ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน DAV Camp Amp Turbo  (อ่าน 1760264 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1080 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 07:34:03 PM »
ถ้า Confirm ก็คือ
1. ต้องตัดลายระหว่าง pot 5K กับขั้วบวก ของ C output ออกจากกัน
2. จากนั้น jump ขาจาก pot(ที่เดิมต่อกับ C) มาที่ ขากลางของ M2
ผมว่าเอา pcb มากางแล้วลากให้ดูเลยดีกว่าครับ ถ้ามันถูกต้องครับ
« ตอบกลับ #1081 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 07:36:00 PM »
ผมแก้ PCB ตาม Camp Amp ต้นฉบับ ปรับ Idle ง่ายมากเลย โดยปรับให้แรงดันที่ C Output ได้ครึ่งของไฟจ่าย กระแสก็จะได้เอง ประมาณ 1 Amp. บวก ลบ นิดหน่อย ตาม Mosfet
แล้วถ้าแบบนี้ ใช้ไฟเท่าไรก็ปรับครึ่ง ก็จะได้กระแสไบอัส 1 A หรือครับ
« ตอบกลับ #1082 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 07:39:11 PM »
วัด R 4 จุด
ถ้าแบบนี้ตามภาพมันก็เหมือนกับที่ผมปรับทั่วๆไปนะครับ คือค่าต่างกัน แต่ผมปรับไฟครึ่งหนึ่งของไฟที่จ่ายเข้าไม่ได้ ผมจ่ายไฟเข้า 34 vdc แต่ผมต้องปรับแค่10v ถึงค่ามอสเฟสจะใกล้เคียง ถ้าปรับครึ่งของ 34 คือ 18 ค่ามอสเฟสจะห่างกันมาก
แล้วมันมีผลต่อวงจรหรือเปล่าครับถ้าผิดจริงๆครับ
« ตอบกลับ #1083 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 07:44:39 PM »
ผมพึ่งเห็นว่าคุณ manoon เจอแรกๆเลย [clap hand2]
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=12645.msg160550#msg160550
จริงด้วย แต่ไม่มีใครสนใจเลย  [unde_cided]
เห็นน้ารุ่งตอบไว้แบบนี้ครับ
++ ไม่ต้องครับ ผมลองทั้ง 2 แบบแล้ว  R pot เอาแรงดันมาอ้างอิง ตอนปรับไปอัส แบบที่น้าแนะนำมา อยู่ในบอร์ดพี่เล็กที่ Sink ให้ R และ แบบที่ทำกันนี้อยู่ผม และตัวต้นแบบเป็น Mosfet 2 ตัว  ++
« ตอบกลับ #1084 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 07:45:13 PM »
 ผมได้คุยกับคนออกแบบ pcb เค้าบอกว่าบอร์ดดำทำเหมือนกับบอร์ดเขียวของ pass ที่เป็นต้นฉบับ ลองเช็คเทียบดูให้ดีๆครับ   จุดอ้างอิงเราจะดึงจากจุดไหนก็ได้มิใช่หรือ แล้วแก้กับไม่แก้มันแตกต่างกันตรงไหนบ้างครับ เช่นเสียง หรือ ความร้อน หรือ การคุมไบอัส   ส่วนบอร์ดต้นแบบที่ผมใช้ R caddock เทสพวกผมแก้กันเองไม่เกี่ยว และ ไม่เหมือนกับ passครับ เพราะเราใช้จุดอ้างอิงคนละจุดกัน ฉะนั้นผมจึงเห็นว่ามันไม่น่าจะเรียกว่าผิด หรือ ถูก แล้วแต่ว่าเราจะอ้างอิงจากจุดไหน  หรือ ใครเห็นต่างนอกจากนี้ ลองมาคุยกันดูครับ  ว่าการเลือกจุดอ้างอิงที่ต่างกันจะส่งผลต่ออะไรบ้าง [yes-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ธันวาคม 2012, 08:37:39 PM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ wuty
  • กระทู้: 157
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #1085 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 07:47:49 PM »
