ผู้เขียน หัวข้อ: Guidelines EL34PP  (อ่าน 322304 ครั้ง)
Re: Guidelines EL34PP
« ตอบกลับ #360 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2014, 04:32:18 PM »
แท่นนี้ KT88PP ครับ
« ตอบกลับ #361 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2014, 08:43:00 PM »
  เหลือเจาะซี filter ตัวแรกเลือกอยู่นานไม่รู้จะใช้ตัวไหนดี ในที่สุดก็ไปรื้อเอาจากปรีตัวเก่ามาใช้ครับ
« ตอบกลับ #362 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2014, 10:47:20 PM »
พรุ่งนี้พ่นสีแท่นเสร็จจะแยกไปตั้งวงใหม่อีกสองวงครับ KT88PP , 6550PP  ตอนนี้งานเจาะแท่นเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับ
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #363 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 07:10:13 AM »
ว่าจะลอกการบ้านน้าเล็กในการวาง Layout ปรากฏว่าโจทย์ไม่เหมือนกัน ของผมหม้อห้าใบมันเกือบเต็ม พอวาง PCB มันชิดแทบไม่มีที่ว่าง แถมเมื่อวานเผลอลองเทศภาคจ่ายไฟสูงอีกที่ ถอดปลั๊กแล้วจะถอดหลอดได้เรื่องเลยโดนไฟ 450 v ที่ค้างในซีดูด น้าเล็กเตือนแล้วไม่ระวัง.. โดนซะ [frightened-12]
« ตอบกลับ #364 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 09:41:14 AM »
 เดี๋ยวได้หม้อมาแล้ว ถ่ายรูปมาให้ดูครับ เดี๋ยวช่วยจัดระเบียบวางรูปแบบให้ครับ   ทุกครั้งหลังจากลองไฟแล้วให้ทำการดิสชาร์ทครับ หาหลอดตะเกียบ  ต่อสายใส่ปากคีบไว้ครับ  เช็คเสร็จก็คีบ +/-  แสงไฟจะวาบอย่าตกใจแล้วไฟจะลงอย่างรวดเร็ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 สิงหาคม 2014, 09:47:55 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #365 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 11:57:38 AM »
        แท่น KT88PP เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวขึ้นต่อจาก 6550PP เลย จะได้ไม่ขาดช่วง จากนั้นไปเก็บงานเก่า EL300PP ที่ค้างไว้ลงแท่นไว้ให้เสร็จในคราวเดียวกัน จากนั้นก็คงต้องเจองานหนักๆ กับแท่น GU81M ที่เทสไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วจนได้ที่พร้อมที่จะลงแท่นแล้วครับ   [chick-headphone]
     ที่ต้องขึ้นแตกหน่อก็เผื่อไว้เป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆที่มีหลอดเก็บไว้แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร ผมจึงเอามาขึ้นเป็นไกด์ลายให้ทั้งแบบ ลง pcb 6550 และ การ hw KT88 บนฐานวงจรเดียวกัน โดยจะปรับค่าอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับหลอดแต่ละเบอร์ (ตรงนี้ง่ายมากเนื่องจากวงจรเราเป็น fixed bias จึงสามารถเลือกปรับให้เหมาะกับหลอดแต่ละเบอร์ได้ไม่ยากครับ)  ไว้เป็นแนวทางสำหรับการตัดสินใจครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 สิงหาคม 2014, 12:02:18 PM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #366 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 01:56:23 PM »
ของผม 1 ใบชั้ยมั้ยครับ..น้าเล็ก..[frightened-12]
« ตอบกลับ #367 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 02:24:51 PM »
 น้าสั่งกะเค้าด้วยเหรอ ไม่เห็นรู้เรื่องเลย ต้องรอกลางเดือนครับ ผมสั่งพับแบบในรูปไปสิบกล่อง กับแบบขยายอีกสองนิ้วไปอีก 6 กล่อง สำหรับ PP amp
« ตอบกลับ #368 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 02:41:09 PM »
เงาเหมือนสะแตนเลสเลย ใช่สะแตนเลสป่ะคับ
« ตอบกลับ #369 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 03:12:30 PM »
