ผู้เขียน หัวข้อ: Guidelines EL34PP  (อ่าน 322309 ครั้ง)
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
Re: Guidelines EL34PP
« ตอบกลับ #420 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 11:07:23 PM »
หม้อแปลงผมสั่งจากน้า darkman ทั้งชุด หม้อแปลงไฟสูง เอาท์พุช โช็ค แยกไฟจุดไส้หลอดอีกลูกน่าจะเหมือนของน้า เตรียมนะ ยังไงผมจะถ่ายรูปให้ดูอีกที อยากได้เลย์เอาท์ ประมาณนี้ครับ
หรือแบบนี้ มันสมดุลดีครับ
« ตอบกลับ #421 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 11:17:50 PM »
น้าลองเอา PCB มาต่อกันดูก็ได้ครับว่า จุดเชื่อมควรหัดด้านไหนเข้าหากันเวลาเดินสายจะได้ง่ายนะครับ จริงแล้วเวลาผมทำ layout ก็ใช้เรื่องสายที่เดินเป็นตัวกำหนดนะครับ ไม่ค่อยใช้ layout เป็นตัวกำหนดเท่าไรแล้วแต่นะครับน้าต่างคนต่างถนัด [chick-confuse]
« ตอบกลับ #422 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 11:26:22 PM »
 แบบแรกทำไม่ได้แน่นอนครับ เพราะเป็น pcb แต่แบบสองน่าจะเป็นแบบที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ สัปดาห์หน้านี้ (ความจริงก็พรุ่งนี้นั่นแหละ) น่าจะขึ้นได้เสร็จภายในสองสามวันครับ
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #423 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 11:31:57 PM »
เอาแบบน้าเล็กเลยครับสวยดี [0002053E]
« ตอบกลับ #424 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 11:37:46 PM »
 จัดไปครับ รอบนี้มีประกวดกันออนไลน์ด้วยนะครับ เดี๋ยวให้เพื่อนๆโหวต มีรางวัลใหญ่ให้
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #425 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 11:44:20 PM »
 [0002053E]ขอบคุณครับน้าเล็ก งวดนี้เห็นของน้าเตรียมแล้ว สงสัยผมไม่ติดอันดับแน่เลย [enjoyment]
« ตอบกลับ #426 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 11:48:57 PM »
 จริงๆแล้วก็เตรียมของไว้ให้ทุกคนที่ขึ้น EL34PP นั่นแหละครับ เป็นน้ำใจที่มาร่วมสนุกกัน ครับ การประกวดแค่เป็นสีสันให้มีกิจกรรมในหน้าเว็บครับ สนุกแล้วต้องมีรางวัลแห่งความภูมิใจติดกลับไปด้วย จะได้มีกำลังใจผลิตผลงานดีๆ สวยๆมาร่วมสนุกกันต่อไปครับ ปีละเครื่องก็ยังดีเหนอะ   [chick7]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #427 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 12:00:06 AM »
ครับน้าเล็กจริงๆแล้วผมชอบเสียงของวงจรที่ใช้ ecf82 ตั้งแต่ el34se ที่น้าแนะนำให้ทำกันแล้ว ถึง el34 ที่ผมใช้จะเป็นแค่ของ RSD ผมก็ถูกใจแล้ว มาเห็น pp อีกเลย อยากทำอีก ว่าจะหา el34 ที่เสียงดีขึ้นมาอีก น้ามีแนะนำบ้างไหมครับว่าจะใช้ยี่ห้ออะไรที่ราคาไม่สูงมากนักแล้วได้อะไรเพิ่มมาอีกสักหน่อย เช่น เบสดีขึ้น กลางโปร่ง แหลมใสไปได้ไกลอีก ประมาณนี้ครับ หรือใช้ตัวเดิมแต่รอน้ามีเคล็ดลับมาแนะนำให้
« ตอบกลับ #428 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 12:13:13 AM »
  หมายถึงตัว SE  หรือ PP ครับ ถ้า SE เดี๋ยวไปขุดกระทู้ของน้าขึ้นมาแล้วคุยกันเป็นเรื่อง เป็นเคสไปครับ ถ่ายรูปหงายท้องมาเลยครับ
   หลอดที่ใช้อยู่ดีในระดับนึงเพราะเป็น RSD เก่าครับ ส่วนหลอดค่ายดังๆ ก็แพงเว่อร์ ไม่คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ต้องจ่ายไป แต่ถ้าอยากลองก็หาหลอด xf 4 ของ valvo มาลองดูก็ได้ครับ เสียงดีขึ้นแน่นอน  หรือ ก็ไปใช้หลอด reissue ของ tungsol KT88 หรือ 6550 อะไรประมาณนี้ก็จะได้อีกอรรถรสนึงในราคาที่ไม่สูงนัก
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #429 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 05:53:33 PM »
 [frightened-11]  อ้าวเราก็อดเลยน่ะสิ ไม่ได้ทำ EL 34 PP ดันไปทำ KT 120 PP ไม่เป็นไรเด่วไป สั่งแผ่น PCB น้ารุ่ง
ก็ได้ ( ไม่รู้ทำทันหรือป่าว ) มีแจกรางวัลย้อนหลังหรือป่าว ครับ  [smiling-tongue]
ออฟไลน์ mai
  • กระทู้: 95
« ตอบกลับ #430 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2014, 10:36:53 AM »
ไกล้เสร็จแล้วครับเหลือแต่ไฟสูงครับ
ออฟไลน์ mai
  • กระทู้: 95
« ตอบกลับ #431 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2014, 10:43:57 AM »
ทดลองจุดใส้หลอด
ออฟไลน์ mai
  • กระทู้: 95
« ตอบกลับ #432 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2014, 10:45:16 AM »
ใต้แท่น
