ผู้เขียน หัวข้อ: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE  (อ่าน 919461 ครั้ง)
Re: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE
« ตอบกลับ #570 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 08:29:11 PM »
ดีใจครับ เสียบไฟเข้าแล้วไม่มีควันขึ้น แต่ยังไม่ได้เสียบหลอด
อยากถามว่า ใช้หลอด 7DJ8 ต้องปรับไฟไส้หลอดที่กี่โวลท์ครับ
จ่ายไฟ ตั้งมิเตอร์ ดีซีโวลท์แล้ววัดที่ขา 4-5 ของหลอด ปรับ pot ไว้ที่ 7.2v ครับ
อีกข้อหนึ่งครับ
รีเลย์ปกติถ้าไม่จ่ายไฟเข้ามันจะช็อตสัญญาณลงกราวนด์
ถ้าหน่วงเวลาจนได้ที่แล้วมันถึงจะปล่อยออกจากกราวนด์ใช่ไหมครับ
พอดีลองแล้วไม่ดัง ก็เลยสงสัยเรื่อง Mute นี่แหละครับ
ตำแหน่ง mute ได้ต่อสวิทช์ไว้หรือไม่ครับ ถ้าต่อลองโยกดู  อีกอย่าง รีเลย์ที่ใช้กันคอนแทคมี 2 ชนิด ปกติเปิด  กับ ปกติปิด  หากผิดชนิดกับ ลายวงจรต้องต่อสายที่ pcb เพื่อให้ใช้งานได้ครับ
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
« ตอบกลับ #571 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 08:30:02 PM »
ไฟต่ำ 11 v ผ่านไดโอดแล้วได้ไฟแค่ 13 v ควรดูที่ไหนก่อนดีครับ
ถามเองตอบเอง
เจอแล้ว 317 ไม่ดี แค่ใส่ไฟก็ลงมา13v ถอดออก 14v กว่าๆ
« ตอบกลับ #572 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 08:32:57 PM »
ถามเองตอบเอง
วัดตรงไหนครับ ได้ 13v แล้วเทียบกราวด์ตรงไหนอ่ะ  เพราะไม่ค่อยพบเจอ 317 เสีย น่ะครับ
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
« ตอบกลับ #573 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 08:40:57 PM »
ถามเองตอบเอง
ที่ขั้ว ไดโอดเลยครับ
ผมก็พึ่งเคยเจอเหมือนกันครับ ตัวใหม่เลยครับ
ออฟไลน์ SS-Tiger
  • กระทู้: 139
  • ถูกใจกด Like+ 15
« ตอบกลับ #574 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 09:08:40 PM »
ลองเปลี่ยน C คาโทด จาก 47uF เป็น 100uF ตามที่น้าเล็กบอกแล้ว เสียงโอเคกว่าเดิมครับ เบสจะมาอีกนิด ตัวใหญ่ขึ้นหน่อย ชอบครับ  [clap hand2]
« ตอบกลับ #575 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 09:41:07 PM »
           [unde_cided]   เรื่องมี HUM ที่หลายคนเจอ ไว้ผมจะลองตัด ๆ ต่อ ๆ กราวด์ อันของผมเองทดลองดูให้นะครับ ว่าเกี่ยวมั๊ยลดปัญหาได้รึปล่าว .. ค้างไว้ก่องเน้อ ตอนนี้ จอนห์ ไม่ค่อยซำบายอ่ะ
ออฟไลน์ SS-Tiger
  • กระทู้: 139
  • ถูกใจกด Like+ 15
« ตอบกลับ #576 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 09:47:51 PM »
ไม่สบายขอให้หายไว ๆ นะครับน้า
เรื่องฮัมนี่ผมไม่ทราบว่าเกี่ยวกับการที่ Input มีความไวสูงหรือเปล่าครับ ผมว่าจะลองปรับเพิ่มค่า R = 4.7K ก่อนเข้า Balance ดู ไม่ทราบจะมีผลอย่างไร
