ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน DAV Camp Amp Turbo  (อ่าน 1760249 ครั้ง)
« ตอบกลับ #660 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 05:05:05 PM »
ของผมเปิดตั้งแต่เช้าหนักบ้างเบาบ้างอุณหภูมิอยู่ที่ 51.4 องศาเซ็นเซียส
« ตอบกลับ #661 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 05:08:43 PM »
 วันนี้เพื่อนหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ากันเข้ามาทั้งวันครับ ตั้งแต่เช้า มีตาคนนี้มาปิดท้ายด้วยเหตุที่ mosfet  diff กันสุดขั้วตัวนึงวัดได้ 0.4 V ส่วนอีกตัว 0.02V  ก็ไม่ได้ทำอะไร แค่ให้รื้อออกทั้งหมด แล้วสลับตำแหน่ง mosfet บังเอิญฟลุ๊ค ดันได้ match laughhahaha
« ตอบกลับ #662 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 05:47:38 PM »
CAMP AMP Turbo---> The Best อันนี้เรื่องจริงครับ  หลังจากที่เผามา 1 คืน  ตอนนี้อึ้งแล้วครับ เสียงกลองเสมือนจริงมาก  ๆ ครับ (อ้างอิงด้วย Threshold FET10 HL)  งานนี้ถ้าใครเล่นหม้อต่ำว่า 24-0 VAC  รับรองว่าจะเสียใจภายหลังครับ  ซิ้งค์เท่านั้นที่คือคำตอบ  ถ้าหาใหญ่ ๆ ได้  จัดไปเลย  บอกได้คำเดียวว่าคุ้มค่าครับเมื่อแลกกับเสียงที่  (แต่ตัวนี้ผมทำไปแจกเขาเลยต้องเอาเ่าที่มีของไปก่อน) [gr_in]
ผมเห็นด้วยครับ ซิงค์เท่านั้นจะเป็นตัวกำหนดเสียง laughhahaha ว่าจะดีหรือไม่เพราะว่า ถ้าซิงค์เล็กคุณก็ใช้หม้อไฟสูงไม่ได้เพราะฉนั้นซิงค์จึงเป็นคำตอบสุดท้ายของคลาสA
ท่านประธานครับ
ผมขออนุญาตขัดคอ แต่ไม่ขอขัดใจ และขอประท้วงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ตามมาตรา DIY ว่าด้วยเรื่องซิงค์มิได้เป็นตัวกำหนดเรื่องเสียง
แต่ช่วยเรื่องระบายความร้อนครับ
 [roll] [roll]
สำหรับ turbo ใช่ครับ เพราะถ้าซิงค์เล็กๆจะไม่สามารถใช้หม้อแปลงที่มี V สูงได้ ก็จะเล่นได้แต่แบบธรรมดาเสียงที่ได้ก็ยังขาดๆไม่เต็มอิ่ม ถ้าซิงค์ใหญ่ๆสามารถเล่นหม้อไฟสูงได้ก็จะพบกันเสียงที่เต็มอิ่มจุใจ เพราะฉนั้นซิงค์จึงมีความหมายและสำคัญถ้าไม่มีซิงค์ ไม่สามารถใช้งานได้เลยเสียงก็ไม่ออกเลย ครับ ท่าน ส.ส ผู้ทรงเกียรติ
ซิงค์เล็ก ใช้ V สูงไม่ได้ ถูกต้อง เพราะมันระบายความร้อนไม่ทัน
ซิงค์ใหญ่ ใช้ V สูงได้ ถูกต้องครับ เพราะระบายความร้อนทัน
ที่กล่าวว่าซิงค์เท่านั้นจะเป็นตัวกำหนดเสียง ผมขอขัดใจผู้ทรงเกียรติอีกครั้ง
งั้นผมใช้ซิงค์ใหญ่ V ต่ำ เสียงต้องดีด้วย จริงไหม
ปุจฉา...