« ตอบกลับ #433 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2014, 11:59:14 AM »
 [chick-clap] ผ่านมาชั่วโมงครึ่งน่าจะมีเสียงแล้วนะครับ  [chick-headphone]
ออฟไลน์ mai
  • กระทู้: 95
« ตอบกลับ #434 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2014, 12:33:43 PM »
ทำไม่ได้แล้วครับรอของ [look-for-11]
« ตอบกลับ #435 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2014, 04:07:00 PM »
 [what11] ขาดอะไรเหรอครับ  [what11]
« ตอบกลับ #436 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2014, 05:53:36 PM »
ใต้แท่น
เยี่ยมเลยครับน้า เอา pot ไว้ปรับหน้าแท่นด้วย ตอนทำผมก็ไม่ได้คิดถึงตรงนี้ ถ้าไม่รบกวนขอแบบชัดๆซักรูปครับน้าอยากเห็นวิธียึดนะครับ  [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ mai
  • กระทู้: 95
« ตอบกลับ #437 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2014, 10:22:46 PM »
ของครบแล้วครับน้าเล็กมาส่งถึงที่เลย [0002053E]
ส่าน pot ตัดแผ่นเหล็กใช้เสารอง PCB ตามระยะที่ต้องการครับ
« ตอบกลับ #438 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2014, 10:48:27 PM »
 งานน้า mai มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดีครับ   [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #439 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2014, 09:50:39 AM »
ขอบคุณน้า mai ครับของให้สำเร็จรุร่วงไปด้วยดีครับน้า เสียงดีครับน้าผม confirm   [chick4]
« ตอบกลับ #440 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2014, 08:55:31 AM »
 [chick7]
ขนาดและระยะรู PCB ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 สิงหาคม 2014, 09:09:55 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ออฟไลน์ mai
  • กระทู้: 95
« ตอบกลับ #441 เมื่อ: 01 กันยายน 2014, 07:50:35 PM »
รบกวนสอบถามค่า Cหน่อยครับผมว่าจะต่อไฟจุดใส้หลออดลงกาว ตัวสีส้ม 113H1250 NISW44 ใช้ได้ไมครับ
« ตอบกลับ #442 เมื่อ: 01 กันยายน 2014, 07:54:51 PM »
 ได้ครับ  แต่ไม่ต่อมันก็ไม่มีเสียงกวนนะที่ทำมาสองเครื่องก็เงียบดี เห็น น้าเตียมทำก็บอกว่าไม่กวนเหมือนกันครับ
ออฟไลน์ mai
  • กระทู้: 95
« ตอบกลับ #443 เมื่อ: 27 กันยายน 2014, 08:52:22 PM »
[chick7]
รบกวนสอบถามหน่อยครับผมจะลองเปลี่ยน C 0.1uf ทั้ง 4 ตัวแต่ Cที่จะเปลี่ยนมีขั้ว +,- ต้องให้ขั้ว +ไปทางไหนครับ
« ตอบกลับ #444 เมื่อ: 27 กันยายน 2014, 09:15:49 PM »
 C film ไม่มีขั้วนะครับ  ถ้าทิศทาง inner foil ก็เรียงตามตัวอักษร จาก เพลท และ คาโทดของ ECF82  ปลายทางต่อร่วมกับ R 1K , 120K ครับ
ออฟไลน์ mai
  • กระทู้: 95
« ตอบกลับ #445 เมื่อ: 28 กันยายน 2014, 10:14:18 AM »
c แบบนี้ครับ
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #446 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 02:31:31 PM »
น้าเล็กครับ หน้า Wiring สายรวม แบบ PCB อยู่หน้าไหนครับผมหาไม่เจอ ขอบคุณครับ [0002053E] [0002053E]
 ผมเริ่ม Wiring สายไปบ้างแล้วแต่ไม่แน่ใจ ยังเหลือไฟสูง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 ตุลาคม 2014, 02:49:25 PM โดย boontiam »
« ตอบกลับ #447 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 03:05:18 PM »
 ไม่ได้ทำไว้ครับ   แต่น้าพลาดแล้วครับ น้ายังไม่ได้ทำชุด filter เลยครับ เห็นดึงไฟจากขาหลอด ractifier ไปต่อกับโช็คเลย  น้าต้องเพิ่ม ซีอีกสองตัวครับ คือ ซีตัวแรกไม่เกิน 60 uF (กรณีใช้ GZ34/5AR4) และ ซีตัวที่สอง 47-100 uF ในซีตัวที่สอง โดยระหว่างซีสองตัวนี้จะเชื่อมต่อด้วย choke ครับ แล้วจึงดึงไฟตัวที่สองนี้แบ่งเป็นสองสาย สายนึงไปต่อเข้าขั้ว B+ ของ opt และสายที่สองต่อเข้าบอร์ดแอมป์ที่สำหรับจ่ายให้หลอดอินพุท ภาคหน้า ลองตรวจสอบดูครับ ไม่เข้าใจก็มาโพสถามครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 ตุลาคม 2014, 03:15:14 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #448 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 03:32:12 PM »
 [chick1] โทษน้าเล็กเลยครับ ไม่ยอมบอกน้ารุ่งให้ทำไว้  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #449 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 03:35:09 PM »
 นั่นดิ ช่วยๆกันด่าหน่อย น้าแกกำลังมึนไม่รู้เรื่องหรอก    [chick-confuse]
