ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2405383 ครั้ง)
« ตอบกลับ #2940 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 08:33:08 PM »
หลังเอาหัว RCA มาต่อใหม่ ยังเหมือนเดิมครับ ที่น้ารุ่งฝากให้เช็คยังไม่ได้ทำเลยครับงานยุ่งต้องรีบนอนอีก แต่ขอถามตรงนี้ก่อน
ทำไมไฟตรง C output ไม่ขึ้นเลย รอเป็น 10 นาทีก็ไม่ขึ้นครับ ผมต้องลองปิดแล้วเปิด หรือลองวัดไฟตรง R หรือ mosfet มันถึงขึ้น  [chick-confuse]
เอาสายมิเตอร์มาหนีบ จุด GND ครับ อย่าหนีบ GND_E
หากไม่ขึ้นจริงต้องไล่วัดตามวงจรทั้งหมดครับ ตั้งแต่ Zener D201 15V
« ตอบกลับ #2941 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 08:43:49 PM »
 ปากคีบแบบที่ใช้อยู่นี่ไว้ใจไม่ได้นะครับ ขอบขาดในเพราะเนื้อทองแดงจริงๆเล็กนิดเดียวครับ  ผู้ต้องสงสัยคือสายวัดมิเตอร์ ปากคีบ และการบัดกรีขาซี ลองไล่ย้ำบัดกรีด้านที่มีปัญหาทั้งหมดดูครับ
« ตอบกลับ #2942 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 08:48:48 PM »
ผมเอาขอเกี่ยวก็เป็นน่ะครับ น้าเล็ก
ผมลองวัดตรง Zener D201 15V หรือ R215 ไฟมันก็จะเข้าทันที ก็เลยงง   [chick-confuse]
ผมลองบัดกรีซ้ำแล้วก็ไม่หายไม่แน่อาการเหมือนกัน
« ตอบกลับ #2943 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 08:51:12 PM »
ขา C ตัวไหนครับน้าเล็ก หรือทุกตัวเลย หรือเฉพาะตัว C output
« ตอบกลับ #2944 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 08:58:43 PM »
 [chick-confuse] ลองวัดไฟไล่ไฟตามวงจร แล้วค่อยดูว่าจุดใหนไฟหายไปจากที่ระบุบ้างน่ะครับ
ลองไปเทียบกับวงจรหน้าแรกๆ จะมีระบุไว้ครับ
ส่วนการวัดลองวัดก่อนเข้า กับหลังผ่านซีเอาท์พุตดูครับ  ว่าได้เท่าไร แล้วค่อยวัดย้อนเข้าไปก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #2945 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 10:29:35 PM »
โทษทีครับ วันนี้มึนๆทั้งวัน เลยเพลียสลบไปพักใหญ่  ต้องรีบไปทำงานต่อแล้วผม งานค้างเพียบเลยเหมือนกันครับ คงเพลียจากเมื่อวานที่ออกไปทำงานนอกสถานที่หลายจุดกว่าจะกลับถึงบ้านก็เกือบเที่ยงคืน โดยฝนด้วยวันนี้เลยเป็นไก่หงอยทั้งวันเลย
 ง่ายที่สุดคือวัดทดสอบจุดต่างๆตามวงจรที่หน้า 1  โดยวัดเทียบกับอีกข้างที่ไม่มีปัญหาน่ะครับ  ไล่เทียบไปทีละจุดเลย เดี๋ยวก็เจอครับ ผมเชื่อว่าลักษณะอาการแบบนี้ต้องมาจุดใดจุดหนึ่งที่บัดกรีไม่ดีอยู่บางครั้งการมองด้วยตาเปล่ามักจะไม่เจอปัญหา เพราะมีเพื่อนหลายคนที่ยกเครื่องที่มีปัญหามา บางทีผมใช้คีมสุ่มดึงสองสามตัวก็เจอตัวแล้ว เห็นตะกั่วอมขาอยู่ไม่แน่เสมอไปนะครับว่านั่นติดกับ line pcb แล้วผมดึงหลุดมาเยอะแล้วลองค่อยๆไล่ดูทีละจุดครับเดี๋ยวก็เจอ  [chick-luck]
« ตอบกลับ #2946 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 10:34:47 PM »
อาการคือ ถ้าเปิดเครื่องวัดตรง C output เลย ไฟไม่ขึ้น แต่ถ้าผมเริ่มเอาไปจิ้มวัดไฟตามจุดต่างๆ มันก็จะขึ้นทันที เป็นอาการของ อะไรน้อ   [chick-confuse] [chick-confuse]
วันนี้ไม่ไหวแล้วครับ ตอนนี้ฟังแอมป์หูฟังไปก่อน
รอกูรูมาไขปัญหา ทำไมตอนไม่ประกอบเข้าแท่น ไม่เห็นเป็นแบบนี้เลย   [what11]
« ตอบกลับ #2947 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 10:43:59 PM »
