ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน DAV Camp Amp Turbo  (อ่าน 1760257 ครั้ง)
« ตอบกลับ #900 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 05:39:25 PM »
รายงานผลการปรับรอบเย็นนครับ
ยังคงไฟไว้ที่ 10.07V
ตอนแรกว่าจะสลับ mosfet แต่หาที่ดูดทั่งบ้านละหาไม่เจอ สงสัยผีบังเลยไม่ได้สลับ แต่ลองใช้วิธีคลายน๊อตยึด mosfaet กับ Sink ดู (เท่าที่ลองถ้าขันน๊อตแน่น กระแสจะลดลง ถ้าขันน๊อตพอตึงๆ กระแสจะเพิ่มขึ้น  ผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับ [unde_cided] ) ได้ผลดีเกินคาด ค่าที่วัดได้ดังนี้ครับ
R0.47(M1)= 215mV  ~ 0.91A     R0.47(M3)= 239mv ~ 1.01A   R0.68(M2)=349mV=1.0A  R0.68(M4)=308mV=0.90A
ความร้อนของ Sink ก็จับนับ 1-3 ต้องปล่อยครับ [res]
ค่าแบบนี้แจ่มแล้วครับ หาทางระบายร้อนให้ได้ดีๆประกอบกล่องเลยครับ
อืมเกี่ยวด้วยหรือครับว่าขั้นน๊อตแน่นไม่แน่นครับ มีผลหรือครับ งงจริงๆครับ
อันนี้ผมก็งงอยู่ครับ [unde_cided] [unde_cided]  แต่ถ้าผมลองคลายน็อตแบบพอตึงค่ากระแสจะเพิ่มขึ้น(จากเดิม 0.6A ตอนนี้ประมาณ0.9A) แต่ถ้าขันแน่นๆ ค่ากระแสจะลดลงอะครับ  [c--c] [c--c]
step ต่อไปให้เพิ่มแรงดัน output อีกเล็กน้อยเพื่อลด bias ลงครับอาจจะประมาณ 11-12 VDC ค่อยๆลดแบบใจร่มๆนะครับ แล้วให้ตรวจสอบ mosfet ทั้งสี่ตัวให้ใกล้เคียงเหมือนกับตอนนี้ครับ  และ ขอขอบคุณมากครับสำหรับหนังหมูทอด ที่ส่งมาให้  ยังอุตส่าห์ใส่เงินมาให้อีก น้องเรา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 ธันวาคม 2012, 05:44:00 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #901 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 05:47:20 PM »
ยินดีครับพี่ เดี๋ยวไปงานเเต่งน้องที่ออฟฟิศก่อน ถ้าไม่เมาดึกๆว่ากันใหม่ครับ  [res] [res]
« ตอบกลับ #902 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 06:18:07 PM »
Amp Camp Turbo ผมแม้แต่ใช่้น็อตยึดคนละแบบ ยังทำให้ค่ากระแสวิ่งไม่เท่ากันเลยครับ น้าคลีน ตอนนี้เลยเลือกแบบเดียวกันใช้น็อตหัวหกเหลี่ยมเกลียวปล่อยมาขันยึดทั้งหมดเลยครับ น่าจะเป็นที่แรงยึดของน็อตคนละแบบไม่เท่ากันครับทำให้การถ่ายเทความร้อนไม่เท่ากัน และกระแสพลอยไม่เท่ากันไปด้วย  [unde_cided]
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #903 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 06:21:30 PM »
ส่งการบ้านหน่อยครับ
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #904 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 06:22:56 PM »
เพิ่งประกอบอุปกรณ์เสร็จยังไม่ได้จ่ายไฟครับ
« ตอบกลับ #905 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 06:46:25 PM »
ไม่หาซีที่ตัวกำลังเหมาะสมกับ pcb มาใส่หล่ะครับ ขายาวของ C input ระวังจะกลายเป็นเสาอากาศนะ
« ตอบกลับ #906 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 06:52:54 PM »
อยากทำมั่งจังชักหลงคลาสAแล้วสิ [gr_in]
« ตอบกลับ #907 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 07:22:43 PM »
ที่บอร์ท Power ที่เขียนว่าใช้ R0.48โอมห์ ผมเอา R0.68โอมห์ใส่้ได้ใช่ใหมครับ พอดี Rหมดแล้ว
แล้วที่บอร์ทแอมป์ตรงc coupling C10uf ผมใช้อีเล็คโตรไลท์ 10uf 160v แทนไปก่อนได้เลยนะครับ แต่ตัวมันเล็กนิดเดียวเอง55
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #908 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 07:23:56 PM »
ส่งการบ้านครับ หัวแร้งอันเก่ายืมพี่ชายมาใช้จนเสียเลยต้องหาอันใหม่มาทดแทนเห็นน้าๆทำเสร็จกันไปหลายท่านแล้วแอบอิจฉาครับ ฝากช่วยดูด้วยครับ [heyheybaby_jump]
ส่งการบ้านต่อครับ ฝากน้าๆช่วยตรวจด้วยครับ ยังขาด c output กับหม้อแปลงที่ผมยังไม่แน่ใจว่าจะสั่งขนาดไหนดีครับ [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #909 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 07:35:17 PM »
ควรใช้ 0.47R จะเหมาะสมกว่าครับ
« ตอบกลับ #910 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 07:36:32 PM »
ลุยต่อเลยครับ จะได้ฟังกับเค้าสักที
« ตอบกลับ #911 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 07:39:00 PM »
งั้นเป็นเรื่องเลยครับ ค่านี้ไม่มีครับ ซื้อไม่ครบ  [pig90124]
« ตอบกลับ #912 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 07:45:08 PM »
