ผู้เขียน หัวข้อ: Guidelines EL34PP  (อ่าน 321546 ครั้ง)
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
Re: Guidelines EL34PP
« ตอบกลับ #330 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 11:01:21 AM »
เห็นเค้าขึ้น el34pp แล้วอยากขึ้นบ้างจัง แต่งบหมดแล้วเพราะมีโครงงานที่อยากจะทำหลายตัวเกิณ ซื้อของนู่นหน่อยนี่หน่อยหมดตังก่อน สรุป ยังไม่เสร็จซักตัว [embarrassed] [embarrassed] [embarrassed]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #331 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 03:19:19 PM »
ค่อยๆตามน้า atraim ไปแบบกระดี๊บๆ เพิ่งพ่นสีเสร็จไปสองแท่นครับ เดี๋ยวคืนนี้ทำไม้ไว้สักสองสามคู่   [chick-comb]
« ตอบกลับ #332 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 04:23:11 PM »
อ่านแล้วจินไปถึงนิทานกระต่ายกับเต่าเลยครับน้า เหดียวกระต่ายอ่อยซัก 3 วันนะ อิอิ  [heyheypig445]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #333 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 04:46:16 PM »
 ทำไรต่อไม่ได้แล้วต้องขนแท่นที่พ่นไว้หลบฝนจนไม่มีที่จะตัดไม้ เจาะงานเลยครับ ต้องรอให้หมาดๆก่อนถึงจะไปพึ่งลมไม่งั้นตััดไม้ฝุ่นเกาะแล้วงานจะเข้าต้องทำใหม่อีกรอบ
  มาดูลาวา เล่นดีกว่าครับ ระหว่างรอให้สีเซ็ทตัว
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #334 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 04:52:45 PM »
อย่าเผลอเก็บใบกระเพามากินนะลุง เด๋วทินเนอร์จะเข้าสายเลือด 55
« ตอบกลับ #335 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 05:04:53 PM »
พี่เล็ก...ดูลาวา หมายถึง การ์ตูน larva หรือเปล่าครับ
 [chick-milk-bottle]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #336 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 05:05:23 PM »
 หลังบ้านไม่มีผักสวนครัวครับ มีแต่ไม้ประดับ ปลูกไว้เลี้ยงหอยทาก   [chick8]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #337 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 05:17:33 PM »
 [chick-milk-bottle]
หมายถึงสีที่กำลังแตกลายน่ะครับ เหมือนน้ำไหลประมาณนั้น น้าบลูคิดลึกอ่ะ   [chick8]
« ตอบกลับ #338 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 05:23:35 PM »
 [chick-milk-bottle]
555 เป็นงั้นไป...คนเราก็มักนึกถึงสิ่งที่เราชอบไว้ก่อน
ความจริงผมชอบการ์ตูนเรื่องนี้มากครับ  ดูจนจำได้ทุกตอน
« ตอบกลับ #339 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 05:28:46 PM »
ซี 0.1/400V  ใช้  0.22/400V แทนได้หรือเปล่า
และซี 47/450V ใช้ 68/400V แทนได้หรือเปล่าครับ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #340 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 05:50:01 PM »
 ทั้งสองรายการเปลี่ยนมาใช้ค่าที่แจ้งได้ครับ  ตัวเดียวที่ฟิกซ์ในภาคจ่ายไฟคือซีตัวแรกไม่เกิน 60uF หากใช้ 5AR4
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #341 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 05:51:17 PM »
เริ่มทยอยประกอบลงอุปกรณ์ 6550PP ตัวแรกไปก่อนครับ  ส่วน KT88PP คงประกอบได้พรุ่งนี้สีคงแห้งสนิทพอดี  [chick1]
พักหลังเริ่มเบื่อ toggle แบบก้านโยกหันมาใช้แบบกดบ้าง ก็ดูดีไปอีกแบบ แล้วก็สวิทช์ตัวนี้ทนกระแส 10A.
« ตอบกลับ #342 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 05:55:22 PM »
ขอบคุณครับ วันนี้ได้รับซีจากพี่เล็ก เห็นแล้วสวยดีอยากเอาลงบอร์ดนี้ครับ
ส่วน 0.22uF มีของเก่า 4 ตัวพอดี พยายามหาของที่มีก่อน
ตอนนี้แค่อยากให้มีเสียงก่อนครับจะได้รู้แนว เพราะที่ผ่านมาเล่นแต่แอมป์โซลิด
แล้วเรื่องจูนเสียง ปรับแต่งค่อยว่ากันอีกที...
