ผู้เขียน หัวข้อ: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE  (อ่าน 919722 ครั้ง)
Re: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE
« ตอบกลับ #690 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2012, 11:03:26 PM »
 ของพี่เค้าจั๊มพ์ลงกับขาซี 0.1 ด้านที่ต่อลงกราวด์เลยครับ
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #691 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2012, 11:07:01 PM »
แต่ลายพรินท์คนละเวอร์ชั่นกัน แต่ก็ใช้หลักการเีดียวกันได้ใช่หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #692 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2012, 11:16:38 PM »
ทำมาให้แล้วครับ ตัดลาย pcb ตรงตำแหน่งสีแดง แล้ว จั๊มพ์ตามลูกศรสีน้ำเงินครับ
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #693 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2012, 11:18:48 PM »
ขอบคุณครับ น้าเล็ก
ผมจะลองวิธีนี้อีกเป็นวิธีสุดท้าย ถ้าไม่หาย พระรามสองโลด [res] [res]
« ตอบกลับ #694 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2012, 11:32:46 PM »
     เอาจากของจริงเลยดีกว่ากลัวงง  และ การไบแคปด้วยซีค่าน้อยๆ (ไม่เกิน0.1uF) ให้กับ ไดโอดก็ช่วยลดสิ่งไม่พึงประสงค์ให้เยอะนะลองทำดูกันครับ  จะเห็นว่าผมมีการไบแคปด้วยซีค่าน้อยๆต่อลงกราวด์ทุกของทางเสียงตรงนี้ผมคิดว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของการลด noise ได้  และ ด้วย pcb ชุดหลังเส้นแถบกราวด์ผมว่าเล็กไปหน่อยนึง เมื่อเทียบกับแผ่นสีม่วง ครับ ฉะนั้นตอนลงอุปกรณ์ควรต้องระมัดระวัง อีกทั้งลาย pcb โดยรวมมีขนาดเล็ก ที่เห็นผมลงตะกั่วไว้ก็เป็นการเพิ่มเนื้อให้กับลาย pcb แต่ภายใต้ตะกั่วผมได้ใช้เส้นทองแดง # 22 AWG เดินทับลาย pcb ในส่วนสำคัญๆไว้หลายจุด ตรงนี้เป็นทิคที่นักเล่น pcb นิยมทำกันในการปรับแต่ง ส่วนวัสดุจะชนิดไหน ตะกั่วอะไรก็ว่ากันไปตามสะดวกครับ
« ตอบกลับ #695 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2012, 11:39:30 PM »
ให้ยืมดูแป๊ปเดียวนะ เดี๋ยวจะลงกล่องงามๆลงขายในห้องตลาดแล้ว  สะสมทุนเพื่อทำโปรเจ็คอื่นต่อไปครับ   [laugh-raccoon]
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #696 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 12:57:08 AM »
ลองแล้วแต่ก็ยังฮัม แต่ฮัมไม่เหมือนเดิม คือเอามือจับโวลุ่มแล้วฮัมลด
วันนี้พอก่อนพรุ่งนี้ำทำงานแต่เช้า เท่าที่ดูรูปนี้ผมว่ามีส่วนที่ผมเชื่อมผิดอยู่ ค่อยว่ากันคืนพรุ่งนี้
« ตอบกลับ #697 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 01:01:41 AM »
กราวด์ล้วนๆครับ แบบนี้ ว่าแต่จับตัวถังโวลุ่มลงกราวด์แล้วหรือยังครับ
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #698 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 08:48:34 AM »
เอาลวดเชื่อมตัวถังต่อกันทุกตัวแล้วลงกราวด์แล้วครับ  ถ้าเอามือจับที่โวลุ่มฮัมลดลง
และถ้าลองเอามือจับสวิทช์ loundness ฮัมลดลงจนเกือบจะสนิท
ผมคิดอย่างที่น้าเล็กบอกเหมือนกันครับ ว่าสาเหตุที่ฮัมมาจากกราวด์ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากไหนดี
เดี๋ยวเลิกงานคืนนี้จะแก้ไขดังนี้
1. ใช้ซีค่าไม่เกิน 0.1 คร่อมไดโอดทั้งไฟสูง  และไฟต่ำ
