ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2406485 ครั้ง)
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #720 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 11:44:57 PM »
ลืมสั่ง 680ohm ไป2ตัว
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #721 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 11:49:42 PM »
 คุณไม่ต้องไปหาซีดีๆมาใช้ดอก  หา oil รุ่นเก่าๆพวก sprague vitaminQ น่ะ น่าจะถูกหูคุณที่สุด คนหนุ่มแต่ชอบเสียงแบบผู้เฒ่า   [yes-raccoon]
แต่ มันติดตรงที่อยากลอง Jantzen Silver Z-cap  สักวันๆรอปรับได้ที่ก่อน
 ตอนนี้เสียงเป็นอย่างไรบ้างไม่เห็นบอกเลย  [gr_in]
เจ้าบอนด์ตัวจริงมาละ  ฟันหลอดไปสองตัว ต้องขายตัวละ 50 บาท 3-2-1-raccoon
 0.1 ใส่ AMCO มะ จัดให้แจ่มไปเลย  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มีนาคม 2013, 11:58:54 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #722 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 12:54:39 AM »
ฮู้......ของแพง ๆ ทั้งนั้น อยากได้แบบนี้มั่งจัง..... [roll-eyes]
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #723 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 01:48:42 AM »
ในที่สุดผมก็เจอต้นเหตุของปัญหา ดันใส่ C201กลับขั้ว กลับมาดูหัวกำลังเริ่ม มันไหลย้อยออกมา [entreat-raccoon]
ถือว่าโชคดีที่ยังมาเจอทัน ด้วยความที่อยากฟังเร็วๆ เล่นซะตี4ถึง2คืนกว่าจะประกอบเสร็จ เห็นผู้ใหญ่ยังทำได้เราก็น่าจะเอาอยู่ สุดท้ายก็พลาด
มาบอกเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์กับพี่น้อง ทำแบบใจเย็นดีกว่าครับ โดยเฉพาะทำตอนกลางคืนนี่ต้องระวัง แสงไม่ค่อยพอ มีสติอย่าให้กิเลสนำไปให้มากนัก
สุดท้ายนี้ก็ขอให้ประกอบกันสำเร็จโดยไม่มีปัญหาทุกคนนะครับ
« ตอบกลับ #724 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 02:24:19 AM »
รีบๆเผา แล้วเอารูปมาลง แล้วโม้ให้ฟังหน่อย ว่าสุ้มเสียงเป็นเยี่ยไร นายโซ่  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #725 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 10:53:11 AM »
   ส่งการบ้านภาคจ่ายไฟก่อนครับ....ภาค pre เดี๋ยวรอของที่สั่งรอบล่าสุดก่อน...จะได้ประกอบทีเดียวเลยอ่ะครับ 3-2-1-raccoon
ติดต่อผมที่นี่ครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=10167.0
ออฟไลน์ mhoo
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #726 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 11:30:44 AM »
สงสัยครับ
ขอถามนิดนึงนะครับ หม้อแปลง 30-0  1A ต่อข้าง ใช่ไหมครับ หรือว่า 1A นี่ พอจ่ายให้ทั้ง 2 Ch เลย
« ตอบกลับ #727 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 11:36:13 AM »
 เลือกหามาใช้กันตามสะดวกนะครับ สำหรับเบอร์ TR ที่ผ่านการซิมในตำแหน่งของ Q2 ,Q6 ครับ เผื่อใตรไปเจอของดีจะได้หามาแบ่งเพื่อนๆบ้าง  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #728 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 11:38:18 AM »
สงสัยครับ
1A เพียงพอต่อการจ่ายทั้งสองข้างครับ แต่ถ้าใช้ภาคจ่ายไฟชุดเดียวก็จะแตกต่างจากการแยกขด หรือ แยกลูกครับ ข้อสำคัญของให้กระแสเพียงพอต่อการใช้งาน อย่างน้อยก็ข้างละ 0.5A.
