ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #690 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 01:19:15 AM »
ทำได้นิดหน่อย
ข็อมูลส่วนตัวครับ
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #691 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 01:20:34 AM »
วันนี้เปิดทั้งวัน เสียงดีขึ้นเเรื่อยๆ เมื่่อกี้เปลี่ยน TR 2N3053 ลงประจำการแล้ว
เหมือน มอสเฟ็ท กำลังเล่นโยคะเลย  [roll] [roll]
ขอถามหน่อย 2sk170 นี่เสียบลงตามรูปไม่ต้องสลับขาใช่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #692 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 01:23:48 AM »
 ใช่ครับ อุปกรณ์ในชุด Rev. I ไม่ต้องดัดขาครับ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะบางคนก็ใหม่จริงๆไม่เคยทำมาก่อน ผมจึงกันไว้ระดับนึงครับ
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #693 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 01:26:35 AM »
ขอบคุณครับ...เดี๋ยวกลับระยองแล้วจะรีบกลับไปทำต่อให้เสร็จครับ [res]
ออฟไลน์ jirasak
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #694 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 05:54:17 AM »
ช่วยตรวจดูให้หน่อยครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ ผมลองวัดไฟตามจุดต่างๆดู มันไม่เท่ากับวงจรต้นแบบ ข้างซ้าย-ขวาก็ไม่เท่ากัน ทั้งที่ไฟจากบอร์ดPSUจ่ายเท่ากัน(30V) TR.BF422 ก็ร้อนมากทั้ง2ข้าง วัดได้50องศา ผิดปกติหรือไม่ครับ  [res]
« ตอบกลับ #695 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 08:46:39 AM »
ได้อย่างนี้ถือว่าเยี่ยมแล้วครับ ถ้าจะให้เท่าจริง อุปกรณ์ทุกตัวต้องไม่มีค่าผิดผลาดเลยนะครับ เห็นน้าใช้ R 5%  อ้าวแล้วทำไม Supply ก็ R 5% ทำไมได้ 30.00 Vdc ล่ะ  คิดอยู่ใช่ม๊า  [unde_cided]  แต่ถ้าเทียบกับจุดอื่นของวงจร ก็มีคลาดเคลื่อนบ้าง ลองวัดเทียบได้ครับ วงจรในหน้า 1
  นี่เป็นค่าที่ได้จากการซิมโปรแกรม ของวงจรปรี หน้า 1 จุดที่เราต้องการปรับ เหมือนเราปรับไฟ 30.00Vdc คือ จุด ก่อน ขา C Output ปรับให้ได้ ตามวงจร หรือ 15.00Vdc เมื่อซ็อต Input ลง Gnd  ส่วนจุดอื่นๆ ก็สำคัญสัมพันธ์กันทั้งสิ้น แต่จะใช้เทียบค่าเมื่อ เกิดความผิดปกติ ตัวใดตัวหนึ่งเสีย โดยไม่ทราบว่าตัวไหนก็ใช้วัดอ้างอิงในการซ่อมได้ครับ
% การผิดผลาดของน้าจี ที่วัดได้คลาดเคลื่อนน้อยมาก  ลองปรับให้ได้ ก่อน C Output เป็น 15.141V ค่าจะใกล้เคียงเข้าไปอีก  [roll]
ส่วนเรื่อง ความร้อน ผมไม่ได้วัด แต่รู้สึกว่าร้อนเหมือนกัน ทั้ง BF ,IXTK ,VN แต่สามาเอามือจับได้นานๆ
ออฟไลน์ jirasak
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #696 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 09:08:47 AM »
โวลท์ที่C OutPut ที่วัดได้สูงคงอาจเป็นเพราะเพิ่งเปิดเครื่องครับ ที่สงสัยเพราะเห็นโวลท์2ข้างแต่ต่างกันครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติก็สบายใจครับ แต่เสียงยังแจ่มใสชัดเจนดีครับ รู้สึกเบสลดลงจากเดิมหน่อย ขอบคุณมากครับ [roll]
« ตอบกลับ #697 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 09:59:58 AM »
 ค่าที่วัดได้ไม่ผิดปกติหรอกครัับ แบบที่น้ารุ่งว่า แต่มีข้อแนะนำนิดนึงครับ ถ้าจะวัดควรเปิดเครื่องให้ผ่านอย่างน้อย ครึ่งชั่วโมงไปแล้ว และ ไม่ควรป้อนสัญญาณ ควรช็อตอินพุทลงกราวด์ด้วยครับ
« ตอบกลับ #698 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 11:14:43 AM »
อ้าว  พี่  อย่างนั้นน้องก็ทำผิดขั้นตอนหล่ะซิ  น้องปรับไป ฟังเพลงไปด้วย  ลูกชายก็เต้นอยู่ข้างละ  [dancing man]
« ตอบกลับ #699 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 11:18:26 AM »
ทำได้นิดหน่อย
อย่าลืมขาทองไปหล่ะ  [roll-eyes]
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #700 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 12:17:32 PM »
ถามปัญหาครับ...
ผมลงอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟ...จากนั้นทำการทดสอบ...
ผล...ไฟLEDสว่างได้แป๊บนึง  แล้วฟิวส์ที่สวิทช์ปิดเปิดไฟAC ขาด...
ลองเปลี่ยนฟิวส์ใหม่...ก็ขาดอีก...ช่วยตรวจดูหน่อยครับ...มีอะไรผิดตรงไหน?...
ภาพ...
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #701 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 12:18:08 PM »
อีกภาพ...
Re: Home work >>> μ - Project I Preamp
« ตอบกลับ #702 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 12:29:40 PM »
ตัว bridge rectified ล่ะครับ ต่อถูกหรือป่าว
ลองเช็คด้านล่างด้วยว่า ช็อตถึงกันหรือป่าว
« ตอบกลับ #703 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 12:32:20 PM »
ถามปัญหาครับ...
ภาพ...
เปิดสวิทซ์ แล้วฟิวส์ขาด ฟิวส์กี่ amp ครับ หม้อแปลงกี่แอมป์ กี่โวลท์ ต่อเฉพาะหม้อแปลง ยังไม่ต้องต่อบอร์ด Supply ฟิวส์ขาดไหม  [c--c]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #704 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 12:51:27 PM »
ทำได้นิดหน่อย
ขาทองตัวไหนครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #705 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 01:09:47 PM »
« ตอบกลับ #706 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 01:13:30 PM »
อีกภาพ...
ซีนเนอร์ไดโอดสลับตัวกันหรือเปล่า
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #707 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 01:17:36 PM »
ถามปัญหาครับ...
ภาพ...
ปรับได้แล้วครับ...ผมต่อไฟผิดเอง...
ถามครับ...ต้องปล่อยทิ้งไว้สักกี่นาที...ไฟถึงจะนิ่งครับ...ขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยให้คำแนะนำ...
« ตอบกลับ #708 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 01:18:04 PM »
อีกภาพ...