2. ไลท์ตะกั่ว+ใส่ลวดบริเวณทางเดินกราวด์
3. เช็คจุดบักกรีอุปกรณ์่ที่ลงกราวด์
มีส่วนไหนแนะนำเพิ่มเติมรบกวนด้วยนะครับ จะได้รื้อทีเดียว จบไม่จบได้รู้กัน
ไม่นึกว่าจับหลอดตัวแรกจะไ้ด้เทคนิค+ความรู้หลายๆอย่าง  (ทำแอมป์มีปัญหาก็มีข้อดีนะนี่)   [yes-raccoon]
ออฟไลน์ del_74
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #699 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 11:14:40 AM »
เจอปัญหาที่การปรับ Bass ครับ เสียงดัง-เบาตามการปรับเลยครับ ไม่ใช่ลด-เพิ่มเสียงทุ้มอย่างเดียว
ของผมก็เป็นนะ  ผมก็ยังคิดอยู่ว่าเป็นปกติอย่างนั้นหรือเปล่า เพราะปรับเบสและแหลม เสียงก็เบาลงเหมือนกัน
ของผมก็เป็น fart-raccoon หรือว่าปกติ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #700 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 11:42:57 AM »
bass  treble   มันลดเกนรวมอยู่แล้วครับ เพราะสัญญาณจะโดนกดไปสองช่วงความถี่  แต่ถ้าลดแล้ว ความดังยังเท่าเดิมนี่ถือว่าผิดปกติแล้วครับ
« ตอบกลับ #701 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 12:24:26 PM »
ETUDE นี้ต้อง ตัด ตอ เฉาะ ถึงจะเอาอยู่ [thumbs-up-raccoon] ผมรอ ver อีก 5 ปีของน้าเฉยดีกว่า [yes-raccoon] ขอเอาใจช่วยพี่น้องทุกท่าน ให้รอดพ้นวิกฤตการครั้งนี้ไปได้ฮับ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #702 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 12:32:40 PM »
แก้ได้แล้วครับ ให้ต้ดตามรูป ทำเหมือนกันหมดทุกเวอร์ชั่นครับ
« ตอบกลับ #703 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 12:34:12 PM »
แล้วต่อตามรูป... จบครับ ลองดู
« ตอบกลับ #704 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 12:47:08 PM »
            นั่งพิจารณามาหลายเพลา เปรียบเทียบกับตัวต้นฉบับในหนังสือ ตรงที่ให้ตัดนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุด เพราะอะไร? เพราะเป็นกราวด์ของไฟสูง เมื่อเรา... เมื่อผมต่อกราวด์ของอาร์คาโทดไปร่วม คาดว่าไฟสูงที่วิ่งอยู่ในกราวด์ของตัวเอง ย้อนกลับผ่านอาร์ขึ้นไปกวนในหลอดได้ จึงลองตัดตรงนั้นให้ขาดจากกันเพราะเราคงอยู่ร่วมกันไม่ได้แน่ๆ แล้วไปต่อกับกราวด์ทางด้านอินพุทแทน ไกล้ๆนี่ละง่ายที่สุด ซึ่งแน่ใจได้ว่าไม่มีอะไรย้อนศรไปได้อีก ปล่อยให้กราวด์ของไฟสูงเป็นกราวด์สุดท้ายของวงจรไปซะ ... บทเรียนจริงๆ ขอบคุณที่พวกเราได้ช่วยกันพยายามแก้ปัญหามาด้วยกันครับ
« ตอบกลับ #705 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 01:33:27 PM »
  กลัวพวกเพื่อนๆจะงง เลยจัดซักนิดนึง   [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #706 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 01:36:14 PM »
ขอบคุณมากครับพี่
« ตอบกลับ #707 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 02:10:51 PM »
เผื่อว่าแก้ฮัมกันได้แล้ว แล้วคันอยากจะมันกันต่อก็จัดกันไปครับ สำหรับคนชอบซน และ อยากจะปรับแต่ง โมซิ่งกัน เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเล่นกับ PCB ครับ
  วาง line โดยเลือก ขนาด วัสดุ  ล้วนให้ความต่าง ลองเล่นกันดูครับ
 เสร็จแล้วก็อย่าลืมทำความสะอาดเก็บงานให้เรียบร้อยกันด้วยเด้อครับ
« ตอบกลับ #708 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 02:12:43 PM »
