ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน DAV Camp Amp Turbo  (อ่าน 1759960 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1260 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 07:11:37 PM »
ตอนนี้ก็ไบอัส 1.2 คิดว่าเป็นเสียงที่ลงตัวแล้วครับในขั้นของการไบอัส จะได้เตรียมทำอย่างอื่นต่อไป
« ตอบกลับ #1261 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 07:29:22 PM »
ไบอัสไป1.2A แล้วมอสเฟสตัวอื่นไม่หนีห่างกันออกไปหรือครับ หรือว่าแม็ทหมดเลยครับ
« ตอบกลับ #1262 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 07:43:03 PM »
พรุ่งนี้ได้ฟังเสียงแล้ว ใช้มือถืนคุณโบถ่าย ภาพชัดเกินไปขออภัยด้วย [res]
« ตอบกลับ #1263 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 08:26:29 PM »
ความร้อนไม่น่าจะหนีกันเท่าไหร่หรอกจุดความร้อนมันอยู่ใกล้กันยังไงมันก็มีความร้อนมาจากตัวข้างๆอยู่ดี  [heyheypig445]แต่ถ้าแลกด้วยเสียงมันก็ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1264 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 08:35:14 PM »
ผมลองเล่นด้วยปรีหลอด 2 ตัวเสียงมันก็ต่างกันไปตามปรีหลอดเลย แล้วลองเล่นไม่ผ่านปรีหลอดโดยใช้ hd payer เล่นผ่าน dac เสียงแต่ละแบบมันแตกต่างกันไปเลยครับ
บางครั้งผมฟังแล้วทำไม turbo เสียงมันแปลกๆทำไมมันไม่ค่อยจะอิ่มเนียนเหมือนแรกๆ หรือว่าผมเริ่มจะชินเสียง แต่จุดที่turboไม่เปลี่ยนคือเสียงจะไม่กัดหู แต่ผมรู้สึกว่าพอเล่นไปนานๆมันไม่อิ่มเนียนเหมือนครั้งแรกที่ได้ยิน จะดำเนินไปแบบกลางๆเสียงจะไปตามปรี หรือ dac ที่เอามาเล่นด้วย จะมีผลมาก  อันนี้ความคิดผมอาจจะไม่ถูกต้องเป็นเพียงมุมฟังของผมนะครับ
พอลองเล่นด้วยปรี 6dj8 หลอดเดียววงจรพี่อัล ปรับเกนขยายไปที่18db เสียงฟังดีรายละเอียดชัดเจน ฟังแล้วความชัดเจนมีมากกว่าปรี 12ax7 (หลอด12au7) เลยคิดว่าถ้าจะให้ turbo แสดงประสิทธิภาพออกมาเต็มๆคงต้องหาปรีแจ๋วๆมาลองเข้าคู๋ดู
และกำลังขับของ turbo ผมว่าไม่ใช่น้อยเลย ผมลองเร่งโวลุ่มปรี เสียงจะดังมากเลยโดยไม่พร่าเพี้ยนกำลังขับขนาดนี้แต่ทำเสียงได้ดังจนเกินที่จะฟังปกติได้อีกครับ
« ตอบกลับ #1265 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 08:37:06 PM »
ต่อไฟเรียบร้อยยกroger 3/5. มาลองสักหน่อย สรุปว่าแป๊กขับม่ายไหว เดียวลองหาปรีมาช่วยอีกแรง
ลองเอาปรีมาใส่ครับผมว่าน่าจะขับไหวครับ ลำโพงผมมันยังขับซะดังลั่นเลย แต่ลำโพง roger น่าจะขับยาก
« ตอบกลับ #1266 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 08:44:12 PM »
ลำโพงกี่ ohm + กี่ db
« ตอบกลับ #1267 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 08:44:44 PM »
ห่างกันนิดหน่อยครับถือว่ายังอยู่ในเกน ในการประกอบลงซิลิโคลนเท่ากันหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #1268 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 09:00:00 PM »
เรื่องการลงซิลิโคนเกี่ยวด้วยหรือครับ ผมก็ทาไม่เท่ากันหรอกครับ ก็ใช้หยอดใส่ลงไปมันก็ปลิ้นออกด้านข้าง ของผมใช้หม้อ34vdc พอปรับไฟ 18vdc ตัวสูงกับตัวต่ำห่างกันราวๆ30-40% เลยครับ
