ผู้เขียน หัวข้อ: Guidelines EL34PP  (อ่าน 322308 ครั้ง)
  • กระทู้: 3476
Re: Guidelines EL34PP
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 07:34:17 PM »
ผมชอบมากๆก็เพราะเป็นการออกแบบของคนไทยเองนี่แหละครับ  ผมเห็นความตั้งใจและทุ่มเทของน้าเล็กและอีกหลายคนในนี้แล้วศรัทธามากครับ ในสังคมปัจจุบันหายากครับ อบอุ่นมากบ้านนี้ [0002053E]
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 08:03:07 PM »
 ขอบคุณน้าเปี๊ยกครับ ที่เข้าใจในเจตนาของผม และ ทีมงาน DAV ทุกคน   เราทำวิจัยกันเองตามงบ ตามกำลังที่พึงมี  และ ทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีแรงทำครับ  มันเข้าในสายเลือดแล้วหยุดก็ไม่ได้ ได้ทำได้เล่นในสิ่งที่เรารัก กับเพื่อนที่เข้าใจและจริงใจต่อกันจริงๆ แค่นี้ก็สุขใจแล้วครับ  [smile-12]
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 08:25:01 PM »
 หม้อผมพันเสร็จแล้ว เดี๋ยวจะขึ้นแท่นสวยๆโชว์หลอดอีกสักแท่น เป็นการปิดท้าย  Guidelines  EL34PP แบบจบบริบูรณ์
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 08:42:52 PM »
กรี๊ด...ชุดไบอัสไฟลบเข้าที่หรือยังครับ
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 08:57:19 PM »
เทสจบไปนานแล้วครับ น้าสมชาย  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 08:59:28 PM »
 สวยครับแท่นนี้เพราะ วางตำแหน่งใหม่จะได้จัดสายได้ถูกใจมากขึ้น  สั่งพันหม้อมาใหม่ด้วย ตั้งใจทำไว้รับแขกเลยครับแท่นนี้ เพราะคนชอบดูถูกหลอดเบอร์นี้กันว่าเสียงไม่ดี ถ้าดีต้อง mullard telefunken เดี๋ยวจะเอา รัสเซียเขี่ยให้ดู มาว่ารัสเซียเสียงแข็งบ้าง หยาบบ้างหล่ะ ผมพูดไม่ได้พูดเดี๋ยววงแตก ทำแล้วฟังกันเองดีกว่าครับ ผมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจุดทำงานไว้เยอะ ไว้ให้เพื่อนๆได้ทำกันขึ้นมาก่อนแล้วต้องการให้เสียงระดับไหนผมจะคอยป้อนข้อมูลให้ตามความชอบของแต่ละคนให้ครับ    [yellow-lol]
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 09:12:58 PM »
น้าเล็กครับถ้าผมจะสั่ง PCB จะต้องไปสั่งในกระทู้สั่ง PCB ที่น้ารุ่งใช่ใหมครับ [embarrassed]
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 09:14:33 PM »
 ใช่แล้วครับน้า ในห้องตลาดครับ  เราเล่นกันกลุ่มเล็กๆ เลยไม่ได้จัด GB ครับ  [smile-12]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 09:26:35 PM »
คอยทำตามอย่างเดียวเลยงานนี้ [smile-11]  ตอนนี้ก็สะสมเสบียงไปพลางๆก่อน  [Tongue-11]
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 09:32:54 PM »
ตอนนี้ดูคร่าวๆน่าจะมีเพื่อนๆร่วมทำกันแถวๆ สิบแท่นได้แล้วมั้งครับ เบอร์นี้ อบอุ่น ไม่เหงาแน่นอนครับ    [smile-12]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 10:09:58 PM »
น้าเล็กหม้อเอาท์พุชสั่งที่ไหนครับ
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 10:15:51 PM »
สอบถามพี่เล็กครับ.....