 อลูมิเนียมครับ ถ้าของใหม่จะมี making tape ปะอยู่ป้องกันรอยได้ครับ ตัดเจาะเสร็จค่อยลอกออกครับ   บางร้านชอบเอาของเก่ามาพับให้จะเจอรอยเยอะครับ บางรอยลึกสียังกลบรอยไม่ได้เลยก็มี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 สิงหาคม 2014, 04:26:31 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #370 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 04:22:39 PM »
เริ่มลงอุปกรณ์ประกอบไล่ 6550PP แล้ว แท่นนี้ KT88PP ครับ เดี๋ยวประกอบเสร็จผมจะแตกไปกระทู้ใหม่เพราะใช้ ECF80/E80CF เป็น driver และ split phase ครับ
« ตอบกลับ #371 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 01:51:36 PM »
    รอบนี้ขึ้นงานพร้อมๆกันหลายแท่น ผมมั่วมากๆ ลืมโน่น ลืมนี่ เยอะแยะไปหมด สลับกันบ้าง เบลอขนาดหนักครับ กว่าจะแก้งานกลับมาได้เสียเวลาไปหลายวันเลย  แท่น KT88PP  นี้ก็ต้องสร้างจุดยึดชุด ไบอัสใหม่เพราะไม่ได้เผื่อพื้นที่ไว้ทั้งที่พื้นที่เหลือบานเลยแต่ผมเอาอย่างอื่นไปใส่จน pcb ลงไม่ได้เลย  จุดเทสไฟ ไบอัสก็ลืมเจาะ แล้วพ่นสีประกอบงานไปหมดแล้วแก้ยาก ทำเอาเซ็งไปเลยครับ แต่ก็ต้องแก้ เดี๋ยวแก้ไปเรื่อยๆ  เน้นระบบสมบูรณ์ไว้ก่อน เรื่องสวยไว้ทีหลังครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #372 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 01:57:10 PM »
     มาสร้างจุดยึด pcb ชุดไบอัสก่อนเป็นอันดับแรก โดยจะทำเพลทยึดปิดตำแหน่งของโช๊ค แล้วค่อยยึด pcb บนเพลทอีกทีนึง แต่ต้องสร้างจุดยึดขึ้นมาเพราะเสา 4 มิลผมไม่มี เลยหยิบเอาเพลาอลูมิเนียมชิ้นเล็กๆมาตัดแล้วต๊าปเกลียว m4 เพื่อยึดกับขาโช๊คครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2014, 02:08:58 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #373 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 02:31:05 PM »
ทำที 3 แท่นงงบ้างมันธรรมดาครับน้า นี้ผมเครื่องเดียวยังจดจ้องๆเลยเวลาจะลงอะไรซักอย่างยั้มคิดยั้มทำอยู่เหมือนกันครับน้า 555 [chick-dance2]
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #374 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 03:16:17 PM »
ดีนะเป็นน้าเล็กระดับเทพ... ถ้าเป็นผมนั่งร้องให้หาอาจารย์ช่วยแน่เลย [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #375 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 03:52:05 PM »
 งานแก้ปัญหา คนที่อ่านเยอะ ดูเยอะ ทำเยอะ จะได้เปรียบในเรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีครับ    ตอนเล่นใหม่ๆก็นึกอะไรไม่ออกเหมือนกันทำไมเค้าทำแล้วดูสวย เราทำแล้วไม่ได้เรื่องเลย หลังจากนั้นก็ทำเยอะมากในช่วง 5-6 ปีแรก โดยเฉพาะแอมป์หลอด  แล้วทุกอย่างมันจะมาเองโดยอัตโนมัติครับ เพราะทุกครั้งที่เราทำแล้วมีปัญหาผมจะจดบันทึกไว้ ถ้าทำแบบนี้แล้วมีปัญหา เมื่อแก้ได้แล้วก็ไปจดไว้อีก ครั้งต่อไปก็จะพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆ ไม่จบจนกว่าจะหยุดเล่นครับ
« ตอบกลับ #376 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 04:17:47 PM »
ตอนนี้ชักติดใจแทบบอร์ดยาวครับน้า วันนี้เอามาต่อใช้ง่ายและเร็วดีครับน้า เหดียวเอาไว้โม้ทีเดียวตอนค่ำครับน้า อิอิ  [chick2]
« ตอบกลับ #377 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 04:46:33 PM »
ด่านแรกเสร็จแล้ว  ทำเพลทยึด pcb ชุดไบอัส ไฟลบ โดยผมเลือกเอาอคิลิคมาใช้งาน เพราะตัดแต่งง่าย และ เป็นฉนวนครับ  [chick-slow]