 [chick-guitar]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #343 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 05:59:35 PM »
 ดีแล้วครับเลือกของที่ซื้อเก็บมาใช้งานก่อน ของเก็บไว้เฉยๆไม่ได้งอกเงยเหมือนดอกเบี้ยในแบงค์นา  ไม่งั้นจะทำอะไรทีนึงก็ขนซื้อกันเยอะแยะ ผมว่าบางคนที่ซื้อไปเปิดร้านเล็กๆได้เลยครับ  [chick5]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #344 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 06:19:52 PM »
เริ่มลงหม้อครับ  [chick-dance2]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #345 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 10:14:18 PM »
    ประกอบไปเจอบางจุดสียังเซ็ทตัวได้ไม่ดี เลยหยุดก่อนเดี๋ยวงานจะเข้า ไปทำงานไม้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเก็บเข้าบ้านเลย เที่ยวนี้ได้ไม้ประดู่มาทำ แต่เสียดายเพราะไม้หน้า 4 นิ้วแต่ใช้งานแค่ 3 นิ้วเอง แต่ก็ต้องทำเพราะไม่มีให้เลือกแล้ว    [chick1]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #346 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2014, 03:40:04 PM »
  เพิ่มตัวเลือกให้เล่นกันได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับ อัตราขยายใกล้เคียงกับของ ECF82 ถ้าใช้วงจรที่ใช้ เพนโทรดเป็นภาคหน้า แต่ถ้าใช้ ไตรโอดเกนขยายจะลดลงประมาณครึ่งนึงครับ  ปรับวงจรเพียงไม่กี่ตัวก็จัดหลอด ECF80/E80CF ลงประจำการได้แล้วครับ
         วงจร el34 push-pull  ใช้หลอด ecf803/pcf803 แทน ecf80 ก็ได้นะครับ ไม่ต้องปรับค่าอุปกรณ์ แต่ขาของ ecf803 กับ ecf80 ไม่ตรงกันนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 สิงหาคม 2014, 03:55:28 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #347 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2014, 03:57:54 PM »
 ECF 80 ก็ให้ผลที่ดีไม่แพ้กันครับ  หลอดเบอร์นี้ในตลาดปัจจุบันมีราคาสูงมาก เพราะมีหลอดค่ายดีๆให้เลือกเล่นเยอะ อีกทั้งยังมีหลอดขาทองด้วย ในญี่ปุ่นเป็นที่นิยมมากหลายค่ายดังๆในญี่ปุ่นก็นิยมใช้หลอดเบอร์นี้ครับ   ผมเคยถามเล่นๆคิดเป็นเงินไทยตก คู่ละสี่พันกว่าบาท คราวนี้จะติดไปขายแลกเอาหม้อกลับมาบ้าง  [wink-11]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 สิงหาคม 2014, 04:10:11 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #348 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2014, 04:34:17 PM »
 หลอดสวยๆเบอร์นี้มีให้เลือกเล่นเพียบครับ ไม่ต้องไปเบียดเสียดแย่งเบอร์ยอดนิยมกะเค้า ECF แพงก็ยังหนีไปเล่น PCF ได้ในราคาเบาๆ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #349 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2014, 05:23:42 PM »
น้าเล็กครับ ตอนนี้ผมลองเทศภาคจ่ายไฟสูง วัดไฟออกไม่ต่อโหลดได้ไฟต้อง 470 v มันปกติหรือเปล่าครับ ผมวัดไฟจากหม้อได้ 340-0-340 v ตามปกติครับ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #350 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2014, 05:42:36 PM »
 ปกติครับ ว่าแต่ ซีที่ใช้ทนไฟได้เท่าไหร่ครับ เดี๋ยวจะระเบิดซะครับ ถ้าเสียบหลอดไฟจะเหลือสามร้อยกว่าๆครับ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #351 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2014, 08:08:40 PM »
ขอบคุณครับ ซีตัวแรกใช้ 630 v ตัวต่อจากโช็ค 500 v ปริ่มเลยครับ [frightened-12]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #352 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2014, 08:26:22 PM »
 ไม่เป็นไรหรอกครับ แค่เทสระยะเวลาสั้นๆ ตอนเทสผมใช้ซีทนไฟแค่ 450v ยังปล่อยไฟไหลไป 520 v เลยแต่ไม่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นะครับ ตอนเทสกระแสไม่ไหล no load ก็เลยไม่เป็นไรครับ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #353 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2014, 11:46:26 PM »
 ของผมพรุ่งนี้ประกบไม้เสร็จก็พร้อมไวริ่งได้แล้วครับ  คราวนี้ซัดกันยาวเลย เสร็จจากแอมป์สองเครื่องนี้ ต่อ กล่อมกรุงอีกสองเครื่องของผมหนึ่งของเพื่อนอีกหนึ่ง แล้วก็กระโดดไปเก็บตก มิวแอมป์อีกสองเครื่องของผมหนึ่ง ของเพื่อนอีกหนึ่งเป็นค่าขอยืมเครื่องเค้ามารื้อดูไส้  [chick4]
  pcb แอมป์ และ ชุดไบอัสไฟลบ ประกอบเสร็จหมดแล้วครับ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #354 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2014, 11:51:33 PM »
 พร้อมไวริ่งแล้ว  คันเต็มที่แล้ว เห็นคนอื่นทำแล้วอยากแก้ไม่หายสักที ถึงหยุดไม่ได้ ยิ่งเห็นน้าเตียมฟิตจัด ยิ่งอยากหนักเลย  [chick-guitar]
« ตอบกลับ #355 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2014, 12:07:10 AM »
ฟิตจัดไรครับน้าเล็กวันนี้ผมได้แค่ขัดขา tab หม้อเอง อย่างน้อยก็มีขยับบ้างนะ 555
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #356 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2014, 12:22:07 AM »
วานิชที่ติดอยู่ที่ขาหม้อแปลงเอาทินเนอร์เช็ดเอา จะได้สะอาดบัดกรีง่าย  ครับ
« ตอบกลับ #357 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2014, 09:45:15 AM »
ขอบคุณครบน้าเล็ก นั้งเอากระดาษทรายขัดไปแล้วครับน้า เหดียววันนี้จะเริ่มทำละ [painting-11]
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #358 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2014, 01:42:08 PM »
แท่นนี้มีแต่ R บ้าน ๆ แฮะ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #359 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2014, 01:52:04 PM »
 ผมเน้นเสียง ไม่ได้เน้นใช้อุปกรณ์เทพๆครับ แค่นี้ก็ซาบซึ้งแล้ว   ทำจริงส่วนใหญ่จูนแล้วก็ประมาณนี้แหละครับ จะใช้ก็เพียงบางจุดเท่าที่จำเป็นครับ
