ผู้เขียน หัวข้อ: Guidelines EL34PP  (อ่าน 323382 ครั้ง)
ออฟไลน์ mai
  • กระทู้: 95
Re: Guidelines EL34PP
« ตอบกลับ #390 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 07:41:09 PM »
ส่วน C หาไมมีเลยครับมีแต่ 22uf/500v น้อยไปใช่ไมครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #391 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 08:13:52 PM »
 ลองดูครับ น่าจะใช้ได้ แต่ตอนเทสไฟต้องเสียบหลอดไว้ด้วยนะครับ ไม่งั้นมีเสียว
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #392 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 08:18:37 PM »
 ลองดูครับ ตามนี้
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #393 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 09:07:19 PM »
น้าเล็กครับ ผมว่าภาคจ่ายไฟผมอาจผิดแล้ว คือผมเข้าใจว่าต่อจากหลอดเร็คติไฟเออร์เข้าซีตัวแรกค่า 20 UFแล้วผ่านโช็คแล้วผ่านซีค่า 47UF แล้วไปเข้า OPT กับบอร์ดแอมป์เลย ไม่ผ่าน R Dropไฟและซีกรองไฟอีกตัว ทำให้ได้ไฟถึง 470V แสดงว่าผิดใช่หรือเปล่าครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #394 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 09:43:42 PM »
 ถูกต้องแล้วครับสำหรับคนที่ใช้ pcb จะมีแค่ CLC ครับ ซึ่งตรงนี้จะต้องได้ 390 VDC แล้วต่อไป opt และ เข้าบอร์ดแอมป์เลยเพราะบนบอร์ดแอมป์จะมี R4K7 และ C 47uF อยู่อีกชุดสำหรับภาค drive ครับ    แต่ถ้าไฟยังสูงอยู่อาจจะต้องเพิ่มชุด R C filter ด้านนอกอีกชุดครับ  ส่วนไฟที่วัดได้ 470V เพราะว่าวัดตอน no load ไม่มีวงจร ไม่มีหลอดในส่วนของแอมป์น่ะครับ ถ้ามีหลอดเสียบอยู่ และ วงจรเสร็จสมบูรณ์แล้วไฟจะตกเหลือแค่สามร้อยกว่าครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #395 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 09:46:52 PM »
ไดโอดผมใช้ BYV36C ครับไหวไมครับ
อ้าวต่อแบบ bridge เหรอ ผมนึกว่าต่อแบบ full wave  byv36c น้อยไปหน่อยครับ เอา save ต้อง 1000 V เลยครับ ถ้าต่อแบบ bridge เดี๋ยวผมให้ bridge ขาเงินรุ่นเก่าไปใช้ครับ 1000v/1.5A  สบายๆสำหรับงานนี้
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #396 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 10:09:16 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก  สบายใจแล้วครับตอนนี้ของครบแล้ว หม้อแปลงมาแล้วทำสีตามมีตามเกิด เหลือแท่นมาเดินสายจะได้ยินเสียงแอมป์หลอดตัวแรกในชีวิต ทีแรกว่าจะลองต่อเปลือยลองเสียงแต่มันดูระโยงระยางมาก  เดี๋ยวทำหลอดแตกจะไม่คุ้ม [yellow-lol]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #397 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 10:10:53 PM »
  ไม่เห็นบอกเลยครับ ว่าจะให้ผมเจาะอะไรบ้าง หรือจะเอาแท่นเปล่าไปเจาะเองครับ
ออฟไลน์ mai
  • กระทู้: 95
« ตอบกลับ #398 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 10:26:59 PM »
ขอบคุณครับถ้าน้าเล็กมีR47Rกับ1.2kและcที่มากกว่า450v  ช่วยจัดให้ผมรวมกับ IEC ด้วยครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #399 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 10:44:13 PM »
  IEC ไปซื้อในกระทู้ซิครับ มีโปรแถมฟิวส์ tesla อยู่ราคาถูกกว่าด้วย R C เดี๋ยวดูให้ครับ จริงๆแล้วใช้ 470 uF สองตัวต่ออนุกรมกันก็ได้นะครับ แบบในรูป แรงดันเพิ่มขึ้นเท่าตัว ความจุดลงครึ่งนึง ถ้าใช้ 470uF ก็เหลือ 235uF /900VDC  [yellow-lol]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #400 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 01:24:43 PM »
 วงจรทั้งหมดจะถูกรวมไว้ที่หน้า 1 โพสแรก นะครับ
 วงจร EL34 Push-Pull อีกแบบครับ ใช้หลอด EFL200 แทน ECF82 ครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #401 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 01:32:56 PM »
EFL200 เป็นอีกหนึ่งหลอดนอกสายตาที่น่าเอามาใช้งานครับ  มีหลอดสวยๆให้เลือกเล่นมากมายทั้งทางฝั่งอเมริกา และ ยุโรปครับ
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #402 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 04:54:41 PM »
น้าเล็กครับ  วงจรป้อนกลับที่มี R ค่า 4K7 ต่อขนานกับ C 220 pf ถ้าผมจะต่อต้องต่อจากจุด 8 Ohm หรือ 4 Ohm ของ OPT ครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #403 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 05:23:01 PM »
   ไม่ต้องใช้ครับ FB ไม่จำเป็นครับ
ออฟไลน์ mai
  • กระทู้: 95
« ตอบกลับ #404 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 07:36:38 PM »
ลองดูครับ ตามนี้
