ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน DAV Camp Amp Turbo  (อ่าน 1759956 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1230 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 11:32:09 AM »
ทดลองมาพร้อมฟังมานานๆจนก็มาถึงขั้นตอนการเล่าสิ่งต่างๆที่เจอมาให้ฟังในบรรทัดฐานของผมนะครับ เพื่อเป็นประสบการณ์และเป็นแนวคิดให้ท่านอื่นๆที่ยังไม่เจอก็เหมือนท่านอื่นๆเจอแล้วผมก็อ่าน ได้ความรู้โดยมีความสุข
เสียง อันนี้คงไม่ต้องบอกนะครับว่าเป็นยังไงแค่ ใช้อุปกรณ์พื้นๆ ฟังครั้งแรกก็ยังหายเหนื่อยเลย ที่เหลือก็ลงอุปกรณ์ดีๆปรับ C in out ให้เข้ากับลำโพงของแต่ละคนอย่ายึดติดกับค่า Standart เราคือนนัก Diy ก็เหมือนคำพูดที่น้าเล็กบอก ไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่น แต่อย่าให้เสียงด้อยไปกว่าเดิมก็พอ อย่าให้เสียชื่อนัก Diy จนเป็นนัก Copy เพราะเวปนี้น่าจะสร้างขึ้นมาเพื่อนัก Diy อยู่แล้ว
เข้าเรื่องดีกว่า ในขั้นเริ่มแรกผมอัดกระแสหลายระดับแต่ที่ชอบมีกระแสที่ 0.7อุณภูมิ 90 กับ 1.2อุณภูมิ 70 ในขั้นตอนการจูนกระแสของผมต้องอ้างอิงความร้อนแต่ละระดับตั้งแต่ 50-100 ความร้อนวัดที่ตัวมอสเฟสนะครับไม่วัดที่ซิ้ง เพื่อใด้ค่าที่จริงไม่เพื้ยน เมื่อได้ค่าที่เราชอบแล้ว ก็จูน C in out ผมขอจูน C out ก่อน เพราะมีครบ ก็จะได้ ค่า 2200uf มากไปเสียงมันจะหม่นๆหน่อย น้อยไปจะคมเกินไป ต่อมาก็ค่อยๆเอา C ภาคจ่ายไฟออกที่ละตัว จนเหลือไม่กี่ตัว เพราะอะไร....
เพราะว่าผมชอบ RUN ไฟ 24Vac มากกว่า เพราะ ถ้าใช้หม้อ 18vac ทำไมถึงต้องใช้ C ค่ามากๆ มีข้อดีอะไร ใช้ไฟสูงใช้ C ค่ามากๆ มันก็ไม่ดี เอาข้อดีของไฟสูงกับข้อดีของไฟต่ำ มารวมกันบวกกับจุดอื่นๆอีก แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ทำไมกล่องของเนสันพลาส เขาไม่ใช้พัดลมมาช่วย ไม่ใช่เพราะเสียงมันดัง พัดลมที่เงียบๆ 3-5db มีถมเถไป แล้วเราจะหาซิ้งที่ต้องการได้ยังไงนอกจากมานั่งทดลองเอา  ไดโอดชอบแบบบริด มากกว่า ช่วยเร่งฮาร์โมนิกมากกว่าเดิม
สรุปตอนนี้ผ่านไปน่าจะสองร้อยชั่วโมงแล้วเสียงที่ได้ ความใสของชิ้นดนตรี ได้ยินเอฟเฟ็กของกีต้าที่ดีด กลองที่กระทบไม้ เสียงลมที่เบาแรงของการเป่าขลุ่ย เสียงสภาพแวดล้อมของห้องอัด แต่ชอบมากเลยที่ RUN ไฟสูง คือเสียงทุ้มที่กังวานนุ่มลึก ของทุกๆความถี่ต่ำ ฟังเพลงแล้วเพลงเล่าไม่เบื่อเมื่อยล้า สุดท้ายขอให้สนุกแฮปปี้กับการทำนะครับ
ใกล้ถึงจุดเดือดแล้ว
« ตอบกลับ #1231 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 11:34:01 AM »
 [tremor-raccoon]ไหงสูงจัง
« ตอบกลับ #1232 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 11:38:50 AM »
