« ตอบกลับ #840 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 10:44:47 AM »
ไม่ต้องสงสัยเลยว่ายังไม่ได้ปรับอะไร  อ่านที่เค้าทำๆกันไว้บ้างก็ดีนะครับ รายละเอียดการทำอยู่ที่หน้า 1  ทั้งหมดเมื่อวานนี้ผมก็โพสอีกรอบแล้วที่หน้า 25 ครับ
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #841 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 11:07:40 AM »
ของผมปรับไฟ 15 V ไม่ได้ครับ  ไฟเข้า30V ไฟoutput ได้2.15Vกว่าๆ อีกข้างได้3.22  แบบนี้สาเหตุน่าจะมาจากอะไรครับ
หมุนปรับVRสุดหรือยังครับ ไปเลื่อยๆครับเดี๋ยวก็ขึ้นครับ
ต้องขอบคุณ คุณKang-Pla สำหรับคำแนะนำครับ
ปรับได้แล้วครับต้องปรับหลายรอบเลยครับ ปรับช่วงแรกขึ้นน้อยมาก พอไปรอบหลังๆขึ้ทีละหลายV พออยู่ที่15V จะปรับให้ 15.00 V  ปรับยากพอสมควรไฟจะวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอด
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #842 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 11:10:36 AM »
ปรับให้ใกล้เคียงก่อนครับ เปิดเป็นวันกว่าจะนิ่ง ต้องมาปรับเบาอีกที เหมือนโยนหินลงน้ำนิ่งแหละครับ กว่าจะกลับมานิ่งได้  fart-raccoon
« ตอบกลับ #843 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 11:39:12 AM »
ให้ทำการต่อสายไฟเข้าระบบ แต่อย่างเพิ่งจ่ายไฟนะครับ  ตรวจสอบให้ดีว่าถูกต้องหรือไม่ ก่อนทำการ on switch เืพื่อจ่่ายไฟ
  เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการ on switch เพื่อจ่ายไฟเข้าบอร์ด โดยปรับให้ได้ประมาณครึ่งนึงของไฟที่เลี้ยงบอร์ดคือประมาณ 15 VDC ในช่วงแรกๆอาจจะยังไม่นิ่งพอ ให้เราทำการปรับทิ้งไว้ประมาณ 15.5 VDC แล้วทิ้งไว้ประมาณ ครึ่งชั่วโมงแล้วจึงกลับมาทำการปรับให้ได้ 15VDC ถึงตอนนี้คงได้ไฟที่นิ่งขึ้นในระดับนึงแล้ว
เมื่ออุณหภูมิเริ่มคงที่ ไฟก็จะเริ่มนิ่ง (กุนซือบอกว่า single end จะเป็นแบบนี้เป็นเรื่องปกติ) เราก็จะทำการปรับให้ได้ไฟ output ที่ 15VDC เท่านี้ก็เป็นอันจบ สำหรับเพื่อนๆที่เคยทำ camp turbo  หรือ ACA มาแล้วก็ใช้หลักการเดียวกันครับ  จากนั้นค่อยไปทำอีกข้างนึง  ควรปรับให้เสร็จตั้งแต่ก่อนลงกล่องครับ เมื่อลงกล่องแล้วค่อยตรวจสอบอีกครั้งนึง  ส่วนปัญหาว่าทำแล้ว ปรับไม่ได้ หรือ ระบบไม่ active ค่อยมาว่ากันเป็น เคสไป ซึ่งผมคิดว่าผมเจอมาทั้งหมดแล้วในตอนเทส  แต่ถ้าประกอบใส่อุปกรณ์ทุกอย่างถูกต้อง เครื่องจะไม่มีปัญหาอะไร ปรับไฟได้ก็จบครับ
« ตอบกลับ #844 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 11:49:06 AM »
วันนี้ได้ลองฟัง  REV: III   อืม [unde_cided]..............  ค่อยฟังเป็นเพลงหน่อย จึงเริ่มยิ้มออกนิด ๆ  dance1 [okok]
    [p-h-o-t-o]  ** อีก 1 จุดสำคัญที่มีผลกระทบต่อเรื่องเสียงนอกจาก  C  ทุกตัวบนบอร์ดปรี และโวลลุ่มปรับเสียง  ก็คือ ตำแหน่ง J101, J201  ที่แทน 2SK170BL นั่นเองครับ **  เมื่อมีการปรับเปลี่ยน  Jfet  ตำแหน่งนี้ ก็เปรียบเสมือนท่านได้ฟังปรีแอมป์ตัวใหม่เลย  [thanks-raccoon]
เห็นบอกว่าทำ Rev.III ใช้เบอร์ำไหนแทน 2SK170 อยู่หรือครับ แล้วได้ทำการเปลี่ยน R4 330 ohm. , R14 220 ohm.  ในวงจรแล้วหรือยังครับ
