ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน GB MINI Dac 1543  (อ่าน 834038 ครั้ง)
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
Re: ส่งการบ้าน GB MINI Dac 1543
« ตอบกลับ #330 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 07:00:52 PM »
จะมาประกอบ tda1543 หนูหายยยยยยย  [entreat-raccoon] [entreat-raccoon] [entreat-raccoon] [entreat-raccoon] [entreat-raccoon] [entreat-raccoon] [entreat-raccoon] [entreat-raccoon] จะไปซื้อได้ที่ไหนบ้างเนี่ย  [entreat-raccoon] [entreat-raccoon]
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #331 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 07:19:57 PM »
 ขอแสดงความยินดีกับพี่สังข์ด้วยครับ  ที่ได้ฟังแล้ว เรามาฉลองกันด้วยกัน [roll]    เอ๊า....ฮิ๊ว  (ผมกดlikeให้แล้วน่ะ)
หลังๆมาดูเหมือนพี่สังข์ มีการพัฒนาไปไกลกว่าผมแระ เห็นทำสำเร็จหลายตัวแล้ว
 [res] [res] [res]
ไม่นับที่ดอง ที่ไม่ดัง ที่พัง ที่สิ้นรักเพราะหูเบา ฯลฯ อี่กมากครับ ช่วงนี้คงต้องพัก ๆ โครงการใหม่ ๆ แล้วครับ กำลังจะทำคอนโดให้กระสืออยู่ครับ
แต่ผมก็อดไม่ได้ มีวงจรแอมป์ราคาถูก ๆ ไม่เกินห้าร้อย หรือมีทอนเยอะ ๆ ก็อดใจไม่อยู่ครับ ดองไว้อีกห้าหกตัว  [checks-raccoon]
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #332 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 07:23:15 PM »
ของพี่สังข์ เสร็จยาง  อ่ะครับ   เห็นเหลือแค่ต่อฟังเอง   เอามาโชว์หน่อยครับ
บัคกรี ผมว่าไม่ยากเท่ากับประกอบลงกล่อง  มิน่า เห็นงานส่วนมากเป็นกระสือ มันลงกล่องยากนี่เอง
กลัวโดนไฟดูด....กำลังร่ายมนต์สะกดไฟอยู่ครับ
 laughhahaha laughhahaha
ส่งการบ้านครับ หลังจากลอก ๆ เขาไปทั่ว ตอนนี้มีเสียงแล้ว
ระหว่างทางเริ่มต้นจากคุณเล็กให้จั๊มไฟเข้าเลคคูเลท วัดไฟให้ได้ 12V เราก็ทำได้ แต่ลืมดูว่ามันมี LED แสดงสถานะการทำงาน ไม่ติดอ่ะ [pig90124] แล้วก็ยังไม่รู้ด้วย
แล้วต้องยกขาหลัง เอ๊ยไม่ไช่ขา 28 จั๊มขา 15 อะไรเนี่ย ครึ่งวันกว่าจะเสร็จ(เริ่มงานเพล ๆ)  [pig6456]
จัดการต่อไฟต่อสัญญาณ บ๊ะ ไฟ POWER กับไฟ LOCK ไม่ติดอะ  [pig90136]
เพิ่งตรวจสอบความบกพร่องหลังจ่ายไฟ นี่ถ้าต่อขั้วซีสลับเหมือนครั้งส่งการบ้าน 1875 บน PCB  HK คุณอัลฯ ครั้งนั้นถ้าคุณรุีงไม่เห็นมีหวัง  [pig90103]
ครั้งนี้ไม่มีใครเห็น(รอดตัวไป)  [pig90126]รื้อต่อใหม่ ทั้งสามจุด บน PCB ถอดยากมาก เยินครับ PCB ทองก็เหอะ
เสร็จแระ มีเสียงแระ  [pig6456] รอลงกล่อง
ขอขอบคุณคุณเล็ก ทีมงาน หมู่บ้านนี้ที่มีงานดี ๆ ให้เพื่อนสมาชิกได้ทำกัน  [res] [res] [res]
คุณcivicdotcom และท่านอื่นเห็นว่าผมเพียงแต่ต่อก็ได้ฟัง หารู้ไม่กว่าจะได้ลงมือ เสียเวลาเตรียมเครื่องมือ เตรียมใจ อย่างที่คุณอัลฯว่า กลัวโดนไฟดูด กลัวต่อผิด กลัวต่อกลับด้าน กางตำราทำครับ เมื่อบ่ายนี้ออนตลอดแต่ไม่ได้เข้ามาข้อความถามตอบกัน เพราะมัวแต่ลอกการบ้านคุณอัลฯ กับคุณรุ่ง อยู่ครับ