ยังไม่ถึงจุดพังครับ DATA  -55-150 ครับ
ออฟไลน์ wuty
  • กระทู้: 157
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #1233 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 11:41:55 AM »
ใกล้ถึงจุดเดือดแล้ว
นึกถึงสมัยบ้า Com Overclock ความร้อนสูงมากใช้แผ่น peltier พาความร้อนออก
ออฟไลน์ Charoen.P
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #1234 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 11:47:00 AM »
ดี  ไม่ดี อย่างไร ครับ
« ตอบกลับ #1235 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 11:58:05 AM »
จริงๆ เกิน 80 ก็เริ่มอันตรายแล้วครับ ทั้งอุปกรณ์รอบข้างค่าเปลี่ยนไปตาม TC เยอะแล้ว และการเสื่อมถอยจะเร็วขึ้น
ในตัวมอสเฟตเองก็จะทน Power dissipation ลดลงจากสเปคสูงสุด 25%
« ตอบกลับ #1236 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 12:00:06 PM »
กลิ่นวานิชที่หม้อแปลง อันตรายเปล่าครับ หม้ออุ่นๆ
ไม่ครับ ไม่อันตรายแต่อย่างใด ถ้าเป็นหม้อของใหม่มันจะมีบ้างที่จะมีกลิ่นวานิช เนื่องจากวานิชยังไม่แห้งสนิทครับ ใช้ไปหม้ออุ่นๆมันจะมีกลิ่นวานิชออกมานิดหน่อย ถ้าหม้อไม่ได้ร้อนมากๆจนมือจับไม่ได้ก็ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด
ปล. ผมเล่นแต่แอมป์หลอดรันไฟสูงจนหม้อจับแทบไม่ได้ด้วยซ้ำ ใช้มาเกิน 2 ปี ก็ไม่มีวี่แววกลับบ้านเก่าแต่อย่างใดจ้า  [heyheypig445]
ถ้าแบบนี้ก็เบาใจครับ ผมนึกว่าหม้อแปลงถ้าจับแล้วร้อน ไม่ใช่อุ่น จะอันตรายหม้อจะไหม้ และก็ไม่กล้าจะเอาหม้อแปลงไปรวมในกล่องของแอมป์คลาส A เพราะกลัวว่าจะร้อน+ร้อนจะพาหม้อไหม้ ครับ
ถ้าแบบนี้หม้อ  A1 ผมก็พอซิครับเพราะมันก็แค่อุ่นมากไปนิด  ผมก็นึกว่าหม้ออุ่นร้อนแบบนั้นผิดปกติหม้อจะไหม้ ก็เลยกลัวรีบไปชื้อหม้อใหม่มา ซึ่งกล้ายเป็นทวีความร้อนมากขึ้น ไป และแถมหม้อก็ร้อนเหมือนกันอีก
ไฟพอรึเปล่านี่ตอบไม่ได้ครับ เพราะว่าหม้อร้อนหรือไม่ร้อนไม่ได้บ่งบอกว่าไฟพอหรือไม่ครับ ให้เราดูว่าเมื่อเครื่องเริ่มทำงานแล้ว ค่า v ของหม้อแปลงมันตกหรือไม่ครับ  [heyheybaby_jump] [heyheybaby_jump]  ถ้า v มัน drop ลง มันก็บ่งบอกอะไรบางอย่างจ้า  [heyheypig436] [heyheypig436]
คือกระแสพอไม่พอยกไว้อีกประเด็นครับ แค่อยากทราบว่าหม้อแปลงมันทนร้อนได้แค่ไหนเท่านั้นครับ แต่ได้คุยกับพ่ี่เล็กเหมือนกันว่า เครือ่งแบรน์ ก็เอาหม้อแปลงใส่ไว้ข้างในเหมือนกันครับ และมีพัดลมติดด้วยเวลาร้อนมากเกินไป พัดลมจะทำงานครับ แต่ถ้าแยกหม้อได้ก็จะเป็นการดี