 ใครที่มีคู่ 2N3684/VN0104 ( VN0300L,VN0300M ) สามารถปรับวงจรสู่ Rev.III ตามวงจรด้านล่างได้เลยครับ
ใช้ตามนี้อยู่เลยครับพี่ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ mr.bean
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #845 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 03:17:54 PM »
ส่งการบ้านครับ [roll] (ไม่รู้จะได้หรือเปล่า หัดส่งครั้งแรกครับ)
ภาคจ่ายไฟ
ปรีแอมห์
ช่วยตรวจสอบด้วยครับ [res]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #846 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 03:22:44 PM »
 [roll-eyes]ภาพมันเล็กไปครับ
ออฟไลน์ mr.bean
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #847 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 03:31:02 PM »
ปรับภาพยังงั้ยครับน้า [c--c]
« ตอบกลับ #848 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 03:36:22 PM »
 resize รูปให้เหลือขนาดประมาณ 800*450  และ ไม่เกิน 80K ครับ  เห็นว่าฝากที่ upic ค่า K เท่าไหร่ก็ได้ครับ แต่ขนาด 800 กำลังดี
รูปที่คุณโพสมามีขนาดแค่ 150px ? 100px   4.2KB เองครับ
« ตอบกลับ #849 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 03:54:35 PM »
อาจจะไปก็อปผิด คงไปก๊อป Thumb มาโชว์
เอา Tag Full Image หรือ Direct Image มาโชว์ครับ
« ตอบกลับ #850 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 04:02:03 PM »
พี่เล็กช่วยเช็คตัวนี้ให้ทีแทน BF422ได้ใหม ไม่มั่นใจ ICสูงกว่าแต่รับแรงดันน้อยกว่ายังอยู่ในช่วงใช้งาน เย็นนี้จะลองแล้ว
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/5107/MOTOROLA/MPS2222A/259/1/MPS2222A.html
« ตอบกลับ #851 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 04:18:10 PM »
 คู่หน้าไม่ต้องไปหาหรอกครับ หาสเป็คดีๆมาเทียบตัวที่ใช้อยู่นี้ยากครับ  แล้วถ้าเป็นตัวถัง ซิลิกอน แบบเดียวกันนี่ไม่ต้องไปหาเลยครับเสียเวลา มันต้องอะไรที่เหนือกว่านี้ครับ มันถึงจะเห็นเม็ดเห็นผล เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะได้มาครบทั้งหมดทุกตัวที่ตามหาแล้วครับ จะได้เริ่มลงมือเทสต่อซะที  จะได้จบแล้วจริงๆครับคราวนี้ เพราะเซ็ทนี้มันจะถูกนำไปต่อยอดในแอมป์ด้วยครับ เลยจำเป็นต้องยืดแอมป์ออกไปก่อน  เท่าที่เทสในปรีตอนนี้ ก็เขยิบไปเยอะมากจากที่ฟังมาทั้งหมด นี่ไม่อยากจะนึกภาพเลยว่าจะไปจบที่ตรงไหนเมื่อลงอุปกรณ์ไปเต็มระบบแล้ว พรุ่งนี้ได้รู้กันครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #852 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 05:11:24 PM »
5555555555...ได้ภาคไฟแล้ว.... [pig90102] งมอยู่ทั้งวัน.. [gr_in]
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #853 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 05:25:45 PM »
ตรงตำแหน่ง C8 330/25  แต่เห็นวงจรปรับกันที่ 30V ใช้ได้ใช่มั่ยครับ [confused-raccoon]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #854 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 05:41:35 PM »
จุด ตรงตำแหน่ง C8นี้ ผมลองวัดดู มีไฟผ่าน 40 v. / ใช้ตามที่วงจรระบุไว้ดีกว่าครับ เพื่อความปลอดภัย...