« ตอบกลับ #729 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 09:49:26 PM »
เห็นเขาส่งการบ้านกันผมเลยเอามาส่งกับเขาบ้างทำวันละนิดวันละหน่อยเพลินดีเพิ่งได้แค่นี้ล่ะ [roll]
ช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้ผมด้วยครับผมมือใหม่หัดขับ ตอนนี้ยังไม่ได้จ่ายไฟรออาจารย์ตรวจการบ้านก่อนครับ [res]
« ตอบกลับ #730 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 10:13:18 PM »
 ถ่อมตัวเหมือนคนเพิ่งผ่านมาไม่กี่ฝน  ฝีไม้ลายมือ ระดับ ปรมาจารย์เยี่ยงนี้ไม่ต้องตรวจหรอกครับ สำเนาถูกต้องผ่านครับ  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #731 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 10:29:28 PM »
[gr_in]แหมอาจารย์ยอผมซะจะลอยจากเก้าอี้แล้วเนี่ย ค่อยโล่งหน่อยผ่านการตรวจการบ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจ่ายไฟ
ถ้าผ่านไปด้วยดีจะได้เริ่มลงอุปกรณ์ปรีเป็นลำดับต่อไป อิอิ..มีความสุขจังได้รับลูกยอไปเต็มๆ [bounce ball]
« ตอบกลับ #732 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 10:31:26 PM »
พี่อย่าเรียกผมอาจารย์เลย ผมก็แค่คนทีรัก และ ชอบเล่นเครื่องเสียงเหมือนๆกับพี่นั่นแหละครับ  ถ้าเป็นเรื่องรถ เรื่องเครื่องยนต์จะเรียกอันนั้นไม่ว่ากระไรเพราะพอยะมีความรู้ติดกระโหลกใบน้อยๆกะเค้าบ้างครับ     ว่าแต่ไม่ทำพร้อมผมเลยล่ะครับ  ผมกำลังวัดไฟชุดใหม่ นี่รอวัดไฟชุดสุดท้ายบอร์ดปรีอยู่ เดี๋ยววัดเสร็จแล้วจะถ่ายรูปมาลงเป็นขั้นตอนอีกครั้งนึงให้ครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #733 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 10:49:50 PM »
เอ้าไม่ให้เรียกก็ไม่เป็นไรแต่ผมถือเป็นปรมาจารย์สำหรับผมก็แล้วกันเพราะมีความรอบรู้มีประสบการณ์มากกว่าผมหลายเท่าตัวนัก [yes-raccoon]
ส่วนปรีผมคงทำตามไม่ทันหรอกครับ ผมประเภทไปเรื่อยๆเหนื่อยเมื่อยล้าก็หยุดทำวันละนิดจิตแจ่มใสจะได้ไม่เคลียดจนเกินไปครับกระผม laughhahaha
« ตอบกลับ #734 เมื่อ: 22 มีนาคม 2013, 12:02:11 AM »
ส่งด้วยครับ  พอดีวันนี้จัดการอัพอุปกรณ์สู่  Limited Edition เลยต้องมานับศูนย์ใหม่อีกครั้ง มาดูกันครับ เป็นการทบทวนขั้นตอนการทำ และ การวัดไฟ
 โฉมหน้าชุด up grade by นายช่าง เมืองดอกคำใต้
« ตอบกลับ #735 เมื่อ: 22 มีนาคม 2013, 12:11:01 AM »
 ขั้นตอนต่อจากนี้ ต้องผ่านการปรับไฟในภาคซัพพลายให้ได้ 30 VDC ก่อนนะครับ  เมื่อปรับได้แล้วก็ทำการต่อสายเข้าบอร์ดปรี และ เริ่มขึ้นตอนปรับและวัดไฟในบอร์ดปรีต่อไปครับ  [yes-raccoon]
 ขั้นตอนแรกเลยให้ทำการช็อต input ลงกราวด์ ในรูปผมเอาหัว RCA เก่าที่ไม่ได้ใช้มาทำการต่อสัญญาณลงกราวด์ไว้ใช้งานเพื่อความสะดวกครับ( ไหนๆก็ต้องใช้บ่อยๆอยู่แล้วเกือบทุกตัวที่มีการปรับไฟในงานโซลิต)
« ตอบกลับ #736 เมื่อ: 22 มีนาคม 2013, 12:18:38 AM »
