ผู้เขียน หัวข้อ: อยากมีลำโพง Horn ซักตัว->ลำโพงตามใจปรารถนา  (อ่าน 452702 ครั้ง)
« ตอบกลับ #390 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2015, 11:17:53 PM »
ขอบคุณครับน้า blue ไม่เป็นอะไรครับน้าขำๆได้มาตัวละร้อย ถึงว่ามันมีจุกดูเหมือน C ปั้ม [yellow-lol]
สงใสต้องไปซบ C oil 20uF ตามแผนเดิมครับน้า [fb-smiling]
« ตอบกลับ #391 เมื่อ: 24 มีนาคม 2015, 02:50:02 PM »
ไปได้ไปโดน horn มาอีกคู่ครับน้า Pioneer PD-40-3 ส่วนปากก็ของคู่ตัวครับน้า กว้าง 12.5 x 5.5 นิ้ว
driver 16 ohm อยากได้ horn vintage ปากบานไว้ครอบคองครับน้าเพราะหลังๆผมชอบลำโพงประเภทนี้มาก จะไปเอา altec หรือ jbl ก็สู้ไม่ไหว
เล่นของญี่ปุ่นละกันพอสู้ได้ครับ เอามา show ก่อนครับน้าโปรเจคลำโพงตัวต่อไปยังอีกยาวครับน้าทุนมีจำกัด ^_^"
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #392 เมื่อ: 24 มีนาคม 2015, 03:11:47 PM »
 [chick7] มี coax ดีเยี่ยม อีกรุ่นที่น่าจะควรเสียตัว...เอ้ย เสียงตังค์หาไว้ฟังเป็นอย่างยิ่ง [chick-comb]
เล็งๆ ไว้บ้านเราพอที่จะหาตัวได้อยู่ครับ  รุ่นนี้ได้ทุกด้านเลย ทั้งคุณภาพเสียง ความไวสูง....
« ตอบกลับ #393 เมื่อ: 24 มีนาคม 2015, 03:19:50 PM »
มันของอะไรรุ่นอะไรครับน้าโม ผมความรู้ไม่มากครับดูไม่ออก แต่ทรงมันสวยละแปลกดีครับน้า [chick-luck]
« ตอบกลับ #394 เมื่อ: 24 มีนาคม 2015, 03:32:44 PM »
 อย่าไปหลงกลเชียวเหลียวหน้ามืดนะจะบอกให้ ไอเด็กน่ะ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #395 เมื่อ: 24 มีนาคม 2015, 03:40:54 PM »
ถึงว่าดูคุ้นๆ อยู่ท้ายกระทู้หน้า 3 นี้เอง altec 920-8A ของสูงครับน้าต้องใช้เวลาแหงนคอมองไปก่อน [yellow-lol]
« ตอบกลับ #396 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 01:32:20 PM »
ไม่มีทุนแต่อยากหาเรื่องคุยครับน้า 555
ผมมองหาลำโพงเสียงต่ำมาใช้คู๋กับ horn pioneer อยู่ครับน้า
จุดตัดผมคิดไว้ประมาณ 1400 หรือต่างจากนี้นิดหน่อยครับน้าเพราะเห็น spec ลำโพงที่เอา horn ตัวนี้ไปใช้เขาตัดอยู่ประมาณนี้ครับ
ส่วนแอมป์ที่จะใช้ขับก็คงเป็นแอมป์หลอดวัตต์ไม่สูงมากครับ 1-3 วัตต์ อยากได้เป็นลำโพง 8 ohm และมี spec ครับน้า และราคาคงจะไม่สูงมาก เงื่อนไขเยาะแท้ [chick1]
ตอนนี้เท่าที่มองอยู่ก็มี
- Eminence ALPHA-15A เป็นดอก 15" เอามาทำตู้ open baffle ก็ไม่เปลืองดีครับ แต่หาของยากไม่เห็นมีใครเอามาขายครับ
- Eminence ALPHA-12A เป็นดอก 12" เอามาทำตู้ open baffle ได้เมือนกัน แต่รู็สึกของขาดตลาดครับตอนนี้
เอาเป็นว่าน้าๆช่วยแนะนำด้วยครับ พวกดอกลำโพงผมไม่ค่อยมีความรู้ครับ จะเอามาทำตู้เปิด ตู้ปิด หรือ open baffle ก็ได้ครับน้า [fb-smiling]
« ตอบกลับ #397 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 01:51:13 PM »
Eminence ALPHA-15A ผมเห็นขายที่นัฐพงษ์ครับ ผมซื้อมาข้างนึงเมื่อปีที่แล้วครับ
« ตอบกลับ #398 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 01:55:44 PM »
ขอบคุณครับอาจารย์ พอมีชื่อร้านไหมครับจะลองติดต่อดูนะครับ [YL76]
« ตอบกลับ #399 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 02:00:53 PM »
นัฐพงษ์ครับ www.mynpe.com
« ตอบกลับ #400 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 02:04:00 PM »
ขอบคุณครับอาจารย์  [0002053E]
« ตอบกลับ #401 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 02:11:03 PM »