ย้ายคู่ J1,J2 ของอีกบอร์ดมาใส่สิครับ ปะเดี๋ยวกองเชียร์จะนอนไม่หลับเอานะครับ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #2948 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 10:51:52 PM »
 [frightened-12] [frightened-12] อย่างนี้ต้องรอวันศุกร์ แล้วคร๊าบ เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานไม่ไหว
« ตอบกลับ #2949 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 10:54:44 PM »
 [0002053E] ขอบคุณทุกกำลังใจ ยังสู้ครับผม
« ตอบกลับ #2950 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 10:56:01 PM »
 วงจรมีการหน่วงไฟเวลาเปิดเครื่องครับ ต้องผ่าน 4-50 วินาทีไปแล้วไฟจึงจะเข้าเต็มบอร์ดปรีจึงจะเริ่มทำงานโดยสมบูรณ์ครับ ง่ายที่สุดคือวัดไฟเทียบกันกับข้างที่ปกติ พรุ่งนี้ขอผลวัดไฟตามจุดต่างๆของวงจรที่หน้า 1 ด้วยนะครับ
« ตอบกลับ #2951 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 10:59:53 PM »
ผมก็กำลังจะถามเพราะวัดไฟที่ R แถวๆนั้น (J1 J2) ไฟต่ำกว่าอีกบอร์ดชัดเจน
ครับผม ถ้าไม่เลิกงานดึกซะก่อน คงต้อง print ออกมาดู เอารูปจากหน้า 1 วงจร limited ใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #2952 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 11:08:04 PM »
 ใช่ครับ วัดไฟตามจุดต่างๆเทียบกับวงจรเลย โดยวัดทั้งข้างที่ปกติ และ ไม่ปกติ ผมคิดว่าอย่างไรก็ต้องเจอสาเหตุครับ
« ตอบกลับ #2953 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 08:30:04 PM »
ส่งการบ้านให้อาจารย์ครับ วัดไฟได้ตามรูป
บอร์ดซ้าย ด้านที่ไม่มีปัญหา
บอร์ดขวา ด้านที่มีปัญหา ไอ้ที่วงไว้ ไฟต่ำผิดปกติ สงสัยเป็นอย่างที่น้ารุ่งว่า J1 J2 พังแน่
« ตอบกลับ #2954 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 08:45:08 PM »
 [chick-dance2] ไม่หรอกครับ ถ้าปรับให้ ที่ C2 เท่ากับด้านซ้าย 14.93V  จุดที่วงดาวกับวงรีก็จะเพิ่มขึ้น ที่ผิดน่าจะ ขา E ของ ฺBF422 ที่ได้ 14.52V แทนที่จะได้ใกล้ 15V มากที่สุด ลองวัดที่ Zener 15V ได้เท่ากันไหมครับ
« ตอบกลับ #2955 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 09:00:55 PM »
 ดูดีๆครับ J1 J2 วัดได้ใกล้เคียงกับบอร์ดที่ปกตินะครับ ดังนั้นไม่พังแน่นอน เพราะถ้าพังจะวัดไฟไม่ได้เลยครับ ลองย้ำบัดกรีอีกทีครับตั้งแต่อินพุทจนถึง pot แล้วก็ช่วงบนคือ bcw34 bcw35 ก่อนมาเข้า jfet  ชุด cascode สองจุดนี้ลองไล่ย้ำดู แล้วลองเอามิเตอร์เช็คว่าติดชัวร์ เคสนี้เคยมีเพื่อนท่านนึงมีปัญหามาแล้วครับ  ส่งมาให้ผมเช็คดูปรากฏว่าบัดกรีไม่ติดครับ
  ของคุณ mybestboss ต้องวงจรนี้ครับ
« ตอบกลับ #2956 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 09:04:42 PM »
ที่ Zener วัดได้ 15.12V ครับ
« ตอบกลับ #2957 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 09:19:01 PM »
ได้ครับ ขอเวลาหน่อยนะครับ คงวันศุกร์ หรือถ้างานผมเสร็จเร็วก็จะมาทำต่อนะครับ  [0002053E]
« ตอบกลับ #2958 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 10:00:30 PM »
ผมลองย้ำแล้วยังไม่หาย
ผมยังสงสัยอาการที่ว่า เวลาเปิดเครื่องแล้วทำไมไฟเหมือนไม่ขึ้น (วัดตรง C output) ขึ้นมาไม่ถึง 1V แต่พอเอาไปวัดไฟแถว Zener 15v มันถึงจะเริ่มขึ้น 15V
และตรง C output ถึงจะขึ้นไฟเป็นเกือบ 15V
เป็นอาการของ Zener 15V เสียป่าวครับ
