ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน DAV Camp Amp Turbo  (อ่าน 1760252 ครั้ง)
« ตอบกลับ #690 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 09:04:42 PM »
น้าแว่นครับแล้วถ้าหม้อของเราเป็น
24-0, 24-0 (ขดละ 4 แอมป์)
จับมัดรวมกันได้หรือเปล่า  เป็น 24+24 - 0+0  (แอมป์จะเพิ่มขึ้นมั๊ย)
อันนี้เคยตอบแล้วครับ คือหม้อที่ทำแบบขนานได้ ต้องเรียงทองแดงตีคู่แบบ Bi-fillar มาแต่แรก แบบเดียวกับหม้อของบางกอกทรานสเทค หรือหม้อแสงทองที่วางแบบใช้วิธีนี้ในการทำขดลวด และสามารถรวบเพื่อขนานกระแส หรือเอามาทำเป็น CT ได้
แต่ถ้าเป็นหม้อตลาด ที่ใช้วิธีพันลวดเดี่ยวขดแรก และพันขดสองทับ ถ้าแบบนี้สนามแม่เหล็กไม่สมดุลกันในสองขด ถ้าขนานกันจะทำให้หม้อโหลดกันเอง ร้อนและไฟตกครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #691 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 09:04:59 PM »
setp ต่อมาคือผมต่อไฟเข้าวงจร
แล้ว วัดไฟว่าเมื่อต่อโหลดแล้วเหลือไฟเท่าไหร่ แล้ววัดที่ขากลางของ M4 เทียบ GND แล้วปรับ pot ให้ไฟเหลือครึ่งนึงของแหล่งจ่ายใช่เปล่าครับ   [unde_cided] [unde_cided]
แม่น...แล้ว...
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #692 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 09:06:38 PM »
จริงด้วยครับ น้่าแว่นเคยตอบแล้วนี่นา ผมลืมไปแล้ว  ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #693 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 09:14:21 PM »
[heyheybaby_punching] [heyheybaby_punching]
« ตอบกลับ #694 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 09:22:35 PM »
ผมก็คงไม่ต้องไปดิ้นรนขยับอะไรแล้วนอกจากหาทางดับร้อน ซึ่งก็คิดว่าคงจะหาพัดลม ที่ใช้ไฟ usb มาเป่าข้างละตัว ซึ่งคงจะช่วยได้บ้างครับ และไม่มีเสียงรบกวนด้วยสำหรับพัดลมไฟusb
และคิดว่าถ้าหาซิงค์ได้ก็จะลองทำรุ่นต้นฉบับเปรียบเทียบซะหน่อยครับ หรือไม่ก็รอรีวิวจาก ท่าน ส.ส
ใช้หม้อใหญ่ขึ้น ร้อนเพิ่มขึ้น /
ได้ลอง เปลี่ยน 10 k เป็น 16 k เปล่า ครับ ตำแหน่งที่แนะนำ.... อ่ะ [unde_cided]
เปลี่ยนเป็น 15k ครับ
ปรับไฟไว้ครึ่งนึง......ฟังไปเรื่อยสบาย ...ก็ก่อนสักอาทิตย์ ดูก่อน...
ก็คิดน่าจะ chill..chill...ลอยลมแล้ว
ตอนนี้ปัญหาคือร้อนครับ แต่แก้ไขโดยใช้พัดลมเป่าครับ แต่เย็นเกินเสียงก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันครับ อีกอย่างคือมอสเฟสไม่แม็ทครับ ซึ่งตอนนี้ผมเองยังไม่รู้สึกถึงความแปลกๆหรือผิดสังเกตของการไม่แม็ทของมอสเฟสนะครับ แต่ก็อดสงสัยไมได้ว่าถ้ามอสเฟสแม็ทเสียงมันจะขึ้นหรือเปล่านะ
เดือนนี้ค่าไฟคงจะขึ้นอีกหลายร้อยเลย [roll]
« ตอบกลับ #695 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 09:54:55 PM »
ปรับ pot รอไว้ที่ 2.5K ด้วยครับ  มีคนไม่ได้ปรับไว้ แล้วปรับอย่างใจเย็น ผลรึ R ไหม้ mosfet คู่กลางไปทั้งสองตัว ผลวัดสุดท้ายที่จำได้พอดีประมาณเกือบ 3A
« ตอบกลับ #696 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 10:02:33 PM »
วันนี้เพื่อนหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ากันเข้ามาทั้งวันครับ ตั้งแต่เช้า มีตาคนนี้มาปิดท้ายด้วยเหตุที่ mosfet  diff กันสุดขั้วตัวนึงวัดได้ 0.4 V ส่วนอีกตัว 0.02V  ก็ไม่ได้ทำอะไร แค่ให้รื้อออกทั้งหมด แล้วสลับตำแหน่ง mosfet บังเอิญฟลุ๊ค ดันได้ match laughhahaha
[roll-eyes]แล้วอันนี้ทำไมไม่เห็นมีใครสงสัยกันเลยว่าหลังจากรื้อออกมาสลับตำแหน่งใหม่ทำไมถึงกลับมาเเมตซ์กันได้ [c--c]