« ตอบกลับ #378 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 05:57:03 PM »
ติดตั้ง test point  สำหรับวัดกระแสของแต่ละหลอด เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนีี้เตรียมแท่นเสร็จเรียบร้อยพร้อมไวริ่งแล้วครับ   [chick-flying]
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #379 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 07:06:26 PM »
จุดTes pont น้าเล็กทำอย่างไรครับ ผมเคยคิดวางแผนเดินสายมาไว้บนแท่น เห็นน้าเล็กคล้ายเจาะรูให้ตรงจุดเพื่อเอาเข็มมิเตอร์จิ้มลงไปวัดน่าจะสะดวกกว่าเดินสาย ที่ผมคิดวิธีนี้เพราะแท่นหนักมากพลิกแล้ววัดมีโอกาสหกคะเมนหลอดแตกเป็นแน่
« ตอบกลับ #380 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 07:20:32 PM »
 ใช่ครับ เพราะผมใช้ pot ตัวใหญ่ติดตั้ง knob ไว้ด้านบนเพื่อให้สะดวกเวลาปรับ  หลังจากที่ปรับไฟเสร็จแล้ว จะได้คว่ำแท่นลง แล้วปรับไบอัสจากด้านบน   ใช้ปลายเข็มมิเตอร์เสียบที่รูสีขาวด้านบน และ รูสีดำสำหรับกราวด์ แล้วปรับได้เลย  ตามที่เห้นในรูปสุดท้ายนั่นแหละครับ
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #381 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 07:57:43 PM »
น้าเล็กครับ การลงกราวด์แอมป์หลอดมีเทคนิคอย่างไรครับ  ต้องลงที่จุดเดียวที่ภาคจ่ายไฟเหมือนแอมป์โซลิดหรือเปล่าครับ ผมพยายามดูรูปที่น้าๆแต่ละท่านทำก็มองไม่เห็นครับ
« ตอบกลับ #382 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 08:10:07 PM »
 เหมือนกันครับ  จุดทึ่ลงตัวถังคือจากขั้วลบของซีตัวแรก ครับ ส่วนสัญญาณก็ลงบนกราวด์บัส ซึี่งก็ต่อไปลงที่ กราวด์ซัพพลาย ครับ
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #383 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 08:25:01 PM »
ขอบคุณมากครับ ได้ความรู้เพิ่ม [0002053E]
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #384 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 08:29:09 PM »
พี่เล็กครับ เอา 811A มา guide line บ้างซิครับ ตอนนี้กำลังไปป้อลุงซูนให้ทำเป้นเพื่อนกันอยู่อะรับ
« ตอบกลับ #385 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 08:41:30 PM »
 ก็มีเครื่องตาเป๊ก เป็นไกด์ลาย แล้วไงครับ ผมเดี๋ยวจบชุดนี้ก็จะหยุดทำแอมป์สักพักครับ มีงาน research ค้างอยู่เยอะเลยครับ ที่ต้องเข็นออกก่อนเพราะมีโครงการ hybrid รออยู่อีกครับ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #386 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 08:45:24 PM »
โอ้แม่นอีหลีครับอ้าย ผมลืมไปเลยว่ามีเครื่อง guide line อยู่ไกล้ๆนี้เอง  [0002053E]
ออฟไลน์ mai
  • กระทู้: 95
« ตอบกลับ #387 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 06:33:58 PM »
สอบถามหน่อยครับภาคจ่ายไฟวิธีการหาค่า R1,R2,RL,RR ยังไงครับหม้อผมไฟ 0-300/0.5A ใช้ ไดโอดครับส่่วน C1=470uf/450v,Choke 6H250ma 75R,C2=220uf/450v,C3=100uf/450,C4,C5 =47/450v ครับ
ขบคุณครับ
« ตอบกลับ #388 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 06:42:09 PM »
 ซึตัวแรก 450V มันจะมิดเอาได้นะคุณใหม่ เอาสบายๆอย่างน้อยต้อง 500V ครับ ใช้ซีค่าสูง ไดโอดต้องดีๆหน่อย ไม่งั้นมีโอกาสได้เปลี่ยนไดโอดทุกครั้งที่เปิดเครื่องครับ  ที่เหลือเดี๋ยวซิมให้ครับ
ออฟไลน์ mai
  • กระทู้: 95
« ตอบกลับ #389 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 07:32:15 PM »
ไดโอดผมใช้ BYV36C ครับไหวไมครับ
