ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน DAV Camp Amp Turbo  (อ่าน 1760260 ครั้ง)
« ตอบกลับ #750 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 06:34:35 PM »
ไฟ DC จ่ายให้บอร์ดกี่โวลท์ครับน้าคลีน
34.5 vdc ครับหม้อ 25vac ครับ
ทำไมของผมไม่เหมือนชาวบ้านเขาอีกแล้วครับปรับไฟยิ่งสูง มอสเฟสยิ่งไม่แม็ทมากขึ้น แต่ปรับไฟลดลงมอสเฟสกับดันแม็ทกันมากขึ้น มันผิดปกติอะไรหรือเปล่ารบกวนขอตำแนะนำก่อนจะพังครับ
เสี่ย ช่วยถ่ายรูปมิเตอร์ ขณะวัดไฟ AC  และไฟDC  ที่บอร์ด Supply  ใหผมดูหน่อยครับ
ผมวัดให้ดูแบบนี้ก็แล้วกันครับ ไฟ AC ผมปิดกล่องหม้อแปลงไปแล้วครับ
ไฟอีกเส้นต่อร้องเพลงอยู่ครับ
ที่บ้านเสี่ยมี มิเตอร์ตัวอื่นไหมครับที่ไม่ใช่สำนักสีแดงเนี่ยะครับ [headache]   หม้อ  25x 1.414  = 35dc   แต่ของเสี่ย Clean ผ่าน  CRC  แล้วแทนที่จะต้องดรอปกับได้มากกว่าเดิม  เง็งเลย
ผมเลยไม่แปลกใจเลยที่ผมทิ้งมิเตอร์ตัวแดงของผมไปตั้งนานแล้ว  เมื่อก่อนเล่นผมซะเครื่องเกือบพังไปเหมือนกัน
« ตอบกลับ #751 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 06:37:47 PM »
ผมค้นหาเสียงเบส  เสียงกลองที่สะใจโก๋ได้จาก  Camp Turbo  แล้วครับ
[p-h-o-t-o]
« ตอบกลับ #752 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 06:42:16 PM »
หม้อผม noload 27 vac ครับ fullload 25.5 vac ครับ
25.5*1.414= 36.057
แล้วมันตกเหลือ 34 มันผิดปกติหรือครับ และเวลาปรับก็ปกติค่อยๆขึ้นหรือลงไม่มีอะไรผิดสังเกตุครับ
ผ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2012, 10:40:07 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #753 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 06:42:20 PM »
ผมมีทริกให้ลองนิดหน่อยสำหรับ ตัวที่ค่าสูงๆให้ทำการขันน๊อตออก แล้วทาซิลิโคนเพื่มแล้วขันให้แน่นๆ(ความแน่นต้องเท่ากันทั้งสี่ตัวนะครับ) ลองดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2012, 07:06:47 PM โดย Kang-Pla »
« ตอบกลับ #754 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 06:46:01 PM »
25.5*1.414= 36.057
  ปกติครับ การที่เราปรับหนีจุดครึ่งหนึ่งของแรงดัน จะทำให้สัญญาณซีกนึงคลิปก่อน พยายามหาจุดที่ใกล้ครึ่งนึงของแรงดันที่จ่ายให้มากที่สุด เพือผลในเรื่องของ  balanced ครับ
« ตอบกลับ #755 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 06:48:24 PM »
25.5*1.414= 36.057
แสดงว่าผมปรับผิดผมต้องดันขึ้นไปให้อยู่ที่ ประมาณ 18 ครึีงหนึ่งของไฟที่จ่ายเข้าบอรด์ 34 ถูกต้องไหมครับ ผมยิ่งปรับไฟขึ้น ค่าของมอสเฟสก็จะห่างกันมากขึ้นไปแบบนั้นถูกต้องหรือครับ
ในเมื่อจะหาค่าแม็ทมอสเฟส แล้วพอปรับ 10v แล้วมอสเฟสแต่ละตัว ค่าไบอัสจะใกล้เคียงกันมากที่สุด คือราวๆ 0.8-1 A และไม่ร้อนมาก  แบบนี้ผิดหลักการหรือครับ ผมงงจริงๆครับ ขอคำชีแนะด้วยครับ
ผมดันไฟขึ้นไป 20 v R คู่แรก ได้ 0.6 A ส่วนคู่ที่ 2 อยู่ที่ 1A ห่างกัน 0.4 แต่พอผมปรับไฟเหลือ 10 V ไบอัสระหว่าง R0.68 ทั้งคู่ห่างกัน แค่ราวๆ 0.2 แบบนี้ไม่ถูกต้องหรือครับ
และได้โปรดอย่าหาว่าผมดื้อร้นหรือเถียงนะครับ ผมสงสัยครับ
ด้วยความสงสัยผมเอามิเตอร์ไปวัดไฟบ้านพี่แฟน ไฟก็ได้230 v แสดงว่ามิเตอร์ผมไม่น่าจะมีปัญหา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2012, 07:00:38 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #756 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 07:07:46 PM »
น้าคลีนได้อ่านกระทู้นี้แล้วยังครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=12710.0
« ตอบกลับ #757 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 07:09:46 PM »