ผมได้คุยกับคนออกแบบ pcb เค้าบอกว่าบอร์ดดำทำเหมือนกับบอร์ดเขียวของ pass ที่เป็นต้นฉบับ ลองเช็คเทียบดูให้ดีๆครับ  แต่เนื่องจากเป็นวงจรที่ไม่มี FB จุดอ้างอิงเราจะดึงจากจุดไหนก็ได้มิใช่หรือ แล้วแก้กับไม่แก้มันแตกต่างกันตรงไหนบ้างครับ เช่นเสียง หรือ ความร้อน หรือ การคุมไบอัส   ส่วนบอร์ดต้นแบบที่ผมใช้ R caddock เทสพวกผมแก้กันเองไม่เกี่ยว และ ไม่เหมือนกับ passครับ เพราะเราใช้จุดอ้างอิงคนละจุดกัน ฉะนั้นผมจึงเห็นว่ามันไม่น่าจะเรียกว่าผิด หรือ ถูก แล้วแต่ว่าเราจะอ้างอิงจากจุดไหน  หรือ ใครเห็นต่างนอกจากนี้ ลองมาคุยกันดูครับ  ว่าการเลือกจุดอ้างอิงที่ต่างกันจะส่งผลต่ออะไรบ้าง [yes-raccoon]
thank  [roll]
« ตอบกลับ #1086 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 07:52:38 PM »
พอช่วยได้ไหมครับแบบนี้ pcb ต้นฉบับเวอร์ชั่น htg ครับ
ออฟไลน์ Xcudo
  • (( Dream Project ))
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #1087 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 07:59:01 PM »
คนที่ไม่ประสีประสาเรื่องวงจรอย่างผม งานนี้บอกได้เลยว่า งงจังเบยยย  [heyheypig447] [heyheypig447]
ข้อมูลของนายโชคครับ
« ตอบกลับ #1088 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 08:02:45 PM »
เอามาขายต่อให้ผมดีกว่า จะได้ลองเล่นกับเขาบ้าง
« ตอบกลับ #1089 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 08:04:14 PM »
อ้าวแล้วของพี่ไปไหนซะหละครับ
« ตอบกลับ #1090 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 08:05:49 PM »
ลายของคุณคลีนเหมือนกับลายเทอร์โบครับ แต่ทั้งสองลายไม่ตรงกับวงจรครับ
« ตอบกลับ #1091 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 08:07:44 PM »
ผมก็ไม่แน่ใจเรื่องผลกระทบครับน้าเล็ก แต่เห็นวงจรกับ PCB ไม่ตรงกันก็เลยแก้ตามวงจร
ตอนคิดแก้ ผมคิดว่า เเรงดันอ้างอิง 2 จุดไม่เท่ากันแน่ๆ  เพราะปกติ การป้อนกลับจะใช้ Output แต่นี่ มาแปลก เลยแก้ตามวงจรเท่านั้นเองครับ
จะว่าผิดก็ไม่ใช่  แต่มันแตกต่างจากวงจรเท่านั้นเอง เลยแก้ให้เหมือนกัน  [c--c]
« ตอบกลับ #1092 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 08:08:08 PM »
วงจรกับ pcb เห็นคุณรุ่งเคยบอกว่าไม่ตรงกันครับ และปรับให้ตรงก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนครับ
แล้วตกลงเวอร์ชั่น htg ซึ่งเลียนแบบต้นฉบับก็ผิดอีกหรือครับ
« ตอบกลับ #1093 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 08:09:43 PM »
ดูลายของพาสเองก็เหมือนกับสีเขียวทีีคุณคลีนมีอยู่ครับ
« ตอบกลับ #1094 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 08:11:13 PM »
อีกข้างก็ไม่มีปัญหา  ปรับแรงดันตรงกลาง กระแสก็ได้เลยที่ 1 Amp ต่างกันนิดหน่อยรับได้ครับ +/- 0.96-1.0 Amp  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1095 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 08:16:31 PM »
