ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2405380 ครั้ง)
« ตอบกลับ #2880 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 11:06:56 PM »
 ส่วนซิ้งค์ที่หลวมให้เอาผ้าห่อแล้วเอาคีมบีบครับเบาๆนะครับเดี๋ยวบี้ ถ้ามากไปก็จะสวมไม่ลงครับ คราวนี้จะยากกว่าตอนบีบแล้ว  [frightened-11]
« ตอบกลับ #2881 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 11:37:57 PM »
ปรับไฟบอร์ด supply ตามสั่ง
แก้ choke ตามสั่ง
เหลือรอปรับ C output ให้ได้ 15 V ครับ ยังไม่นิ่ง รอดูบอลไปด้วย
« ตอบกลับ #2882 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 11:51:10 PM »
 ปรับให้ได้ใกล้เคียงแล้วทิ้งไว้ครับ ไฟจะยังไม่นิ่งดูทุกๆ 15 นาที ประมาณครึ่งชั่วโมงจะเริ่มวิ่งน้อยลงและป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆ 15 vdc ครับ มันจะไม่นิ่งสนิท พวก Class A ส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนี้ครับ ปรีมีช่วงการทำงานที่กว้างแม้สวิงช่วง 8-9 V ก็ยังทำงานได้ปกติ ปรับให้ได้ใกล้เคียง 15 VDC มากที่สุดแล้วก็ใช้ได้เลยครับ
« ตอบกลับ #2883 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 11:57:08 PM »
 [chick-clap]  ขนาดคนหนาวจับไข่จะไปนอนยังไม่ยอมไป  [yellow-lol] มารอลุ้นจนปรับได้  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #2884 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2014, 12:00:25 AM »
 กลัว jfet ตาย เสียดายครับ นอนคลุมโปงดูโทรศัพท์เอาครับ  คนมีกรรมนอนเร็วก็นอนไม่หลับ ยาก็เอาไม่อยู่ ตาสว่างโล่เลย นี่เดี๋ยวจะลงไปพ่นสีด้วย เผื่อจะเมาทินเนอร์แล้วนอนหลับง่ายขึ้นครับ คุณน้อง  ตัวนี้เป็นหนึ่งในตำนานของที่บ้านนี้เลยนะครับ เพราะมีคนทำไม่ถึง 5 มั้ง นี่น้องใหม่โดดมาทำตัวนี้เลย ก็เลยเป็นห่วงครับ กลัวเสีย jfet มันหายากครับชุดนี้จัดชุดเต็มไปให้เลยทั้งเซ็ทตั้งแต่ภาคจ่ายไฟยันปรี  [chick-confuse]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 สิงหาคม 2014, 12:04:48 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #2885 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2014, 12:09:03 AM »
   เดี๋ยวพรุ่งนี้หาเกมส์อะไรมาเล่นแล้วแจกปรีมิวสักตัวนึงดีมะน้ารุ่ง มีตัวต้นแบบตอนสร้างอยู่ 5 ตัวจับอุปกรณ์มาผสมให้สมบูรณ์แล้วแจกให้เพื่อนๆที่ยังไม่มีเอาไปใช้กันสักตัวนึง   [chick-luck]
« ตอบกลับ #2886 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2014, 12:31:12 AM »
เอาง่ายๆนะครับ  [yellow-lol] แบบว่า อุปกรณ์ SMD ที่ร่วมทดสอบกับปรีมิว มีตัวเดียว คือตัวอะไรเบอร์อะไร  [yellow-lol]  อย่างนี้ไม่เอานะครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #2887 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2014, 12:35:44 AM »
อันนั้นง่ายไป เอาจำนวน jfet ที่ใช้ทดสอบทั้งหมดมีกี่เบอร์ดีกว่าครับ   [yellow-lol]
ก. 60    ข. 80    ค.  110     ง. 130
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #2888 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2014, 12:41:46 AM »
แบบนี้ก็เดาได้ซิครับ   [look-for-11]
« ตอบกลับ #2889 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2014, 12:56:00 AM »
 [yellow-lol]
ออฟไลน์ bourbon
  • มือใหม่ d.i.y.
