ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #810 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 12:32:28 PM »
มาอัพเดทบอร์ดปรีบ้างเล็งไปเล็งมาไม่พ้น C อีกเหละ จุดแรกที่รองเปลี่ยน ตรง 100 uf ลองเปลี่ยนมาเป็น 10 uf เสียงทีได้ลายละเอียดยังมีเหมือนเดิมแต่เบสลดลงไปนิด ลองดูนะครับถ้าหาก ใครชอบเสียงโปร่งๆจัดไปเลยครับไม่ผิดหวัง [yes-raccoon] ถ้าชอบสุขุมนุ่มลึก ก็จัด 100 uf ครับเสียงมีเนื้อมีหนัง แต่ยังคงไว้ซึงหลายละเอียดเหมือนเดิม  [in-love-raccoon]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #811 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 12:35:11 PM »
ปิดท้ายด้วยสารเพิ่มความหวาน [thanks-raccoon] เดี๋ยวได้ชุดอัพเกรดจะมารายงานต่อ
ออฟไลน์ jirasak
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #812 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 01:46:53 PM »
ขอปรึกษาหน่อยครับ เมื่อตอนประกอบเครื่องผมใส่ทรานซิสเตอร์ZTX450กลับทาง ทำให้ปรับไฟ 15V.ไม่ได้ หลังจากกลับด้านZTX450ถูกต้องแล้ว
ก็ปรับไฟ15V.ได้ปกติ ฟังมา 5-6 วัน เสียงก็ดีเป็นปกติ แต่กังวลใจว่าจากการที่ใส่ ZTX450 กลับนี่ จะมีผลให้อุปกรณ์อื่นๆชำรุดหรือไม่ครับ
ไม่ได้เสียง่ายขนาดนั้นหรอกครับ ยิ่งไฟไม่ได้เกินด้วย หลายคนใส่ผิดด้าน หลังจากกลับก็ใช้งานได้ปกติ  แต่ของคุณก็ใช้งานได้ปกติ แล้วจะกังวลไปใยล่ะครับ  [gr_in]
ลืมครับ เพิ่มเติมบอร์ดซัพพลายชุดนี้ถ้าอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งไม่ active ระบบจะไม่สามารถทำงานได้เลยครับเพราะทุกตัวทำงานสัมพันธ์กันทั้งบอร์ด [yes-raccoon]
กลัวของดีๆจะเสียน่ะครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ [clap hand2]
ออฟไลน์ dekdoi1963
« ตอบกลับ #813 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 01:49:07 PM »
พอจะบอกเคล็ดไม่ลับบ้างมั้ยครับ ว่าใส่อะไรลงไปมั่ง อยากลองชิมของหวานๆ บ้างครับ fart-raccoon
ออฟไลน์ onomo
  • กระทู้: 30
« ตอบกลับ #814 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 04:42:13 PM »
   ส่งการบ้าน ภาคจ่ายไฟ pre U I ก่อน    ค่อยๆทำครับ (เดี่ยวใส่อุปกรณ์ผิด)
   รอหม้อแปลงอยู่ เลยยังไม่ได้ลองชุดอัพเกรดที่ คุณเล็กแจกครับ  [pig90124]
« ตอบกลับ #815 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 05:21:10 PM »
จดๆ พี่มดแคนฟาย นำทางให้แล้ว  เดี๋ยวต้องตามบ้าง  [heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #816 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 05:38:12 PM »
  [heyheybaby_watch] [pig6456]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #817 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 07:39:38 PM »
ใครชอบเล่นหม้อยกมือขึ้น [laugh-raccoon] ใครยังตัดสินใจไมได้ว่าจะใช้แบบไหนดี ผมเทสให้ครับ เสียงของหม้อ EI เหมือนกับอากาศยามเช้า มีหมอกบางๆเย็นสบาย มองไปทางไหนก็ไม่ชัดแจ้งนัก แต่เป็นช่วงเวลา
ที่คนมีอายุมักจะชอบกัน  [thumbs-up-raccoon]แต่ถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวมักจะไม่ชอบช่วงเวลานี้ แบบว่ามันชวนให้ง่วง [pig80901]
สำหรับหม้อแบบ เธอลอย หรือ เทอรอยด์ จะเหมือนกับอากาศช่วง 7 โมง ถึง 8 โมง เป็นช่วงเวลาที่มองเห็นอะไรชัดแจ้งแดงแจ๋ ไม่ต้องเพ่งก้เห็นทะลุปรุโปร่งไปหมด ใครชอบฟังเพลงแบบจับผิดไม่ชอบฟังคนร้องแต่กับไปชอบฟังเสียงริมฝีปากกระทบกันมั้งเหละ เสียงกลืนน้ำลายมั้งเหละ [checks-raccoon] นี่ละใช่เลย   [pig90103]
« ตอบกลับ #818 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 07:48:38 PM »
[yes-raccoon]
