ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน DAV Camp Amp Turbo  (อ่าน 1698961 ครั้ง)
« ตอบกลับ #390 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 07:59:05 PM »
หายแล้วครับไม่พังครับ พอเอาซิงค์ชนกันหายฮัมครับ น่าจะมีปัญหาเรื่องกราวด์ครับ ตอนนี้ผมปรับไว้ที่18 ครับ
ผมคงไม่วัดแล้วครับถ้าฟังสักพักใหญ๋ไม่มีปัญหาลงกล่องเลยครับ ไม่เอาแล้วครับ
เป็นที่กราวด์จริงๆเลยครับ พอเอาซิงค์ออกจากกันจี่ฮัมมาอีก
« ตอบกลับ #391 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 08:01:50 PM »
ขอถามนิด หม้อร้อนหรือเปล่า + หลังจากเพิ่มไฟแล้วคะแนน camp เพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับ เมื่อวานได้ 9
« ตอบกลับ #392 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 08:04:37 PM »
ถ้าแบบนี ตอนลงกล่อง อาจต้องเตรียมแผนสองไว้ก่อนล่ะครับ
เรื่องระบบกราวด์กับซิงค์ แถมกล่องเป็นอะลูทั้งใบ เดี๋ยวเพื่อนเก่าจะมาหาอีก [c--c]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #393 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 08:04:48 PM »
โล่งอกไปที [pig80901] นึกว่าไปซะแว้ว [checks-raccoon]
« ตอบกลับ #394 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 08:07:22 PM »
ใจเย็นๆ ครับ ที่ให้วัดเพื่อเราจะได้รู้ ว่าเราทำอะไรอย่างไร เราตั้งไว้กี่แอมป์ ทำมาตั้งเยอะแล้วมาถอดใจเสียงั้น  แอมป์รุ่นนี้น้าทำดังเป็นท่านแรกๆ เลยนะครับ ต้องรู้เคล็ดลับให้หมด ท่านอื่นถามจะได้ช่วยกันตอบ ไล่วัดไฟทุกจุดแล้วจดไว้ครับ เปิดฟังไปเรื่อยๆ ค่อยมาวัดไฟดูอีกที ความเทคนิคความรู้ที่ทำมาเผยแพร่ ทำให้แอมป์เสียงดีวันดีคืนนะครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #395 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 08:07:41 PM »
ตอนแรกก็ไม่เป็นนะครับ อยู่ดีๆเป็นเองครับ ก่อนหน้านั้น ซิงค์ก็ไม่ชนกัน ก็ไม่ฮัมครับ แต่ปรับไปปรับมาดันฮัมไปซะ ตอนนี้ต้องเอาซิงค์ชนกันครับ ถ้าไม่ชนกันฮัมครับ
แต่เสียงสู้ตอนแรกไม่ได้เลยครับห่างกันเยอะเลยครับ ตอนที่ผมเปลี่ยนหม้อแล้วไม่ได้ปรับอะไรครับ ไฟอยู่ที่ 11 v ตอนเดิมๆที่หม้อ18 เสียงอิ่มหวานมากๆครับ เสียงอิ่มใหญ่ข้าเหมือนๆหลอดเลยครับ
แต่ผมก็ไม่กล้าปรับกลับไปที่จุดนั้นอีกแล้วครับ
« ตอบกลับ #396 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 08:10:58 PM »
ลองวัดไฟคร่อม R 0.68 สิครับ (ตั้งมิเตอร์ x2000mv) ผมว่าตอนนี้ถ้ากดเครื่องคิดเลขหารค่าที่ได้ด้วย 0.34 แล้ว จะเห็นว่ากระแสที่คำนวณได้มันลดลงจากคราวที่แล้ว
« ตอบกลับ #397 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 08:13:57 PM »
น้าแว่นไม่ไปไหนเลยรอลุ้นตลอด  [roll] กด +100 แล้ว
« ตอบกลับ #398 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 08:15:59 PM »
วัดได้331/422   อีกข้างได้ 279/446  วัดที่ R0.68 ครับ ปรับไฟไว้ที่ 18 v ครับ
ถ้าแปลงเป็น หน่วย v ก็เท่ากับ 0.31 หาร 0.34= 0.9  เท่ากับไบอัสกระแสราวๆ 1 A ถูกต้องไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 ธันวาคม 2012, 08:21:43 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #399 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 08:22:29 PM »