« ตอบกลับ #577 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 10:01:52 PM »
           ช่วย ๆ กันลองครับ ผมเองทีแรกก็ฟังว่าไม่มี... ตั้งใจฟังจริงๆถึงพอได้ยินครับ   [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #578 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 10:24:37 PM »
 เป็นอะไรรึลุง จอน   แต่ของผมเอาหูแนบเลยนะไม่ได้ยินสักแอะนึง  วันก่อนที่มีเพื่อนสมาชิกมาทำที่ร้านก็ลองเช็คดูก็ไม่มีเหมือนกันครับ  แต่เดี๋ยวจะลองตรวจละเอียดให้อีกครั้งว่ามีจุดไหนเปราะบางต่อสัญญาณรบกวน เพิ่มเติมให้ครับ
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #579 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 10:38:21 PM »
ผมลองเอาตะกั่วไลท์ที่ PCB แล้ว ฮัมเบาลงนะ  แต่ก็ไม่หาย
ลองใช้เต้าเสียบแบบสามขาเสียบจากปลั๊กบ้านมาเข้าปรี ก็ไม่หาย
ตอนนี้มึนตึบ   [phok]
เอาไว้รอลุงจอห์นกับน้าเล็กทดลองก่อนดีกว่า  แต่ไม่ต้องรีบร้อนนะครับ  รักษาสุขภาพก่อน สำคัญที่สุด
หายไวไว
ออฟไลน์ neolithic
  • กระทู้: 96
  • ถูกใจกด Like+ 25
« ตอบกลับ #580 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 10:46:46 PM »
ตัดต่อกราวน์ใหม่ลด Hum ได้ครับ...แยกกราวน์ขาไส้หลอดที่ต่อกับกราวด์คาโทด กราวด์รีเลย์ และกราวด์อื่นๆออกจากกัน แล้วต่อกราวด์จากลายปริ้นซ์อีกด้านเข้ากับลายปริ้นซ์ที่ตัด
ออกให้ต่อถึงกันทั้งหมด แล้ว Hum ก็จะหาย(เหลือนิดหน่อยถ้าเร่งโวลลุ่มจนสุด)
รูปครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มิถุนายน 2012, 11:20:11 PM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #581 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 11:13:24 PM »
ปรับไฟไว้ที่ 7.2 V แล้วครับ
ปัญหาใหญ่ตอนนี้คือ ดังข้างเดียวครับ อีกข้างมีแต่เสียงฮัม
กำลังไล่ดูว่าเกิดจากอะไรกันแน่ ข้างที่ดังไม่มีเสียงฮัมครับ
สลับหลอดดูแล้วก็ไม่หาย
ส่วนรีเลย์ต้องแก้ครับ มันสลับกัน จะแก้ที่ลายปริ้นท์ หรือเปลี่ยนรีเลย์ดีครับ
« ตอบกลับ #582 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 11:19:01 PM »
ตรวจสอบการบัดกรี แล้ว ย้ำให้แน่นแข็งแรง บางทีขาอุปกรณ์สกปรกบัดกรีไม่ติดครับ อีกอย่างขาหลอดสกปรกหรือเปล่้าครับ ถ้ามีตะกันควรทำความสะอาดก่อนเสียบ อีกอย่างลองตรวจเช็คกราวด์สัญญาณดูด้วยครับ ส่วนการแก้ relay จั๊มพ์แบบคุณ neolithic  กลางบอร์ดซ้ายมือครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #583 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 11:20:53 PM »
ยืนยันอีกเสียงครับ....
เอาหูแนบเลยนะไม่ได้ยินสักแอะนึง ......เงียบ....ใช้ได้เลย..
