ผู้เขียน หัวข้อ: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE  (อ่าน 919479 ครั้ง)
Re: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE
« ตอบกลับ #630 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 03:50:38 PM »
คอมเจ้งอะแอบโพสที่ทำงานออนไม่ได้หลายวันแน่ [entreat-raccoon] [entreat-raccoon] [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #631 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 03:55:10 PM »
ผมตามมาดูฮัมครับ แบบนี้น่าสงสัยแล้วครับ ผมสงสัยตั้งแต่คุณรุ่งเจอฮัม แล้วว่ามือขนาดนั้นยังฮัม และอีกหลายๆท่านก็มือประกาฬทั้งนั้นก็ยังฮัม
ของผมทำให้หายฮัมโดยใช้ไฟ 0-12Vdc มาต่อแทน 0-11Vac  ต้องเอาหูไปแนบลำโพงถึงจะได้ยินเบาๆ แต่ผมไม่กังวล เพราะไม่ได้นั่งฟังใกล้ขนาดนั้น  [laugh-raccoon] ตอนนี้รื้อรอทำกล่อง และรอหม้อแปลงด้วย หากน้าท่านไหนมี power supply ที่ริบเบิ้ลต่ำกว่า 100 mVac ก็ลองต่อแทนดูว่าหายไหม  ไม่ก็แบต 12 V จิ้มเลย  [roll]
ของน้ารุ่งก็เคยหัมเหรอ    ไม่ลองแก้ที่ 11vac ดูก่อนหล่ะ จะได้รู้ว่าเกิดจากอะไร  อ้าว...ว่าไงไม่มีใครอยากส่งมาให้ลองกันเลยรึ  ผมลองทำหลายแผ่นแล้วหาหัมไม่เจอ  เลยจะขอลองหาหัมของเพื่อนๆบ้างครับ  ตอนนี้ ตุ๊ดเต็มบ้านแล้ว เดี๋ยวต้องไปเล่ขายในตลาดสักตัวสองตัว  หรือว่ามันฮัมตอน ไอซีร้อน เพราะเปิดไม่ถึงครึ่งเพลงมันร้อนพรึบแล้ว แต่หลังจากแก้แล้วไม่ร้อนเลยแค่อุ่นๆ  [laugh-raccoon]
 [roll] ผมคิดว่าหม้อแปลงจ่ายกระแสไม่พอเลยใช้ power supply ซะเลย เพราะหม้อ12.5 Vac ไฟตกเหลือ ไม่ถึง 11Vac เสร็จจากศึกขุนณรงค์กับเสมา ค่อยมาดูต่อ  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #632 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 04:07:58 PM »
   กระแสไม่พอก็ไม่น่านะ เพราะผมเองใช้หลอด รัสเซีย 6n6p ซึ่งกินกระแสดุเดือดเกือบ 1 amp / หลอด แต่ใช้หม้อขนาด 1A ก็ไม่เจอฮัมเหมือนกันครับ  ถึงอยากเจอไงว่ามันเป็นที่อะไร ถ้าเผื่อว่าเอาตัวที่ฮัมมาลองที่บ้านผมแล้วไม่ฮัม คงต้องไปรื้อบ้านเพื่อนๆทีละหลังเพื่อเดินกราวด์กันใหม่ให้หมด  laughhahaha
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #633 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 05:03:09 PM »
วันนี้นั่งรับประทานมาม่าที่ออฟฟิศ  (คืนนี้เคลียร์งานจนดึก กลับไปคงไม่มีเวลาทำต่อ)
ของน้า ๆ ท่านใดมีฮัมส่งไปให้น้าเล็กทดลองหน่อย  (สงสารแกเถอะ ไม่เคยเจอแอมป์ฮัม)  ไม่เหมือนเรา ตัวแรกก็ฮัมแล้ว [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ anan_125
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #634 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 10:39:21 PM »
ขอถามน้าเล็กหน่อยครับ
น้าเล็กที่ทำมานั้นน้าเล็กใช้หม้อแปลงรอบที่สั่งมาล่าสุดมั้ยครับ ทำไมหลังๆคนที่ฮัมมันมามากขึ้นเรื่อยๆ ครับ
ก็เลยสงสัย [unde_cided] [unde_cided] [unde_cided]
« ตอบกลับ #635 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 10:41:55 PM »
           [yes-raccoon]  หม้อแปลงไม่น่าจะเป็นประเด็นครับ ผมเองใช้หม้อแปลงเทอรอยด์ก็มีกับเค้าด้วยแบบต้องตั้งใจฟังถึงรู้