แต่ผมไปดูที่เว็ปอื่นทำ F5 เขาก็เอาหม้อใส่ไว้ข้างในเหมือนกันครับ ก็น่าจะสบายใจไปได้เหมือนกันว่าต่อไปอาจจะรวมหม้อไว้ในกล่องเดียวกับแอมป์เลยครับ
อาการที่หม้อไฟเกิดความร้อน พอจะพูดตามประสาลูกทุ่ง ได้ประมาณว่า
หม้อถูกดึงกระแสไฟใช้งานอย่างเต็มที่ เมื่อหม้อจ่ายกระแสจนหน้าเขียวมันก็มีความร้อนเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา
ที่บอกว่าร้อนเท่าไรนั้น จึงจะปลอดภัย
หากใช้ลวดอาบน้ำยาอย่างดีที่ทนความร้อนสูง อย่างลวดฮิตาชิอาบน้ำยาสองชั้นซึ่งมีคุณสมบัติทนความร้อนได้ที่ประมาณ 155 องศาเซลเซียส
ถ้าเอามือไปแตะที่หม้อแปลงมีความร้อนประมาณ 50 องศา (นับถึง 1 - 12 แล้วปล่อยมือ)
แต่ทีนี้เราไม่รู้ว่า หม้อไฟเขาใช้ลวดอะไรมาทำ นั่นจึงเป็นปัญหาหลักที่เราหวาดระแวงกัน
และยิ่งการชุบวานิชกันสั่นสะเทือนไม่ดีด้วยแล้ว โอกาสที่ลวดจะเกิดการสั่นสะเทือนฉนวนถลอกและมีการช๊อตกันก็มีสูง
ถ้าร้อนไม่ถึง 50 องศา นอนฟังเพลงให้สุขใจ ไม่ต้องไปกังวลหรอกครับ
 [yahoo] [yahoo]
ขอเสริมนิดครับ ( ลวด hitachi )
- ลวดอาบน้ำยา 1 ชั้นทนความร้อน = 155 องศาเซลเซียส
- ลวดอาบน้ำยา 2 ชั้นทนความร้อน = 200 องศาเซลเซียส
ส่วนวานิชที่ชุบ แบบที่ผมใช้ประจำ
- แบบเหลือง     ทนความร้อนประมาณ = 130 องศาเซลเซียส
- แบบใสแห้งเร็ว ทนความร้อนประมาณ = 200  องศาเซลเซียส
« ตอบกลับ #1237 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 01:07:36 PM »
 [yahoo] [yahoo]
ขอบคุณครับ ที่มาช่วยกันเสริมข้อมูล
เพื่อน ๆ จะได้สบายใจเรื่องหม้อร้อนครับ
ออฟไลน์ punTR
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #1238 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 01:23:51 PM »
มาส่งงานกับเค้าด้วย เดี๋ยวโดนคุณครูดุเอา [roll]
อันนี้ปลายทางบ้านๆ เข้ากันได้ด้วยดีครับ
« ตอบกลับ #1239 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 01:26:32 PM »
ดอก 12 นิ้ว ? [confused-raccoon]
เอาอยู่เหรอครับ
ออฟไลน์ punTR
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #1240 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 01:32:58 PM »
เอาอยู่เหรอครับ
ตอนนี้เปิดประตู ออกมาฟังนอกห้อง ความดังเกินพอดี ก็ยังไม่มีอาการแป็กให้ได้ยินครับ [roll]
« ตอบกลับ #1241 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 01:41:13 PM »
 สงสัยมิเตอร์จะไม่ไ้ด้ cal. ถึงขึ้นไปที่ 90  ปกติแล้วซิ้งค์ควรจะร้อนกว่า mosfet นะครับ เพราะ ซิ้งค์รับความร้อนจากmosfet 4 ตัว
นี่ที่ผมวัดที่ตัว mosfet ด้วย fluke เพิ่งส่ง cal. มาสดๆครับ  bias 1.2A
ส่วนที่ซิ้งวัดได้ประมาณ 70 ครับ