« ตอบกลับ #819 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 08:14:30 PM »
อ่ะ.. จริงดิ งั้นขับรถข้ามเจ้าพระยามาตำจอกกันหน่อยครับ พอดีผมใช้ EI อยู่จะได้มีข้อเปรียบเทียบกัน  [Cheers5]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #820 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 08:28:28 PM »
 [Bangdrink] [Bangdrink]
« ตอบกลับ #821 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 09:15:34 PM »
หลังจากได้ทำความคุ้นเคยกับเสียง Rev I มาพอประมาณ พรุ่งนี้จะปรับเป็น Rev II
เปลี่ยน  PN4393 แทน  2SK170
เปลี่ยน  VN0104 แทน  VN2222
แค่นี้ใช่ใหมครับพี่เล็ก
« ตอบกลับ #822 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 10:38:37 PM »
ส่งการบ้านครับ
« ตอบกลับ #823 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 10:45:12 PM »
ใช้ครับใช้เปลี่ยนแทนในวงจรเดิมได้เลยครับ  แต่ PN4393 อย่าลืมเช็คขาด้วยนะครับ อย่างอื่นเหมือนเดิมหมดครับ
2SK170BL
  PN4393 แทนในตำแหน่งของ 2SK170
 2N4393 เหมือนกับ PN4393 แต่เป็นกระป๋องเหล็กขาทอง ใส่แทนในตำแหน่ง 2SK170 เช่นกันโดยจับคู่กับ VN0104 ตัวนี้จะอยู่ใน Rev.II ไม่ต้องปรับค่า R ใดๆบนวงจร
« ตอบกลับ #824 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 10:48:10 PM »
มีเสียงแล้วครับเมื่อ 30 นาทีที่ผ่านมา  เสียงดี แต่ฮัมไม่ว่าจะกลับเฟส Output ก็ยังฮัมอยู่
สงสัยจัดท่าแผ่นวงจรพิศดารเกิน  [roll]
ต้องแก้ฮ้มกันต่อไปครับ ตอนนี้ขอฟังก่อน ถือว่าเบิร์นไปในตัว
« ตอบกลับ #825 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 10:55:42 PM »
  ไอเดียดีครับ  แต่ผมมีข้อแนะนำนิดนึงนะครับ  อุปกรณ์ที่อยู่บนบอร์ดปรีค่อนข้างไวต่อสิ่งรบกวนภายนอก เมื่อเราเอาไปติดไว้กับบอร์ดจ่ายไฟ ย่อมมีเสียงรบกวนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งระบบกราวด์ ควรแยกเป็นอิสระต่อกันครับ แต่สุดท้ายก็ควรที่จะรวมกันที่ตัวถังเครื่อง ผมได้ให้ R10ohm/2w ไปด้วยเอามาใช้ด้วยนะครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #826 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 10:58:37 PM »
 [heyheybaby_watch] คานหลังวอลลุ่ม ถ้าเป็นการเชื่อม Gnd ถึงกัน ลองเอาออกสิครับ แล้ว ทำ RC 10+0.1uF ลง Gnd
« ตอบกลับ #827 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 11:12:46 PM »
ขอบคุณมากครับ คงเป็น GND ไม่ดีครับ เพราะลองคีบไป คีบมา ฮัมลดลงเยอะ เหลือนิดหน่อยแล้ว
ยังไม่มีกล่อง แต่จะลองแยก GND และใช้ R+C ดูครับ  [res]
« ตอบกลับ #828 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 11:12:54 PM »
เมื่อได้ทดลองและแน่ใจเด่นชัดกับการปรับเสียงต่างๆ มีอีกหนึ่งจุดที่ควรเล่นกัน ปรับแต่งเสียงให้เข้าชุด เท่าที่ทดลอง ท่านใดมี C Sprague ค่า10u ในมือเอามาใส่กันเลยครับจากที่ได้ทดลอง C หลายเบอรืหลายค่า พวกอิเล็กทรอไล มีค่านี้และต้องเป็นยี่ห้อนี้ตามรูปเท่านั้น ที่จะได้เสียงสดฉ่ำ ปลายทอดยาว สะอาด เสียงร้องไม่อมในปาก แยกช่องไปชัดเจนฉะฉาน ไม่บาดหู ไม่ผิดหวังครับ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #829 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 11:22:52 PM »
แล้วพอจะหาซื้อได้จากที่ใหนครับ เจ้า C Sprague 10uf เนี่ย กำลังอยากได้อยู่พอดีเลยอ่ะ [res]
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #830 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 11:29:54 PM »
ไอเดียสุดยอดเลยครับ แปลกแหวกแนวดีครับ สงสัยต้องออกแบบให้หนีความจำเจบ้างครับ [unde_cided] [pig6456]
« ตอบกลับ #831 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 11:37:21 PM »