 คืองี้ครับ ผมได้คุยกับกุนซือผมแล้ว  ความจริงแล้วเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องเก่าแล้วเพราะเคยมีการพูดคุยกันถามถึงเรื่องนี้ตั้งแต่หน้า 2 แต่ไม่มีใครมีโพส สรุปแล้วผมเลยทำทั้งสองแบบ คือ ตามเอกสารที่มีวงจร และ ตาม pcb จริงที่เห็นในรูป (ประเด็นคือ เอกสาร กับ ของจริงไม่เหมือนกัน)  สรุปแล้วมีแรงดันที่ต่างกันเล็กน้อย นอกนั้นผมไม่พบความผิดปกติใด ทั้งเรื่องของเสียง และ การทำงานโดยรวมของระบบ เพราะ ว่า R 0.68 ทั้งสองชุดต้องทำงานสัมพันธ์กันอยู่แล้้ว จะต่อก่อน หรือ หลัง ในความเห็นส่วนตัวผมมันส่งผลน้อยมาก จนถึงไม่ส่งผลใดๆที่กระทบกับระบบเลย ส่วนรายละเอียดเชิงลึก เดี๋ยวให้ อ.แว่นมาขยายต่อครับ
« ตอบกลับ #1096 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 08:20:56 PM »
ตอนนี้ก็ต้องมาวิเคราห์ว่ามันมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าถ้ามันมีกระทบก็แก้ก็ไม่ได้ยากอะไร ถ้าไม่มีผลกระทบก็เดินหน้าต่อไปกันตามปกติ
แต่ประเด็นตรงที่ว่าคุณ xtreme แก้ไขแล้วปรับ v ครึ่งก็ได้ไบอัส 1 A พอดีโดยที่มอสเฟสไม่ต่างกันหรือใกล้เคียงเกือบจะแม็ท ตรงจุดนี้น่าสนใจว่ามันเกี่ยวกับการแก้ไขหรือเปล่า
« ตอบกลับ #1097 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 08:22:14 PM »
ปรับกึ่งกลางของไฟเลี้ยง แล้ว วัด Rตกคร่อมได้ใกล้เคียงกันหมดเลยหรือครับ ดูแล้วเหมือนจะแม็ทกันเลยหรือครับ
« ตอบกลับ #1098 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 08:24:06 PM »
ก็ให้ คุณ xtreme ใช้แบบก่อนแก้ไข แล้ววัด bias ให้ดู จะได้รู้ว่าต่าง หรือ ไม่ต่าง
« ตอบกลับ #1099 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 08:36:37 PM »
รูปก็อยู่อีกหน้าไงครับ ดูแล้วก็ได้ใกล้เคียงครับ แต่ก็เหมือนๆทั่วๆไปที่ปรับกัน ก็ไม่รู้ว่าแก้แล้วมีผลอะไร รอผู้รอมายืนยันอีกทีครับ
« ตอบกลับ #1100 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 08:37:47 PM »
จริงด้วย น้า xtreme ช่วยคลายข้อสงสัยให้ชาว diyaudiovillage หน่อยครับ  [res]
« ตอบกลับ #1101 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 08:40:32 PM »
ผมคงขอฟังก่อนนะครับ กะลังเห่อ คงยังไม่ทดลองให้ดูในตอนนี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับ Mosfet ถอดยาก สายไฟใหญ่ไม่อยากบัดกรีหลายที กลัว PCB เสีย
ผมว่าใครแก้ง่าย หรือมีปัญหาต้องปรับ จูนไม่เข้า ลองแก้ดูนะครับ  ไม่เสียหายครับ อาจจะดีก็ได้ ผมก็ไม่รู้ เพราะไม่ได้ลองตอนที่ไม่ได้แก้ เห็น PCB ต่างจากวงจร ก็แก้แล้วค่อยลอง  [c--c]
ออฟไลน์ wchatchai
  • Adviser
  • กระทู้: 206
« ตอบกลับ #1102 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 08:43:04 PM »
เพิ่มเติมอีกนิดครับ วงจร Amp Camp Amp ตามรูป Nelson Pass ออกแบบ หรือวงจรที่ปรับให้แรงดันมาขึ้นและขนานมอสเฟทเข้าไปอีกคู่ เรียกว่าเป็นวงจร Mu Follower Single Ended Class A ครับ
ส่วนการเอา Output ออกที่จุดต่อระหว่าง R1 กับ R3 ไม่ได้เอาออกที่ขา S ของ Q2 เหมือน Mu Follower แบบปกติ เรียกว่า Anti-Triode SEPP ครับมาจากเวป diyaudio.com จะทำให้ได้ความเพี้ยน THD น้อยลง
R1,R2,R3,R4 เป็นตัวกำหนดกระแสที่ไหลผ่านมอสเฟทครับ โดยใช้ Vbe ของ Q3 เป็นแรงดันคงที่ Q3 จะไปคุมกระแสของ Q2 อีกที