สอบถามหน่อยครับใช้หม้อลูดเดียวภาคจ่ายไฟแบบนี้สวิทย์เปิดไฟสูงต้องใส่ไว้ตรงไหนครับไมมี ct
« ตอบกลับ #405 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 08:23:15 PM »
ลองดูครับ ตามนี้
ผมว่าน่าจะตัดระหว่าง Gnd Diode Bridge กับ Gnd Cap ตัวเเรก ครับ  [chick5]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #406 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 08:32:44 PM »
 ใช่ครับ เอากราวด์ไดโอดไปผ่านสวิทช์แล้วค่อยมาต่อเข้าระบบ (ขั้วลบซึภาคจ่ายไฟ)
ออฟไลน์ mai
  • กระทู้: 95
« ตอบกลับ #407 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 08:40:10 PM »
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #408 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 09:36:05 PM »
 มารายงานความคืบหน้าบ้าง หลังจากได้ PCB มาตอนนี้หม้อแปลง เอาท์พุช มาครบแล้วครับ มาหาอุปกรณืที่มีลงอุปกรณ์ไปได้บ้างแล้ว
เอา Socket หลอดมาดูมีแต่เป็นแบบ Hard wire เลยยังไม่ได้ลง ต้องรบกวนน้าเล็กอีกแล้ว ขาดทั้งหมด 4 ตัว เฉพาะ 8ขา ครับ
ส่วน power supply ไฟลบ ลงอุปกรณ์เสร็จเลยลองจ่ายไฟดู ลองปรับไฟได้ -31.7 - 32.3 ค่าไม่นิ่งวิ่งอยู่ประมาณนี้เลย ส่วน R 10 โอห์ม
ไม่ทราบว่ากี่วัตต์ ใช้กับวงจรนี้ได้ไหมครับน้าเล็ก  ส่งแค่นี้ก่อนครับจะรอแท่นที่เดียวเลยครับ
« ตอบกลับ #409 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 09:45:45 PM »
ปรับ -60V ก่อนครับ -32V ค่อยไปปรับในบอร์ด Amp  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #410 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 09:59:44 PM »
ที่บอร์ดปรับไว้ -60v ครับน้า แล้วค่อยไปปรับ pot ที่แยกแต่ละหลอดอีกทีครับน้า pot เวลาปรับให้ดูที่แรงดันตกค่อม R 10 ohm ให้ได้ 0.5v ครับน้า ส่วน R 10 ohm ผมใช้ 2w ตามนี้น้าเล็กจัดให้ครับ  [fb-smiling]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 สิงหาคม 2014, 10:04:43 PM โดย atriam »
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #411 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 10:09:14 PM »
ขอบคุณมากครับน้า RuNgPhUnGⓇ น้า atriam  ของน้า atriam เสียงเป็นไงบ้าง ยังงัยช่วยแนะนำตรวจทานให้ผมด้วยนะครับ มือใหม่ครับ [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #412 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 10:14:42 PM »
ตอบเท่าที่พอทราบครับน้าช่วยๆกัน ^_^ เรื่องเสียงก็มีกำลังกระชับแรงประทะดีรายละเอียดดีครับน้า ตอนนี้กำลังเห่อครับน้าฟังอย่างไงก็เพราะไปหมดไม่ผิดหวังครับน้า จริงแล้ว pot ที่ปรับแต่ละหลอดเอาไว้ช่วยเรื่องหลอดไม่แมทด้วยครับ จริงแล้วมันมีไว้ปรับกระแสที่ไหลผ่านหลอด el34 นะครับน้าที่ฟังจากน้าๆบอกเข้าใจแบบนี้นะครับ [fb-smiling]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #413 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 10:21:18 PM »
 น้าเตียม ช่วย น้าบุญเตียมไปนะครับ ผมไปนอนแล้ว บาย จุ๊บๆๆ  [chick-luck]
« ตอบกลับ #414 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 10:24:52 PM »
ครับน้าเล็ก ช่วยทุกน้าละครับ ถ้าผิดน้าเล็กก็ตามแก้ให้ผมด้วยละ อิอิ ^_^"
น้าบุญเตียม อิอิ ชื่อค้ายกันเลย  [yellow-lol]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #415 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 10:31:45 PM »
ผมก็ว่าไม่น่าจะมีใครชื่อคล้ายๆแล้วผมนะ ผมว่าน่าจะเลยหลักสี่ไปเยอะแล้วนะครับชื่อแบบนี้ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #416 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 10:37:50 PM »
555 ผมยังไม่ขึ้น 3 เลยครับน้าแค่เกือบ อิอิ แต่ก่อนอายมากชื่อไม่ค่อยเหมือนใคร แต่ปัจจุบันชอบมากครับน้า  [chick8]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #417 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 10:48:31 PM »
เหมือนกันเลยครับ ผมจะเปลี่ยนหลายครั้งแล้วเหมือนกัน แต่มาคิดดูอีกที่พ่อแม่ตั้งให้แสดงว่าท่านต้องชอบแน่ เลยไม่เปลี่ยนครับน้า [enjoyment]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #418 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 10:50:35 PM »
 ให้เทรนกัน กลายมาเป็นคู่พี่น้องม่วนชื่นไปซะละ    [ฟิ้ววว]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #419 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 11:05:31 PM »
 รีบๆทำกันให้เสร็จไวๆครับ PP ตัวนี้ไม่ได้เสียงแข็งกระโดก กระเดกเหมือนกับที่ใครหลายคนคิดไว้หรอกนะครับ คนที่ทำเสร็จฟังเสียงแล้วจะเข้าใจ รอให้เสร็จกันหมดก่อน  แล้วจะบอกทีเด็ดพิชิตใจสาวเจ้าให้ครับ   [chick-luck]