สงสัยนิดนึง ตอนน้าคลีนปรับกระแส ถอดลำโพงออกแล้วหรือยังครับ
เพราะถ้าไม่ถอดลำโพงออก และไม่ต่ออินพุตลงกราวด์ ค่ามันจะแกว่งเยอะ และมีผลของโหลดด้วย ทำให้ค่าไม่ตรงกับที่คำนวณครับ
แต่ถ้าถอดแล้ว และช็อตอินพุตแล้วได้ค่าประมาณนั้น
กระแสก็อยู่ช่วง 0.82 ถึง 1.3 แต่ผมรู้สึกว่ามันสวิงเยอะไปหน่อยครับ
ถ้าอย่างนั้นเปิดทิ้งไว้ซัก 3 นาที แล้วลองวัดซ้ำอีกทีว่าค่าใหม่มีเลื่อนไปบ้างไหมน่ะครับ
.... น้ารุ่ง support ต่อเลยครับ เดี๋ยวผมกำลังจะกลับบ้าน
คงอีก 1 ชั่วโมงครึ่ง ถึงจะออนไลน์อีกที  [pig90132]
« ตอบกลับ #400 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 08:24:25 PM »
ครับผมว่ามันปรับแล้วไม่เป็นไปตามที่ต้องการครับ มันสวิงอย่างที่บอกครับ ตอนวัดผมถอดออกครับ แล้วจะลองอีกที่ครับ
ผมไม่ได้ต่อ input ลงกราวด์ครับ ตั้งแต่วัดครั้งแรกเลยครับ
ซ๊อต input แล้วครับวัดแล้วได้ 340/423  ครับ ที่ R0.68 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 ธันวาคม 2012, 08:31:05 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #401 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 08:26:31 PM »
อย่าลืม ช็อตอินพุต ด้วยนะครับ
« ตอบกลับ #402 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 08:34:10 PM »
ต่อผ่านปรี หรือเปล่าครับ ปรีหลอดเดียวน้าอัลจะมี Mute ใช้สวิทซ์เลือก Mute เวลาปรับแต่งวัดไฟ ก็ได้ครับ
ไฟเริ่มใกล้กันแล้ว รอดูสัก 2-3 ชั่วโมงครับ อัดดังๆโหดๆ หน่อย [roll]
« ตอบกลับ #403 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 08:48:40 PM »
เล่นด้วยปรีหลอดเดียวแล้วครับ
ตอนวัดผมถอดหมดครับ คุณรุ่ง
ตอนนี้ยังปกติดีอยู่ครับ ซิงค์ร้อนเอาเรื่องเลยครับต้องใช้พัดลมช่วยสงสารมันครับ
ถ้าปกติผมว่าจะไม่ปรับอะไรแล้วครับ กลัวเจองานเข้าอีกครับ
ต้องขอบคุณคุณแว่น คุณรุ่ง ที่แนะนำ และทุกๆท่านที่คอยเชียร์ให้กำลังใจครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 ธันวาคม 2012, 09:01:37 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #404 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 09:01:27 PM »
หาฉนวนมารอง Sink แล้วขยับ Sink ห่างกันมีฮัมไหม  การวางหม้อแปลงวางแบบที่วาดไว้ตอนออกแบบไม่พอใช่ไหมคับ วางแบบนี้แล้วโดนเต็มทั้งซ้ายขวาเลย  [roll] ปล่อยร้องเพลงไปสักพักครับ
« ตอบกลับ #405 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 09:03:21 PM »
วางตามแบบไม่พอครับ ขาดอีกครึ่ง ซ.ม เองครับ กะขนาดผิดไป
วันนี้ต้องหยุดทดลองแล้วครับ แฟนผมกลับมาจากขายหมูปิ้ง มาขอดูโทรทัศน์แล้วครับ ผมต้องหลีกทางบ้างครับ  [roll]
ภาคจ่ายไฟโดนเต็มๆหมายถึงไฟ AC กวนไฟ DC หรือครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 ธันวาคม 2012, 09:08:05 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #406 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 09:16:22 PM »
