ผู้เขียน หัวข้อ: Guidelines EL34PP  (อ่าน 322307 ครั้ง)
  • กระทู้: 3476
Re: Guidelines EL34PP
« ตอบกลับ #270 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2014, 08:26:14 AM »
น้าเล็กครับ ตอนนี้ผมได้โช็คมาแล้ว เป็นค่า 6 H วัดค่าความต้านทานได้ 64.1 Ohm  รบกวนช่วยออกแบบภาคจ่ายไฟให้หน่อยครับ ไฟขาออกจากหม้อแปลงอยู่ที่ 340-0-340  ตกลงผมจะซื้อ C ใหม่ตามที่น้าเล็กคำนวณให้ของเก่าเก็บไว้ใช้งานอื่น  ขอบคุณครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #271 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2014, 08:28:33 AM »
 ใช้ตามวงจรได้เลยครับ ความต้านทานต่างกันนิดหน่อยไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมากครับ
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #272 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2014, 08:30:49 AM »
ขอบคุณมากๆครับผม [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #273 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2014, 02:52:20 PM »
แบบนี้ดีป่าวครับ 12au + 12at + EL34*2
http://www.uppic.org/share-F6C9_53D752DB.html
« ตอบกลับ #274 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2014, 04:43:48 PM »
ดีและ สวยครับ ตอนมาทำงานใหม่ๆ  อยากได้มาก  [chick4]
« ตอบกลับ #275 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 11:20:12 AM »
หลังจากทดสอบ pcb เสร็จก็ไม่ได้จับอีกเลยครับ  มาวันนี้ขอไล่ตามเพื่อนๆที่ขึ้นกันอยู่หลายคน น่าจะสนุก
ทำงานเบาๆก่อนจัดการกับสีหม้อเป็นอันดับแรก
« ตอบกลับ #276 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 11:45:12 AM »
แดดดีแป๊บเดียวฟ้าครึ้มอีกแล้วครับ ยังเหล์อหม้ออีกสองใบยังไม่ได้พ่น   [chick-cry]
« ตอบกลับ #277 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2014, 08:27:05 PM »
     เห็นลงชื่อสั่ง pcb แอมป์ EL34PP กันไปหลายคน รวบรวมมวลสารถึงไหนกันแล้วครับ  ติดขัดอะไรก็เอามาคุยกันที่หน้ากระทู้นี้ได้นะครับ แต่ตอนขึ้นไปแยกย้ายกันเปิดกระทู้กันได้เลยครับ ผมยังรอหม้ออยู่คาดว่าสัปดาห์หน้าคงได้รับหม้อทั้งหมดที่ยังขาดอยู่ ระหว่างนี้อยากให้เอามาคุยกันว่าใครจะทำอะไรอย่างไร ก็เอามาแชร์กัน ใครจะแช่อิ่ม หมัก ดองก็ว่ากันไป  แต่ตอนนี้ผมจะขึ้น 6550PP นำร่องไปก่อน จาก pcb เดียวกันกับที่เพื่อนๆทำกันเนี่ยแหละครับ  ส่วน EL34PP ผมจะทำแบบ hw เพราะจะได้จัดหลอดได้อย่างอิสระ เพราะตั้งใจว่าจะจับหลอดเรียงหน้ากระดาน และ ไม่ใช้หลอด เรกติไฟเออร์ ครับ   [chick5]
6550PP ตัวนี้ผมจะใช้หม้อ output ของ TAMURA ครับ
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #278 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2014, 08:41:49 PM »
ตอนนี้ผมได้มวลสารครบ หม้อมาครบแล้วครับ ลงอุปกรณ์ครบแล้ว วันนี้มีเวลานิดหน่อยเลยนำภาคจ่ายไฟลบมาลองปรับไฟได้ -60 v แต่ไฟไม่นิ่งวิ่งอยู่ตลอดระหว่าง 59.6-60.2 v ถือว่าปกติไหมครับ ผมลองวัดไฟบ้านดูมันก็วิ่งอยูระหว่าง 229-231 v เดี๋ยวจะเทศภาคจ่ายไฟสูงตอนจ่ายไฟต้องจ่ายใส้หลอดก่อนแล้วค่อยจ่ายไฟสูงหรือเปล่า ผมจะจ่ายพร้อมกันหลอดจะเสียหรือเปล่า ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #279 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2014, 09:09:33 PM »