ออฟไลน์ anan_125
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #636 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 10:44:58 PM »
ครับ
ยินดีด้วยครับมีเพื่อนๆ น้าๆ มาเพิ่มเหมื่อนกับผมเลยครับ
 [roll] [roll] [roll]
ออฟไลน์ โอโน่ว
  • กระทู้: 68
  • กำลังเรียนรู้...ช่วยแนะนำด้วยเด้อ
« ตอบกลับ #637 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 10:53:04 PM »
รบกวนถามหน่อยครับ....trimpot 10k ใช้ปรับอะไรครับ
« ตอบกลับ #638 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 11:09:51 PM »
 ปรับไฟจุดไส้หลอดครับ ถ้าใช้หลอด 6DJ8 ก็ปรับไฟที่ 6.3v โดยวัดที่ ขา 4-5 ของหลอด  และ ถ้าใช้หลอด 7DJ8 ก็ปรับไว้ที่ 7.2v ครับ นับขาหลอดเป็นหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ก็หงาย pcb แล้วหันด้านมีช่องห่างเข้าหาตัว ขา 1 จะอยู่ด้านซ้ายมือ แล้ววนตามเข็มนาฬิกาไปจนถึงขา 9 ครับ
เดี๋ยวมองไม่เห็นภาพ
« ตอบกลับ #639 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 11:12:39 PM »
ก็ของเพื่อนๆสอง สามคนที่มาประกอบก็ใช้หม้อ lot เีดียวกับที่คุณใช้นั่นแหละครับ  รวมทั้งคุณ jinn ที่มาโพสนี่ด้วย ของเค้าก็ไม่ฮัมนะทั้งที่บ้านผม และ บ้านเค้า  อย่าชะล่าใจกับการบัดกรีกันนะครับ หลายคนที่ว่าแน่ๆ  มาที่ร้านโดนผมดึงขาดหลุดลุ่ยหมดแหละ เจอมาเยอะแล้วครับ ไม่เชื่อถามคุณ jinn ดูดิว่าโดนมั้ย กำลังคุยเลยว่าบัดกรีโอเค ผมเอาคีมคีบดึงหลุดติดคีมมาเลย คุยไม่ออกดิ [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ cammer
  • The Old Buffalo
  • กระทู้: 194
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #640 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 11:18:01 PM »
ผมประกอบเสร็จแล้ว...แต่ยังไม่กล้าลอง..เพราะมันคือหลอดตัวแรกของผม..แบบว่ากลัว..ฮัม.. [tremor-raccoon]
ออฟไลน์ anan_125
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #641 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 11:19:48 PM »
สงสัยงานนี้ท่าจะยาว...... [tremor-raccoon] [tremor-raccoon] [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #642 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 11:27:03 PM »
ผมเข้าใจความรู้สึกของท่านครับ ตัวแรกของผม 6DJB น้าอัล กว่าจะจับเสียบไฟได้................เสียววาบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ [tremor-raccoon] + ระวังตุ๊ดฮัมใส่ด้วยนะ [thumbs-up-raccoon]
ออฟไลน์ cammer
  • The Old Buffalo
  • กระทู้: 194
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #643 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 11:33:11 PM »
ผมกะว่า..วันอาทิตย์หยุดงานถึงจะลอง...เพราะถ้าลองตอนนี้ถ้ามีปัญหาขึ้นมา..กลัวว่าจะนอนไม่หลับครับ.... [tremor-raccoon] [tremor-raccoon] [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #644 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 11:35:24 PM »