[/quote]ส่งการบ้านต่อครับ ฝากน้าๆช่วยตรวจด้วยครับ ยังขาด c output กับหม้อแปลงที่ผมยังไม่แน่ใจว่าจะสั่งขนาดไหนดีครับ [res] [res] [res]
[/quote]
c output ก็มีแล้วนี่ครับ 3300 uf [confused-raccoon] 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #913 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 07:58:03 PM »
[/quote]
[/quote]
ดูแล้วขาด C input หา C อะไรใส่ก็ได้  จ่ายไฟแล้วปรับ Bias ให้ได้ก่อน ค่อยหา C มาเปลี่ยน  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #914 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 08:01:42 PM »
ที่ร้านยังพอมีเหลือครับ
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #915 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 08:09:50 PM »
[/quote]
[/quote]ขอบคุณครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #916 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 08:18:20 PM »
jantzen 10 - 12 uF เข้ามาแล้วครับกำลังออกของที่ Fedex วันศุกร์คงได้ของมาเที่ยวนี้สั่งมาแค่ 2 ค่า 100 กว่าตัว
« ตอบกลับ #917 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 08:30:37 PM »
วันอาทิตย์ไปเอาครับ
2sk170 ก็ไม่มีครับ 555
อาทิตย์นี้คงเตรียมทุกอย่างให้พร้อม อาทิตย์หน้า น่าจะได้ฟังแน่ อิ อิ
« ตอบกลับ #918 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 09:09:44 PM »
รุ่นสีฟ้าไหมครับท่านพี่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 ธันวาคม 2012, 09:58:38 PM โดย tfender »
« ตอบกลับ #919 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 09:14:32 PM »
มาทั้ง CC และ SC ครับ
« ตอบกลับ #920 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 09:20:06 PM »
เท่าที่เพื่อนๆ pm มาปรึกษากัน 5-6 คน และที่มาทำกันที่ร้าน จำนวนหนึ่ง  ก็ผ่านกันด้วยดีหมดทุกคนครับ ไม่พบปัญหาจากปรับ bias mosfet ไม่ match เลยและสามารถปรับให้มาอยู่เกณฑ์กันได้ทุกคน นี่ก็พึ่งกลับบ้านไปอีกหนึ่งหน่อ   ติดปัญหา อ่านแล้วงง อ่านแล้วไม่เข้าใจ โทรมาได้นะครับ 10 โมงเช้า - ตีสอง
« ตอบกลับ #921 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 10:10:57 PM »
เปิดรับปรึกษาปัญหาชีวิตหรือครับ
ที่ผมเคยโพรสไว้ว่าซิงค์เบาร้อนลงไปเยอะอืมต้องขอถอนคำพูดครับ อืมมันยังร้อนเหมือนเดิมครับถ้าไม่มีพัดลมช่วยครับ ถ้าไบอัส 1 A สำหรับ turbo ไม่พอครับซิงค์บางครับ
แต่ถ้าเอาพัดลมเป่าจนไม่ร้อนเสียงก็ไม่ค่อยจะนิ่งดีไปซะอีก เหมือนกับว่าถ้าไม่ร้อนเสียงไม่ค่อยดีเท่าไรเลยครับ
ตัวละ100 ไฟusb ประกบซ้าย-ขวา เย็นเจี๊ยบเลยครับ เสียงไม่ดีเท่าตอนร้อนๆเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 ธันวาคม 2012, 10:25:27 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #922 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 10:16:36 PM »
   กด  1900 111 223  กด 4  น่ะครับ  มีทุกคำตอบ
« ตอบกลับ #923 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 10:20:50 PM »
นาทีละกี่บาทครับ
« ตอบกลับ #924 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 10:31:46 PM »
   คูรคลีนนิ่ง ตอนนี้เสียงเป็นยังไงบ้าง เข้าที่เข้าทางยังครับ    มีอะไรมาเพิ่มไหม  แบบหลุดตู้บ้างไหม อะไรประมาณนี้
« ตอบกลับ #925 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 10:42:33 PM »
เอ้าใครใช้ ซิ้งค์บางรุ่นไม่มีพัดลมเอามาโชว์หน่อยเร้ว [shock1]
« ตอบกลับ #926 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 10:48:27 PM »
นี้มันแอมป์งานวัดนี้มีพัดลมเป่าด้วย  laughhahaha
« ตอบกลับ #927 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 10:49:28 PM »
ร้อนครับ เสียงok ครับผมชอบเหมาะเพลงร้อง เพลงร๊อคลำโพงผมไม่แม็ทครับ เลยไม่ค่อยเพาะครับ
ผมนึกว่าประกาศให้ใครมีซิงค์รุ่นบางให้เอามาให้ผมซะอีก จะได้ทำเป็นโมโนซะเลย
ส.ก อัล วันนี้ไปไหนไม่เห็นมาประท้วงเลย เงียบไปเลยสงสัยมั่วแต่ทำ camp หรือเปล่า
« ตอบกลับ #928 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 11:02:35 PM »
งานวัดยังไม่ขนาดนี้เลยครับพี่น้อง laughhahaha
« ตอบกลับ #929 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 11:08:55 PM »
มันต้องโครตซิ้งค์อย่างนี้  น้าคลีนไม่ต้องง้อพัดลม เย็นเฉียบหมีแพนด้ายังใช้เลย  laughhahaha