น่าจะสลับนะทางด้านขวามือนะ  [roll]
ออฟไลน์ RaGa
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #709 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 02:04:10 PM »
สอบถามหน่อยครับ
กรณีที่เราวัดไฟที่บอร์ด Supply ได้ 30V โดยที่ยังไม่ต่อโหลด  และถ้าเราต่อโหลดไฟจะตกลงไหมครับ / ถ้าตกประมาณเท่าไร  และถ้าไฟตกเราต้องปรับใหม่หรือเปล่า ครับ  [c--c]
« ตอบกลับ #710 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 02:15:49 PM »
สอบถามหน่อยครับ
ตกไม่เยอะครับ นิดหน่อย หรือ หา R 1K 3-5w มาต่อเป็นโหลดก็ได้ครับ   [roll]
ออฟไลน์ akera
  • กระทู้: 100
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #711 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 03:00:40 PM »
ต้องรีบมาส่งการบ้านครับ กลัวไม่ได้เพาเวอร์แอมป์ [gr_in] ตอนนี้วิทยุรับไม่ได้แล้วครับ  laughhahaha เสียใจมากเลย
แต่คงเหลือเสียงจี่นิดเดียวเอง ถ้าไม่ได้เอาหูแนบลำโพงนะ  ขอบคุณน้าเล็กและทีมงานทุกท่านที่จัดแต่สิ่งดีๆ ให้กับสมาชิก
« ตอบกลับ #712 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 03:59:45 PM »
   หลังจากที่เทสมา 5-6 เดือน ผมพูดได้เต็มปากว่ามันไม่ควรจะมี ฮัม หรือ จี่ ครับ เท่าที่ดู การเดินสายผิดระเบียบอย่างมาก ต้องได้รับการอบรมใหม่ การเดินสายสัญญาณควรจัดให้สั้นที่สุด และ ไม่ควรไปครอสกับอะไรทั้งสิ้น ในรูปเหมือนเอามาเดินลอดใต้ pcb ถ้าติดตามกระทู้นี้มาตั้งแต่ต้น ก็จะรู้ว่าเคยมีเพื่อนเดินแบบนี้แล้วมีปัญหาลักษณะเดียวกับคุณ ดีว่าเค้าอยู่แถวบ้านผม เลยให้ยกมาจะได้หวดได้ถนัดหน่อย หลังจากปรับเปลี่ยนวิธีการแล้วปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็หายไปครับ
ออฟไลน์ Katuwu
  • กระทู้: 152
« ตอบกลับ #713 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 04:00:03 PM »
ส่งการบ้านครับ   [yes-raccoon]มาช้ายังดีกว่าไม่มา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มีนาคม 2013, 04:04:17 PM โดย Katuwu »
« ตอบกลับ #714 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 04:07:20 PM »
 น้ารุ่งขอลัดคิวครับทิ้งงานอื่นไว้ก่อน  ขอ pcb Pre ? Limited Edition full version set ครับ พอดีได้อุปกรณ์มาใหม่ต้องการเทสด่วนทั้งระบบ เดี๋ยวค่อยไปปรับให้เพื่อนๆอีกทีโดยใช้ pcb เดิม พอดีผมมันคนหลายใจ จุดนึงเทสหรือตัวเลยต้องขอ pcb  ใหม่ของเก่ามันเปื่อยหมดแล้วครับ รายละเอียดทาง pm ครับ  [shock1]
« ตอบกลับ #715 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 10:22:27 PM »
วันนี้ก็ได้มาอีกนิด นั่งปรับจูนตามประสาคนอยากลอง ลองไปต่างๆนาๆ เพื่อให้ใด้ที่ต้องการสุดท้ายก็ไม่หนี C อิเล้กทรอไร ไม่รู้เป็นไรชอบน้ำเสียงมันจริงๆหรือว่าเราไม่มีของดีๆแบบเขาก็ไม่รู้
ไปค้นเจอ มาเลยขอลองมันได้ความรู้สึกถึงความเต็มของชิ้นดนตรี ความเข็มข้น ไหลลื่น ยังไงไม่รู้ ขอเผามันหน่อย ประหยัดดี laughhahaha
« ตอบกลับ #716 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 11:01:10 PM »
  คุณไม่ต้องไปหาซีดีๆมาใช้ดอก  หา oil รุ่นเก่าๆพวก sprague vitaminQ น่ะ น่าจะถูกหูคุณที่สุด คนหนุ่มแต่ชอบเสียงแบบผู้เฒ่า   [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #717 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 11:03:07 PM »
อันนี้เค้าเรีียกว่ามาแต่หัววันครับ คุณครู เพราะยังเกาะอยู่กลุ่มแรกๆที่ได้รับแล้วทำเลย  [roll]
« ตอบกลับ #718 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 11:26:21 PM »
แต่ มันติดตรงที่อยากลอง Jantzen Silver Z-cap  สักวันๆรอปรับได้ที่ก่อน
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #719 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 11:31:30 PM »
ทำได้อีกนิดนึง
ข็อมูลส่วนตัวครับ