ส่วนกระสือก็ได้ใจนะครับ เสียงถูกใจมาก กล่องไม่ใช่เรื่องยาก แต่คิดไม่ออกว่าจะทำแบบไหนให้ไม่ซ้ำกัน เข้าฉากให้ได้นี่แหละครับยาก เลยกลายเป็นคนอารมณ์ศิลปินไปครับ
ขอบคุณครับที่เป็นห่วง ดังแล้วครับ ดูรูปหน่อย ครับ (ห้ามบ่นนะครับ ผมก็กระสือ ๆ อย่างนี้แหละครับ)
เก่งมากครับ  ว่าแต่เมื่อไหร่จะหายกลัวไฟ ซะทีครับ  งานบัดกรีสวยครับ [clap hand2]
« ตอบกลับ #333 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 07:35:21 PM »
พี่สังข์ทำเสร็จแล้ว ดีใจด้วย
ตอนนี้ผมเอาแผ่น Best of The Best ของ Jim Reeves มาเปิดฟัง
แล้วก็นึกได้ว่าพี่สังข์ชอบนักร้องคนนี้
เมื่อฟังผ่าน DAC ได้เสียงใส สะอาด สงัด และน่าฟัง
ลองเอาหลอด 6829 มาเปลี่ยนแทน 12AX7
ว๊าว...ใช่เลย
เสียงของ Jim Reeves ทุ้ม นุ่มนวล ขึ้นมาทันใด
เสียงที่อยากฟังมันกลับมาแล้ว  อยากให้พี่สังข์ได้ฟังจังเลย....สุดยอดมากครับ
 [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #334 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 07:40:54 PM »
เทพมาก  [pig90129] [pig90129] [pig90129]
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #335 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 07:43:27 PM »
[/quote]
ยังคงกลัวอยู่ครับ เพราะการต่ออุปกรณ์ผิดผมไม่กลัว มันไม่เสียหาย ถ้าตรวจพบเสียก่อน แต่ถ้าไม่พบแล้วต่อไฟ  [pig90103]
เช่นครั้งนี้ผมต่อ LED สลับขาเหมือนกันทั้งสามตัวเลย หากเป็นอุปกรณ์อื่นอะไรจะเกิดขึ้นครับ
เอ หรือผมหลงประเด็น ความจริงผมกลัวสองอย่างมากกว่า คือต่อวงจรหรือลงอุปกรณ์ผิด แต่ไม่รู้ว่าผิดหรือไม่ผิดตรงไหน จึงไม่ค่อยกล้าต่อไฟครั้งแรกครับ
เรื่องบัดกรีสวย ต้องขอบพระคุณคุณaudiomania ครับ ท่านสอนไว้เมื่อครั้งหวานใจ ปริ้นวิธีการต่อไฟไว้ด้วย ทุกครั้งที่มีการต่อไปต้องกางตำราของคุณaudiomania ครับ [yes-raccoon]
 [res] [res] [res]
คุณอัลฯครับ ผมต่อเข้าแอมป์โดยตรงครับ ไม่กล้าต่อผ่านปรี เพราะกระสือหลาย ๆ ตัว กลัวเป็นที่ยิ่ง
เสียงที่ผ่าน DAC ใส สะอาด หรือไม่ ไม่มั่นใจนักครับ ต้องขอประทานโทษ พอดีลองเครื่องใหม่ที่อายุงานไม่เกินสามแผ่นเองครับ  [in-love-raccoon]
แอมป์ตัวนี้ไวต่อสัญญาณมาก ๆ ครับ สายระโยงระยางมีผล พอขยับหรือเข้าใกล้มีสัญญาณรบกวนครับ เดี๊ยวจะว่า DAC เขาไม่ดี หรือว่าแอมป์ไม่ดีไม่ได้ครับ
เพราะผมยังไม่คุ้นกับนิสัยแอมป์ตัวใหม่ครับ ไม่รู้จะแหลมไปไหนฟังแผ่น JIM REEVES ไม่ได้เลยครับ [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #336 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 07:47:12 PM »
น้าๆบัดกรียากมั้ยครับ ตอนนี้มีปัญหา ที่ pcb dac ผมบัดกรีไม่ติดครับ ฟลักก็แล้ว พอตะกั่วเย็น จับเขย่ามันก็หลุดแฮะ แต่ภาคจ่ายไฟทำอยู่ สิบกว่านาทีก็เสร็จ แต่อันนี้ได้อาร์มา 3 ตัว ซัดไป 2 ชั่วโมงแล้ว  [tremor-raccoon]
สงสัยจะร้างรานานเกินไปล่ะ ฝีมืออ่อนเลยทีเดียว  [entreat-raccoon]
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #337 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 07:49:12 PM »