ว่าแต่แอมป์ 1-3 วัตต์มันจะพอขับไหวไหมครับ เห็นความไวสูง 97.0 dB ก็ไวดีครับแต่เห็นมันเป็นลำโพง 15" เลยไม่แน่ใจว่าจะมีเรื่องอื่นให้ต้องคิดหรือเปล่านะครับ
« ตอบกลับ #402 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 02:16:43 PM »
คุ้นๆว่าเคยเห็นอยู่ที่แท้ก็อยู่นี่เอง   [Tongue-11]
« ตอบกลับ #403 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 02:19:14 PM »
 [yellow-lol]  โอนตังค์เลยน้าatriam ใหม่แกะกล่องตูดยังมีพลาสติกปิดรูอยู่เลย
« ตอบกลับ #404 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 02:21:56 PM »
 [big-drooling] เดียวคลังไม 2 คู๋เอ้ย 2 ดอกครับน้า
« ตอบกลับ #405 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 02:30:58 PM »
 ซื้อได้เลยครับ ดอกละ 2300 บาท  @ NPE   PRODUCT ID : 243010815011
Add to cart  >>> http://www.mynpe.com/mynpe/home1.php?brand=BR035&order=&page=2&pagesize=18
Description  ( download specification ):  http://www.mynpe.com/mynpe/more.php?data=243010815011&quantity=1&c=class
« ตอบกลับ #406 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 02:57:15 PM »
ถ้าทำ OB แนะนำให้ใช้ข้างละสองตัวครับ ไม่งั้นอาจะต้องใช้ EQ มา boost เสียงต่ำๆอีกทีนึง
« ตอบกลับ #407 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 03:02:25 PM »
ยังดีครับน้ามีส่วนลด 10% ช่วยค่าขนส่งได้ สั่งผ่านไปทางเว็บครับน้า 2 ดอก เห็นขึ้นข้อความว่าจะติดต่อกลับจะติดต่อไหมเนี้ย ^_^"
เดียวเอามาลองดูก่อนครับ ยังชั่งใจไม่ถูกว่าจะ OB หรือ ตู้ปิดดีครับน้า อยากใช้กับแอมป์หวัดไม่มากด้วยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มีนาคม 2015, 03:20:01 PM โดย atriam »
« ตอบกลับ #408 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 04:50:01 PM »
ฝากน้าพี่เล็กเอาปากคีบ อัดลงยูทูป ก็อาจไม่เสียตังค์ 4600 หรือไม่แน่อาจจะต้องเสีย 9200  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #409 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 06:37:46 PM »
โอนไปละครับน้ารู้สึกเบาพิลึกครับน้า [chick-dance2]
คิดว่าจะทำตู้ OB ครับน้าตู้ปิดกลัวจะเล่นกับแอมป์วัตต์น้อยไม่ได้ครับน้า
เดียวจะมีเรื่อง crossover มาขอคำปึกษาด้วยครับน้า ลังเลอยู่สองสามแบบครับน้า [fb-smiling]
« ตอบกลับ #410 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 07:57:00 PM »
ขอความคิดเห็นครับน้า
คือ ลำโพง horn ผมไม่ทราบ spec ครับน้าแต่รู้ว่ามันถูกเอาไปใส่ในลำโพง pioneer cs-801 ซึ่งผมดูจาก spec ของลำโพงเขาตัดอยู่ที่ 1.4 kHz ครับน้า
ส่วนลำโพงเสียงต่ำ alpha 15A มี spec ครับน้าและรู้สึกเสียงมันจะโดดค่อนข้างมากตรง 1 kHz ขึ้นไปด้วยครับน้า
ส่วน crossover ผมคิดว่าจะทำเป็น first order ครับน้า เพราะ ลงทุนไม่สูงมากและไม่ค่อยกินกำลังแอมป์ครับน้า
ผมคิดจะตัดที่ 1.2 kHz ครับน้าเพราะอุปกรณ์ใช้ไม่มากแค่ c กับ l อย่างละตัวครับน้า
คือผมอยากขอความคิดเห็นจากน้าๆนะครับว่าเหมาะไม่เหมาะอย่างไรนะครับ ยินดีรับทุกความคิดเห็นครับน้า [0002053E]
« ตอบกลับ #411 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 08:20:37 PM »
 [chick7] น้าขยันจัง ผมไม่มีความรู้เลยเรื่องนี้ ขอติดตามอ่านลูกเดียว มาเชียร์และติดตามชมครับ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #412 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 09:00:42 PM »
ไม่ได้เก่งหรือขยันอะไรหรอกครับน้าเล็ก ผมก็มาถามอยู่นี้ครับน้า ได้มาก็อยากฟังนะครับน้า [yellow-lol]
