที่จะได้ 7mv นะครับ
ตอนนี้ดังแล้วหรือแต่ปรับตรงนี้นะครับ
 ถ้าตั้งมิเตอร์ที่ย่าน  200mv ต้องวัดออกมาที่ 00.7mv ถูกแล้วครับ  :)
ออฟไลน์ ping99
  • กระทู้: 55
ขอบคุณครับ สำเร็จซักที
 ไม่ขนาดนั้นหรอกน้า   :D  แค่สงสัยเพราะมันถูกมากมาย และไฟที่ผมซื้อมาก็ไม่ตรงกับการใช้งาน
 เลยต้องงัดแงะนิดหน่อย  :P
00.7 มันก็ 0.7mV เองนาครับ ต้องขึ้นเลข 07.0 ครับ เพราะ range ของมิเตอร์มันยังอยู่ในหน่วยมิลลิโวลต์อยู่เลย..
ตอนนี้ถ้ามีเสียงออก คงแข็งและทึบน่าดูล่ะครับ  :P
ออฟไลน์ ping99
  • กระทู้: 55
่สงสัยจะใช่นะครับ เดี๋ยวลองใหม่ นะครับ
ผมว่าซื้อมิเตอร์"ดิจิตอล" มาใช้เถอะครับ ยังมีอีกหลายงานที่ต้องใช้ เพราะ "หลง" เข้ามาเส้นทาง DIY แล้ว :)
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
  • งดซื้อของเก็บเงินเพื่ออนาคต
ถามเรื่องกะแส ครับ เพราะตอนนี้ ที่ผม ปรับกระแส ถ้าจะ ปรับ ไปในระดับ 10.0mv หรือ 15.0 mv จะดีหรือใม่ครับ
ตอนลองปรับไว้ที่  7.0mv เนื้อเสียงของเพลง ยัง ออกทึบเลยปรับมาที่ 8.0 mv เสียงใสขึ้นมาอีกหน่อยครับ
ถ้าปรับมากกว่านี้ จะมีผลเสียหรือไมครับ  เพราะเคยปรับแต่กระแส ของเครื่องpa ที่ 30-60mv ครับ
   [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]  ผมผิดเองครับ ต้อง 07.0  ครับ
  • กระทู้: 58194
ไม่มีชัยชนะ หรือ ความสำเร็จใด ได้มาแค่ชั่วข้ามคืน เพราะนี่คือของจริง ไม่ใช่มายากล ( ถ้าไม่หลอกตัวเอง ) คงต้องใช้เวลาในการเพาะบ่ม ขัดเกลาอีกหลายเพลาพอสมควรครับ  เสร็จแล้วก็นังฟังสบายสักหนึ่งชั่วยาม เพื่อจับทิศทาง และ จดจำน้ำเสียงแรก แล้วเปิดทิ้ง burn in ไปเลยสักสองสามสัปดาห์ ( ไม่อยู่บ้านอย่าเปิดนะ เดี๋ยวไฟไหม้มาโทษผม )  ในช่วงแต่ละสัปดาห์ก็ปรับจุด bias ให้อยู่ในช่วงที่เราชอบใจที่สุด แต่ทั้งนี้ก็ควรให้อยู่ในลิมิทที่ TR แต่ละเบอร์ที่ใช้สามารถรับได้ด้วยนะครับ  เมื่อผ่านในช่วงต้นที่กล่าวมาแล้ว ผมว่าก็เริ่มพอจะเห็นแนวทางเสียงของ OTL ตัวนี้อย่างเป็น รูปธรรมพอสมควรแล้วหล่ะครับ สำหรับตัวที่เคยมาฟังกันที่ร้าน ประมาณ 7.5-7.6 mV  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 พฤษภาคม 2011, 07:11:22 PM โดย create »
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
ขอบคุณครับน้าเล็ก ที่แนะนำ  ยังงัยจะลองปล่อยเบรินไว้ก่อนครับ  แล้วเดียวคอยปรับอีกทีครับ