จากนั้นทำการ on sw. จ่ายไฟเข้าระบบ แล้วทำการวัดไฟที่เข้าบอร์ดดูก่อนว่าตกไปเท่าไหร่ โดยทำการวัดไฟที่เข้าบอร์ดปรี แล้วปรับที่บอร์ดซัพพลายให้ได้ 30VDC ครับ ใจเย็นๆนะครับขั้นตอนนี้เพราะต้องรอให้ soft start ทำงานเสร็จซะก่อน จะใช้เวลาประมาณ 3-4 นาทีไฟถึงจะเริ่มนิ่ง และ ได้ 30 V. พอดีครับ
 ทุกครั้งที่ทำการย้านสายมิเตอร์ ถ้าไม่อยากเสี่ยง และ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ควร off สวิทช์ก่อนทำการย้ายครับ แล้วทำการย้ายมิเตอร์มาวัดที่ตำแหน่งของซี output เทียบกับกราวด์ ระบบ แล้วทำการปรับไฟให้ได้ 15 VDC ตรงนี้ก็ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนที่จะปรับให้ได้ในทันทีทันใด  ให้ปรับคร่าวไว้ที่ใกล้กับ 15VDC ก่อนแล้วทิ้งไว้อย่างน้อยสัก 5-6 นาที แล้วค่อยมาปรับระเอียดอีกทีนึงครับ แค่นี้ก็เป็นอันจบ  แล้วก็ไปเคลิ้มกันได้แล้ว   [pig6456]
« ตอบกลับ #737 เมื่อ: 22 มีนาคม 2013, 12:25:37 AM »
ได้เวลาเคลิ้มกันได้แล้วครับ  [roll]
ขลุกขลักเจอปัญหาเล็กน้อยตอนประกอบงานใน version นี้ แต่ในที่สุดก็แก้ผ่านพ้นไปด้วยดี เมื่อผ่านชั่วโมงแรกไปเริ่มยิ้มออกเรื่อยๆ จนฉีกกว้าง บอกได้คำเดียวว่า คุ้มค่ากับการที่เสาะหามา และ คุ้มค่ากับการรอคอย  จุดนี้คงเป็นจุดสุดท้ายของปรีมิว และ ผม ในส่วนของโซลิต และ  ที่พร้อมแล้วที่จะส่งไปให้เพื่อนได้โซโล่ต่อกันครับ [heyheypig447]
 วันนี้ก็คงกล่าวคำอำลาเพียงเท่านี้ ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ ผมจะไปเคลิ้มต่อแล้วครับ   [pig6456]
« ตอบกลับ #738 เมื่อ: 22 มีนาคม 2013, 12:42:00 AM »
แปะทองแดง ด้วยใส่หนาๆ แบบนี้สีครับ เทห์ดี   3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #739 เมื่อ: 22 มีนาคม 2013, 12:49:04 AM »
รีบโขก pcb มาเลยครับคุณน้อง พี่จะเทส background & noise ถ้าไม่สามารถทำได้เงียบกว่านี้อีกแล้วก็จะเลือกใช้ pcb adaptor ครับ แต่ถ้าไปได้อีกนิดเดียวพี่ก็จะทำใหม่นี่ในกลุ่มสั่งทองกันอีกแล้ว 30 แผ่นพวกจะขอ teflon pcb อีกตังหาก จะบินไปสั่งกันเองเลย  ดูมันบ้ากันซะ ขนาดคนที่ติดปรี 868 (ผมเองก็ชอบ) ยังแอบมาเทใจให้ปรีตัวนี้ นี่ก็เพิ่งกลับบ้านไปหลังจากที่กำจัดเสียงส่วนเกินเสร็จก็นั่งฟังกันมาสองชั่วโมงกว่าแล้ว เสียงมาเต็มสเกลดีมากแม้เปิดเบา รายละเอียดพรั่งพรู ชัดเจน  ปลายเสียงสะอาดใสก ขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจน เด่นมากในเรื่อง detail ที่ไหลลื่น กลมกลืนกันตลอดย่าน ฟังแล้วเพลินมากครับ  ว่าแต่ขอถุงเท้า jfet ไว้ไม่ยอมให้มาด้วยนะ (สีน้ำเงินที่รองขาน่ะครับ)  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #740 เมื่อ: 22 มีนาคม 2013, 01:09:54 AM »
