ผู้เขียน หัวข้อ: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE  (อ่าน 870837 ครั้ง)
Re: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE
« ตอบกลับ #840 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 07:36:13 PM »
ทำมาหลายวันละ วันละนิด วันละหน่อย อาทิตย์หน้าคงได้ลงกล่อง หมดไปอีกวัน ความสุขแล็กๆของผม มีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำ diy  [pig6456] [pig6456]
ออฟไลน์ cammer
  • The Old Buffalo
  • กระทู้: 194
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #841 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 08:16:39 PM »
โอ้โห..สวยมากครับ.. [clap hand2]
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #842 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 08:39:58 PM »
 [clap hand2] ความอดทน และ พยายสูง ข้าน้อยขอชื่นชมครับ [clap hand2]
« ตอบกลับ #843 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 08:44:52 PM »
          [thanks-raccoon] ได้อยู่กล่อง งาม ๆ เป็นเกียรติของ ETUDE2012 จริง ๆ เลยยย ต้องหาเรื่องให้ทำกล่องบ่อยๆซะแว้ววว !!!
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #844 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 08:54:59 PM »
กล่อง ง๊าม..งาม [clap hand2]... ควรค่ากับ... ETUDE 2012 จัง... (รอยล..โฉม...งาม)
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #845 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 09:18:27 PM »
ขอบคุณครับ มีกำลังใจทำอีกเยอะเลย ครับ [pig90102] [pig90102]  ทำได้วันละนิดครับ ทำเยอะเสียงดัง ข้างบ้านเขวี้ยงหลังคาบ้านอ่ะครับ  [pig90126] [pig90126]
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #846 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 09:29:16 PM »
ทำไปเถอะครับ  ถือซะว่าเป็นเสียงดนตรีตอนทำงาน เดี๋ยวก็ชิน   3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
  • กระทู้: 194
« ตอบกลับ #847 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2012, 10:33:03 AM »
กล่องสวยมากเลยครับ  [clap hand2]  [clap hand2]
« ตอบกลับ #848 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012, 12:36:09 PM »
ต้องบอกว่างามเงี่ยงเลยครับโดนเฉพาะตรงเงี่ยงทั้งสองข้างเจ๋งงงงอะ(ต้องทำเสียงแบบเรื่องซักซีดดดดด้วยนะ   เจ๋งงงงงง ) [clap hand2]
« ตอบกลับ #849 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012, 09:11:06 PM »
 [pig6456] กว่าหม้อแปลงจะมา ก็รอจนจะเก็บลงกล่อง ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแพง เพราะสั่งไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเลย  [laugh-raccoon]
ต้องจัดคิวงานไว้ลงกล่องให้สวยงาม ไปตามหาสีม่วงด้วย  [heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #850 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012, 09:13:17 PM »
หม้อแบบนี้เวลาสั่ง สั่งยังไงครับ สวยดีครับ  [unde_cided]
« ตอบกลับ #851 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012, 09:14:20 PM »
                              สงสัยน้ารุ่งจะชอบ ETUDE2012 นะนี่   [pig6456]
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #852 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012, 09:17:00 PM »
9V ก็ยังร้อนใช้ได้เลยครับ น้ารุ่ง  ของผมจัด 8V มายังพอจับได้แต่ซิ้งค์ก็ยังร้อนอยู่ดี
« ตอบกลับ #853 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012, 09:30:47 PM »
สั่งแบบนี้เลยครับ
pri     0:  230
sec : 0-180v/100 mA. , 0-9v /1A
แบบคว่ำหน้าฝาปิดทึบ ซิลด์ทองแดง
เหล็กนอกพันเรียงเส้น
ขนาดตัวเล็กสุดที่ใส่ฝาข้างน้อตข้างได้ ไซต์ C25   ทำเป็นฝาข้างน้อตข้าง ครับ
อยากทำนานแล้วครับ ตั้งแต่มีหนังสือรวมแอมป์หลอด แต่ไม่มีโอกาส  [roll]
ร้อนน้อยลงอีกหน่อย ว่าจะโทรไปเปลี่ยนเป็น 0-6.3V แต่เปลี่ยนหลายรอบแล้วเกรงใจ  [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #854 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012, 09:33:46 PM »
ว่าจะทดลองโมซิ้งค์...ใหม่.. เอาปิเนียมเด็กแว๊น...นี่แหละ... จับตัดเป็น2ท่อน
มาประกบกัน จะได้ไม่สูงมาก จะได้พองาม (ไม่รู้ลงได้...หรือเปล่า...นี่...)