เหมือนต้องกระตุ้นไฟมันถึงมา  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #2959 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 10:15:53 PM »
ถ้าไม่ไปทำอะไรมันเลย มันขึ้นใกล้ 15V ไหมครับ
อุปกรณ์ TR Fet เป็นแบบเสียบ Socket ใช่ไหมครับ ลองสลับยกชุดเลยครับ จากซ้ายมาใส่ขวา
« ตอบกลับ #2960 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 10:37:47 PM »
ไม่น่าจะขึ้นครับ เพราะพอผมเอามิเตอร์ไปจิ้ม ไฟถึงเพิ่งวิ่งไป 15V
ผมไม่ได้ใช้ socket ครับ ของมันมาช้าเลยเสียบกับ pcb เลยครับ ถ้าน้ารุ่งแนะนำลองสลับ เดี๋ยวผมจะถอด แล้วเอา socket มาใส่
« ตอบกลับ #2961 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 11:15:15 PM »
ใจเย็นครับรอพี่เล็กอีกที ถ้าไม่มี Socket อาจจะพาลอีกบอร์ดไปด้วย
« ตอบกลับ #2962 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 11:56:10 PM »
 zener 15V ผมให้ไปเกิน ไม่ลองเปลี่ยนดูก่อนล่ะครับ อย่าลืมส่องเบอร์ด้วยล่ะเดี๋ยวผิดเบอร์ครับ  เท่าที่เล่ามา อาการอย่างนี้ผมก็ยังว่าไฟมันเดินไม่ปกติ คือสามารถทำงานปกติได้แต่ไม่สามารถวัดได้บ้างไม่ได้บ้าง นี่มันเป็นได้อย่างเดียววงจรไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจเป็นได้จากการบัดกรีไม่สมบูรณ์ หรือไม่ก็อุปกรณ์ ว่าแต่ใส่อุปกรณ์ถูกต้องทุกตำแหน่งนะครับ ชุด cascode  j1  j2 ใส่สลับกันหรือเปล่า (คู่ที่ให้ไปมันสามารถสลับตำแหน่งกันได้แต่อาจจะทำงานได้ไม่ดีนัก)
« ตอบกลับ #2963 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 06:38:09 AM »
เดี๋ยวหา zener 15V ก่อนครับ
ส่วน J1 J2 ผมดูแล้วถูกอันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2014, 06:57:51 AM โดย mybestboss »
« ตอบกลับ #2964 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 07:37:03 PM »
เปลี่ยน Zener 15V แล้ว ไฟเข้าครับ แต่เปิดเครื่องแล้วไฟตรง c output ขึ้นแต่ไม่ถึงประมาณ 15V (ผิดกับด้านซ้ายที่นิ่ง )
จากที่ไม่ขึ้นเลย (ประมาณ 0.6-0.7V) เป็น 9-10V เปิดฟังเพลงรอ ก็ไม่ขึ้น แต่ยังปรับไฟได้ครับ
เสียงฮัมก็ยังไม่หาย อุตส่าห์มาบัดกรีซ้ำตรง power supply ด้วย  [chick-confuse] [chick1]
« ตอบกลับ #2965 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 07:51:09 PM »
แล้วปรับให้ได้ 15V ได้ไหมครับ [what11]
ส่วนฮัม น้าลองเช็คอย่างทีผมฝากไว้หรือยังครับ  [chick8]
« ตอบกลับ #2966 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 07:52:54 PM »
 ปรับไฟให้ได้ 15 VDC ก่อนครับ เรื่องเสียงกวนค่อยว่ากันทีหลัง เอาให้จบไปทีละอย่างครับ ถ้าต้องนี้จบแล้วค่อยมาไล่เก็บงานพร้อมกับจัดการกับ noise กันครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #2967 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 07:53:40 PM »
 อีตานี่มาขี่คอพี่ ซะทุกรอบเลย   [embarrassed]
« ตอบกลับ #2968 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 08:04:35 PM »
ปรับได้ครับ น้าเล็กแต่เปิดเครื่องใหม่ไฟขึ้นไม่เท่าของเดิมต้องมาปรับตลอด รอสัก 10-15 นาทีก็ไม่ขึ้นน่ะครับ ต้องมาปรับ pot เอง
« ตอบกลับ #2969 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 08:06:06 PM »
 [chick7] ฉลองครบ 100 หน้า จอมปั่นกระทู้ครับ