อะไรคือหน้าที่หลัก อะไรคือหน้าที่รอง
ซิงค์ทำหน้าที่ระบายความร้อน ทำให้อุปกรณ์ทำงานได้ดี ถือว่าเป็นฝ่ายสนับสนุนทำหน้าที่รอง
ที่บอกว่าใช้ซิงค์ใหญ่แล้วเสียงดี เพราะสามารถอัดไฟเพิ่มขึ้นได้
กระแสจึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เสียงดี โดยมีซิงค์เป็นผู้สนับสนุนช่วยระบายความร้อน
ผมยังเชื่ออยู่อย่างนี้ จึงได้ลุกขึ้นมาประท้วงต่อท่านประธานครับ
ที่ผมลุกขึ้นมาประท้วง ก็เพราะว่าเจ้า Turbo เสียงมันดีจริง ๆ ครับท่านประธาน
 [clap hand2] [clap hand2]
แล้วถ้ามีซิงค์ใหญ่จะไปเล่น V ต่ำทำไมครับท่าน ส.ส ครับ
ผมเข้าใจครับว่าอะไรสำคัญ ผมก็แค่แกล้งพูดไปครับ ถ้าไม่มีซิงค์ใหญ่ๆแล้วเราจะรีดกำลังของ turbo ออกมาได้หมดหรือ ถ้ารีดออกมาได้ไม่หมดแล้วเราจะทำ turbo ทำไมเราก็ทำแค่ เวอร์ชั่้นต้นฉบับก็พอ ไม่มีปัญหาเรื่องร้อน มอสเฟสไม่แม็ทด้วยครับ
แล้วท่าน ส.ส สรุปว่าได้ลมมือหรือยังครับ มั่วแต่มาประท้วงประธานครับ ถ้าทำเสร็จ ผมจะได้ขอเอา turbo ไม่แม็ทไปทดสอบด้วยครับ
เพื่อตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไป
เพราะผมมีหลายแผนครับตอนนี้ คือ
ถอดมอสเฟสออก1 คู่ ใช้หม้อ V สูงเหมือนเดิม เพราะลำโพงผมไม่กินวัตต์ และเวอร์ชั้นไม่ขนาน เสียงน่าจะไม่มีปัญหากับ turbo ไม่แม็ทและห่างเยอะอย่างของผม
ปัจจัยเรื่องลำโพงผมไม่ห่วงแล้วครับ ขับง่ายๆ
« ตอบกลับ #663 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 05:55:50 PM »
[/quote]
ผมว่าของน้าคลีนถ้า match แล้วอาจจะดีขึ้น วันนี้ผมก็นั้ง match หยาบๆ แล้วได้ตามนี้
อันนี้หม้อที่จะลุย
อยากทำ + ฟังเต็มที่ พรุ่งนี้ติดวันหยุดอีก ของไม่มาส่ง
« ตอบกลับ #664 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 06:01:11 PM »
ท่านประธานครับ
 [roll] [roll]
ปุจฉา...
ทำแล้ว แต่ R เด็ด ๆ กับหม้อไฟต้องไปเอาที่บ้านเก่า
ยังทำไม่เสร็จ ทำไป ประท้วงไปด้วยครับ
 laughhahaha laughhahaha
ออฟไลน์ somkeat01
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #665 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 07:14:07 PM »
มีท่านใดจะเปลี่ยนไปเป็นซิงค์ใหญ่  ขายตัวแรกให้ผมได้ครับเพราะตอนนี้ทำได้แคข้างเดียว
ผมใส่ไป 1 คู่เลย    [roll]
« ตอบกลับ #666 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 07:24:15 PM »
ผมต่อตามนี้ัครับพี่ อาจารย์รุ่งเขาบอกไว้ครับ ต้องให้อาจารย์รุ่งมาชีแจงครับ แต่ผมต่อตามภาพเลยครับ หม้อแปลงผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับ ต่อตามภาพอย่างเดียวเลยครับ
และตอนนี้หม้อมันร้อนครับ เปิดนานยาวๆคงไม่ไหวครับ
เสพข้อมูลเยอะไปเริ่มงง [tremor-raccoon]
ถ้าผมลองใช้หม้อ 18-0-18 ต่อนี่ คือ เอา 18 , 18 ของหม้อ ต่อที่ ACC และ เอาเส้น 0 ต่อที่ CT ใช่เปล่าครับ
« ตอบกลับ #667 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 07:37:55 PM »
ถ้าเล่นหม้อสไตล์นี้ อย่าลืม ใช้ไดโอดแค่ 2 ตัวบนนะครับ 2 ตัวล่างห้ามใส่ ไม่งั๊นมีโฮ หม้อไหม้แน่นอน [c--c]
ออฟไลน์ wongs2522
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #668 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 07:43:42 PM »
ของผมต้องใช้แบบนี้ใช้มั๊ยครับ น้าแว่น เอา ไดโอดออก
« ตอบกลับ #669 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 07:45:50 PM »
ใช่ครับ
« ตอบกลับ #670 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 08:05:01 PM »