« ตอบกลับ #697 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 10:07:38 PM »
เห็นบอกว่าฟลุ๊คครับ
« ตอบกลับ #698 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 10:10:17 PM »
เมื่อต่อเสร็จแล้วก็ให้ลองวัดถ้าไม่ match เราจะพบว่ามีคู่นึงที่วัดได้สูง และ คู่นึงที่วัดได้ต่ำ ลองสลับคู่สูงกับสูง และ ต่ำกับต่ำดูครับ  วันนี้ มารอย่างผมเกือบไม่รอด ปรึกษาใครก็ไม่เคยเจอเคสนี้  เลยจัดการจัดล้างบอร์ดที่เพื่อนทำมาค่อยๆเปลี่ยนทีละตัวเพราะอยากรู้ด้วยว่าเกิดจากอะไร สุดท้ายไปอยู่ที่ pot คงเป็นผลจากการเผา R และ mosfet คู่บนไปหนึ่งคู่ (0.68R คู่ที่ไหม้ตรงกลางนั้นแหละครับเอามาใช้ต่อไม่ขาดครับ)  สุดท้ายร้องเพลงแหล่มไปแล้วครับ (เหนื่อยฉิบไล่ตั้งแต่บ่าย)  [scary-raccoon]
bias ที่ 1 A. นิดๆครับ ไฟจ่ายเข้าบอร์ดที่ 32VDC ปรับ ขา Drain เทียบกราวด์ที่ 16.5 VDC ความร้อนสิวๆครับสำหรับ ซิ้งค์ดำ ประมาณ 55 องศาเซ็นเซียส ครับ  [strained-raccoon]
« ตอบกลับ #699 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 10:27:37 PM »
คราวนี้เลยงงเพิ่มเลยครับ ลองวัดดูถ้าไม่ match เราจะพบว่ามีอยู่คู่นึงที่วัดได้สูง และ คู่นึงวัดได้ตํ่า ลองสลับคู่สูงกับคู่สูง อันนี้หมายความว่าสูงคู่ล่างกับสูงคู่บนเอามาสลับกันใช่ใหมครับ
« ตอบกลับ #700 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 10:33:10 PM »
ยิ่งถามยิ่งงง laughhahaha ผมหมายความว่าเอาคู่ที่วัดได้สูงของคู่ R 0.68 มาสลับกับคู่ที่วัดได้สูงของคู่ R 0.47 ใช่หรือเปล่าครับ [confused-raccoon]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #701 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 10:34:35 PM »
ขอถามครับ ผมใช้หม้อแปลง 27-0 v  5 a ต่อเข้าบอดซับพลาย แล้ววัดไฟที่บอดซับพลายได้ 34.7v ยังไม่ได้ต่อบอดพาวเวอ ทำไมมันได้น้อยครับ ปรกติรึเปล่า เป็นทั้งสองข้างเหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #702 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 10:39:52 PM »
มัวแต่ลุ้นบอล แมนยู ยังไม่ได้ทำต่อเลยเดี๋ยวลองดูอีกทีครับคืนนี้น่าจะได้ฟังเสียง สักข้างนึง ต้องช๊อตอินพุทด้วยใช่เปล่าครับ  [res]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #703 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 10:44:34 PM »
น่าจะได้ประมาณนั้น เดี๋ยวของผมจะลอง 24 v ก่อน
« ตอบกลับ #704 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 10:52:08 PM »
ออกจากหม้อเลยวัดได้ 27 เหรือป่าวครับ
« ตอบกลับ #705 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 10:52:51 PM »
  คืองี้ครับ ในหนึ่งบอร์ดจะมี  mosfet คู่ 0.68  1 คู่ กับ  0.47R 1 คู่  ทั้งหมดก็ 4 ตัว กรณีที่ mosfet ไม่ match  ในคู่ 0.68 เมื่อวัดจะมีตัวนึงค่าสุง อีกตัวค่าต่ำกว่าครับ เราก็ย้ายตัวที่ต่ำไปไว้กับต่ำครับ
  no load น่าจะได้ประมาณประมาณ 37-38 V ครับ เมื่อต่อ load แล้วจะเหลือประมาณ 33.5-34V   คงต้องเข็ค primary ด้วยครับ หม้อผมสั่งพัน 230 หากไฟที่บ้านคุณ 220 ไฟด้าน secondary ก็จะตกลงไปด้วยครับ
ทุกครั้งที่วัดเพื่อปรับควรช็อต input ลงกราวด์  ครับ
« ตอบกลับ #706 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 10:55:36 PM »
ชัดเจนครับคุณเล็กขอบคุณมากครับ [res]
ออฟไลน์ khead
  • กระทู้: 1270
« ตอบกลับ #707 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 10:55:47 PM »
ที่หม้อวัดได้ 26.7 v ครับ สองลูกเท่ากันครับ