  ดีไอวายที่ดี ต้องมีประสพการณ์โดนไฟดูดด้วยครับ ไม่งั้นจะไม่ระวัง ทำให้ชะล่าใจ เกิดความประมาท โดนสักครั้ง (แล้วจะมีสองสามสี่ตามมา  laughhahaha) ประสพการณ์ระเบิดนับครั้งไม่ถ้วน  เพื่อที่จะเป็นบันไดต่อไปในการที่จะเล่้นไฟที่สูงขึ้นเรื่อยๆไปจนถึง >>> 1KV   ผ่านประสพการณ์เสียวครั้งแรกไปแล้วใช่ว่าจะหายเสียวนะสองสามสี่ก็ยังเสียวอยู่ ขนาดผมทำมาเยอะ พอหยุดไปนานๆก็จะเกิดความระแวดระวังมากขึ้น เพราะเคยมีประสพการณ์หนักๆสองสามครั้ง แต่ไม่ใช่ดีไอวายนะ แต่เป็นไฟโรงงาน รวมถึงหม้อ 22KV ระเบิดใส่ด้วยแขนห้อยต่องแต่งไปหลายเดือนเลย  เลยมีความระมัดระวังมากขึ้น  ง่วงๆอยู่ จิ้มไฟสองสามร้อยโวลท์จากภาคซัพพลายสักทีรับรองตาสว่างเลยเชียวครับ   [smi_ley]
« ตอบกลับ #645 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 11:37:28 PM »
ตกลงไม่มีใครยอมส่งมาให้ผมเลยสักคนเลยหรือ  จะสู้ตายทุกคนเลยว่างั้นเฮอะ laughhahaha ขู่ไว้เยอะสงสัยกลัวโดนผมกระชากพังหมดสวยกันแน่เลย   [smi_ley]
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #646 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 11:51:58 PM »
ไม่ได้กลัวโดนกระชากพังหรอก  แต่ผมกลัวน้าเห็นสภาพเละ ๆ ของผมต่างหาก
จริง ๆ ก็อยากเข้าไปเสาร์หรืออาทิตย์นี้ครับ แต่หัวหน้าดันนัดให้ไปช่วยงาน แถมไม่บอกอีกว่าจะให้ไปช่วงไหน  [c--c]
ออฟไลน์ anan_125
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #647 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 11:57:06 PM »
ว่าจะส่ง แต่ถ้าไม่พยายามเองเมื่อไหร่จะ ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ ใช่มั้ยครับ
แต่อย่างไหร่ก็ตามต้องให้ผู้มีความรู้ช่วยแนะนำด้วยนะครับ [res] [res] [res]
ออฟไลน์ cammer
  • The Old Buffalo
  • กระทู้: 194
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #648 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2012, 12:09:09 AM »
อดีตก็เคยเป็นช่างไฟฟ้าโรงงานอยู่ครับพี่เล็ก..โดนดูด..โดนระเบิดบ่อยอยู่ครับ...พวกงานซ่อมเครื่องใช้ไฟ้า..ซีระเบิดก็บ่อยอยู่ครับ..แต่นั้นมันนานมาแล้ว..ผมทิ้งมาเกือบสิบกว่าปีแล้วครับ..พึ่งกลับเข้ามาตอนสมัครเว็ปเรานี่ละครับ...ห่างไปนานพอกลับมาใหม่..มันปอดๆยังไงไม่รู้.... [tremor-raccoon] [tremor-raccoon] [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #649 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2012, 12:09:57 AM »
 บางครั้งมันก็วิเคราะห์ไม่ถูกเหมือนกันครับ แม้ว่าปัญหาที่เกิดจะมีลักษณะที่คล้ายกัน แต่ก็อาจจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันได้  ก็เลยอยากได้อาสาสมัครส่งมาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ ซึ่งผมเองก็ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะมีลักษณะที่คล้ายกันๆ เพราะเป็นเหมือนกันแทบทุกคนจะมีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่แก้กันไปตามความสามารถของแต่ละท่านก็สำเร็จกันบ้างไม่สำเร็จบ้าง ผมก็เลยขออาสา เพื่อจะได้นำปัญหามาตีแผ่ให้ทราบ และ ได้ระวัง รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขให้กับทุกท่านครับ  ส่วนนึงที่ผมมั่นใจว่าไม่ได้เกิดจาก การออกแบบ pcb เพราะว่าผมเองได้ทดลองทำทั้งสอง เวอร์ชั่น ก็ไม่พบปัญหาเหล่านี้ อีกทั้งเพื่อนๆที่มาทำกันที่ร้านก็ไม่พบปัญหาเช่นกัน เลยเกิดความแครงใจว่าไฉนเลยเพื่อนๆหลายท่านที่ทำ แล้ว พบปัญหาเหมือนๆกันครับ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #650 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2012, 12:11:17 AM »