เปิดตอนกลางคืนมันดังมาก ผมเปิดวอลลุ่ม คลิกเดียว (วอลลุ่มที่มี ล็อคคลิก) แล้วไปลดเสียงจาก CD อีก   [checks-raccoon]   ถุงเท้า jfet ผมก็นึกว่ามุขหนาวจริง  [laugh-raccoon] ได้คับเดียวส่งไปให้ทั้งเล็กและใหญ่ ของ use old นะ  [roll] สีดำด้วยนะเห็นมีอยู่
« ตอบกลับ #741 เมื่อ: 22 มีนาคม 2013, 01:16:02 AM »
หมายถึงจี่น่ะหรือครับที่ว่าดัง  กุนซือบอกว่าเรายกสูงมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะรับขยะเข้ามาครับ  แต่ของพี่เงียบกริบเลยนะครับตอนนี้เหมือนกับก่อนทำแล้วครับ
 ไม่ได้มุขครับ  ขอจริงๆ   ถุงเท้าไปหาซื้อก็ไม่มี ร้านของเก่าจะซื้อมาถอดก็โดนเหมาไปหมดแล้ว ตรงนี้ก็ช่วยกัน RFได้นะ อาจารย์บอกมา
« ตอบกลับ #742 เมื่อ: 22 มีนาคม 2013, 01:19:30 AM »
ตัว 3 ขาอย่าให้อะไรไปโดนนากระป๋องมันต่อกับขา Drain ครับ ไฟวิ่งผ่านด้วย
« ตอบกลับ #743 เมื่อ: 22 มีนาคม 2013, 01:22:03 AM »
ไม่ใช่จี่ครับเสียงเพลงเลยล่ะ รอบบ้านมันเงียบมาก  จี่หูซ้ายได้ยินเบามากต้องเอาหูติดเสียงแหลมเลย แต่หูขวาไม่ได้ยิน หูเพี้ยนไปข้างล่ะ  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #744 เมื่อ: 22 มีนาคม 2013, 01:24:38 AM »
แล้วไปครับ นึกว่ายังจี่อยู่   เสียงอิ่มแน่นมากๆ  เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรับ fet กับ TR เดี๋ยวพี่จะส่งไปให้เปลี่ยนด้วย 1 SET จะได้มาช่วยกันด้วย  laughhahaha
« ตอบกลับ #745 เมื่อ: 22 มีนาคม 2013, 09:44:18 AM »
หาตั้งนาน มันชื่อว่า Transistor Mounting Pad   [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #746 เมื่อ: 22 มีนาคม 2013, 09:55:01 AM »
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #747 เมื่อ: 22 มีนาคม 2013, 09:59:35 AM »
ขอส่งการบ้านบ้างนะค้าบ ฝีมือบูดๆ เบี้ยว  [in-love-raccoon] แต่กลัวถูกขึ้นบัญชีแดง u-Amp
ภาคไฟค้าบ
ภาคปรี สีสันมันช่างแจ่มแมวขิงๆ บ่องตง
ขุดหม้อมาจากใต้โต๊ะ เป็นหม้อจากเจ้าเดียวกัน แต่คนละเบอร์ ไฟลูกนึง 31V อีกลูก (เบอร์ 406) ไฟ 30.8V คงพอได้นะค้าบ เด๋วมีตังส์ค่อยไปสอย 309
ลองวางในกล่องเก่าๆ คงพอได้ เย็นนี้คงได้ฟัง u-Preamp Rev I
ขอบคุณทีมงาน DAV มากคร้าบ
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
ออฟไลน์ mhoo
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #748 เมื่อ: 22 มีนาคม 2013, 10:04:13 AM »
สงสัยครับ
ขอบคุณครับพี่เล็ก เข้าใจละครับ เล่นสองลูก ดีกว่า ไหน ๆ ละ เอาให้สุด  [res]
« ตอบกลับ #749 เมื่อ: 22 มีนาคม 2013, 10:22:55 AM »
ให้ไวกันนะครับยังมีเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ เอาผลงานมาลงกันเยอะหน่อย ไม่งั้นไม่ต่อยอดให้ไปสุดขอบฟ้ากันนะ จะบอกให้ [laugh-raccoon]  เห็นผมเล่นๆ แต่ทำจริงนา
 [yes-raccoon]
  ใครเสียวก่อนทำก็เชิญมาสัมผัสกันได้ครับ เรื่องคลิปเดี๋ยวพรุ่งนี้เอากล้องไปเข้าอู่ก่อน มือถือถ่ายไม่ได้เรื่องเสียเดี๋ยวดัง เดี๋ยวเบา ฟังไม่ได้ความ