ส่วนของผมชอบลองของแปลก... ไม่ควรทำตาม...อย่าง ถ้ายังไม่ได้ทดลอง...ดูครับ
อันนี้ ....อยู่ที่คุณภาพตัว C แต่ละที่มีความสามารถในการทนแตกต่างกันครับ....
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #855 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 06:06:06 PM »
เผื่อไปเจอแปลกดูโหงวเฮ้งดีๆจะได้ลองมาใช้บ้างน่ะครับ
R ภาคจ่ายไฟแจ่มจังเลยครับ อยากลองบ้างจังเลย BD139 ไม่ลองพวกป๋องโลหะบ้างหรือครับ Q2  Q6 ผมว่าจะลองใช้ 2n2218A ดูน่ะครับ [unde_cided]
« ตอบกลับ #856 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 06:20:49 PM »
ถ้าไม่ต้องการให้มีปัญหาภายหลัง ควรใช้ค่าที่ระบุ ส่วนจะใช้ยี่ห้ออะไรก็จัดตามสะดวกครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #857 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 06:32:55 PM »
รับทราบ ครับผม....  [gr_in]
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #858 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 06:49:31 PM »
คืบหน้าไปอีกหน่อย...จับลงแท่น...วัดไฟ...
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #859 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 06:50:06 PM »
รูปอีกข้างครับ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มีนาคม 2013, 07:04:10 PM โดย Tarot »
« ตอบกลับ #860 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 06:50:58 PM »
อีกข้างครับ...
รูปหน้ารักจังเลยครับ  ใหญ่อีกหน่อยไม่ได้หรือ
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #861 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 06:57:42 PM »
อีกข้างครับ...
ขนาดภาพโตเต็มลิมิต(80 KB)แล้วครับ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มีนาคม 2013, 09:55:49 PM โดย Tarot »
« ตอบกลับ #862 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 07:34:19 PM »
ปรับเป็น Rev II แล้วครับ เสียงโปร่งขึ้นเยอะเลยครับ รายละเอียดดีมาก แค่เปลี่ยน TR 2 ตัวเหมือนได้เครื่องใหม่เลย อย่างนี้อยากได้ยิน  Rev III แล้วซิ ผมว่าแค่นี้ก็ดีสุดๆแล้วนะ แต่พีเล็กและทีมงาน ยังไม่ยอมหยุด มีแต่เขยิบขึ้นไปเรื่อยๆ สุดยอดจริงๆ ถ้าท่านไม่หยุดผมก็ไมหยุดเหมือนกัน ตามไปเรื่อยๆ [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #863 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 08:04:03 PM »
ป๋าครับ  สยไฟเส้นเล็กไปนิดนึงนะครับ  [gr_in]
« ตอบกลับ #864 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 08:08:38 PM »
ใหญ่กว่าสายที่ออกมาจากหม้ออีกครับ
ออฟไลน์ yoot1
« ตอบกลับ #865 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 08:15:16 PM »
เข้ามาส่งการบ้านครับ เริ่มทำมาตั้งแต่วันจันทร์ ทำวันล่ะนิดทั้งบอร์ดปรี และบอร์ดซัพพลายจนมาถึงวันเสาร์ก็ได้วัดไฟบอร์ดซัพพลาย
ปรับจนได้ 30Vdc ตามภาพ
ออฟไลน์ yoot1
« ตอบกลับ #866 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 08:16:54 PM »
ส่วนวันนี้ลงอุปกรณ์เสร็จทั้งหมด ซ็อต inputและป้อนไฟเข้าบอร์ดปรีแอมป์ลองวัดไฟที่เข้าบอร์ดปรีแอมป์และทำตามขั้นตอนที่น้าเล็กเขียนไว้หน้าที่ 1 หรือหน้า 25
วัดไฟที่เข้าปรีแอมป์และปรับที่บอร์ดซัพพลาย
ออฟไลน์ yoot1
« ตอบกลับ #867 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 08:18:14 PM »
ย้ายมาวัดที่ c output เทียบกราวด์ปรับให้ได้ 15Vdc
« ตอบกลับ #868 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 08:18:28 PM »
อิจฉาหม้อจังครับ laughhahaha
ออฟไลน์ yoot1
« ตอบกลับ #869 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 08:19:17 PM »
ของผมคงเท่านี้ก่อนยังไม่ได้ทดลองฟังเสียง คงได้ลองเสาร์หน้าครับแล้วจะมารายงานผลอีกครั้ง