ภาคจ่ายไฟแบบไดโอด  กับ  แบบหลอด แนวเสียงต่างกันอย่างไร
สอบถามไว้เป็นแนวทางครับ (แต่ถ้าทำจริงตั้งใจจะทำทั้งสองแบบ)
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 10:16:28 PM »
  จัดกันตามสะดวกคับ น้าบุญเตียม  แต่ที่ผมใช้จะเป็นของคุณ เปิ้ล darkman ครับ
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 10:18:17 PM »
ต่างกันนิดหน่อยครับ เรื่องสปีด และ เนื้อเสียง เพราะหลอดหน้าที่เราใช้คุมอยู่ทำให้ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก อีกอย่างยังเล่นกับจุดทำงาน และ ไฟจุดไส้หลอดได้อีกครับ ที่จะทำให้เสียงสุดท้าย นุ่มนวล น่าฟังขึ้นกว่าปกติ
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 10:20:05 PM »
ขอบคุณครับ   [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 10:32:28 PM »
 [0002053E]ขอบคุณครับน้าเล็ก ผมจะได้สั่งบ้าง อีกอย่างครับ ภาคจ่ายไฟแบบไดโอด  กับ  แบบหลอด ใช้หม้อแปลงไฟสูงเท่ากันได้หรือเปล่า
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 10:50:57 PM »
 ไม่ได้ครับ เดี๋ยวต้องลดไฟเยอะ ต้องพันสองชุดในลูกเดียวกันครับ ผมจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูที่จดไว้ก่อนครับ
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 11:10:28 PM »
spec หม้อไฟครับ
Pri: บ้านใครเท่าไหร่ก็จัดตามนั้นครับ  [chick4]
sec: 340-310-0-310-340/280-300mA. (เผื่อกระแสสำหรับไดโอดบริดจ์) , 0-6.3v /3.5A *2 ขด, 0-6.3v/1.5A*1ขด , 0-5v/4A*1ขด , 0-80v/50mA.
opt 4.5K p-p /0-4-8 ohm. รองรับกระแส 150 mA.
choke 5-10H/250mA.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มิถุนายน 2014, 11:57:47 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 11:31:24 PM »
 ผมเองก็สองจิต สองใจอยู่เหมือนกันว่าจะทำ mono block เหมือนกันครับ เพราะผมแยกหม้อจุดไส้ กระแสเหลือเฟือเลยขดละ 3 A ตั้ง 3 ขด มีอยู่สองลูก สั่งไว้ใช้กับ KT120PP ตอนนี้รื้อแล้วครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 11:54:17 PM »
spec หม้อไฟครับ
choke 5-10H/250mA.
น้าเล็กลืมขด 0-80V 0.05 A ครับ
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 11:57:18 PM »
 อืม...ใช่ครับ  ขอบคุณครับที่เตือน เดี๋ยวเพื่อนๆสั่งกันผิดแย่เลยผมยิ่งมึนๆอยู่ ช่วยกันดูครับ แก้ไขให้แล้วครับ   [chick5]
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2014, 03:11:33 AM »
ล่าสุดแล้ว พี่เล็กเอา PCB ชุดนี้ด้วยเปล่าครับ
ส่วนชุดไฟสูงคงต้องทำแบบโชว์หลอดให้ด้วยล่ะครับ   [chick-headphone]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2014, 02:19:54 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2014, 10:39:46 AM »
เอาด้วยครับ ชุดนึงจะไปวางโชว์ที่ เยาฮัน  [chick2]
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2014, 04:03:00 PM »
spec หม้อไฟครับ
sec: 340-310-0-310-340/280-300mA. (เผื่อกระแสสำหรับไดโอดบริดจ์) , 0-6.3v /3.5A *2 ขด (สำหรับ EL34 ขดละ 2 หลอด) , 0-6.3-9.5v/1.5A*1ขด  (สำหรับ ECF/PCF82  2 หลอด) , 0-5v/4A*1ขด (สำหรับแรคติไฟเออร์), 0-80v/50mA. (สำหรับชุดไบอัส)
choke 5-10H/250mA.
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2014, 04:59:09 PM »
เอามาดองด้วย...1 ชุดครับ  น้ารุ่ง...เสร็จแล้วจะแวะไปเอาที่บ้านครับ..อิอิ
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2014, 04:49:37 PM »
น้าเล็กครับ  ถ้าผมจะสั่ง OPT ที่มี UL จะต้องบอกว่าแท็ปกี่เปอร์เซ็นต์ด้วยหรือเปล่าครับ ผมมือใหม่เรื่องหลอดครับกลัวสั่งแล้วใช้ไม่ได้ครับ [embarrassed]
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2014, 05:22:05 PM »
  ส่วนใหญ่เค้าจะมีสูตรของแต่ละเจ้าครับ ~ 30-40%  อย่างของผมก็จะอยู่ที่  40% ครับ
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2014, 08:31:35 PM »
ขอบคุณมากครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2014, 12:52:27 AM »
แอบมาสั่งกระทู้นี้ไม่มีคิวนะครับ เอาไปกัดกับ ST70 หรือครับ  [smiling-tongue]
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2014, 06:30:00 AM »
555...เปล่าครับน้ารุ่งกลัวไม่มีอะไรดองเหมือนเพื่อนๆท่านอื่นๆน่ะครับ...อิอิ