ผมยังอยากจะลองไบอัสสูงกว่า 1 เลยครับ จะได้ดูว่าจะอิ่มเนียนไหม
« ตอบกลับ #1269 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 09:02:04 PM »
11 ohm 83 db ครับเท่าที่หาข้อมูลมากครับ
ลำโพงในตำนาน
« ตอบกลับ #1270 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 09:02:51 PM »
 วันนี้มีคนมาส่งเสบียง ที่ขาดแคลน  IRFP ที่สหพิพัฒน์มาแล้วนะครับ 1000 ตัวไปซื้อกันได้ไม่ต้อง pm มาหาผม รอบนี้มี 1085+1033 มาซะด้วย [pig90136]
« ตอบกลับ #1271 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 09:03:20 PM »
ถ้างั้น camp turbo คงไม่รอด [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #1272 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 09:03:39 PM »
วันนี้มีคนมาส่งเสบียง  [pig90136]
ของผมก็ไม่ทันรุ่นนี้เลยซิครับ ยังทันไหมครับพี่ หรือว่าออกเดินทางมาแล้วครับ
« ตอบกลับ #1273 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 09:08:18 PM »
ผมว่าสบายครับ เอามาที่ร้านดิ จะอัดให้ว้อยส์ออกมาเด้งขานอกเลย  laughhahaha
ยืนครับว่าเอาอยู่ของผมมีซับด้วย แต่ผมไม่เคยฟังรุ่นใหม่ๆนะ เพราะตัวนี้เกือบ 20 ปีแล้วครับ
« ตอบกลับ #1274 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 09:09:22 PM »
ตอนนี้ยังใหม่อยู่ลองเบิร์นไปสักระยะแล้วเล่นคู่กับปรีไม่แน่อาจจะไม่แป๊กก็เป็นได้ครับ [gr_in]
ออฟไลน์ TOMO
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #1275 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 09:17:44 PM »
ตามที่คุณcleanning ว่าไว้เลยครับ  แป๊กสนิท แต่มาใช้กับลำโพงinfinity 2ทาง ก็พอOK อยู่ครับ สุ้มเสียงที่ได้ก็อยู่ในเกณฑ์ดี ตาม classเอนังสไตล์
เดี๋ยวต้องไป F5 ต่อครับน่าจะ OK
ที่อยู่จัดส่งครับ
« ตอบกลับ #1276 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 09:34:25 PM »
ถามเพราะผมไม่รู้จริงๆนะครับ [c--c] [c--c]
อยากทราบว่า อาการที่ขับไม่ออกเป็นยังไงครับพี่ จะได้จำไว้อะครับ เผื่อเจอ อาการอย่างนี้บ้างจะได้รู้ครับ ว่าเป็นอาการของลำโพงขับไม่ออกครับ  [res] [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #1277 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 09:36:22 PM »
ว่าอยู่ ป้ายกับดอกมันดูแปลกๆตา เลยไปหาข้อมูลมา เป็นของทำใหม่จากแดนมังกรนี่เอง แล้วก็ไม่ได้ใช้ดอกของ kef ซะด้วย ของทำใหม่เค้าขายแพงมั้ยครับ
« ตอบกลับ #1278 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 09:38:44 PM »
พี่จะปล่อยไฟ dc ประมาณ 20 v เข้าหรือครับถึงจะให้ว้อยส์กระเด้งออกมาครับ
« ตอบกลับ #1279 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2012, 12:56:33 AM »
ปรุงก๋วยเตี๋ยวครับ
วันนี้ลองเปลี่ยน C Input / C Output กับอุปกรณ์ที่มีอยู่
C Input ใช้ Silmic II 47uF ทำเป็น Non-Polar(23.5uF) แทน Cerafine 22uF Non-Polar ตัวเดิม แถมด้วย C 0.01 ตัวเหลืองของน้าอัลให้มา
แบบว่าปรุงให้ครบรส ทั้งเปรี้ยว หวาน เค็ม
ปรากฎว่า รายละเอียดเพิ่มขึ้นจริงๆ
ส่วน C Output ลองจับ Elna Stargate 4700uF มาทำเป็น Non-Polar (2350uF) Bi-Cap ด้วย 4.7uF เช่นเดิม