« ตอบกลับ #1242 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 01:42:10 PM »
เอาอยู่เหรอครับ
ob fullrange วัตต์เดียวก็ลั่นบ้านครับ เดี๋ยวจะรื้อ 15นิ้วมารำลึกอดูดหน่อย
« ตอบกลับ #1243 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 02:11:46 PM »
 [yahoo] [yahoo]
ขอบคุณครับ ที่แนะนำเรื่องหม้อเพิ่มเติมแบบนี้ผมสบายใจได้เลยว่าขั้นต่ำวานิชที่เคลือบห๋วยที่สุดก็ยังได้ 130 องศา ซึ่งหม้อบางกอกที่ผมใช้มีฟิวส์ตัดที่130องศา ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นฟิวส์ป้องกันไฟลัดวงจรเข้ามาที่หม้อแปลงหรือเปล่าเพราะว่าฟิวส์จะถูกต่อที่ขา 1 ไฟ220v เข้า ถ้าคิดแบบผมก็คือไฟฟ้าเกินเข้ามาหม้อแปลงจะตัดเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ ที่อยู่หลังหม้อแปลง
แบบนี้ผมสบายใจครับ เพราะว่าหม้อผมไม่ได้ร้อนถึงกับจับแล้วนับไม่ถึง 10 ที่ว่าอุ่นร้อนหม้อ18เดิม นี่จับนับได้ 20สบายๆครับ
« ตอบกลับ #1244 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 02:13:01 PM »
-55-150 นี้หมายถึงว่ามอสเฟสรับความเย็น-ร้อนได้ขนานนั้นใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #1245 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 02:49:29 PM »
[/quote]
อย่างนี้ก็หายจากโรคหวาดวิตกแล้วซิ
 [checks-raccoon]
« ตอบกลับ #1246 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 02:50:38 PM »
 [yahoo] [yahoo]
ถ้าฟังไปเรื่อยๆ เข้าที่เข้าทางแล้ว ก็ไม่ต้องต่อผ่าน Fuse ลองดูนะครับ เสียงอาจจะเปลี่ยนก็ได้  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1247 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 02:51:20 PM »
อุณหภูมินั้นสเปคคือ Absolute maximum สุดขอบแล้ว ในทางปฏิบัติไม่ใช้กัน ใช้แค่ -25 - 120 เท่านั้น
แต่ยังไงก็ตาม การใช้งานจริง "ต้อง" ดูสภาวะทำงานในวงจรร่วมด้วย ว่าทน dissipation ได้ไหม
และการใช้งานจริง ที่ 80 องศา พลาสติกก็เริ่มเปลี่ยนสภาพแล้วครับ
« ตอบกลับ #1248 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 03:06:28 PM »
คุยเรื่องหม้อร้อน
ถึงแม้ว่าลวดจะทนความร้อนได้ 155 องศาเซลเซียสขึ้นไปก็ตาม
แต่บ๊อบบิ้นพลาสติกคงทนไม่ไหว ดังนั้น หากหม้อร้อนในระดับที่คงที่แล้ว
ถ้าเอามือจับได้นานถึง 20 วินาที ขอให้คลายกังวลได้เลยว่าไม่พังกันง่าย ๆ
แอมป์หลอด PP ของผมหม้อแปลงร้อนฉึ่ง ยังไม่พังง่าย ๆ เลย
เรื่องเทอร์โมฟิวส์ที่อยู่ในหม้อแปลง
หากความร้อนเกิน 130 องศา ฟิวส์จะตัดเพื่อป้องกันความเสียหาย
และหม้อใดที่มีฟิวส์ตัวนี้อยู่ ขอให้รู้ไว้ว่าเขาใส่ใจในคุณภาพและเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างดียิ่ง