แบบนี้สะดวกต่อการปรับจูนดีแฮะ ลองสลับระหว่าง ปรีกับจ่ายไฟดูครับ เพราะพื้นเป็นอลูกันสัญญาณได้ดีครับ หรือทำยังไงก็ได้ให้ Cin ออกห่างจากพักพวกมากที่สุดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มีนาคม 2013, 11:45:54 PM โดย Kang-Pla »
« ตอบกลับ #832 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 12:04:07 AM »
ไม่มีนัยยะครับ ช่วงนี้สมาธิหลุด ทำงานประจำไม่ได้มา 3 วันแล้ว แต่ทำของเล่นได้เพียงเพื่อให้สิ่งที่เครียดๆได้คลายไปบ้าง ขอถ่ายรูปช่วยสร้างสมาธิก่อนจะไปทำงานครับ
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #833 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 12:12:30 AM »
เสร็จแล้วครับภาคจ่ายไฟ เสียบไฟปุ๊บไฟสีเขียวสองดวงติด ปรับจูนไฟ 30V ปกติดีทุกอย่าง รอลุ้นแผ่นปรีต่อไป
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #834 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 01:15:50 AM »
ฮัม เงียบแล้วครับ ด้านซ้ายเงียบสนิท ด้านขวาเหลือจึ่นิดหน่อย ต้องใกล้กว่า 1 ฟุต ถึงจะได้ยิน
ระบบของผม GNDแท่น ลองต่อผ่าน 10 ohms แล้วทั้งจี่ทั้งฮัม มาเต็ม ต้องต่อตรง ลงแผ่นอลูมิเนียมไปเลย (หรือต่อไม่เป็นหว่า)
GND Input ที่ Volume ก็แยกออกจากกันแล้วครับ ถ้าใช้สายชีลด์กับติดตั้ง Volume ดีๆ อาจจะสงัดขึ้น
เดี๋ยวขอฟังก่อน สายต่างๆ ยังบ้านมากๆ  C in/out ก็ยังบ้านๆ
ตอนนี้กำลังฟังเพลินเลย รายละเอียดไม่รู้มาจากไหนพรั่งพรูไปหมด เสียงห้องอัด บรรยากาศ มาครบ เสียงเครื่องเคาะ เสียงกลอง เสียงกีตาร์ต้องยอมเลย แจ่มครับ
แต่เสียงร้อง เสียงเครื่องสี บางแผ่น บางเพลง ยังแทงหูอยู่  ต้องเบิร์นเล่นไปก่อน แล้วค่อยยำ ค่อยปรับจูน กันอีกที  [roll]
มีแววเสียตังส์ตามไป Limited Edition อีกคนแล้ว  [unde_cided]
ต้องขอบคุณทีมงานที่จัดทำครับ  [res] [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #835 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 04:48:27 AM »
วันนี้ได้ลองฟัง  REV: III   อืม [unde_cided]..............  ค่อยฟังเป็นเพลงหน่อย จึงเริ่มยิ้มออกนิด ๆ  dance1 [okok]
    [p-h-o-t-o]  ** อีก 1 จุดสำคัญที่มีผลกระทบต่อเรื่องเสียงนอกจาก  C  ทุกตัวบนบอร์ดปรี และโวลลุ่มปรับเสียง  ก็คือ ตำแหน่ง J101, J201  ที่แทน 2SK170BL นั่นเองครับ **  เมื่อมีการปรับเปลี่ยน  Jfet  ตำแหน่งนี้ ก็เปรียบเสมือนท่านได้ฟังปรีแอมป์ตัวใหม่เลย  [thanks-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มีนาคม 2013, 05:04:37 AM โดย tfender »
« ตอบกลับ #836 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 08:27:05 AM »
ป๋าปั้มรู้สึกว่า C จะเยอะนะเอามาแบ่งลองมั่งซิ ของป๋าสวยแล้วสู้ของผมไม่ได้หลอกเสียงดีกว่า ถ้าไม่เชื่อลองเอามาแลกกันใหม [res] ไอผมชอบของสวยด้วย
« ตอบกลับ #837 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 10:16:16 AM »
เห็นบอกว่าทำ Rev.III ใช้เบอร์ำไหนแทน 2SK170 อยู่หรือครับ แล้วได้ทำการเปลี่ยน R4 330 ohm. , R14 220 ohm.  ในวงจรแล้วหรือยังครับ
 ใครที่มีคู่ 2N3684/VN0104 ( VN0300L,VN0300M ) สามารถปรับวงจรสู่ Rev.III ตามวงจรด้านล่างได้เลยครับ
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #838 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 10:23:19 AM »
ของผมปรับไฟ 15 V ไม่ได้ครับ  ไฟเข้า30V ไฟoutput ได้2.15Vกว่าๆ อีกข้างได้3.22  แบบนี้สาเหตุน่าจะมาจากอะไรครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #839 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 10:32:08 AM »
หมุนปรับVRสุดหรือยังครับ ไปเลื่อยๆครับเดี๋ยวก็ขึ้นครับ