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #2890 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2014, 10:10:21 AM »
ถ้าตามรูปนี้ R18 คือให้ bypass เลยใช่ไหมครับ ถ้าใช้ผมน่าจะผิดตรงนี้ ตามรูปด้านล่างละครับ
>>> My Info <<<
« ตอบกลับ #2891 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2014, 02:18:37 PM »
 ไม่ใช่ครับ ของคุณเป็น pcb GB ใส่อุปกรณ์ตาม PCB ครับ ที่ขีด 3K นั่นเพราะ PCB คุณไม่มีตัวนี้และ ใช้ POT 5K ไม่ใช่ 2K ตัววงจร จะมี R 3K ก็ต่อเมื่อใช้ POT  2K เท่านั้น และต้องตัดต่อลาย PCB  ผมไม่แนะนำครับ  ทำตาม PCB ไปทั้งหมด ถ้ามีปัญหาเรื่องปรับไฟแล้วค่อยมาว่ากันเป็นเคสๆไปครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #2892 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2014, 11:08:00 PM »
เอาอีกอันมาส่งก่อนครับ ลง R ไว้ก่อน รอเสบียงเพิ่มเติมครับ ดมตะกั่วมาหลายวันละ
« ตอบกลับ #2893 เมื่อ: 06 กันยายน 2014, 03:07:49 AM »
เสร็จทั้ง 2 แผ่นความจริงเทสไฟผ่านแล้วครับ ลองวางคร่าวๆ แล้ว พรุ่งนี้คงปวดหัวกับการวางสายไฟครับ  [chick-confuse]
Thermister ต่อจาก 220 V เข้า Transformer ใช้ไหมครับ
« ตอบกลับ #2894 เมื่อ: 06 กันยายน 2014, 07:23:10 AM »
 [wink-11]
« ตอบกลับ #2895 เมื่อ: 07 กันยายน 2014, 07:16:39 PM »
ส่งการบ้านหลังประกอบเสร็จ มือใหม่หัดต่อครับตัดสายไปกะความยาวผิดบ้าง ช่วยวิจารณ์หน่อยครับ จะปรับแก้ให้เรียบร้อย  [embarrassed]
หม้อของน้า Henry ให้สายไฟมาไม่อยากตัดทิ้งเสียดายครับ เลยพันแบบยุ่งๆ กลัวไฟรั่วเหมือนกัน เอาเทปพันแยกดีไหมครับ
ระบบกราวด์ลงเคส ยากหน่อยเอารูหม้อมาต่อ (เพราะหม้อชน IEC เลยต้องขยับนิดนึง)
ด้านหน้าต่อกับ volume ตัดสายไม่ได้ขนาดตึงเกินไปหนึ่งเส้น เลยเก็บสายไม่ได้เลย  [chick1]
ไฟเข้าก็ใช้จากสายของหม้อแปลง
« ตอบกลับ #2896 เมื่อ: 07 กันยายน 2014, 07:24:51 PM »
 ผมให้แหวนรองระหว่างน็อตกับ mosfet ไปไม่เห็นรองล่ะครับ หรือว่าเอาไปรองไว้ด้านล่างครับ ด้านล่างไม่ต้องรองครับ เพราะให้น็อตหัวจานไป
 เสร็จหรือยังครับ เมื่อกี้เพิ่งปรับให้เพื่อนสมาชิกท่านนึงเสร็จกลับบ้านไป เรียบร้อยแล้ว
« ตอบกลับ #2897 เมื่อ: 07 กันยายน 2014, 07:47:44 PM »
555 ตาไวจริงน้าเล็ก ผมเอาไปยึดหม้อแปลง ตรง mosfet สำคัญไหมครับ เดี๋ยวหามาใส่ใหม่
« ตอบกลับ #2898 เมื่อ: 07 กันยายน 2014, 07:53:16 PM »
ต่อไฟแล้วก็วัดดูครับ รอดตัวไปปรับได้ไม่มีปัญหา
รอนิ่งก่อนแล้วค่อมาปรับเพิ่มครับ  [wink-12]
« ตอบกลับ #2899 เมื่อ: 07 กันยายน 2014, 08:07:15 PM »
 [chick-clap]  แจ่มแจ๋วน้ำปู๋หมูหยอง  [chick-clap]
« ตอบกลับ #2900 เมื่อ: 07 กันยายน 2014, 08:13:25 PM »
ปรับไฟดู ยังไม่นิ่งเท่าไหร่ แต่ก็คงโอเคร
อาย knob ไม่ค่อยสวย จำได้ว่ามีอันใหญ่ไม่รู้ไปไหน
ขอบคุณ PCB ฝีมือน้ารุ่งมากๆ เดี๋ยวของแอมป์เจาะ sink เสร็จ (รอเครื่องมือจากน้าเล็ก) จะเอามาให้ตรวจงานอีกครับ  [0002053E]
« ตอบกลับ #2901 เมื่อ: 07 กันยายน 2014, 08:15:35 PM »