ถึงแม้เทอร์โมฟิวส์ขาด ก็ยังสามารถต่อตรงใช้งานได้ตามปกติ
ไม่ได้เชียร์บริษัทฯ เขาหรอกนะ แต่ว่ากันตามเนื้อผ้าครับ
« ตอบกลับ #1249 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 03:35:25 PM »
ที่ขึ้นถึง 90 เพราะตั้งใจให้ถึงใช้ซิ้งเล็ก เพราะเป็นการเทส ตามที่แจ้งไว้ตั้งแต่แรกครับไม่มีผิดอะไรวัที่ตัวกระแสสูงสุด  และความร้อนจากซิ้งมากกว่ามอสเฟสค่าสูงสุดผมยังไม่เคยเจอนะครับ หรือผมทำผิดไปโดยปรกติแล้วถ้ามอสเฟส ร้อน 50 ผ่านไมก้าก็ลบไป 1 องศา เหลือซิ้งร้อน 49 และถูกอากาศดึงออกอีกหรือเปล่า ส่วนเทอร์โมตามรูปครับ วัดมาจากมาตราฐาน ISO17025 มาตราฐานอาหาร ค่า Uncertainty +-1 องศาที่ -30ถึง 160  ผมเคยใช้ Smart sencer มันไม่แน่นอนอะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ธันวาคม 2012, 03:48:45 PM โดย Kang-Pla »
« ตอบกลับ #1250 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 03:36:00 PM »
ขอบคุณมากครับ ที่มาช่วยเสริมกันตรงจุดแบบนี้ครับ จะได้ทราบว่า ถึงแม้จะมีสเปคกำหนดไว้ แต่เราก็คงไม่ใช้ถึงกับจุดที่สูงสุด เพราะอุปกรณ์ต่างที่ใช้ประกอบร่วมด้วยอาจจะไปก่อนที่มอสเฟสจะพัง เพราะ C บางตัวทนได้ 85C ซึ่งจะต้องพังก่อน ที่มอสเฟสจะพัง
คุยเรื่องหม้อร้อน
ขอบคุณพี่อัลที่ช่วยเสริมเรืองหม้อครับ คนที่พันหม้อเองได้จะเข้าใจเรื่องหม้อมาก จะทราบถึงสเปคและความต้านทานของหม้อ ผมก็เห็นด้วยครับที่หม้อแปลงมีฟิวส์ป้องกันอันตรายที่สูงเกินกำหนดแล้วตัดการทำงาน ซึ่งตรงจุดนีอาจจะป้องกันความเสียหายอุปกรณ์ต่างๆในเครืองได้ทำให้การเสียหายไม่ขยายวงกว้าง
จนเกินไป  และนี่คงเป็นจุดเสริมของหม้อแปลงเพราะผมเคยเจอหม้อแปลง VIC ไหม้โดยที่ผมไม่ได้ต่อผิด พอจ่ายไฟหม้อเกิดความร้อนจนควันขึ้นซึ่งร้อนถึงกับจับไม่ได้และละลายผมถึงได้กลัวเรื่องความร้อนหม้อแปลงครับ เพราะเคยเจอแบบนี้มาครับ ซึ่งถ้าหม้อแปลง vic มีฟิวส์ก็คงจะตัดการทำงานไปแล้ว อาจจะช่วยป้องกันอัคคีภัยได้ ตรงนี้น่าจะเป็นจุดดีของหม้อแปลงที่มีฟิวส์ในตัว
« ตอบกลับ #1251 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 03:55:17 PM »
ความร้อนที่แผ่ลงซิ้งค์น่ะ *4 นะครับไม่ใช่ *1 ที่วัด direct  ถ้าไม่เข้าใจก็ไปอ่านนี่ >> Heat transfer coefficient
     Q = heat flow in input or lost heat flow , J/s = W
    h = heat transfer coefficient, W/(m2K)
    A = heat transfer surface area, m2
« ตอบกลับ #1252 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 04:00:49 PM »
 [res]
