ผู้เขียน หัวข้อ: Guidelines EL34PP  (อ่าน 323381 ครั้ง)
Re: Guidelines EL34PP
« ตอบกลับ #240 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 08:29:36 AM »
หมดตูดซิครับวันนี้โดนหม้อไฟอย่างเดียวก็ ห้าพันบาทแล้ว เพิ่งกลางเดือนแล้วจะกินไรนิ  [chick-cry]
เหมือนกันเบยย เพิ่งวันที่ 16 หมดไปแล้ว ค่อนตัว...
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #241 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 03:18:54 PM »
ตอนนี้ได้หลอด อุปกรณ์ครบแล้วขาดหม้อไฟ มานั่งอ่านทำความเข้าใจกับวงจร เลยมีข้อสงสัยว่าใน PCB มีจุดต่อไฟสูงเพียงจุดเดียวเป็น 390V แต่ในวงจรมีจุดต่อ 330V อีกจุดหนึ่ง หรือว่าผมตาลายหาไม่เจอครับ ขอน้าๆช่วยให้ความกระจ่างหน่อยครับ [chick5]
« ตอบกลับ #242 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 03:30:21 PM »
คือแบบนี้ครับ ไฟ 390 ลากไปต่อ 2 จุด
1. ที่ขากลางของ opt กับ
2. บน pcb ที่เขียนว่า  Vcc  ครับ
ส่วนในวงจร ที่เขียนว่า 338 อันนี้คือ เขียนบอกไว้ ว่าไฟ 390 ที่มาเลี้ยงภาคไดรฟ์ ควรจะได้ 338 โวลท์ นะ
 ตัวเลขที่เขียนไว้ คือ ตัวเลขที่บอกค่าแรงดัน เอาไว้เป็นค่าแรงดันอ้างอิงตามจุดต่างๆ  น่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กรกฎาคม 2014, 03:45:49 PM โดย jam_kung »
« ตอบกลับ #243 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 04:11:12 PM »
ตามน้า jam_kung ครับ ไฟ 338v มันถูก R 4k7 กดมาจากไฟ 390v เพื่อเลี้ยงให้ภาค drive ครับน้า ถ้าใช้ PCB ก็ต่อแต่ 390v ก็พอครับ [fb-smiling]
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #244 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 04:11:38 PM »
ขอบคุณครับน้า jam_kung  แสดงว่าในภาคRETIFIER พอไฟจากหลอดผ่าน C input แล้วผ่าน L C จ่ายไปยังจุดต่อบน PCB และขากลาง OPT ถูกต้องใช่หรือเปล่าครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #245 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 04:44:30 PM »
 ไฟเข้า opt ก่อนครับแล้วจึงมาเข้า pcb ส่วนภาค drive อยู่บน pcb อยู่แล้วครับ
 จากรูปไฟจะเข้าด้านซ้ายของ pcb แล้วผ่าน R 4K7 และ C 47uF ตรงนี้จะจ่ายให้ ภาค drive ครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #246 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 11:22:16 PM »
ของน้าเตียมขอเป็นวันศุกร์นะครับ ขอเคลียงานก่อนเร่งมากพรุ่งนี้ปิดจ๊อบนึงแล้วจะเร่งจัดให้ครับ ปั่นจนหัวหมุนแล้วครับตอนนี้ ไม่รู้ทำอะไรบ้างวันๆนึง  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #247 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2014, 08:44:25 AM »
แล้วแต่น้าเล็กครับสดวกเมื่อไรก็เมื่อนั้น  [wink-11]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #248 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2014, 09:23:51 AM »
ฝากให้แฟนๆ พุพอง   [chick4]
« ตอบกลับ #249 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2014, 09:45:50 AM »
  [what11] เครื่องที่วางหลอดเพาเวอร์ไว้ข้างหน้านี่ เค้ามีเคล็ดลับการเดินสายภายในเป็นพิเศษมั๊ยครับ
นึกภาพเล่นๆ คงวุ่นพิลึก  [chick-confuse]
แต่แหม รูระบายอากาศขนาดนี้ มาบ้านเรานี่ จิ้งจกเข้าไปสบายเลย  [yellow-lol]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #250 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2014, 10:01:19 AM »
« ตอบกลับ #251 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2014, 10:07:15 AM »
 [smiling-tongue]....  [0002053E]
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #252 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 08:47:47 PM »
น้าเล็กครับรบกวนอีกแล้ว  R ในภาคแอมป์ที่ไม่ระบุว่ากี่วัตต์  ใช้ครึ่งวัตต์พอไหมครับ ใน PCB บางค่าทำไว้สำหรับตัวใหญ่เท่าที่ระบุ 2วัตต์เลยครับ ผมซื้อครึ่งวัตต์มากลัวไม่ได้เลยยังไม่บัดกรีครับ [0002053E]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #253 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 09:52:50 PM »
ลืมไปเลยครับ 2วัตต์ มีค่าตามนี้ครับ 10R , 1K , 33K , 27K/1w นอกนั้นใช้ครึ่งวัตต์ทั้งหมดครับ
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #254 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2014, 05:49:48 AM »