ปรากฎว่า Bass บางลงไม่ลึก ลงไม่สุด
In / Out คู่นี้ทำให้เสียงดูไม่หนักแน่นมีแต่รายละเอียด ฟังไม่มันส์ มันโล่งโจ้งโฉ่งฉ่างเกินไป  [shock1]
อย่ากระนั้นเลย ลองเอา C Output ตัวเดิม 4700uF มาใส่หม่
โอ้ววว... พระเจ้ายอด มันจ๊อสมาก อะไรมันจะเข้ากันปานนั้น ทั้งรายละเอียดและหนักแน่น Bass ลงลึกสุดขั้ว ถ้าใครมาฟังหลอกว่าเปิด SUBWOOFER ด้วยคงจะเชื่อแหละ
มันถึงใจจริงๆ  [thumbs-up-raccoon]
ใครมีอุปกรณ์อยู่ในมือก็เอามาปรุงเล่นๆ บ้างนะครับ Amp เขาดี อยู่ที่เราจะปรุงให้เข้ากับ System ของเราอย่างไรเท่านั้น  [yes-raccoon]
ใครอยู่ระยองอยากแวะมาฟังเสียง Bass ได้นะครับ รับรองพวกกระหาย Bass ได้อิ่มแน่ๆ (เสียงอื่นไม่รับประกันว่าจะชอบเหมือนกันป่าว)
สุดท้ายตอนนี้มาจบที่ Silmic II + 4700uF ครับ  [yes-raccoon]
หมายเหตุ******* ไม่มีปรีนะครับ  ต่อตรงจาก DAC TDA1541A x4 ผ่าน Volume เข้า Amp เลย*********
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 ธันวาคม 2012, 01:01:54 AM โดย xtreme »
« ตอบกลับ #1280 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2012, 02:45:28 AM »
ฟังกันไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียว มันส์..มากกก....  [pig6456]
« ตอบกลับ #1281 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2012, 03:04:04 AM »
มารุมกันตอนตีสาม ตาสว่างเลย  [shock1]
« ตอบกลับ #1282 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2012, 04:56:14 AM »
ปรุงก๋วยเตี๋ยวครับ
แจ่มดีครับได้ทดสอบต่างๆ ตกลงamp มีโวลุ่มหรือครับใช้โวลุ่มขนาดเท่าไรครับแล้วใช้โวลุ่มเกิดการเปลียนแปลงอย่างไรครับมีผลต่อเสียงทำให้เสียงเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีหรือเปล่าครับ
ผมก็คิดว่า camp เป็นวงจรไม่ยากมือใหม่เข้าแคมป์ทำกันแต่ทำไมไม่มีโวลุ่ม ก็ต้องไปหาปรีมาต่อเล่นอีก ก็เลยไม่น่าจะเป็นมือใหม่แล้ว แต่แอมป์ของเนสสันก็ไม่มีโวลุ่มสักตัวเลยที่เห็นมา
ถ้าเล่นไม่ผ่านปรีผมว่ามันได้รสชาติไปอีกแบบได้รสชาติเต็มๆของdac อยากที่ผมทดลองกับ hd player ใช้โวลุ่มจาก hd player แทน
ตรง C output ถ้า bicap ได้ก็ดีนะครับ เพราะไหนๆก็สำคัญมีผลต่อเสียงก็ใช้ c ฟิมส์คร่อมถ้าไม่เกะกะ จะได้ช่วยป้องกันไฟ dc ออกไปอีกแรงได้ไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 ธันวาคม 2012, 06:32:03 AM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #1283 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2012, 06:38:43 AM »
ก็น่าจะเร่งโวลุ่มแล้วเสียงไม่ค่อยออกหรือออกมาแล้วก็พร่าๆเสียงปลายขาดหายไป หรือ
-เจี๊ยวจ๊าว ไม่มีเบส ฟังแล้วเสียงบางๆต่างจากแอมป์ตัวอื่นที่เคยใช้มา
-หรือมีแต่เบส อึมครึม บาน คราง ไม่มีรายละเอียด ไม่มีแหลม ไม่มีแรงปะทะ
-หรือจมกองอยู่ในตู้ ตัวเราเองน่าจะบอกได้ว่าทำไมมันเหมือนว่าเสียงไม่ออกมาจากตู้ลำโพง
-เร่งโวลุ่มแอมป์จนจะสุดแล้วเสียงยังไม่ค่อยจะดัง
อาการมันเยอะครับ คงต้องสังเกตและเปรียบเทียบกับแอมป์ตัวอื่นๆครับ แต่ถ้าขับแล้วเสียงมาเต็มมาครบ เร่งโวลุ่มครึ่งเดียวดังกระจายแบบนี้ น่าจะขับดอกหลุดออกจากตู้ครับ laughhahaha
ผมก็ดูๆอ่านๆถามๆมานะครับ ยังไม่เคยเจอด้วยตนเองครับ