ผมลองมาหลายรอบ จากค่าที่ ห่างกันตามที่พี่ๆน้าๆ เป็นอยู่ จนมาได้ค่านี้ครับ
            Life                                       Right
M1   130ma = 553ma                        M1   138ma = 587ma
M2   203ma = 597ma                        M2   208ma = 611ma
M3   137ma = 582ma                        M3   143ma = 608ma
M4   213ma = 626ma                        M4   194ma = 570ma
ความร้อนหม้อ     45
ความร้อนไดโอด  55
ความร้อนMosfet ตัวที่สูงสุด .068 ohm   65
ซิ้งร้อน             58
ไม่กล้าปล่อยมากกว่านี้เพราะ ใช้หม้อ 23.5-0,23.5-0   แต่ใช้ชุดเดียว
เดี๋ยววอมได้ที่แล้วจะลอง อัดที่  800ma ดูครับ
มิเตอร์ ควรมีทั้งดิจิตอลกับเข็มครับ ส่วนตัวผมชอบเข็มมากกว่า เม่นยำและไม่เอิ๋อ ดิจิตอลผมไว้วัดคร่าวๆกับแบบไม่ต้องกับขั้วแล้วค่อยเอาเข็มมาเช็คอีกครั้ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2012, 07:36:38 PM โดย Kang-Pla »
« ตอบกลับ #758 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 07:15:34 PM »
[p-h-o-t-o]
แล้วเสี่ยนอนตรงใหนอ่า  [roll]
« ตอบกลับ #759 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 07:17:52 PM »
25.5*1.414= 36.057
ไม่ผิดหรอกครับถ้าเราพอใจในเสียง และเล่นไม่ดังมากเสียงก็คงไม่คลิป
แต่ถ้าอยากทดลองไปเรื่อย ทำไมไม่ค่อยปรับไปทีละขั้น จาก 10 V ก็ลองปรับ 12-15V ก่อน กระโดไปทำไมตั้ง 20 V [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #760 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 07:26:07 PM »
25.5*1.414= 36.057
ผมไล่ตั้งแต่ 10 ถึง 20 ครับ ที่ละ 2 vครับ ยิ่ง V สูงขึ้น ค่า R0.68 คู่แรก คู่สองจะยิ่งห่างกันออกไปมากขึ้น จนคำนวนหารด้วย 0.34 แล้วออกมาได้ 0.6A กับ 1A ครับ
แต่พอผมลดไฟลงเหลือ 10 v ผมวัดแล้ว ค่า R 0.68  0.47  ทุกคู่คำนวนแล้วได้ 0.8-1 A ครับ
ผมไม่พูดถึงประเด็นชอบเสียงหรือเปล่านะครับ ผมต้องการทราบว่าทำไมมันเป็นเช่นนี้ครับ ผมทำผิดหลักการการปรับไฟหรือเปล่า และกลัวว่าใช้งานจะไม่เต็มประสิทธิภาพครับ ผมมั่นใจว่าหม้อแปลงไม่เสีย ไม่มีปัญหา มิเตอร์ไม่เสีย ไม่มีปัญหาครับ
ผมสงสัยว่าทำไมผลการปรับของผมจึงขัดกับหลักการของทุกท่านครับ
และเปิด 10 เพลงซิงค์จับ นับได้ 20 ได้สบายๆครับ แต่ถ้าปรับไฟประมาณ 18 จับได้แค่ 3 ต้องรีบปล่อยครับ
ผมเปิดโวลุ่มปรีหลอดไปถึง 15 น เสียงก็ปกติครับไม่แตกพร่าแต่อย่างใด ดังออกไปหน้าบ้านเลยครับ ขนาดว่าลำโพงข้างเดียวนะครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #761 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 07:28:11 PM »
[p-h-o-t-o]
 [soldier2]วันไหน...จิ้งจก...ดันตก ไปในแคมป์...อะ่นะ ไม่อยากนึกภาพเลย  [bomb2]
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #762 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 07:33:31 PM »
[p-h-o-t-o]
อ๋อ อันนี้แม่ยกให้ผมห้องนึงครับป๋า แต่บางคืนฟังเคลิ้มก็เรื้อยตรงนี้เลย [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #763 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 07:40:04 PM »
25.5*1.414= 36.057
ถ้าให้ตามหลักการก็คงต้องปรับเกินครึ่งไปหน่อยหนึ่ง ถ้ามอสเฟสหนีห่างกันมาก ก็คงต้องใช้หลักการเดียวกับคุณเล็ก คือสลับตำแหน่งมอสเฟสครับ [c--c]
« ตอบกลับ #764 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 07:47:41 PM »
อยากจะช่วยคุณ Cleaning แต่อธิบายให้เข้าใจช่างยากเย็นนัก
หากมีเวลาว่างยกไปหาผม จะช่วยดึงกระแสสงบลงมาใกล้เคียงกัน
น้าคลีนปรับโวลต์ลงต่ำแบบนี้ คงต้องมีกระแส (I) ที่มหาศาล
ไม่รู้จะจูนความเข้าใจยังไงกันดีจึงจะร้อง อ๋อ...ยูเรก้า...
