ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1331405 ครั้ง)
8) เห็นพูดถึง 2N3055 กับ MJ2955 มือซนเลยขอเอา link มาแปะขอรับ
MOTOROLA MJ2955
http://cgi.ebay.it/MOTOROLA-MJ2955-PNP-Power-Transistor-TO3-/370347921211?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item563a74cf3b
2N3055
http://cgi.ebay.it/5x-2N3055-Power-Transistor-TO3-15A-115W-Amps-PSUs-etc-/140491704878?pt=UK_ConsumerElectronics_SpecialistRadioEquipment_SM&hash=item20b5f54a2e
MJ2955 ดูโอเคเลยครับ แต่ 2N3055 ซื้อบ้านเราดีกว่านะ .... อิอิ
หลังจากปล่อยไก่จนหมดเล้า ที่คิดจะเอา TR ต่างสายพันธุ์มาผสมเล่น
ต้องล้มเลิกความคิด เพราะไปเดินดู TR อะไรกันมันจะถูกอย่างนี้
ถามหาตัวที่ดีที่สุด เขาหยิบคู่นี้มาให้ ราคาตัวละ 49 บาท จึงเอามาให้ดูกัน และช่วยวิจารณ์ด้วยครับ
ไปเดินดูซิงค์ระบายความร้อน เจอที่เขาเจาะไว้สำเร็จรูป ไม่รอช้าเอามา 2 อัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:15:43 AM โดย audiomania »
เอาแผ่น PCB มาวางทาบ ไม่รู้ว่าเล็กไปไหม
วันหยุดนี้ จะทำไปพร้อมกับแอมป์หลอด กะว่าให้เสร็จไปพร้อม ๆ กันครับ
  • กระทู้: 58155
อันนี้มัน ON อ่ะครับพี่ ไม่ต่างจากยี่ห้ออื่นที่ขายกันอยู่ทั่วไปครับ
  • กระทู้: 58155
เอามาลองดูอ่ะ ถามหาที่ดีกว่านี้ก็ไม่มีครับ
                ในบ้านเราจะเหลือก็แต่ โมโต เม็กซิโกอ่ะครับ ผมเคยไปกวาดซื้อเมื่อ สามปีก่อน ตอนนั้นทำแอมป์รถเยอะมาก เก็บมาแทบทุกร้านที่มี หลังจากนั้นก็ไม่เคยโผล่ไปถามอีกเลยครับ  2n3055 พี่สมชายมีผมคืนให้ไป 4 ตัวแบบที่ผมใช้น่ะครับ
ของดีกว่านี้อยู่ที่น้า create ครับ น้า Alcohol ต้องไปหักคอเอาที่ร้านอ่ะนะ |:(
  • กระทู้: 58155
ฟังข้างเดียวมาหลายวันและ  ไม่อยากเอา Moto mex ใส่ เพราะคิดว่าอย่างไรเสียต้องหาได้  วันนี้เลยไปรื้อโกดัง และก็ได้มาสมใจ ครับ Nos ด้วยหมกอยู่ขาเขอะเลย มี 3 ตัวแต่อีกตัวนึงช็อตเลยได้มาแค่สองเอง เอามาใส่เครื่องหนึ่งตัว เหลืออีกหนึงไว้เป็นสแปร์กันลื่นหกล้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:16:31 AM โดย audiomania »
  • กระทู้: 58155
แล้วก็ไปเจอ เรกูเลท 12 v มาด้วย เลยฉกมาเก็บไว้ก่อน ของที่บ้านใกล้หมดแล้ว ตัวนี้เป็น Moto ขาทองซะด้วย
ออฟไลน์ dekdoi1963
  • ถูกใจกด Like+ 15
ผมยังวัดไม่เป็นเลยครับ ว่ามันเสียรึยัง มั่วๆ เอา เปลี่ยนตัวใหม่เลยครับ
เอ...เขาวัดกันอย่างไร น้า.........
ผมใช้ google ช่วยค้าหา
http://www.un-sound.com/board/index.php?topic=1115.0
http://www.ps-thai.org/index.php?showtopic=10662
  • กระทู้: 58155
ผมใช้ดิจิตอลนะ ตั้งเรนท์ วัดไดโอดครับ ถ้าวัด 2N3055 เอาสายแดงเป็นหลัก จี้ที่ B  ขาดำ จี้ E และ C ต้องขึ้นประมาณ 0.4-0.5 ครับ ส่วน MJ2955 เอาสายดำเป็นหลักจีที่ B ส่วนสายแดงจี้ที่ E และ C เหมือนกันจะต้องได้ประมาณ 0.5 ครับ ถ้าขึ้นน้อยแสดงว่ารั่ว  ถ้าไม่ขึ้น แสดงว่า ขาด ไม่มีหลักการอะไร จำเค้ามาอีกที :)
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
30w otl ของผม  Vo ต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนไว้นะที่นี้นะครับ น้าเล็ก น้าสรรเสริญ น้าวรพจน์ ครับ
ภาคไฟ
ภาคขยาย
ก่อนปิดฝา
      ทำไมน้าเล็ก เจอแต่ของเจ๋งๆ .... แล้วไม่มีใครลองทรานซิสเตอร์ยี่ห้อ แสนเข็ญ (Sanken)บ้างเรยรึครับ ??