ไม่ทราบว่า ผมเอาปรีตัวนี้ไปต่อกับ แอมป์หูฟังก่อนได้ไหม
« ตอบกลับ #2902 เมื่อ: 07 กันยายน 2014, 11:08:25 PM »
ได้ครับ ลองฟังดูก่อน และ ให้ฟังลองแบบกลับขั่วสายสัญญาณด้วยครับ  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #2903 เมื่อ: 07 กันยายน 2014, 11:24:10 PM »
 ขั้วสัญญาณกลับไม่ได้ครับ ถ้ากลับจะช็อตเลย
« ตอบกลับ #2904 เมื่อ: 08 กันยายน 2014, 12:29:41 AM »
 [embarrassed]  ทิ้งระเบิดไว้แล้วหนีเลย คิดอีกอย่างพิมพ์อีกอย่าง ต้องขออภัยครับ
ได้ครับ ลองฟังดูก่อน และ ให้ฟังลองแบบกลับขั่วสายสัญญาณ หูฟัง ด้วยครับ  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #2905 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 01:01:31 AM »
มีปัญหาซะแล้ว ปรีมิวข้างขวาจากรูปผมมันฮัมกระจายเลย อีกข้างเงียบสนิท ผมลองสลับดูแล้วไม่น่ามาจากแอมป์
ต้องดูที่อะไรบ้างครับ
« ตอบกลับ #2906 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 01:10:28 AM »
 ถามก่อนครับว่าไฟที่บ้านมีกราวด์หรือเปล่าครับปลั๊กซ์ที่ใช้ในบ้านเป็นสามตา หรือ สองตา  แล้วตอนนี้ต่อกับแอมป์อะไร ถ่ายรูปทั้งปรี และ แอมป์มาให้ดูหน่อยครับ โพสที่เดียวเลยจะได้ช่วยดูให้ว่าเดินอะไรไว้ยังไงครับ
« ตอบกลับ #2907 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 01:22:11 AM »
บ้านผมเป็น 2 ตาไม่มีกราวด์ครับ ต่อปรีมิว กะมิวแอมป์ครับ ลองสลับสลายแล้วไปมาเป็นที่ปรีข้างเดียวคือข้างขวา ผมจับตรงขั้ว RCA out มันหายฮัมครับ
เป็นที่ขั้ว RCA หรือป่าวครับ
« ตอบกลับ #2908 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 01:26:04 AM »
จับแบบนี้หายฮัม จนผมต้องถอดสาย RCA มาดูเลย ก็ไม่เห็นมีไร
« ตอบกลับ #2909 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 02:11:47 AM »
 อันนี้แจ้งไว้ให้จำเลยนะครับ ถ้าบ้านใครไม่มีระบบกราวด์ที่สมบูรณ์ คือที่บ้านใช้ปลั๊กซ์สองตาอยู่ ห้ามต่อ earth มาลงที่แท่นครับ  ให้ลงกราวด์เฉพาะที่แท่นเท่านั้น ห้ามต่อกับภายนอก แล้วจะไม่เจอเสียงรบกวนเข้ามาในระบบครับ  เคสคุณหมอ ผมว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณแล้วครับ ลองเอามิเตอร์เช็คช็อตดูครับ ผมสงสัยว่ากราวด์สัญญาณลอย เพราะเอามือไปจับแล้วหาย  เข้าหัวสายเสร็จทุกครั้งควรตรวจสอบด้วยการดึงดูก่อนว่าการเชื่อมต่อแน่นหนาแข็งแรงดีหรือไม่ครับ  อย่างที่สองคือเช็คช็อตทั้งตัวนำและกราวด์ ทั้งด้านเข้าและด้านออก จะได้ต้องมาหาสาเหตุกันให้วุ่นวาย บางครั้งถึงกับต้องรื้อทำใหม่กันเลยก็มี (ผมก็เคยเมื่อกาลนาน) เพราะเรื่องจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะเช็คกัน ส่วนใหญ่ก็จะไปหาสาเหตุจากที่เครื่องกันก่อนทุกครั้งครับ  ของคุณหมอคงพบสาเหตุแล้ว ไล่ดูครับไม่ต้นทางก็ปลายทาง ไงก็ต้องเจอ  ฝันดีครับ ไปนอนจริงๆแล้ว  Bye  [chick-headphone]
 วัดสายเช็คช็อตดูครับ กราวด์เทียบกราวด์ และ กราวด์เทียบสัญญาณ ทั้งด้านเข้าและออกครับ  อีกอย่างหัว RCA ช็อตตัวถังอยู่หรือเปล่าถ้าลงกราวด์กับตัวถังอยู่ก็กราวด์หลูบได้ครับ