« ตอบกลับ #1284 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2012, 08:25:01 AM »
เวลาน้าถามคนอื่นดูเหมือนน้าไม่ค่อยรู้เรื่องเลย
เวลาน้าตอบคนอื่นดูเหมือนน้าเป็นเซืยนเครื่องเสียงเลย
น้าปลอมตัวมาหรือเปล่าครับ
 laughhahaha laughhahaha laughhahaha
« ตอบกลับ #1285 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2012, 08:31:07 AM »
ระวังคนนี้ไว้นะ เข้าอาจจะเป็นตัวเตงที่ชอบทำที่คนอื่นไม่อยากทำ(ลึกซึ้ง) laughhahaha
« ตอบกลับ #1286 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2012, 08:40:53 AM »
555555+   รู้สึกเช่นกัน  ตอนตอบยังกะคนละ คนกันเลย
ถ้าคุณคลีนนิ่งไม่ถามน่ะครับ ตอบอย่างเดียว  ผมก็นึกว่าเป็นเพื่อนสนิทเนลสัน
« ตอบกลับ #1287 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2012, 09:43:04 AM »
เด๋วนี้ฮิตนะครับ "ขับไม่หมด"  จนติดกัน จนลืมไปคำนึงว่า "โทนบาลาน มันไปกันไม่ได้" จริงอาจจะขับออกหมด แต่เสียงมันไปกันไม่ได้ พวกเหมาเลย "ขับไม่หมด"   [roll]
« ตอบกลับ #1288 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2012, 10:14:15 AM »
ผมก็คิดเช่นนั้น น้าคลีนปลอมตัวมาแน่เลย ตอนตอบเพลอตัวอธิบายซะเซียนอาย [in-love-raccoon]
ผิดกับเวลาถามๆซะ..? ตรงนี้แหละอาจจะแกล้งถามยํ้าชัดเพื่อเผื่อคนอื่นที่ไม่กล้าถามได้เข้าใจไปด้วยอึมน่าคิด [unde_cided]
« ตอบกลับ #1289 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2012, 11:07:27 AM »
ปรุงก๋วยเตี๋ยวครับ
ใช้ Volume 100K การต่อ Volume โดยตรงจะทำให้ Input Impedance เปลี่ยนไปตามตำแหน่งที่เราหมุนไป
เขาเรียกการต่อแบบนี้ว่า Hot Rock พอดีจุดที่ผมฟัง ต้องหมุนเกือบสุด แล้วเสียงโอเค ชอบ ณ เวลานี้ เพราะยังไม่ได้ลองปรีตัวไหน(ไม่มีให้ลอง)
Passive Pre-Amp เขาก็ทำกันเยอะแยะแต่เขาใช้ C และ Volume เทพๆ (บางตัวมีหม้อแปลงขยายด้วย แต่ราคาโหดมาก)
ส่วนการต่อ Hot Rock จะได้รสชาดเต็มๆของdac นั้น ไม่แน่นะครับ ต่อกับ Pre-Amp ที่ Impedance Match กันลงตัว อาจจะได้เต็มๆ มากกว่าก็เป็นได้
ปรีทุกตัวมีแนวเสียงของมันตามวงจรและอุปกรณ์ที่นำมาทำ ดี หรือไม่ดี อยู่ที่ Match หรือไม่ Match และอยู่ที่ชอบ หรือไม่ชอบเมื่อมันมาอยู่ใน System ของเราครับ
คนเล่นเครื่องเสียงเก่งๆ เขาจะฟังเครื่อง ฟังลำโพง ฟังสายต่างๆ  แล้วเอามา Match ให้ลงตัว  ไม่ใช่เลือกแต่ของแพงๆ มาเข้า System บางครั้งก็ออกทะเลได้  [tremor-raccoon]
ผมชอบอะไรที่มัน Simple เสียงเหมือนจริง ฟังไม่ปวดหัว เลยไม่อยากต่ออะไรพ่วงกันมากๆ นี่ว่าจะลองหาวิธีต่อ Volume แบบ Step ที่เข้ากันได้กับ Camp Amp แต่ไม่รู้ว่าต้องใช้ค่า R เท่าไหร่บ้าง จึงจะทำให้ Match กับ Camp Amp ต้องศึกษากันต่อไปครับ (ไม่เหมือน Gain clone ที่ต้นแบบเขามีให้ดู ทำตามก็จบ)
งานนี้หินครับ เพราะต้องลองเอง หลายๆ แบบ เอา R ตัวละสลึงมาลองก่อน เอาสัก 4-5 Step ก็พอ ฟังอยู่แค่นั้น  [yes-raccoon]
ปล. ผมงงกับคำถาม และวลีของน้าคลีนพอสมควร แต่ก็พยามตอบกันต่อไป เพราะ Camp Amp น้าคลีนเป็นพระเอก ส่งการบ้านก่อนใคร  [clap hand2]
ขอให้มีความสุขกับ Camp Amp เหมือนผมนะครับ  [heyheypig445]