แล้วไม่มี 7812 ขาทองบ้างหรือครับ
7812 มีเก็บอยู่แล้วครับ 7912 หายากกว่า เมื่อก่อนใช้เยอะครับพี่ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทำแอมป์รถ ก็มีเหลือเก็บอยู่บ้าง บางอย่างที่เราไม่มี ก็เอาไปแลกกับเพื่อนมาครับ  :)
  แสนเข็ญ เสียงดี ครับ [))]
อุ๊ย อยากไปหยิบ7812 7805 ขาทองมาลองบ้างคบ jump
ออฟไลน์ Freeman
  • กระทู้: 130
วงจรอัพเดทล่าสุดครับ (2/12/10)
-Q1 2N5401 จัดวงจรเป็นวงจรขยายแรงดันสเตจแรกแบบ single end และคอยควบคุมแรงดันเอาต์พุต (ขั้วบวก C6) ให้ได้ประมาณครึ่งนึงของแหล่งจ่าย ซึ่งแรงดันจุดนี้สามารถปรับได้โดยเปลี่ยนค่า R4
-Q2 2N5551 เป็นวงจรขยายแรงดันเสตจ 2 มีอัตราการขยายค่อนข้างสูง จึงต้องใส่ C5 จำกัดแบนด์วิดท์เอาไว้เพื่อป้องกันวงจรออสซิลเลต
-Q3/Q4 และ Q5/Q6 เป็นภาคเอาต์พุต จัดวงจรแบบดาลิงตั้น มีข้อดีคืออัตราการขยายกระแสจะสูง สามารถจ่ายกระแสไปควบคุมลำโพงได้ดี
-D1, D2, VR1 เป็นวงจรไบอัสภาคเอาต์พุต ให้มีกระแสไหลประมาณ 30mA
-R6, R7 เป็นวงจร NFB กำหนดอัตราการขยายของวงจรอยู่ที่ 23 เท่า
จะเห็นว่าอุปกรณ์ใช้เป็นแบบบ้านๆ ทั้งหมดหาซื้อได้ทั่วไทยครับ
  เรียนถามพี่ สรรเสริญ ครับ ( ช่วย Design วงจร OTL for Support DC Voltage Point +B = 99.4Vdc) ด้วยครับ
 ถ้าผมมีหม้อแปลงเทอร์รอย Output ออก 35V,35V/10A.
 คือผ่านไดโอดแล้ว ได้ไฟจุด +B ประมาณ 99.4Vdc. ผมจะต้องจัดวงจรการ Bias ใหม่ยังไงครับ ส่วน Cap ค่าต่างๆ น่าจะต้องใช้เกิน 100V ขึ้นไป
 คือตอนนี้มีอุปกรณ์เกือบจะครบแล้วครับ ผมตั้งใจอยากทำ OTL สัก 50-70 วัตต์มานานแล้วเช่นกันครับ พึ่งมาเจอ Web นี้แหละเครื่องแรกครับ น่าลองมากๆ ครับ ขอบคุณครับ
 จะจัดเป็น Dual Mono ครับ
เพิ่งจะเริ่มลงมือ ภาคจ่ายไฟ และ C Output ลงครบหมดแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:17:51 AM โดย audiomania »
ส่วน PCB บอร์ดนี้ ยังรออุปกรณ์ R Holco ยังมาไม่ถึง เลยต้องใจร่ม ๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:18:04 AM โดย audiomania »
C ผมเลือกใช้ ERO เพราะมีใช้งาน หากไม่ถูกใจค่อยว่ากันทีหลังครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:18:34 AM โดย audiomania »
ออฟไลน์ DIDNOT
  • จับปลาข้างเดียวมันคงไม่ดัง
  • กระทู้: 90
จากรูปไม่ทราบว่า C output ใส่ผิดขั้วหรือเปล่าครับ  no
  • กระทู้: 58155
ใส่ C 4700 ผิดครับพี่
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
ตอนนี้ผมได้มาแค่นี้แล้วครับ
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
ไม่รู้ว่าต่อ vr กลับด้านจะมีปํยหาอะไรไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:19:18 AM โดย audiomania »
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
c input ค่าทนไฟควรจะไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ครับ 160 v ได้หรือไม่ครับ
ใช้ได้ตั้งแต่ 50V ขึ้นไปครับ
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
แล้ว ถ้าใส่ vr กลับด้านจะมีปัญหาอะไรกับเสียงไหมครับพี่
วงจรนี้ขยับไฟสูงกว่า 63V ไม่ค่อยดีครับ เสี่ยงต่อการออสซิลเลต ถ้าต้องการจะเล่นวัตต์สูง ลองดูวงจรนี้ครับ วงจรไม่ซับซ้อน แต่ความดังหายห่วง
C Output ที่ใส่ผิด ผมกลับด้านแล้วครับ
ไม่เป็นไรครับ เพียงแต่เวลาปรับกระแส ทิศทางการหมุนของแกน VR จะกลับทางแค่นั้นเอง ยกตัวอย่าง ปกติถ้าใส่ถูกทาง เวลาเราหมุน VR ตามเข็มนาฬิกา กระแสจะเพิ่ม หมุนทวนเข็มกระแสจะลด ..... หากเราใส่กลับทาง ก็จะกลายเป็นหมุนตามเข็มนาฬิกากระแสจะลด