 ไฟลบสำหรับ ไบอัสโอเคครับ   เปิดเครื่องควรวอร์มอุ่นไส้หลอดสัก 5 - 10 นาทีสำหรับครั้งแรก ให้หลอดพร้อมที่จะทำงานแล้วจึงค่อยจ่ายไฟสูงครับ เมื่อจ่ายไฟสูงแล้วควรทำการปรับไบอัสหลอดพาวเวอร์แต่ละหลอดโดยตั้งมิเตอร์ที่ตำแหน่ง mV. แล้ววัดคร่อม R 10 ohm. แล้วปรับ pot ที่อยู่บน pcb ให้ได้ 350-500 mV.  ครับ เลือกปรับเอาตามชอบหาจุดที่ถูกใจเราที่สุดครับ  อย่าลืมต่อโหลด 8 ohm. ที่ขั้วลำโพงด้วยนะครับ เดี๋ยวหม้อ output พัง ถ้าไม่ได้ต่อโหลดไว้ครับ
« ตอบกลับ #280 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2014, 09:10:43 PM »
 นับหม้อมาหม้อไป ดันพ่นสีขาดโช็คไปตัวนึงของแอมป์ตัวนี้ด้วยซิ เดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บงานสีอีกรอบค่อยพ่นตาม เพราะต้องเก็บงานสีแท่นตัวนี้ด้วยครับ  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #281 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2014, 09:21:20 PM »
น้าเปิ้ลส่งข่าวว่าหม้อ OPT กับ โช้ค ของผมพันเสร็จแล้ว  [chick-clap]
ต้นกันยานี้คงได้ขึ้นโครงการนี้ครับ
« ตอบกลับ #282 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2014, 12:13:51 AM »
   พวกน้าๆมาแย่งซีนผมหมดเลย ปกติผมสั่งสัปดาห์เดียวก็ได้แล้ว จะเอาก่อนก็กลัวน้าๆจะหมดไฟกันซะก่อน เลยปล่อยคิวให้ทำเพื่อนๆก่อน ทีนี้ยาวเลย หม้อผมส่งเหล็กไปเดือนกว่าแล้วยังไม่ได้เลย หมดกล่อมกรุง มาต่อ EL34PP อีก  [chick-cry]
  เห็นเพื่อนๆไม่ค่อยทำสีหม้อกัน ผมว่าเสียเวลาเพิ่มอีกนิดก็จะได้งานที่สวยขึ้นนะครับ ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรก็รื้อถอดน็อตยึดออกก่อนแล้วทำความสะอาดคราบสกปรก หรือวานิชออกแล้วเช็ดให้แห้ง จากนั้นก็สาดสีรองพื้นสัก 2-3 เที่ยวเอาตามสะดวก แต่ละครั้งให้พ่นบางๆนะครับ ค่อยทบลงไปเนื้อสีจะแข็งแรงเกาะทนกว่าสาดหนาครับ
« ตอบกลับ #283 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2014, 12:20:44 AM »
จากนั้นจะสาดสีอะไรกันก็ว่ากันไปตามความชอบครับ จะทำให้แอมป์ดูดีขึ้นมาในทันที  [wink-11]
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #284 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2014, 08:48:36 AM »
ผมก็ว่าจะทำสีให้สวย แต่ผมถอดน็อตไม่ออกจำได้ว่าเคยอ่านกระทู้ไหนไม่ทราบน้าเล็กสอนไว้หาอยู่หลายรอบและ ไม่เจอไม่รู้ไปอยู่ในเมนูไหน น้าเล็กเปิดช่องเลยขอถามเลยครับ
  1. การล้างวานิชที่เคลือบมาต้องทำอย่างไรครับใช้ทินเนอร์จะออกไหมครับ
  2. ทำอย่างไรจะถอดน็อตออกจากหม้อแปลงได้ง่ายครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #285 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2014, 09:36:17 AM »
ของผมใช้ แบบนี้
1. ออกครับ ผ้าชุบทินเนอร์เซ็ดก็ออก
2. ก็ใช้ทินเนอร์ขัดออก ครับ แต่ถ้าคิดจะเปลี่ยนน็อต เลื่อยตัดเหล็กเลยครับเล่นติดน็อตตัวเมียเลย หมุนทีเดียวออกจบ อีกอย่างน็อตหัวที่ใช้ไขควงแบน ผมไม่ชอบเป็นการส่วนตัวเพราะขันไม่ดีก็เล่นฝาครอบหม้อเลย ต้องถอดทำสีใหม่
« ตอบกลับ #286 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2014, 10:23:34 AM »
 ที่หัวน็อตใช้สันมีดคัตเตอร์ขูดวานิชที่ฝังอยู่ออกให้หมดก่อนครับ  เอาไขควงจิ้มค้างไว้แล้วใช้ประแจคลายน็อตล็อคด้านล่างจะคลายออกมาได้ประมาณ 1 ซม.แล้วจะติดวานิชที่เค้าชุบมา จากนั้นให้เปลี่ยนจากไขควงมาเป็นคีม แล้วเอาประแจคลายน็อตด้านล่างจนหมดแต่จะหนืดๆนิดนึงนะครับ  แต่ถ้าจะทำแบบสบายๆ หวานเย็น  ก็ให้ซื้อทินเนอร์มา ใส่ถ้วยไว้ แล้วหาแปรงสีฟันเก่าๆที่ไม่ใช้แล้วจุ่มทินเนอร์ แล้ว ขัดที่เกลียวน็อต ระวังกระเด็นเข้าตาด้วยนะครับ ขัดเรื่อยจนวานิชหมดจากเกลียว หรือ เหลือน้อยที่สุด คราวนี้จะลื่นแล้วครับ และถ้าหากจะใช้น็อตเดิม ก็เอาน็อตทั้งหมดไปแช่ทินเนอร์ไว้สักพักวานิชจะร่อนออกมาเป็นกองเราก็แค่หยิบขึ้นมาเช็ดให้แห้งเป็นอันจบครับ
ออฟไลน์ mai
