ผู้เขียน หัวข้อ: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE  (อ่าน 919861 ครั้ง)
Re: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE
« ตอบกลับ #900 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2012, 10:47:12 PM »
 ไข้กินอีกและ จะทำอะไรก็เลยต้องล้มเลิกไป ฟื้นมาก็มานั่งเก็บงานเล็กๆน้อยๆ พอดีวันนี้ไปรับ ปรี etude จากเพื่อนสมาชิกท่านนึงมา เค้าขอให้ช่วยทำหน่อย เค้าว่ามันแปลกๆ และ สุดท้ายตอนนี้เค้าบอกว่าไม่ดังแล้ว  หลังจากผมเรียกสติสตังค์กลับมาครบแล้วก็มาหงาย pcb ดูนั่งพินิจอยู่สักครู่ก็พอจะทราบว่าทำไมถึงไม่ดัง  รู้สึกว่าสมาชิกท่านนี้จะเป็นศิษย์หลายอาจารย์ เพราะเท่าที่ดูก็พอจะทราบได้ว่าเค้าทำทุกอย่างที่เพื่อนๆสมาชิกลงกันไว้ แต่ดูเหมือนว่าจะหั่น pcb ซะรอบเลย เพื่อความมั่นใจเลยหยิบมิเตอร์มาวัดดูก่อนจ่ายไฟ ก็ทำให้ทราบว่าเค้าตัดกราวด์สัญญาณออกจากกราวด์ระบบ ผมก็คือ กราวด์สัญญาณลอย  ถ้าดังมีเสียงเพลงนี่ก็แปลก ตัวใครตัวมันล่ะครับ  ทีนี้ผมจะขอทำตามที่ผมเคยบอกไว้ว่า pcb สีม่วงนี้ผมไม่ตัดต่อ pcb เลยดูซิว่าจะมีฮัม จี่เหมือนที่เจอๆกันมั้ย เีดี๋ยวขอไปทำก่อนแล้วจะมาเล่าต่อ pcb แผ่นนี้ค่อนข้าง ช้ำมากครับ เพราะโดนตัดมาหลายจุด (เยอะมาก) คงต้องใช้เวลาต่อสักพัก แล้วค่อยจ่ายไฟวัดดูอีกที เดี๋ยวมาครัับ
« ตอบกลับ #901 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2012, 10:51:58 PM »
เป็นไข่เลือดออกด้วยเปล่าครับ  [pig6456]
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #902 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2012, 10:53:54 PM »
ศิษย์หลายอาจารย์นึกว่าจะดีซะอีก....เท่าที่ดูจากรูป จุดที่แก้ไข ก็ไม่ต่างจากของผมเท่าไหร่ ดีนะที่แก้ไขเสร็จซะก่อน ไม่ต้องถึงมืออาจารย์ปู่
ข้าน้อยเตียบ่อกี้ ขอคาราวะ... [laugh-raccoon]
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #903 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2012, 10:54:54 PM »
ถ้าไข่เลือดออกนี้น่าจะอาการหนักนะน้ารุ่ง  [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #904 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2012, 11:05:04 PM »
ออกเหมือนกันแต่ออกทางก้นอ่ะ ลมมันเย็นน่ะ เพลี้ยเพลีย fart-raccoon
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #905 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2012, 11:07:01 PM »
หายไว ๆ ครับ เดี๋ยวเสารหรืออาทิตย์หน้าจะไปเยี่ยมที่คลัีง  ว่าแต่น้าเล็กสะดวกวันไหน
« ตอบกลับ #906 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2012, 11:24:00 PM »
มีครางพอให้ได้สัมผัสแฮะ  เดี๋ยวลองหาจุดอื่นดูก่อนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กรกฎาคม 2012, 12:53:13 AM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #907 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2012, 11:33:29 PM »