ไม่ทันแล้วครับน้า ระเบิดไปเรียบร้อยละครับ เสียไดโอดไปหนึ่งตัว ชักปลั๊กเเทบไม่ทัน  [tremor-raccoon] [tremor-raccoon] [tremor-raccoon]
อย่างนี้ผมต้องถอดไดโอดตัวที่วงแดงๆ ออกถึงจะใช้ได้ใช่เปล่าครับ  [c--c] [c--c]
« ตอบกลับ #671 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 08:10:08 PM »
ทำต่างหูเลยดิ [roll]
« ตอบกลับ #672 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 08:12:48 PM »
แล้วต้องถอดตัวในวงออกด้วยใช่เปล่าพี่  [unde_cided] [unde_cided]
« ตอบกลับ #673 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 08:16:15 PM »
ขอแสดงความเสียใจ จากการไปของคุณ diode ด้วยครับ 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #674 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 08:17:08 PM »
เสี่ยแน่มากครับ....นับถือเลย  [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #675 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 08:21:47 PM »
วัดที่เหลือ2ตัวนั่นด้วยครับ แต่ตอนนี้รู้ซึ้งพิมพ์ไทยในมือถือ [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #676 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 08:24:40 PM »
ถอดออกครับ ให้เหลือเฉพาะตัวซ้ายมือเท่านั้นครับ ต้องมีไดโอดแค่2 ตัวเท่านั้น ด้านซ้ายมือครับ
ให้เหลือเฉพาะเส้นสีแดงเท่านั้นครับ
« ตอบกลับ #677 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 08:25:54 PM »
วันนี้ผมภูมิใจมากครับ ที่แฟนผมปกติจะเป็นคนที่ไม่เคยให้ความร่วมมือในการฟังเลยครับ และจะยกกะละมังหมูปิ้งที่นั่งเสียบหนีทันทีที่ผมเปิดเพลง หรือทดลองเครื่อง เธอพึ่งเฉลยวันนี้ว่าที่ผ่านมาที่ผมเคยทำ ฟังแล้วมันทำให้สมองเกิดอาการหมุน สับสนจนทนไม่ไหวต้องหนีไปให้พ้นจากเสียงที่ได้ยิน
วันนี้ผมกลับมา ผมเปิดด้วย marantz ก่อนเลย เพลงของ yao si ting  ไป 3 เพลง แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็น turbo เปิดเริ่มใหม่ และถามแฟนผมว่าเป็นอย่างไร เธอบอกว่า อืมเสียงมันหนักแน่นกว่า ชัดเจนกว่า เหมือนมันมีพลังเสียงมากกว่า
ผมถามว่าแล้วรู้สึกรำคาญเสียงหรือไม่ มันแทงหูหรือโสตประสาทหรือไม่   แฟนผมบอกว่าไม่เลยฟังแล้วมันรู้สึกว่าผ่อนคล้าย ฟังแล้วในสมองปกติ ไม่ปั่นป่วน เหมือนที่ผ่านๆมาครับ
turbo มีอธิพลจริงๆครับ ตอนแรกผมว่าจะหาทางทำหลายๆอย่าง แต่พอผมฟังจริงๆจังๆ ถึงแม้ไม่แม็ท แต่ผมก็แยกไม่ออกว่ามันเพี้ยนอะไร เสียงมันขนาดคนที่ไม่ชอบยังบอกว่าเสียงดี ผมก็คงไม่ต้องไปดิ้นรนขยับอะไรแล้วนอกจากหาทางดับร้อน ซึ่งก็คิดว่าคงจะหาพัดลม ที่ใช้ไฟ usb มาเป่าข้างละตัว ซึ่งคงจะช่วยได้บ้างครับ และไม่มีเสียงรบกวนด้วยสำหรับพัดลมไฟusb
และคิดว่าถ้าหาซิงค์ได้ก็จะลองทำรุ่นต้นฉบับเปรียบเทียบซะหน่อยครับ หรือไม่ก็รอรีวิวจาก ท่าน ส.ส
« ตอบกลับ #678 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 08:31:01 PM »
ยินดีด้วยครับน้า จะได้ปิ้งหมูอย่างมีความสุข สรุปว่า Turbo ช่วยสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้ดียิ่งขี้น
อ่า....มาลุ้นกับผมต่อดีกว่า กลายเป็นน้าคลีนสองแล้ว [roll] [roll]
ออฟไลน์ wuty
  • กระทู้: 157
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #679 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 08:36:12 PM »
งั้นถามเลยครับ หม้อแปลว 24 -27-0 เอาสาย 24 จิ้มลงบอร์ดรูไหนครับ มี Ac 2 รู