ส่วน POT 5k จะเป็นตัวปรับไบอัสให้กับ 2SK170 ครับ ซึ่งจะมาไบอัสให้มอสเฟท Q1 อีกทีเพื่อให้ Q1 มีกระแสไหลและเป็นการปรับให้แรงดันที่จุดต่อระหว่าง R1 กับ R3 เป็นครึ่งหนึ่งเพื่อให้การทำงานมันสมมาตรเวลาที่ Output มันคลิปจะได้คลิปที่แรงดัน +/- เท่าๆกัน
« ตอบกลับ #1103 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 09:00:49 PM »
แล้วในกรณีที่ขา pot ที่วงจรต้องต่อกับขา e ของ q3 ตามวงจรของพาส แต่ลายปริ้นเอาขา pot มาต่อที่ขั้วบวกของซีเอาท์พุท แบบนี้จะมีผลแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
« ตอบกลับ #1104 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 09:11:01 PM »
ข้อมูลจากน้า wchatchai บอกไว้แล้ว ตามนั้นครับ
ซึ่งเรื่องจุดนี้ ก็เคยดูมาแล้วตอนที่มีการทักมาครั้งแรก ซึ่งดูผลมันต่างกันไม่มาก เพราะกระแสเป็นตัวเดียวกัน มันสัมพันธ์กันอยู่แล้ว
มีแค่เรื่องผลที่ทำให้แรงดันที่ไบอัส Q3 ในขณะทำงานต่างกันหน่อยนึงเท่านั้น
ถ้าเราเอาไว้ที่จุดเดรนตามเอกสารของ ACA ส่วนต่างแรงดันที่ไบอัส Q3 จะทำงานได้ที่กระแสเท่ากัน จะทำงานได้มากกว่า
ส่วนวิธีที่ปรากฏบน PCB ACA และ Turbo คือ Q3 จะเริ่มทำงานก็เมื่อกระแสสูงมากกว่า
ซึ่งในความเป็นจริง กระแสที่ไหลผ่านมันมากพอที่จะทำงานได้อยู่แล้ว ก็เลยไม่มีผลต่างกันเท่าไหร่...
ถ้าไม่สบายใจ อยากทำให้เหมือนเอกสาร ก็ตัดลาย ต่อสายแก้ได้ครับ
แต่ถ้าให้ผมสรุป.. ผมสรุปว่าไม่ต้องแก้ไขครับ คงไว้อย่างเดิมก็ได้ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1105 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 09:13:06 PM »
ต้องถอด mosfet ด้วยหรือครับ นึกว่าแค่ยกเลิกจุดจ้ำ แล้วต่อลายปริ้นที่ตัดคืน
ออฟไลน์ wchatchai
  • Adviser
  • กระทู้: 206
« ตอบกลับ #1106 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 09:15:57 PM »
ถ้า ขา E ของ Q1 และขา - ของ C1 ตามรูป มาต่อกับขา + ของ C Output C2
วงจรจะกลายเป็นคอนเซ็ป Zen amp ครับ คือซีกบนจะเป็น CCS ให้กับซีกล่างที่เป็น Common-Source
วงจรทำงานได้ครับแต่เสียงก็น่าจะออกไปในแนวของ Zen amp แทน
และกระแสที่ไหลผ่านมอสเฟทก็จะถูกกำหนดโดย R1//R3 แทน ก็จะประมาณ 0.6/0.235 แอมป์
ถ้าต่อแบบนี้แนะทำให้ถอด R3,R4,R15,R16 ออกครับ จะได้กระแสที่ไบอ้สมอสเฟทประมาณ 1.3A
« ตอบกลับ #1107 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 09:17:42 PM »
  ทำไมต้องทำตามเอกสารด้วยหล่ะครับ  การที่เราคิด หรือ เห็นต่าง จากคนที่เค้าทำมาก่อนแล้วเป็นเรื่องที่ผิดแล้ว  ผมจะเลิก ดีไอวายเลยทันที เพราะนั่นมันไม่ใช่วิถีทางของผม  ที่ทำตัวนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าไม่ต้องการที่จะไปทำอะไรที่เหมือนกับเค้าทั้งหมด ขอสักนิดนึงก็ยังดีสำหรับผม   ไม่งั้นผมไม่ต้องวานคุณฉัตรชัย ให้ออกแบบวงจรเยอะแยะเพื่อมาทดสอบทดลองก่อนที่จะมาทำ DAV camp หรอกครับ
« ตอบกลับ #1108 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 09:21:21 PM »
งั้น  fart-raccoon ผมยึดตามท่านนี้ ครับ
« ตอบกลับ #1109 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 09:23:18 PM »
เกือบแล้ว...ผมเตรียมชักคัตเตอร์แล้ว   [roll-eyes]