ทั้งต่อกับ...ปลั๊กที่ไม่เดิน ระบบกราวด์...และ ปลั๊กที่เดิน ระบบกราวด์
ต่อกับ cd player และ com ... ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มิถุนายน 2012, 11:27:22 PM โดย jinn »
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #584 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 11:39:29 PM »
เจอแล้วครับ ลืมจั๊มสัญญาณ
C ตัวใหญ่มันบังอยู่เลยมองไม่เห็น
เดี๋ยวจะรายงานอีกทีครับ
ขอบคุณมากครับ
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #585 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 11:41:15 PM »
ขอบคุณมากครับ
ขอดูรูปปลากรอบด้วยนะครับ  [res]
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #586 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 11:48:10 PM »
ขอบคุณมากครับ
กล้องไม่อยู่ครับ จั๊มสายตรงด้านขวาของบอร์ดครับ ถ้าหงายขึ้นจะอยู่ด้านซ้ายครับ
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #587 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 11:49:19 PM »
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #588 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 12:00:23 AM »
ดังสองข้างแล้วครับ เฮ้อ โล่งอกไปที
ขอรายงานว่าไม่มีเสียงฮัมรบกวนเลยครับ
อุปกรณ์เกือบทุกชิ้นซื้อจากคุณเล็ก ยกเว้นไดโอดเท่านั้นใช้ของเก่า หลอด 7DJ8 จากพี่กำนัน แอมป์เป็น GainClone 3875 + Tube Buffer
เดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะเปิดดังได้ครับ ตอนนี้ฟังเบาๆ ให้ชื่นใจก่อน
ขอบคุณมากครับ
« ตอบกลับ #589 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 12:25:24 AM »
ขอบคุณมากครับ
หม้อแปลงได้จากพี่เล็กด้วยใช่ไหมครับ
และท่านที่ฮัมได้หม้อจากพี่เล็กด้วยหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #590 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 12:26:15 AM »
ขอบคุณมากครับ
หม้อแปลงจากคุณเล็กครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #591 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 12:29:05 AM »
เวลาประกอบผมชอบขูดขาอุปกรณ์ทุกตัวก่อนบัดกรี นอกจากบัดกรีง่ายแล้วยังไม่มีเสียงแปลกปลอมมารบกวนด้วยครับ
ทำมา 3 ชิ้นแล้วยังไม่เจอเสียงฮัมเลยครับ
« ตอบกลับ #592 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 12:39:05 AM »
 [clap hand2] [clap hand2] เสียเวลาซะแต่แรกดีกว่ามานั่งแก้ไขครับ
« ตอบกลับ #593 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 12:44:34 AM »
ตาคนนี้ไม่หลับไม่นอน เดี๋ยวพรุ่งนี้ขี้มูำกใหลหรอกครับ หายไข้แล้วรึ อยู่ได้งัยดึกดื่นแถมต้องตื่นเช้าไปทำงานอีกครับ
« ตอบกลับ #594 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 12:48:38 AM »
ไม่รู้แอบทำอะไรดึกๆเห็นทุกคืนเลย
« ตอบกลับ #595 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 12:57:53 AM »
 [roll] ทำแอมป์ดีๆ ให้พังครับ หวัดหายแล้วครับ [res] ทำตัวนี้อยู่พรุ่งนี้ส่ง  [laugh-raccoon] ผมไม่แยกแผ่นนะ มันเหมือนกันจนนั่งงงว่ากัดมาถูกไหม  [laugh-raccoon] RC ลาย PCB อยู่ด้านล่าง
เสร็จแล้วไปนอนดีก่า เห็นเริ่มส่งการบ้านกันเยอะแล้ว ผมลืมโอนตังค์ค่าหม้อแปลง  สงสัยคุณนวรัตน์ เฮนรี่ จะรออยู่  [laugh-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มิถุนายน 2012, 01:03:07 AM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #596 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 01:05:06 AM »
เสาร์-อาทิตย์ ขอคิวทำแอมป์ดีให้ฟังหน่อยนะ จะได้ฟังกับเขาสักที [roll]
« ตอบกลับ #597 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 01:07:34 AM »
 โอ้... รวดเร็วจังจะได้เริ่มเทสสักทีก่อนสั่งปั๊ม ว่าแต่เที่ยวนี้เจาะรูให้ครบนา ผมไม่มีสว่านตัวน้อยเลยเจาะแล้วไม่ได้ lineคงต้องซื้อแท่นตัวน้อยสำหรับ pcb ไว้สักตัวนึง
« ตอบกลับ #598 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 01:08:29 AM »
ก็ขี่มอไซด์ไปเอาเลยดิ  ไปถึงแอมป์ก็เสร็จพอดีแหละครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #599 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 01:16:45 AM »
[entreat-raccoon]