ว๊าว...ใช่เลย
 [in-love-raccoon]
อ้าว เราอ้างแผ่นเดียวกันหรือนี่ ว่าแต่ อยากฟังครับ
เสน่ห์ของเครื่องเสียง เสน่ห์ของการ DIY พร้อมทั้งเสน่ห์ของผู้จัดโครงงาน ทั้งนั้นเลย ชอบครับ เป็นอะไรที่เพลิน ๆ  [pig6456] [pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #338 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 08:06:31 PM »
ที่ไม่ติดเพราะคราบฟลักซ์ไปเกาะแผ่น PCB ทำให้เกิดคราบสกปรกหรือปล่าว
ทำความสะอาด และใช้หัวแร้งที่ร้อนหน่อย น่าจะบัดกรีติดหนึบครับ
« ตอบกลับ #339 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 08:11:52 PM »
พรุ่งนี้ค่อยค่อยลองใหม่ครับ วันนี้ไม่ไหวล่ะ นั่งท่าเอียงๆ ทำ เมื่อยไปทั้งแถบเลย  laughhahaha
ขอบคุณครับน้าอัล หัวแร้งมีแค่ 20w เก่าๆ ที่ยืมเค้ามาอันเดียว สงสัยต้องหาซื้อใหม่อีกอันจนได้
« ตอบกลับ #340 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 08:17:04 PM »
นึกอยู่แล้วเชียว  [in-love-raccoon]
ผมใช้ 60w. ไม่เคยพลาด ติดหนึบทุกครั้งเลยครับ
« ตอบกลับ #341 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 08:19:09 PM »
จะมาบอกน้า clean ว่าผมเจอเนื้อคู่ใหม่แล้ว Q4 ที่น้าถามว่าผมชอบมันเหรอตอนนี้ตอบได้แล้วครับ เนื้อคู่ใหม่ครับ ใส สะอาด สงัด กรุ่งกิ้ง มีแต่อยากเร่งโวลลุมขึ้น แต่ดึกไปหน่อยกลัวหลังคาแตก มันคือตัวนี้ครับใครมีอยู่ในมือลองดูครับ ไม่ได้โม้มมม...นะ
ฝากบอกน้า tfender หม้อผมเปิดทั้งวันก็ไม่ร้อนครับ จับดูเย็นเหมือนอยู่ห้องแอร์เลยครับ ไม่ได้โม้....มนะ  laughhahaha
« ตอบกลับ #342 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 08:24:58 PM »
 หม้อในรูปหรือเปล่าครับท่าน
« ตอบกลับ #343 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 08:27:26 PM »
ของผมติดง่ายมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เลยครับ [roll]
« ตอบกลับ #344 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 08:27:44 PM »
ผมก็ใช้แบบ 20w ผมก็จะเจอปัญหาแบบนี้กับ pcb 2หน้าตลอดเลยครับว่าบัดกรีไม่ติดครับ ไม่ว่าจะจี่อย่างไร แต่พอไปใช้ของพี่อัล พอจี่ไปบน pcb มันจะเห็นเลยว่ามีไอความร้อนวิ่งบนจุดที่จะบัดกรีพอป้อนตะกั่วจะละลายทันที
« ตอบกลับ #345 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 08:29:12 PM »
พี่สมชายมีสำรองบ้างไหมครับ
« ตอบกลับ #346 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 08:34:43 PM »
มีครับพรุ่งนี้ตอนเย็นพี่รับได้เลยที่สถานีหลักสี่
« ตอบกลับ #347 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 08:52:21 PM »
ขอเอามาลองหน่อยนะ และเมื่อ Sprague Tantalum เดินทางมาถึง
จะเอาส่งคืนไปให้พี่สมชายลองเล่นด้วย
ตัวนี้ จับลงบน PCB ไหวไหมครับ
« ตอบกลับ #348 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 08:55:39 PM »
ลง PCB ได้สบายครับ ยาว 3 cm เองครับ
« ตอบกลับ #349 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 09:00:51 PM »