« ตอบกลับ #680 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 08:39:50 PM »
แล้วดังหรือยังครับ ที่ไดโอดระเบิดเสียหายแค่ไหนครับ แต่น่าจะไม่กินวงกว้างเพราะไดโอดระเบิดมันก็น่าจะตัดการจ่ายไฟแล้ว
« ตอบกลับ #681 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 08:49:44 PM »
ไฟ AC รูไหนก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #682 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 08:49:58 PM »
ยินด้วยท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
นี่เป็นครั้งแรกที่ผมก็รู้สึกยินดีด้วยความภูมิใจ และจริงใจ
ที่ผ่านมา ผมเฝ้าติดตามผลงานมาโดยตลอด พบว่า ทุกสิ่งล้วนพังด้วยมือของเรา
จึงต้องบ่นออกอากาศว่าให้ใจเย็น ๆ อย่าด่วนรีบร้อน บางครั้งก็ทัดทานแบบไม่เกรงใจ
ครั้งนี้ นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี
และเพื่อความยั่งยืนในงาน DIY ขอให้อ่านที่เพื่อนสามาชิกโพสต์บอกอย่างละเอียดและมีสมาธิ
พิจารณาไตร่ตรองด้วยความรอบคอบ แล้วทำความเข้าใจไปทีละขั้น ทีละตอน
อย่าทำแบบขอไปตายเอาดาบหน้า
เราก็จะได้ความรู้ใหม่ และความรู้ที่เกิดขึ้นนั้น มันจะทำให้เราสุขใจ สบายใจ และภูิมิใจ
หรืออาจกล่าวได้ว่า สุขใจใดเล่าเท่ากับว่ามีวิชาความรู้ ซึ่งใครจะมาขโมยจากสมองเราไปก็ไม่ได้
ระหว่างนี้ ขอให้ฟังไปพลาง ๆ พร้อมกับหาวิธีปราบพยศหรือความร้อนส่วนเกินด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
เมื่อเรารู้วิธีที่ถูกต้องเมื่อใด เมื่อนั้นมันจะก็อยู่ในอุ้งมือเรา
ขอแสดงยินดี และขอให้มีความสุขในการ DIY ครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #683 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 08:51:38 PM »
ใช้หม้อใหญ่ขึ้น ความร้อนเพิ่มขึ้น /
ได้ลอง เปลี่ยน 10 k เป็น 16 k เปล่า ครับ ตำแหน่งที่แนะนำ.... อ่ะ [unde_cided]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ธันวาคม 2012, 08:57:35 PM โดย jinn »
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #684 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 08:51:55 PM »
ได้ต่างหูมาข้างนึงครับน้า
ได้ไฟประมาณนี้โอเคใช่เปล่าครับ ผมจได้ต่อเข้า Turbo ละ
« ตอบกลับ #685 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 08:53:26 PM »
เอาสาย 0 เข้า AC จุดนึง
ส่วน AC อีกจุดนึง "ให้เลือก" ว่าจะเอา 24 ไฟต่ำ หรือ 27 ใช้ไฟสูงครับ เลือกสายไหนต่อ AC แล้ว  อีกสายนึงพันเทปเก็บไว้เลยครับ
« ตอบกลับ #686 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 08:55:41 PM »
ใช้หม้อใหญ่ขึ้น ร้อนเพิ่มขึ้น /
เปลี่ยนเป็น 15k ครับ
« ตอบกลับ #687 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 08:56:40 PM »
น้าแว่นครับแล้วถ้าหม้อของเราเป็น
24-0, 24-0 (ขดละ 4 แอมป์)
จับมัดรวมกันได้หรือเปล่า  เป็น 24+24 - 0+0  (แอมป์จะเพิ่มขึ้นมั๊ย)
« ตอบกลับ #688 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 09:01:36 PM »
setp ต่อมาคือผมต่อไฟเข้าวงจร
แล้ว วัดไฟว่าเมื่อต่อโหลดแล้วเหลือไฟเท่าไหร่ แล้ววัดที่ขากลางของ M4 เทียบ GND แล้วปรับ pot ให้ไฟเหลือครึ่งนึงของแหล่งจ่ายใช่เปล่าครับ   [unde_cided] [unde_cided]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #689 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 09:02:36 PM »
ปรับไฟไว้ครึ่งนึง......ฟังไปเรื่อยสบาย ...ก็ก่อนสักอาทิตย์ ดูก่อน...
ก็คิดน่าจะ chill..chill...ลอยลมแล้ว