สนามแม่เหล็ก ไปรบกวนน่ะครับ ปกติ หม้อแปลงด้านที่เป็นแกนเหล็กจะมีสนามแม่เหล็กแผ่ออกมา น้อยกว่า ด้านที่พันขดลวด
ลอง แยกหม้อแปลง ให้ออกห่างๆ ถ้าหายฮัม แสดงว่า โดนรบกวนด้วยสนามแม่เหล็ก จากหม้อแปลงครับ
« ตอบกลับ #407 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 09:20:22 PM »
ตอนแรกเปิดด้วยหม้อแปลงชุดนี้ก็ไม่มีการฮัมแต่อย่างใดนะครับ มาฮัมตอนผมปรับไปปรับมา และขยับถอดสายลำโพง สาย RCA ออกตอนวัด นี่แหละครับ มันเลยฮัมเลยครับ
ถ้ามันฮัมจากหม้อแปลงมันน่าจะฮัมตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับ
ผมสงสัยจริงๆครับ ปกติจะรวมหม้อแปลงกับ ภาค power ซึ่งอาจจะมีการกวนกันได้ เนื่องจากอยู่กล่องเดียวกัน นี่ผมแยกออกมาแล้วยังจะกวนกันอีกหรือครับ เพราะขยับอย่างไรมันก็น่าจะอยู่ในรัศมีในกล่องติดๆใกล้ๆกัน
ไฟกับไฟ มันก็ไม่น่าจะกวนกันแล้วนี่ครับ ผมคิดแบบนี้ รัศมีการกาวนของหม้อแปลงมันระยะเท่าไรครับ
ผมไม่ได้ย้อนหรือกวนนะครับ ผมสงสัยและไม่เข้าใจจริงๆครับ ผมคิดว่าแยกออกมาจากภาค power แล้วก็น่าจะจบกันแล้วครับ
« ตอบกลับ #408 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 09:25:42 PM »
ตามมาเชียร์ครับ ใจร่มๆนะครับน้าคลีน  [pig6456] [pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #409 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 09:26:43 PM »
ทั้ง AC ทั้งสนามแม่เหล็ก แต่อย่าพึ่งกังวล ผมก็ฟังไม่ออกครับ แล้วสายไฟที่ใช่ต่อ ไป เมนแอมป์ ร้อนไหม เส้นใหญ่มากไหม  ถ้าร้อนหรืออุ่นๆ เปลี่ยนได้ก็ดีครับ
ต้องหาตัวนี้มาเล่นครับ resistor 8 ohm 100w
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 ธันวาคม 2012, 09:38:03 PM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #410 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 09:40:00 PM »
สายจากหม้อแปลงไปที่ภาคแอมป์ผมใช้สายไฟที่เส้นใหญ่ครับ ใหญ่ว่าสายที่เดินที่ตัวแอมป์อีกครับ ผมไปชื้อมาจากร้านขายอะไหล่ สายสีขาว เป็นสายฝอย แต่เหมือนชุปมาครับข้างใน ผมว่ามันทนไฟ 220v ได้สบายๆครับ
แล้ว R ที่ว่าเอามาทำอะไรครับ
« ตอบกลับ #411 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 09:50:45 PM »
เอามาต่อแทนลำโพง ครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #412 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 10:21:50 PM »
ไม่ได้วัดครับ เพราะเห็นว่า bias ต่ำ เปลี่ยน R เป็น 18K ก็ปกติสุขดีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนัก นอกจากความร้อน และ พละกำลัง โดยเฉพาะอย่างหลังล้นไปมากแล้วสำหรับชุดที่ฟัง  เดี๋ยวจะกลับไปใช้แท็ป 34 Vเหมือนเดิมและใช้ R 16K ครับ
 สำหรับเพื่อนๆที่รันไฟตั้งแต่ 30VDC ขึ้นไปให้เปลี่ยน R7 เป็น 16K นะครับ ถ้าหาไม่ได้ใช้ 15K ก็ได้ครับ
  Rตัวที่พูดถึงคือ R ที่วงในรูปด้านขวามือครับ ค่าเดิมคือ 10 K
 [gr_in] เปลี่ยน R7 เป็น 16K /  ลงแล้ว ก็ไม่ต้องพึ่งพัดลม...มาช่วย...แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 ธันวาคม 2012, 11:56:40 PM โดย jinn »