 [tremor-raccoon]
ออฟไลน์ somkeat01
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #765 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 07:51:08 PM »
25.5*1.414= 36.057
คุณครีน ต้องลองหาปรีที่มีปรับทุ้มแหลม มาลองแล้วเร่งเบสเพลงที่หนักๆ จะพอรู้ว่ากระแสพอหรือป่าว
ผมก็ลองปรับไฟและลองฟังไปมันแตกพร่าเลย..ลองดู
« ตอบกลับ #766 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 07:56:54 PM »
25.5*1.414= 36.057
กระแสหม้อแปลงหรือครับ
« ตอบกลับ #767 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 07:58:11 PM »
 [tremor-raccoon]
ผมไม่เข้าใจว่ากระแส I แปลว่าอะไรครับ แต่ผมจะลองฟังไปก่อนครับเพราะว่ามันไม่ร้อนเลยครับจับซิงค์นับได้ 20 เลยครับ ไม่ต้องใช้พัดลมช่วยด้วยครับ
และพฤติกรรมผมฟังเพลงเบาๆและเพลงร้องเป็นหลัก คงจะลองเล่น V ต่ำๆแต่ได้ค่าแม็ทใกล้เคียงกัน และไม่ร้อนไปก่อนครับ ถ้ามันมีปัญหาค่อยปรับครับ
ที่ว่าขริบเร่งดัง ผมว่าเป็นทุกตัวครับสำหรับแอมป์ที่เร่งจนหมดกำลังของแอมป์ครับ ผมเร่งไปที่ 15 น ด้วยปรี 12ax7 ก็ดังเล่นครับ และฟังไม่ออกว่าแตกพร่าครับ
ของผมคงไม่เหมือนชาวบ้านครับ มอสเฟสผมค่ามันห่างกันไม่แม็ทครับ คงต้องลองเล่นแบบนี้ไปก่อนครับ
และรอคุณแว่นทดสอบให้หน่อยครับว่ากรณีแบบผมมันจะมีปัญหาต่อไปหรือไม่เพราะคุณแว่นมีหม้อเหมือนผม ว่าผมเหลือกำลังขับกี่วัตต์ สัญญานวัดแล้วคลิปช่วงไหน ดึกๆคุณแว่นคงจะมาบอกครับ
ผมฟังเพลงของ Jin Chi - Eternal Singing Endless Love Vol 3 เสียงเยี่ยมไม่มีแตกพร่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2012, 08:04:33 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #768 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 08:17:35 PM »
 [tremor-raccoon]
ถ้าพอใจเสียง และไม่มีปัญหาก็ OK แล้วครับ
« ตอบกลับ #769 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 09:41:46 PM »
 [tremor-raccoon]
เดี๋ยวตอบก่อนเลยครับ ว่าตอนนี้ผมถอยหม้อ ใช้ไฟ 18VAC แล้วครับ ตัวเดิมมันร้อนสะสมเยอะเกินไป เลยตัดใจทำไฟน้อยๆดีกว่าครับ
« ตอบกลับ #770 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 09:45:48 PM »
จับซิงค์นับ 10 ได้สบายๆ ภาพรวมมอสเฟสทุกตัววัดจาก R0.68  0.47 หารด้วย 0.34/0.235  ได้ 0.8-1A ทั้งสองข้างครับ ลองฟังเสียงดังลั่นไม่พร่าเพี้ยนแต่อย่างใด ไฟเลี้ยง 10v ตรงเป๊ะ
ฟัง yao si ting หวานเพลินไปเลยครับ ไม่มีอาการแตกพร่า เพราะไฟต่ำ 10v แต่อย่างใดครับขริบก็ไม่มีครับ เพราะผมไม่เปิดดังครับ แอมป์เสียงดีๆผมไม่ให้ข้างบ้านฟังหรอกครับ และมันยิ่งกินไฟเยอะด้วยแล้วยิ่งไม่ให้ฟังใหญ่เลยครับเลยต้องฟังเบาๆแต่มาครบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2012, 09:57:48 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #771 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 09:59:46 PM »