  • กระทู้: 95
« ตอบกลับ #287 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2014, 10:53:36 AM »
ผมพ่นสีเสร็จแล้วครับแต่ฝาครอบบนหม้อจ่ายไฟสูงไม่มีต้องแต่ตอนซื้อมาหาซื้อที่ไหนได้ครับ
« ตอบกลับ #288 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2014, 11:06:18 AM »
 ถ้าไม่ไปร้านก็คงต้องขอซื้อกับคนพันหม้อครับ ว่าแต่หม้อทำไมไม่มีฝาล่ะครับพันจากที่ไหนหล่ะ ไม่ขอเค้าล่ะครับ
ออฟไลน์ mai
  • กระทู้: 95
« ตอบกลับ #289 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2014, 11:34:38 AM »
ซื้อต่อจากสมาชิกในเวปนี้ละครับ
« ตอบกลับ #290 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2014, 11:37:53 AM »
 วัดขนาดเหล็กแล้วลองถามคุณ เปิ้ลดูครับ
« ตอบกลับ #291 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2014, 12:08:02 PM »
น่าจะเป็น ทรงตั้งใช้เหล็กครอบแกน ปลายเป็นรู้ร้อยน็อต แบบเดียวกะ opt 6gf7 ที่ผมเคยซื้อต่อจากน้าเล็กหรือเปล่าครับ
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #292 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2014, 01:41:52 PM »
ขอความรู้จากน้าๆที่มีประสบการณ์หน่อยครับ  ตอนนี้ผมจะวางผังประมาณว่าแถวหลังขวามือสุดเป็น OPT ถัดมาทางซ้ายจะเป็น Choke OPT และซ้ายสุดเป็นหม้อไฟสูง ส่วนหม้อไฟจุดใส้หลอดอยู่ตรงหม้อไฟสูงมาทางด้านหน้า  ส่วนผัง PCBผมเอาแอมป์ไว้สองข้างตรงกลางเป็น PCB Supply เร่ื่องท่ีอยากถามคือ ผมต้องลากสายไฟจุดใส้หลอดผ่านจากซ้ายไปขวาทั้งหลอดเพาเวอร์และหลอดไดร์ฟ มันมีโอกาสฮัมหรือเปล่า เหตุที่ต้องเดินแบบนี้เพราะเป็นหม้อที่มีสายออกมาแล้วสายมันสั้นอ้อมตาม PCB แล้วไม่ถึงอีกด้านครับ
« ตอบกลับ #293 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2014, 01:53:20 PM »
 มองไม่เห็นภาพลองล่างออกมาให้ดูดีกว่าครับ
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #294 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2014, 09:15:40 PM »
น้าๆครับ ถ้าผมจะต่อแบบUL ผมจะต้องต่อตรงจุด SG2 ไปยังจุด UL ที่ OPT โดยไม่ต้องเดินสายจากจุด P ที่ PCB ไปจุด P ที่ OPT ก็ได้ถูกต้องไหมครับ
« ตอบกลับ #295 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2014, 09:21:18 PM »
 ต้องใช้สวิทช์เข้ามาต่อช่วยในการเลือกระหว่าง triode mode กับ  ul mode ครับ
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #296 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2014, 09:39:03 PM »
เข้าใจแล้วครับแสดงว่าถ้าผมต้องการใช้โหมด UL เพียงอย่างเดียวก็จะต้องต่อขา 3 ของหลอด EL34 ไปยังจุด P ของ OPT และจากขา4 ผ่าน R ค่า 220 Ohm ไปยังจุด UL ที่ OPT ตอนนี้ผมจะลองต่อเพื่อให้มีเสียงก่อนยังไม่ลงแท่นครับ ถ้าต่อสวิทช์มันยุ่งยากกลัวช็อต
« ตอบกลับ #297 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2014, 09:41:47 PM »
เลย์เอาท์แท่นที่น้าถาม หน้าตาแบบนี้ป่ะคับ
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #298 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2014, 09:46:15 PM »
ถูกต้องน๊ะครับ....แล้วผมจะต้องลากสายไฟจุดใส้หลอดผ่ากลาง PCB AMP จากซ้ายไปขวาผ่าน PCB SUPPLY ด้วยเลยกลัวฮัมครับน้า
« ตอบกลับ #299 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2014, 10:04:19 PM »
ผมพาดไปก็ได้ครับน้าแต่ให้มีช่องว่าระหว่างสายกับ PCB ห่างกันหน่อยนะครับ ประมาณสายหย่อนหน่อยหรือมีอะไรคอยคั้มนะครับ
ไฟในแท่นจะมีพวก AC DC และสัญญาน ควรอยู่ห่างกันหรือถ้าต้องพาดกันก็เว้นช่วงห่างหน่อยก็ไม่น่ามีปัญหาครับน้า