« ตอบกลับ #708 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 11:05:23 PM »
แสดงว่า ไฟบ้านคุณไม่ถึง 230 V ครับ  พี่ใช้สเตบิไลเซอร์คุมระบบไฟที่จ่ายเข้าชุดเครื่องเสียงทั้งระบบ ที่ 230 V ครับ
« ตอบกลับ #709 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 11:17:02 PM »
วัด AC Input หลังจากต่อชุด Filter ได้เท่าไหร่(No Load)  ถ้ายังได้เท่ากับหม้อเปล่า ก็ Check ตัวต้านทานว่าใส่ค่าถูกต้อง หรือไม่ก็ค่าความต้านทาน ยืดหรือเปล่า
วัดแรงดันตกคร่อม Diode ด้วยนะ อีกอย่างดู C Filter ใส่กลับขั้วบ้างไม๊(อันตรายนะ) หรือไม่ก็มี C บางตัวรั่ว  [c--c]
ปกติน่าจะได้ประมาณ 37 Volt DC
« ตอบกลับ #710 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 11:19:25 PM »
ไอ้ตัวนี้น่าจะแพงกว่า System  [unde_cided]
ออฟไลน์ khead
  • กระทู้: 1270
« ตอบกลับ #711 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 11:41:56 PM »
ตัวคุมไฟ ตอนนี้คงไม่มีตังซื้ออะพี่ [pig90124] ส่วน 34 v ถ้าต่อแล้วไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียด  [yes-raccoon]ส่วนอุปกรณ์บนบอดไม่น่าจะต่อผิดครับ ไดโอดวัดไม่เป็น ซีรั่วก็วัดไม่เป็น แต่ถ้าต้องถอดมาวัดทูกตัวหละก็ [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #712 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 11:50:12 PM »
   ถ้าต่อผิด หรือ ซีรั่ว คงไม่มีไฟผ่านออกระบบมาขนาดนั้นหรอกครับ  ไฟหายไปนิดนึง ลองเอามิเตอร์ตั้ง AC จิ้มวัดไฟที่เต้าเสียบซิได้เท่าไหร่ ถ้าไม่ถึง 230 ไฟที่ sec ก็หายไปด้วยเหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #713 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 11:52:25 PM »
น่าจะลงรูปให้ชมบ้างจะได้ช่วยกันส่อง [roll-eyes]เผื่อฟลุ๊คอาจจะเจอจุดก็ได้ เพราะว่ามันผิดปกติจริงๆยังไม่มีโหลดไฟตกหายไป 3 V [pig90115]
ออฟไลน์ khead
  • กระทู้: 1270
« ตอบกลับ #714 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 11:58:27 PM »
ไฟบ้านวัดได้ 227-228v ครับ แล้วอีกอย่าง R บนบอดซับพรายปรกติมันร้อนรึเปล่าครับของผมมันอุ่นเกือบร้อนทั้งสองบอดเลย หม้อแปลงก็ร้อนครับ ยังไม่ได้ต่อบอดพาวเวอเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2012, 12:06:05 AM โดย khead »
« ตอบกลับ #715 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 12:12:00 AM »
แล้วอย่างของผมผิดปกติไหมครับป๋า  ยังไม่มี Load  ไฟออกจาก  Supply  หายไป 2  VDC  ครับ
ออฟไลน์ khead
  • กระทู้: 1270
« ตอบกลับ #716 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 12:29:09 AM »
ของน้าใช้หม้อกี่โวลครับ แล้วโวลหายไปเสียงปรกติดีรึเปล่า คือถ้าปรกติดี ผมก็จะได้ทำต่อเลยครับ
« ตอบกลับ #717 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 12:36:32 AM »
 มันไม่เกี่ยวกับแรงดันครับ จ่ายไฟได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น ไฟบ้านปกติก็ขึ้นอยู่ช่วงเวลาถ้าย่านนั้นใช้ไฟเยอะก็จะดร็อป  แถวบ้านผมก็เช่นกัน ถึงต้องมีตัวคุมไฟ  ลองต่อโหลดดูครับว่าไฟหายไปอีกกี่โวลท์
« ตอบกลับ #718 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 12:37:45 AM »
แรงดันอาจจะหายไปเพราะ 2.2K//2.2K = 1.1K กระแสประมาณ 300mA(เกือบครึ่งแอมป์แล้ว) [unde_cided]  ตัวต้านทาน 3W จะอุ่นนิดนึง  [c--c]
« ตอบกลับ #719 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 12:44:30 AM »
  คราวหน้าเห็นเอา R dale ไปลดไฟ led อีก จะขายให้ราคาปกติ 18 บาทเลย   [no2]