พี่ใช้อะไรเช็ดคราบที่ไม่ต้องการออกอ่ะครับ  [unde_cided]
« ตอบกลับ #709 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 02:15:28 PM »
 ผมใช้อยู่สองอย่าง  solvent สำหรับล้าง pcb โดยเฉพาะ บ้านหม้อมีขาย  กับ thinner AA เกรดถูกสำหรับล้างกาพ่นสี แล้วแต่ว่าอะไรอยู่ใกล้มือครับ  [smi_ley]
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #710 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 03:07:50 PM »
ส่งการบ้านเบื้องต้นครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #711 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 03:15:01 PM »
ผมเปลี่ยน R ที่วงเอาไว้เป็นค่า 22 K ตามวงจรครับ ที่พิมพ์บนแผ่นเป็น 10 K ครับ
ออฟไลน์ alfa@
  • กระทู้: 448
« ตอบกลับ #712 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 06:26:08 PM »
เสียบขาทองมาด้วยนะครับพี่
 [roll]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #713 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 06:46:05 PM »
เปลี่ยน R 22 K  เสียงต่างจาก 1 k ยังงัยบ้างครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #714 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 07:06:39 PM »
คือไม่แน่ใจน่ะครับ ในวงจรต้นแบบใช้ค่า 22 K ต้องลองดูน่ะครับ การปรับ Bass ระหว่างตำแหน่งกลางกับขวาสุดดีขึ้นนิดหน่อย แต่การปรับ Bass ช่วงระหว่างตำแหน่งกลางถึงซ้ายสุดมันลดเสียงกลางลงไปด้วย แทนที่จะลดเสียงทุ้มอย่างเดียว
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
« ตอบกลับ #715 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 07:23:15 PM »
ยังไม่รู้ว่าเสียงเป็นยังไง แต่ฮัมกับจี่ สองข้างไม่เหมือนกัน เดี๋ยวคืนนี้จะได้แก้หรือเปล่าก็ไม่รู้ [entreat-raccoon]
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #716 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 07:47:02 PM »
ของผมจบแล้วครับ... clapping-1-2
ใช้วีธีที่ น้าเฉย แนะนำไว้ เงียบสนิทไม่มีจี่ไม่มีฮัม
 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #717 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 07:49:17 PM »
 3-2-1-raccoon
 clapping-1-2 ดีใจด้วยครับ ต่อไปก็หากล่องสวยๆมาใส่ครับ  [roll]
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #718 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 08:01:01 PM »
 3-2-1-raccoon
ขอบคุณครับ ต่อไปก็ว่ากันเรื่องกล่อง
2 อาทิตย์เต็ม ๆ กับปรีหลอดตัวแรก  ได้ประสบการณ์เยอะแยะ
ขอบคุณน้าเฉย (จอร์น)  น้าเล็ก (create)  และน้า ๆ ทุกท่าน ตั้งแต่ทำ PCB จัดหาอุปกรณ์ ตลอดจนความช่วยเหลือต่าง ๆ
ฟังปรีหลอดแล้ว นึกอยากได้ พาวเวอร์หลอดมาทันที...มันจะหวานขนาดไหน [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #719 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 08:27:06 PM »
            ถูกแล้วครับ ควรจะใช้ค่าตามวงจร ผมก็เปลี่ยนแล้วแต่ว่า ผมว่าตัวผมเองกลับชอบแหลมของ 10K ที่พิมพ์ผิดมามากกว่าครับ พอเปลี่ยนให้ถูกต้องแหลมมันเปลี๊ยนไป๊ ... ลองเปรียบเทียบกันดูครับ ตามใจคุณ หรือจะลอง 15K ดู ก็ได้ ดีกว่าอยู่เปล่าๆถ้าขยัน แต่เรื่อง HUM คงจบแน่นอนละครับ