ขอบคุณมากครับน้าเล็ก [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #255 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2014, 09:20:24 PM »
น้าเล็กครับ R ค่า 10R 1w ผมมี carboncom จะใช้ได้หรือเปล่าเห็นบอกว่า R ประเภทนี้เมื่อร้อนค่าจะเปลี่ยน และอีกอย่าง C ค่า 0.1 UF 400V  ผมมีค่า 0.56 UF พอใช้แทนได้ไหมครับ [embarrassed]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #256 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2014, 09:37:23 PM »
 10 ohm. ใช้ royal 2w ก็ได้ครับ   ซีค่ามากไม่ดีครับ ใช้ 0.1 -0.22 uF ดีกว่าใช้ค่ามากเดี๋ยวปลายเสียงหายครับ ที่ siam audiophile หรือ supreme cap มีครับ ถ้า Audyn cap สั่ง npe ก็ได้ครับ
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #257 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2014, 09:49:16 PM »
ขอบคุณครับ ผมสั่ง Audyn ที่ npe ปรากฎว่าหมด สงสัยต้องเป็น M-cap แล้วครับ  ตอนนี้ลงอุปกรณ์บนบอร์ดเกือบเสร็จแล้ว รอหม้อไฟอยู่ครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #258 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2014, 09:11:06 PM »
ให้ไวๆเลยแก็งค์ PP  เดี๋ยวผมจะพาข้ามเส้น 40 วัตต์   [chick-flying]
« ตอบกลับ #259 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2014, 09:59:15 PM »
ไม่รู้ผมอยู่แก๊งค์นี้ด้วยหรือเปล่า ได้ PCB มานานจนจำไม่ได้   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #260 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 01:06:39 PM »
40 watt  [chick4]
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #261 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 03:03:24 PM »
ขอถามน้าๆหน่อยครับ  ตอนนี้ C input ตัวแรกผมใช้ค่า 47 UF 375V ต่อนุกรมกัน ผมเห็นบางคนจะนำ R มาต่อคร่อมระหว่าขั้ว + - ของ C แต่ละตัวที่มาอนุกรมกัน บางคนก็ไม่มี R มาต่อ  อยากทราบว่ามันต้องมีไหมครับเจ้า R ที่ต่อคร่อม ขอบคุณสำหรับคำตอบครับผม
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #262 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 03:17:00 PM »
 หมายถึงซีในภาคจ่ายไฟหรือเปล่าครับ ไม่น่าจะใช่ ซีอินพุท   47uF ที่ต่ออนุกรมกับR เป็นส่วนหนึ่งของภาคซัพพลายสำหรับจ่ายไฟให้หลอดภาค drive ครับ
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #263 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 03:24:00 PM »
ใช่ครับน้าเล็ก ผมหมายถึง C input ที่ต่อจากหลอด GZ 34 ครับ ถามไม่ชัดเจนอครับ [chick-clap]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #264 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 03:45:02 PM »
 R คร่อมซีไม่ต้องใช้ครับไปเพิ่ม load ในภาคซัพพลาย วัตถุประสงค์เพื่อ discharge ไฟในภาคซัพพลาย แต่ตราบใดที่ยังเสียบหลอดอยู่บนแท่น แป๊บเดียวครับ ไฟในระบบจะถูก discharge ออกจนเป็นศูนย์ครับ
« ตอบกลับ #265 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 03:53:31 PM »
หมายถึง C ตัวที่มีค่า 60uF นั่นหรือครับ
ไฟที่ผ่านหลอดมากกว่า C น้าก็เลยอนุกรม C และ R ที่ใส่เพื่อแบ่งแรงดันตกคร่อม C ให้เท่ากันและอะไรอีกเยอะแยะ ครับ หา C ตัวเดียวที่ทนไฟได้ก็จะดีนะครับ แต่หาไม่ได้ก็ใส่ไว้ครับ กันไฟวูปวาประหว่าง C
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #266 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 05:09:37 PM »
ตามน้ารุ่งว่าเลยครับ  พอดีผมมี C เหลืออยูแล้วว่าจะเอามาใช้ ถ้าใช้แล้วไม่ค่อยดีคงต้องหา C ค่าโวลท์สัก 500 คงพอนะครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #267 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 05:16:55 PM »
ขั้วบวก C1 ต่อกับขั้้วลบ C2 เหลือปลาย 2 ข้างไปใช้งาน ความจุจะลดลงครึ่งนึงนะครับ
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #268 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 08:15:24 PM »
ครับน้าสมชาย ผมต่อตามที่น้าบอก C ตัวแรกภาคจ่ายไฟใช้ 47UF ต่ออนุกรมได้ค่า 23UF ใกล้กับ  20 UF ที่น้าเล็กคำนวณไว้ แต่ผมพึ่งอ่านเจอว่าต่อแบบนี้จะทำให้เบสขุ่นมัว  ไม่ทราบว่าน้าๆท่านใดมีประสบการณ์ช่่วยแชร์หน่อยครับ
« ตอบกลับ #269 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 08:29:20 PM »
ลองเล่นดูได้ครับ
คร่อม R เมื่อต่อแบบตัวอย่าง
ใช้ C Oil กระป๋องใหญ่ๆก็ได้นะครับถ้าชอบ หาวางตำแหน่งสวยๆแล้วลากสายเอา