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #855 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012, 09:37:23 PM »
หม้อแบบน้ารุ่ง บอกเค้าว่าเอาหม้อทรงคว่ำ ใส่ฝาข้างเดียว จะเอาแบบสาย หรือ ที่พักสายก็แจ้งจำนงไปครับ
« ตอบกลับ #856 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012, 09:53:55 PM »
ครับพี่คราวหน้าลองสั่งแบบนี้บ้าง พิมนิยม  [heyheypig447]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #857 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2012, 09:32:10 AM »
 ประกอบเสร็จแต่ยังไม่ได้ทดสอบครับ ช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้หน่อย
หลอด pcc88 ใช้ไฟจุดใส้หลอดชุดไหน ระหว่าง 11 v กับ 6.3 v
ขอบคุณมากครับ
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #858 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2012, 09:52:05 AM »
 ใส่ zener diode ผิดตำแหน่งครับ  ตัวที่อยู่หน้า relay ต้องเป็น ไดโอดครับไม่ใช่ซีเนอร์ ตำแหน่งของ zener จะอยู่ที่หน้าซี 100 uF ตัวสีส้มครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กรกฎาคม 2012, 10:00:49 AM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ khawfang
  • กระทู้: 539
« ตอบกลับ #859 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2012, 10:02:27 AM »
                  ZENER DIODE  ต้องไปอยู่ตรงทรานซิสเตอร์ตัวดำๆเล็กๆ ค่ะ    [heyheypig445]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #860 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2012, 10:37:28 AM »
ปรี ETUDE  ของผมเสียบไฟปุ๊บ LED จะติดเลย ปกติต้องหน่วงเวลาก่อนหรือเปล่าครับ ทั้งจี่และฮัม ลองเิดเพลงก็ไม่มีเสียงเพลงออกลำโพงครับ เริ่มต้นต้องตรวจเช็คส่วนไหนก่อนครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #861 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2012, 10:52:48 AM »
ถูกแล้วครับ รออีกอึดใจแล้วเสียงรีเลย์จะดังป๊ะ
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #862 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2012, 10:59:57 AM »
อันนั้นมันบอร์ดสีม่วงครับ  สีนมอยู่หน้าซีจร้า  [shock1]
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #863 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2012, 12:20:45 PM »
ลองเอาลวดจัมเปอร์ไฟเข้ารีเลย์ออกก่อน ถ้าดังก็แสดงว่าต้องสลับขั้วรีเลย์ครับ
ไฟ LED ติดเลยปกติแล้วครับ
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #864 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2012, 05:22:15 PM »
ทำมาเล็กๆครับ แน่นนิดหน่อย จะใช้ไม้ชิ้นใหญ่ก็เสียดาย เลยเอาเศษที่ซอยเหลือๆมาแต่งเอา
« ตอบกลับ #865 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2012, 05:28:27 PM »
งะ [heyheybaby_watch]
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #866 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2012, 05:31:54 PM »
ภาษาอะไร อ่ะ เจ้าโม่  คอมซ่อมเสร็จแล้วเหรอถึงมาซ่าส์ได้อ่ะ  [heyheybaby_watch]
« ตอบกลับ #867 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2012, 05:42:02 PM »
ภาษาวัยสะรุ่นอะครับยืมฮาดดิสเพื่อนมาถ่ายข้อมูลครับคงต้นๆเดือนครับถึงจะกลับมาออนปกติได้เสียดายรูปมากมายครับตอนนี้ด้นสดตัวนี้อยู่อยากโพสใจแทบขาด [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #868 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2012, 05:57:34 PM »
ล่าสุดครับ [heyheybaby_jump]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #869 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2012, 06:50:50 PM »
มารายงานผลต่อครับ หลังจากแก้ไข ไดโอด สลับกับ ซีเนอร์ ลองจ่ายไฟเข้าวงจร ปรับไฟใส้หลอดไว้ที่ 7.2 v วัดไฟผ่าน r 33 ได้ 75 v r 22 ได้ 85 v
ไม่มีเสียงฮัมและจี่เลย เสียงดังปกติ ปรับวอลุม เบส แหลม ได้ปกติ เสียงแหลมดีมาก แต่ เบสบวมไปเมื่อปรับสุดไม่กระชับ โดยรวมเสียงดีครับ
วงจร mute มัน on off ไม่ทำงานครับเสียงยังดังไม่ เงียบไม่ทราบต้องตรวจตรงไหนบ้างครับ ขอคุณที่ช่วยตรวจสอบและแนะนำมากครับ