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #413 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 10:34:20 PM »
เสริมนิด สายไฟ ac 220 v เน้นฉนวนที่หนาหน่อยนะครับ (ใช้ที่ไปซื้อที่ร้านหรือเปล่าครับ กลัวร้านเอาสายลำโพงใสๆ มาขายให้ ) เห็นใสๆ แล้วเสียว ส่วนสายที่ออกจากหม้อแปลงเน้นใหญ่ๆ ครับ กระแสสูง
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #414 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 11:44:29 PM »
เห็นความมีน้ำใจของคนบ้านนี้ ที่คอยช่วยเหลือกันอย่างไม่เหนื่อยหน่าย จนผู้ไม่มีความชำนาญก็สามารถสร้างแอมป์ดีๆ จนสำเร็จได้ด้วยตัวเองแล้ว ผมต้องขอคารวะทุกคนเลยครับ  [res]
ผมเองก็มือใหม่มาก มากกว่าน้า cleaning อีก เข้ามาแอบอ่านได้ 2 วัน สมัครสมาชิกเลย อยากลองสร้าง BuRaPha turbo บ้าง  แต่ก็ไม่ทันกรุ๊ปบาย เสียดายจริงๆ ครับ  (ตอนนี้สนใจแต่เวอร์ชั่น Turbo  ไม่สนใจเวอร์ชั่น Original 5วัตต์เลยครับ เพราะผมเองก็กำลังสะสมมวลสารเพื่อทำแอมป์ตัว Original อยู่เหมือนกันครับ ได้แค่ไม่กี่ชิ้นเอง  [pig90124]) ถ้าได้อุปกรณ์ครบชุดอย่างนี้เลยคงจะดีกว่า แต่คงต้องรอรอบต่อไป หรือชุดหลังๆจากท่านเจ้าภาพแหละครับ ตอนนี้ก็ขอชื่นชมน้ำใจ และแอบดูผลงานของท่านอื่นไปก่อนครับ
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
  • กระทู้: 1249
« ตอบกลับ #415 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 12:03:03 AM »
ผมติดตามน้า Cleaning ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงตอนนี้
ต้องยกนิ้วให้ครับ กับความพยายาม แถมทำออกมาได้สวยดู HIFI มาก ๆ
ขอให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว
« ตอบกลับ #416 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 01:41:08 AM »
เดี๋ยวผมอัพเดทเรื่องพฤติกรรมการปรับกระแสของตัวนี้ก่อนนะครับ จะได้เป็นแนวทางการปรับ
สดๆร้อนๆ เพิ่งเสร็จเมื่อกี๊นี้เอง บอกได้คำเดียวว่า ร้อนจริง ตอนใช้จริงหาฮาตาริ 18 นิ้ว เป่าตัวเราด้วยนะครับ...  [roll]
ระบบที่ผมทดสอบคือ หม้อแปลงบางกอกทรานสเท็ค 000218 ต่อขนานขดแบบ 25V 6.2A
ก่อนเริ่มขั้นตอนการปรับ
- ต่ออินพุตลงกราวด์ เพื่อไม่ให้มีสัญญาณลอดระหว่างปรับสัญญาณ
- ถอดลำโพงหรือโหลดใดๆออกจากเอาต์พุตก่อน
แล้วค่อยเช็คสาย และไฟเลี้ยงให้เรียบร้อยก่อนเปิดจ่ายไฟ
1.ไฟตอนไม่มี load ไม่ได้ต่อบอร์ด POWER จะวัดไฟเลี้ยงได้ราว 37.5V. และเมื่อต่อโหลดปรับกระแสแล้ว ไฟเลี้ยงจะอยู่ที่ 34.5V. และไฟหลังบริดจ์อยู่ที่ 35.9V.
2.คอนเฟิร์มเบื้องต้น ให้ปรับ POT ไว้ที่ครึ่งนึงก่อน แล้วค่อยปรับตอนวัดแรงดันทีหลัง
3.จากนั้นโดยตั้งมิเตอร์วัดแรงดันที่จุดเอาต์พุตก่อน C output . แล้วปรับ POT โดยดูมิเตอร์ให้วัดแรงดันให้ได้ครึ่งนึง โดยค่อยๆ ปรับทีละน้อย ค่าจะค่อยๆวิ่งขึ้นตาม สำหรับผมคือ 17.24V โดยค่าอาจจะเลื่อนตามอุณหภูมิบ้าง อันนี้เป็นเรื่องปกติครับ
4.ทดลองย้ายมาวัดคร่อม R 0.68 โอห์ม ดูแรงดันที่ได้ แล้วเอามาหารค่า 0.34 หากระแสสงบที่เกิดขึ้น สำหรับผมได้ 360mV. กดเครื่องคิดเลขออกมา ได้ 1.05A ครับ ถือว่าเยอะพอดู เพราะนั่นหมายถึงฮีตซิงค์จะต้องถ่ายความร้อนจำนวน 34.5 x 1.05 = 36.225W ตลอดเวลา...