ของผมตอนนี้ก้ไม่ดังตรวชเช็คอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วไม่น่าจะใส่ผิด
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #908 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 12:09:56 AM »
           จับใส่กล่องส่งไปให้ผมชำแหละดูซักครา ครับ... ข้องใจมากก  [pig90129]
            ( ส่งไปเฉพาะแผ่นปริ๊นท์และอุปกรณ์ที่อยู่บนปริ๊นท์ หม้อแปลงและหลอด ไม่ต้องส่งไปครับ )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กรกฎาคม 2012, 06:43:35 AM โดย U.Electron »
« ตอบกลับ #909 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 12:10:51 AM »
ผมพอจะเดาสาเหตุหลักของการที่ไม่ดัง หรือ มีจี่ฮัมได้แล้วสำหรับ เพื่อนสมาชิกใหม่ที่เพิ่งหัดบัดกรีกัน  ประเด็นแรกเลย การบัดกรีเป็นก้อน บางครั้งไม่ติด ตัวลาย pcb ด้วยซ้ำ ไม่จำเป็นต้องให้เป็นก้อนกลมกันหรอกนะครับ ขอแค่แตะผิวๆบางๆก็พอแต่ขอให้ติดจริงๆ  ประเด็นต่อมาคือการบัดกรีแล้วไม่ดูให้ดีกับขาที่อยู่ใกล้กัน และ ผลจากการที่บัดกรีเป็นก้อนๆทำให้ช็อตกันบ้าง หรือ จากเศษสายเล็กน้อยที่ไม่ได้ทำความสะอาดตรวจเช็คหลังจากเสร็จงานครับ ทำให้มีปัญหาตามมาอย่างที่พบๆกัน  การแก้ครั้งนี้ผมได้ทำการบัดกรีย้ำใหม่ทั้งหมด ตรงไหนก้อนใหญ่เกินไปผมก็ดูดออกหมดแล้วบัดกรีใหม่  และ ผมก็ยังยืนยันเช่นเดิมว่าบอร์ดม่วงไม่ต้องตัดลาย pcb ทำการจั๊มพ์ใดๆทั้งสิ้นก็ไม่จี่ไม่ฮัมครับ  บางท่านบอกว่าผมใช้อุปกรณ์ดีๆเลยไม่ฮัม ครับมีส่วนแน่นอน แต่หลังจากที่ผมลองใช้อุปกรณ์ที่จัดให้กับเพื่อนๆก็ได้ผลเช่นเดียวกับที่ผมประกอบใช้เองทุกประการครับ คือไม่มีเสียงอันไม่พึงโผล่มา คงมีแต่เสียงเพลงที่ไพเราะน่าฟังเท่านั้นครับ  อืมเกือบลืม ลองสามเครื่องหลังที่เข้ามาแก้เห็นอีกอย่างคือ เพื่อนมือใหม่ชอบพับขาก่อนบัดกรี อันนี้ผมไม่แนะนำเลยครับ นอกจากไม่สวยแล้ว ยังมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้สูง พอบัดกรีพอกเป็นก้อนโดยเฉพาะลายพีซีบีที่อยู่ชิดกันโอกาสช็อตสูงมาก เครื่องที่ผมทำอยู่นี้ก็เช่นกัน ผมคิดว่าน่าจะมีช็อตกัน ฉะนั้นแนะนำ หากบัดกรีแล้วกลัวหล่น แนะนำให้พับขาให้แคบกว่าระยะรูเล็กน้อย แล้วหาอะไรมารองใต้ตัว R ครับ นอกจากได้ระยะที่เสมอกัน สวยงามแล้วตัวอุปกรณ์จะติดกับตัวรอง ส่วนใหญ่ผมจะใช้แผ่นพลาสติกบางๆประมาณบัตร เอทีเอ็มนั้นแหละครับ ก็ใช้ได้เลย [pig6456] [pig6456] [pig6456] [pig6456] [pig6456]
ตอนนี้ร้องเพลงแจ่มไปแล้วไร้จี่ และ ฮัมครับ Bass Treble สามารถปรับได้ปกติครับ เลยจัดการปรับไฟ bias ให้ใหม่ทั้งหมด พรุ่งนี้จะส่งเค้ากลับบ้านไปหาเจ้าของ
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #910 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 12:19:52 AM »
เสาร์หน้าผมยก ETUDE ไปให้พี่เล็กดูบ้างดีกว่า จะได้แนะนำข้อบกพร่องให้ผมด้วย ของผมเปิดโวลุ่มเยอะ ๆ ก็ยังฮัมอยู่นิด ๆ ครับ
« ตอบกลับ #911 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 12:30:50 AM »