ขอบคุณมากครับ
พี่สมชายได้ลองเทียบ Sprague ตัวที่พี่เอามาแจกบ้างหรือปล่าว เสียงมันห่างกันมากไหม
« ตอบกลับ #350 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 09:15:50 PM »
บอกให้ซื้อตั้งนานแล้ว ก็ไม่ยอมซื้อซะที [pig90129]
« ตอบกลับ #351 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 09:26:00 PM »
ขอบคุณมากครับ
ลองเสียบฟัง 2-3 เพลง มาค้นเจอต้วนี้ก็ลองเอาใส่ดู ยังไม่ลองกลับไปฟังซ้ำอีกที แต่กับ Q4 สลับฟังแล้ว ตัวนี้รายละเอียดและความสดดีกว่า
ออฟไลน์ puply
  • กระทู้: 105
  • มือใหม่ ป้ายแดง
« ตอบกลับ #352 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 10:52:40 PM »
 [pig90136] [pig90136] จากที่  ไม่มี FB ลองเอาลวดใส่แทนตามที่น้ารุ่งบอก  ฟังได้แล้วครับ ฟังอยู่ประมาณ 2 เพลง (เสียงเยียมเลยครับ)   แต่..........อยู่ๆมันก็วู๊บ  เสียง  ที่ได้เหมือนๆไฟจ่ายไม่เต็ม  ตอนนี้วัดไฟที่จ่ายให้ tda 1543  ได้ 3 v ไม่ทราบว่าตรงนี้จริงๆกี่โวลท์อะครับ  ขออย่าให้ ic พัง เจ้าพระคู้นนนนนนน
ขอพี่ๆช่วยแนะนำจุดตรวจสอบให้หน่อยครับ   [pig90136]    ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #353 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 11:07:46 PM »
สู้ๆครับ วัดมาเทียบกัน
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #354 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 11:14:55 PM »
ลงทุน 20 บ. เพื่อสิ่งนี้...(ร้านบ้านหม้อ...มาเอง)...ข้างถนน...
แถมได้ น้องฟ้ามาลองเสียง...ด้วย ค่า 1000 uf / 35 v ตัวละ 5 บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กันยายน 2012, 08:34:59 AM โดย jinn »
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
ออฟไลน์ puply
  • กระทู้: 105
  • มือใหม่ ป้ายแดง
« ตอบกลับ #355 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 11:22:21 PM »
พี่รุ่ง  ขอบคุณมากครับ  ไฟ 5 vที่จ่าย tda 1543  ของผมแรกๆเปิดได้ 4.7 v เปิดไปเรื่อยๆ เหลือ 3 v กำลังหาสาเหตุอยู่ครับ   [confused-raccoon]
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #356 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 11:23:25 PM »
ขอบคุณมากครับ
  มันคือกันครับพี่ ERO tantalum cap
« ตอบกลับ #357 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 11:28:42 PM »
LM317 ร้อนไหมครับ หรือมีตัวไหนร้อนไหม แถวๆนั้น   [unde_cided]
ออฟไลน์ puply
  • กระทู้: 105
  • มือใหม่ ป้ายแดง
« ตอบกลับ #358 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 11:39:55 PM »
ร้อนไม่มากนัก  พอๆกันเลยทั้ง 2 ตัว  ตอนนี้มันกลับมาปกติอีกแระ  สงสัยบัดกรีไม่ดี  พรุ่งนี้จะลองย้ำใหม่ ขอบคุณมากครับ
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #359 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 12:02:54 AM »
 ไล่ย้ำทั้งบอร์ดใหม่อีกรอบครับ ป้อนตะกั่วเล็กน้อยครับทุกจุดที่ย้ำ