ได้มาก็ยังไม่เคยลองฟังครับน้ามีปัญหาเปล่าไม่รู้แค่เอามิเตอร์ตั้ง ohm วัดว่าวอยไม่ขาดเฉยๆครับน้า
ว่าแล้วก็จับมาลองซักหน่อยครับน้า มี C ค่า 10 uF อยู่ก็จับมาต่อลองดูครับน้า น่าจะทำงานที่ประมาณ 1 kHz
ลองแล้วเสียงยังดังไม่มีปัญหาครับน้า เดียวจะเอาน้ำเสียงมาให้ลองฟังครับน้า [fb-smiling]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มีนาคม 2015, 09:25:18 PM โดย atriam »
ออฟไลน์ jsomkiet
  • กระทู้: 51
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #413 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 09:25:51 PM »
ขยันสุดยอด ขอให้ได้เสียงที่ถูกใจนะครับน้าเตียม  [chick-clap]
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #414 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 10:00:14 PM »
ดูจากกราฟความถี่ใช้ ออเดอร์ที่ 1 ไม่น่าจะไหวครับ เพราะความถี่โด่งมากถ้าจะให้ได้ที่ 1.2K น่าจะต้องมี ออเดอร์ที่ 2 ขึ้นไป
รายละอียดส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #415 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 12:23:06 AM »
ผมติดตามดูติดตามอ่านมาตลอดผมว่าน้าไม่เบานาต้องมีความรอบรู้เรื่องนี้อยู่บ้างไม่งั้นคงไม่สามารถทำได้ออกแบบเองได้เป็นแน่แท้
อาจจะมีถามคุณเล็กบ้างก็คงเป็นเรื่องปกติถามเพื่อความมั่นใจ แต่อย่างไรก็แล้วแต่ขยันถามบ่อยๆขยันทำเยอะๆยิ่งเพิ่มพูนประสบการณ์
อีกหน่อยน้าก็คงจะเหมือนคุณเล็กสารพัดเก่งสามารถทำได้ทุกอย่าง ขอให้น้าตามความฝันให้เจอได้ลำโพงเสียงที่ถูกใจด้วยฝีมือเราเอง
รอชมรอฟังเสียง และขอเป็นกำลังใจให้ครับน้า [fb-smiling]
« ตอบกลับ #416 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 01:56:30 AM »
ขอบคุณคำแนะนำและกำลังใจครับน้าๆ
ก็ลองมานั้งคิดครับน้า ผมลองปรับเป็น second order ก็น่าจะได้ผลดีกว่าครับน้าเพราะมันโด่งจริงๆ แต่พอมาคิดค่าอุปกรณ์แล้วมันโดดไปเยาะครับน้า ถึงแม้จะเอาเสียงต่ำเป็น second order และเสียง horn เป็น first order ก็ยังห่างกันเป็นเท่าอยู่ดีครับน้า ถึงแม้จะดีแต่สู้ไม่ไหวครับน้าตอนนี้
ยังคิดว่าถ้าตัดแบบ first order ทั้งหมดแต่แบ่งช่วงเป็น เสียงต่ำ 1.2 kHz และเสียง horn กะเถิบเป็น 2 kHz จะพอช่วยได้ไหมครับเพราะมันเริ่มดิ่งตรง 2 kHz นะครับน้า ส่วนช่วงกลาง 1.2 - 2 kHz ถือเป็นช่วงที่ลำโพงเสียงต่ำมันสโบลลงครับน้า
กับอีกแบบ คือ ใช้ first order ตัดที่ 1.2 kHz  ไปก่อนแล้วค่อยมาปรับเสียงต่ำเป็น second order ทีหลังเอาครับน้า
คิดไม่ตกครับน้าไม่รู้ว่าคิดมากไปหรือเปล่า เพราะอาดแยกความแตกต่างเวลาฟังไม่ได้ก็ได้ครับน้า ^_^"
vdo พึ่งอัดครับน้าหลับยาวจากหัวค่ำพึ่งตื่นมาอัดครับน้า 555 -_-
« ตอบกลับ #417 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 07:56:53 AM »
ีupload เสร็จละครับน้า
first order 1 kHz
amp : 6080se
เพลง :  ในฟัน - ชรินทร์ นันทนาคร
« ตอบกลับ #418 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 01:33:36 PM »
ถ้าเป็นเพลงประเภทเครื่องเป่าเพลงแจ๊สนี่คงจะเข้ากันดีนะ คงเหมือนฟังบรรเลงสดๆเลย
จูนเสร็จเรียบร้อยเสียงคงจะสุดยอดมากครับ  [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 2973
« ตอบกลับ #419 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 01:54:16 PM »
สงสัยต้องปล่อยพีออดิโอแล้วมั้งน้าเตรียม  [wink-12] [yellow-lol]
ไม่ฟังเดี๋ยวลำโพงน้อยใจนา อิอิ