ผมก็อยากจะยก ETUDE   ไปให้พี่เล็กดูบ้าง  แต่.....ไม่มี ETUDE  นี่ซิเลยอดยกไปเลย [gr_in]
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #912 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 12:48:10 AM »
ป๋าของเล่นเต็มบ้านแล้ว  ขาด ETUDE ซักตัวคงไม่เป็นไรมั้ง  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #913 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 12:51:35 AM »
หมายถึงว่าเปิดเพลงอยู่แล้วมีฮัมติดโวลุ่มมาด้วยหรือเปล่าครับ หรือว่าเฉพาะตอนเพลงหมด ถ้าเป็นอย่างหลังเป็นปกติครับ แต่ก็ไม่มากนะ ถ้าดังมากก็คงต้องดูอีกทีว่ามีสาเหตุมาจากอะไร กรณีไม่มีเสียงของผมบิดโวลุ่มที่ปรีสุด จะเงียบครับ  ส่วนถ้าเพลงกำลังเล่นอยู่ช่วงหมดเพลงหากเร่งโวลุ่มเยอะ จะมีนิดนึงเบา ต้องไปฟังหน้าลำโพง     ถ้าอยู่ในตำแหน่งที่นั่งฟังจะไม่ได้ยินครับ
« ตอบกลับ #914 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 01:16:35 AM »
น้ารุ่งทำ pcb ยึดโวลุ่มเก็บไว้เยอะมั้ย  พอดีวันนี้ไปเห็นแบบใหม่เข้าท่าดี กว่าแบบเก่าคือเอาทุกอย่างไว้หลังโวลุ่มทั้งหมด แต่ปรับแก้กราวด์ให้เหลือจุดเดียวพอแล้วยิงตรงออกด้านหลัง ผมลองแบบเก่ากับแบบใหม่ดู ว่าแบบใหม่ใช้งานง่ายกว่าและ ดูดีกว่าครับ แต่ไม่ใช่ตัวที่ผมโพสตัวที่สองนะ เดี๋ยวจะเขียนใหม่แต่คล้ายๆกันตรงที่ออกด้านหลังครับ
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #915 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 01:23:21 AM »
ผมก็ไม่ได้สังเกตุครับ ว่าตอนเปิดเพลงเป็นด้วยหรือเปล่า แต่ตอนไม่เปิดเพลงบิดสุด แล้วไปฟังหน้าลำโพงพอมีเสียงฮัมให้ได้ยิน ไม่ดังมาก เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองยกมาต่อฟังดู แล้วจะมารายงานครับ (วันนี้รีบปั่นงาน ส่งพรุ่งนี้ยัง diff อยู่ 20.47 บาท หามาสองชั่วโมงแล้วยังไม่เจอ)  [pig90126]
« ตอบกลับ #916 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 01:49:24 AM »
ทำไม่เยอะครับ เหลืออันเดียว ไว้ด้านหลังก็สวยดีครับ แต่สายซิลด์ส่วนใหญ่มันใหญ่ ต้องทำรูใหญ่กว่าชาวบ้านเขานิดหนึ่ง  [roll] เขียนคร่าวๆ มาครับ เดียวทำ PCB ให้  [heyheybaby_jump]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #917 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 08:37:50 AM »
ลองร่างแบบ...มา คร่าว...คร่าว.... นะครับ... เด๋วรับอาสาไปทำ pcb ให้...(ไม่ลำบากอะไร....)  [pig90118]
( กะลังจะไปสั่งทำ pcb รุ่น 2 หลอด กับ แอมป์.หูฟัง กล่อง เพนกวิน...พอดีเลย...)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กรกฎาคม 2012, 09:01:45 AM โดย jinn »
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #918 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 08:48:10 AM »
เดี๋ยวลองเช็คดูอีกซักตั้งถ้าไม่ได้จริงๆคงต้องรบกวนแล้วครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #919 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 05:05:45 PM »
 ถึงคิวของผมละครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #920 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 06:16:04 PM »
เอาแบบ @ RuNgPhUnG  มาโมเล่น...เล่น... ครับ
« ตอบกลับ #921 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 06:47:01 PM »
ฟังมานานแล้ว ถึงเวลาต้องหาบ้าน ให้สาวเจ้าอยู่เป็นหลักแหล่งสักที
ตัวนี้จัดเต็มครับ นำทุกสิ่งที่ทำมาตั้งแต่ต้นมาลงที่ตัวนี้ทั้งหมด [heyheybaby_watch]
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #922 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 06:54:34 PM »
สีนี้เหมาะกับ ETUDE  มาก ๆ  [clap hand2]
ขอชมภาพหลัง Volume หน่อยครับ อยากรู้ว่าต่ออย่างไร
« ตอบกลับ #923 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 06:58:36 PM »
ไม่มีให้ดูครับ เพราะโวลุ่มใครก็ต่อได้ผมก็ต่อปกตินั่นแหละ เลยไม่ได้ถ่ายรูปไว้ครับ  ของผมจะต่างจากคนอื่นก็ตรงใช้ โวลุ่มตกมัน (เพราะอัด Pro goldใส่โวลุ่มไปตัวละ 5 CC )   [pig6456]
« ตอบกลับ #924 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 07:06:40 PM »
               [heyheybaby_watch]      [))]
ออฟไลน์ I-DiY
  • กระทู้: 254
  • Do It Your Self
« ตอบกลับ #925 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 07:11:10 PM »
     สีหวาน...... ขนาด
                  [shock1]
              แต่ แอ๊ะ !!    วันนั้นฟังไม่ใช่ตัวนี้นี่น่า..  [unde_cided]
I-DiY
  ขอบคุณมาก จริง ๆ นะจ๊ะ
ออฟไลน์ del_74
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #926 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 07:26:17 PM »
 [pig90132]หน้าตาคุ้นๆ [confused-raccoon] ขอบคุณมากครับพี่ [res]
ออฟไลน์ del_74
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #927 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 07:49:53 PM »
สมกับเป็นมืออาชีพจริงๆ  [clap hand2]
ออฟไลน์ cammer
  • The Old Buffalo
  • กระทู้: 194
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #928 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 08:22:55 PM »
ตัวบาล้าน 100KMN กับพี่ยังมีเหลือไหมครับ..ตัวที่พีจัดให้มันมีปัญหาเวลาหมุนมันจะมีเสียงโกรกกรากแรงมากเลยครับ..ถ้ามีพี่ช่วยส่งให้ผมใหม่ได้ไหมครับ..เดี่ยวพรุ้งนี้ผมโอนเงินให้พร้อมกับค่า..C เลยครับ..  [res]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กรกฎาคม 2012, 08:27:31 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #929 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 08:27:45 PM »
ไม่ต้องหรอกครับ มี คอนแทค คลีนเนอร์มั้ย ถ้าไม่มีก็ไปซื้อซะ ฉีดล้างซะหน่อย ถ้าไม่มีก็หมุนกลับไปกลับมา เดี๋ยวก็หายครับ  ของเก่าเก็บไม่ได้ใช้นาน ก็เงี้ยแหละ ว่าแต่เวลาฟังทำไมต้องไปปรับ balanced ด้วยครับ งง [confused-raccoon]