« ตอบกลับ #1253 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 04:32:29 PM »
กล่องแบบนี้สวยดีนะครับถ้าใช้ซิงค์แบบบาง 4 แผ่นต่อกัน แล้วทำรูปทรงแบบนี้ด้านบนเจาะฝาแล้วใช้ตะแกรงปิด สวยดีนะครับ
ผมว่าจะทำกล่องแบบนี้ครับ น่าจะเอา turbo อยู่ครับ เอาหม้อแปลงภาคจ่ายไฟลงไปอยู่ด้วยกันเลย
« ตอบกลับ #1254 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 04:48:24 PM »
ปกติความร้อนที่ silicon die (junction) จะมีความร้อนสูงที่สุด แล้วแผ่ลงมาที่ฐานระบายความร้อน (case) ที่เป็นทองแดงหรือทองเหลืองชุบเพื่อถ่ายเทความร้อน (ปกติจะอยู่ขากลางของตัวถัง) เป็นหลัก
ซึ่งความร้อนที่ถ่ายออกมาส่วนนึงจะขึ้นไปที่ตัวพลาสติกหุ้มตัวถัง ซึ่งปกติแล้วความร้อนจะต่ำกว่าอุณหภูมิฐานระบายความร้อนลงไปอีกระดับนึง
แต่ความร้อนจริงหลักๆนั้นจะถูกดึงด้วยฮีตซิงค์ครับ ถ้าวัดจริงจัง ต้องวัดที่ด้านหลังซิงค์บริเวณที่ยึดสกรูน่ะครับ รับรองชัวร์
« ตอบกลับ #1255 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 05:16:09 PM »
แล้วการที่มีสเปคต่างๆของอุปกรณ์ระบุมาเช่นทนความร้อนได้ 100องศา ก็แสดงว่าเขาต้องนำอุปกรณ์ตัวนั้นไปทดสอบทั้งตัวว่าทนได้100 องศาใช่ไหมครับ ไม่ได้แยกว่าพลาสติกหุ้มจะทนได้แค่ไหน ซึ่งผมคิดแบบนี้ไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ครับ
« ตอบกลับ #1256 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 05:53:02 PM »
เค้าดูจากฟังก์ชั่นการทำงานครับ พวกตกแต่ง ลายพิมพ์ไม่ได้ระบุไว้ และปกติสเปคพวกนี้จะระบุ "ข้อแม้ *" ไว้
เช่น การันตีว่าทนกระแสกระชากได้ 50A แต่มี * ระบุว่าต่อเนื่องไม่เกิน 10ms (1/100 วินาที) เกินกว่านี้ไม่การันตี
หรือ ทนอุหณภูมิทำงานได้ถึง 120 องศา แต่ที่อุณหภูมินั้นความสามารถในการทนกำลัง เหลืออยู่ 40 % ของสเปคตั้งต้น
ออฟไลน์ TOMO
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #1257 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 06:03:16 PM »
ต่อไฟเรียบร้อยยกroger 3/5. มาลองสักหน่อย สรุปว่าแป๊กขับม่ายไหว เดียวลองหาปรีมาช่วยอีกแรง
ที่อยู่จัดส่งครับ
« ตอบกลับ #1258 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 06:12:24 PM »
เพลททองแดงที่น้าแว่นพูดถึง คือตำแหน่งที่ผมวัดใช่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #1259 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 06:20:22 PM »
มันคือพื้นโลหะด้านหลังตัวมอสเฟตครับ วัดโดยตรงไม่ได้ แต่เอาใกล้เคียงสุดก็จะชี้เป้าตัววัดที่ด้านหลังฮีตซิงค์ตรงที่สกรูตัวผู้โผล่มาล่ะครับ แถวนั้นความร้อนจะสูงที่สุดแล้วค่อยๆกระจายออกมาอีกทีครับ