 [tremor-raccoon]
น้าแว่นใช้ไฟหม้อ 18 V แล้วปรับไฟและไบอัสที่เท่าไหร่ครับแต่ละตัวหนีห่างกันมากใหม เสียงที่ได้เป็นอย่างไรบ้างครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #772 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 10:00:36 PM »
 [tremor-raccoon]
พอใจแล้วครับตอนแรกว่าจะเปลี่ยนหม้อตามคุณแว่น หรือไม่ก็ลดมอสเฟส หรือไม่ก็หาซิงค์ใหม่ แต่คิดแล้ว ค่าใช้จ่่ายเยอะทั้งนั้น
แต่ตอนนี้ระงับหมดเลยเพราะพอใจ จุดนี้แล้ว ไม่ร้อนมาก และเสียงok เหมือนเดิม ถึงแม้ผมจะปรับไฟต่ำ แต่ถ้าได้แม็ทใกล้เคียงและไม่ร้อนมาก ผมพอใจเลยครับ
« ตอบกลับ #773 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 10:00:45 PM »
 [tremor-raccoon]
สงสัยผมคงต้องขอใช้มุขนี้บ้างด้วยคนนะ  ....งั้นพรุ่งนี้สั่งหม้อใหม่อย่างด่วนเลย
« ตอบกลับ #774 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 10:03:29 PM »
 [tremor-raccoon]
อ้าวแล้วหม้อขนาดของเดิมใช้ไม่ได้หรือครับทำไมต้องสั่งมาใหม่ครับเสี่ย [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #775 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 10:06:51 PM »
เรียนท่านประธาน
คราวนี้ไม่ได้มาประท้วง แต่มายกมือสนับสนุน
ถึงแม้จะใช้ไฟไม่สูงมาก แต่เมื่อ Bias ที่เหมาะสมและลงตัว
เสียงมันน่าฟังอยู่นะ ตัวที่เอามาลองฟังกันผมเอามือจับซิงค์นับ 1 - 20 ยังทนได้สบาย ๆ
ที่สำคัญ Mosfet ไม่ร้อนมากจนเกินไป ซึ่งนั่นจะอยู่กับเราได้นานเท่านาน
ดูแล้วของคุณ Cleaning น่าจะลงตัวกับไฟต่ำ โดยให้มี Swing Voltage สูง ๆ ไว้ก่อน
ถ้าหม้อจ่ายกระแสได้ไม่มีปัญหา ผมเห็นด้วยกับวิธีนี้
แอมป์หลอดผมก็ใช้วิธีนี้เช่นกันครับ
ด้วยความเคารพ
สก.อัล
« ตอบกลับ #776 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 10:11:26 PM »
 [tremor-raccoon]
ใช้ได้ครับป๋า  แต่มันทรมานซิ้งค์ไปหน่อย  ....ที่จริงถ้าตอนนี้ผมมีตังค์ก็อยากจะเปลี่ยนซิ้งค์ไปเลย [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #777 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 10:17:09 PM »
 [tremor-raccoon]
ทดลองปรับลดไฟลงมาให้เกินครึ่ง หรือลดลง 2 ใน 3 ให้เหลือ 10 - 15 โวลต์ไปเลยแบบคุณ Cleaning ก็ได้นะ
อยากให้ลองดูกันก่อนเสียตังซื้อหม้อใหม่ครับ
« ตอบกลับ #778 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 10:18:55 PM »
 [tremor-raccoon]
ของเล่นเต็มบ้านเสี่ยบอกไม่มีตังค์จะเชื่อดีใหมนี่ [pig80901]
ว่าแต่เปลี่ยนซิงค์อันใหม่เมื่อไหร่บอกเด้อผมจองอันเก่า [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #779 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 10:20:18 PM »
 [tremor-raccoon]
 [yes-raccoon] [yes-raccoon]