5.ย้ายกลับมาวัดที่จุดเอาต์พุตเช่นเดิม และคอยดูค่าแรงดันที่ได้ โดยเปิดทดสอบไว้ซัก 10 นาที ให้อุณหภูมิร้อนคงที่ และปรับให้ได้ค่านิ่งสมบูรณ์
6.เมื่อเข้าที่แล้ว ปิดไฟเลี้ยง รอสักครู่ แล้วค่อยปลดอินพุตที่เชื่อมกราวด์ออก และต่อสายสัญญาณ RCA ตามปกติ แล้วทดลองต่อลำโพงหน่วยกล้าตายเอาไว้ จากนั้นต่อปรี แหล่งจ่ายสัญญาณให้เรียบร้อย แล้วเปิดจ่ายไฟทั้งระบบเพื่อทดสอบเสียง ถ้าเสียงบี้ แตกพร่า หรือมีฮัมมากผิดปกติ ให้ปิดแอมป์ และตรวจสอบใหม่อีกครั้ง แต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ก็ Enjoy กับแอมป์ข้างแรก แล้วหันมาทำเช่นเดียวกันกับแอมป์อีกข้างนึ่ง ปรับด้วยวิธีเดียวกันให้เรียบร้อยแล้วรวมร่างครับ
« ตอบกลับ #417 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 02:02:10 AM »
ส่วนพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันเอาต์พุต(ก่อน C)ที่วัดได้ กับกระแสสงบที่ไหลผ่านนั้น ในวงจรนี้ "แปรผกผันกัน" ครับ
หมายถึง ถ้าเราปรับไฟวัดได้เอาต์พุตต่ำลง หมายถึงมอสเฟตตัวล่างมีการทำงานมากขึ้น กระแสสงบไหลผ่านมากขึ้น
แต่ถ้าเราปรับไฟวัดเอาต์พุตสูงขึ้น มอสเฟตตัวล่างทำงานลดลง กระแสสงบก็จะลดลงครับ
สรุปง่ายๆคือ ถ้าต้องการปรับไบอัสกระแสน้อยๆ ความร้อนน้อยๆ ก็ให้ปรับไฟเอาต์พุต(ก่อน C) ที่แรงดันทีสูงกว่าครึ่งนึงของไฟเลี้ยง
แต่ถ้าฮีตซิงค์ดีพอใช้ ต้องการกำลังวัตต์ขาออกที่มากที่สุดโดยไม่ขลิบ ก็ให้ปรับไว้ที่ ครึ่งนึงของไฟเลี้ยง
แต่ถ้าต้องการทดสอบความร้อนแรง และมั่นใจว่าฮีตซิงค์เอาอยู่ ก็ปรับต่ำกว่าคึ่งนึงของไฟเลี้ยงครับ กระแสไบอัสจะสูงขึ้น เต็มอิ่มแต็มแน่นแน่ๆ แต่ร้อนสุดยอด และกำลังวัตต์ที่ผ่านออกลำโพงมาโดยสัญญาณไม่ขลิบนั้นจะต่ำลง เพราะติดขอบไฟด้านล่างครับ... แต่คุณภาพเสียงจะดีมากแม้เปิดเบาๆ
อย่างเช่นกรณีน้าคลีนที่ปรับไฟตอนแรกที่ค่าต่ำราวๆ 12V นั่น กระแสสงบน่าจะมหาศาลอยู่เหมือนกัน เกิน 1.3A แน่นอนทีเดียว ก็เหลือแค่การวัดใจเรื่องความนิ่งของระบบแล้วล่ะครับ ถ้าเอาอยู่ ก็เยี่ยมครับ อย่างที่น้าคลีนว่าไว้น่ะไม่ผิดครับ ว่าที่แรงดันเอาต์พุตตรงนี้ (กระแสไบอัสมหาศาล) เสียงที่ได้มันเลยอิ่ม หวานกันเลยทีเดียว
เป็นบทสรุปวิธีการปรับฉบับเร่งด่วน เดี๋ยวฉบับเต็มขอเรียบเรียงเนื้อหากับรูปอีกทีครับผม  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #418 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 02:03:37 AM »
ว่าไม่ค่อยมีเวลา ยังอุตส่าห์ปันมาทำให้จนเสร็จ พร้อมคำแนะนำ ขอบคุณครับ ผมเองคงไม่ได้เริ่มอะไรทั้งสัปดาห์ นี่ก็กำลังไล่แพ็คของหนักอยู่ วันนี้ส่งออกไปได้เกือบๆห้าสิบ คาดว่าพรุ่งนี้คงปล่อยออกได้ทั้งหมดครับ   [thank-you]
« ตอบกลับ #419 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 02:09:55 AM »
สรุปแล้วตอนเช็คกระแสเราวัดแค่ R 0.68 อย่างเดียวหรือครับ R 0.47 เราต้องเช็คหรือไม่ครับ