เหมือนกันทุกคนแหละครับ  เดี๋ยวก็ชิน เมื่อโดนดูดบ่อยๆครับ  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #651 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2012, 12:15:28 AM »
โดนบ่อยๆจะเป็นหมันไม๊ครับ ยังไม่มีเมียมีลูกซะด้วยสงสัยต้องแขวนหัวแร้งซะแล้ว [c-boy-c]
ออฟไลน์ anan_125
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #652 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2012, 12:16:51 AM »
ถ้าพูดถึงภาพรวมที่เกิดอาการนี้ที่ขึ้น  น่าจะเป็นมาจากสาเหตุไหนได้บ้างครับ [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #653 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2012, 12:29:21 AM »
 ผมไม่อยากตอบแบบเดาสุ่มครับ ต้องการดูของจริงถึงจะวิเคราะห์ได้ชัวร์ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเกิดปัญหาจากกราวด์ อีกสองอย่างที่มองไว้ก็ ชุดจุดไส้หลอดดีซี ถ้าไม่เรียบพอมีทั้งฮัมทั้งจี่เลยหล่ะ  รวมทั้งภาคจ่ายไฟ ของผมเองชุดหลังที่น้าเฉยทำ pcb ให้ขยายตำแหน่งของซีผมอัดซีเข้าไปพอสมควรครับ 16400 uF  ในชุดจุดไส้หลอด  และ ภาคจ่ายไฟสูงตัวแรก 330uf กับตัวที่สองอีก 120uf ลองเพิ่มซีที่ชุดจุดไส้หลอดดูก่อนก็ได้ครับ ลองเอา 4700ขนานกับ 4700 uF เข้าไปอีกตัว ดูผลการเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะมาจากกราวด์ และ การบัดกรีครับ
ออฟไลน์ anan_125
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #654 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2012, 12:34:06 AM »
พรุ่งนี้คงจะต้องเริ่มทำอีกวัน
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความพยายามก็คงอยู่ตรงนั้น     [thumbs-up-raccoon]
ออฟไลน์ anan_125
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #655 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2012, 11:07:21 AM »
ขอบคุณครับพี่เล็ก งานสำเร็จแล้วครับ  เงียบดีครับ ลงกราวด์หลายจุดเลยครับ  [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #656 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2012, 11:21:17 AM »
เอามาโชว์ด้วยครับ พร้อมคำแนะนำเพื่อนๆ จะได้พอมีแนวทางนำมาปรับใช้ปรับแก้กับของตนเอง [yes-raccoon]
ออฟไลน์ SS-Tiger
  • กระทู้: 139
  • ถูกใจกด Like+ 15
« ตอบกลับ #657 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2012, 11:54:14 AM »
เย้........มีคนแก้ได้แว้ววววว........มารอเฉลยครับ  clapping-1-2
« ตอบกลับ #658 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2012, 12:04:33 PM »
 clapping-1-2 clapping-1-2 Diy สนุกก็ตรงนี้แหละ  [roll]
« ตอบกลับ #659 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2012, 12:05:50 PM »
สุดยอดเลยครับ  [res] [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
