ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1502051 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 22 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
 เด็กน้อยตั้งอกตั้งใจฟังน่าดูครับ @~~@
ใครกันหนอ....
  วันนี้ยกอสูร ไปบุกรัง ลุง กอฮอร์ :)
เพิ่งรู้ว่าแอมป์อสูร พิษสงร้ายกาจอย่างนี้นี่เอง
   โดนคับ   @~~@ @~~@
นั่งฟังแบบยอมจำนนเลยอ่ะ  hahaha
  • กระทู้: 58194
แวะไปเซ็ทห้อง น้อง Mannjuu  ซึ่งมีปัญหาเสียงก้อง เบสสะท้อน หัวเบสจม system  OTL  เหมือนกัน  ปัญหาหลักๆกับไม่อยู่ห้อง กับเป็นที่ขาตั้ง :)
แอมป์อสูรนี่ใช่ตัวที่ใส่ซีเอาท์พุทของเจนเซ่นหรือเปล่าครับ
  • กระทู้: 58194
เลยต้องเปลี่ยนเป็นขาตั้ง ไฮโซในบัดดล ล่างสุด magnet กลาง philips  บน wavecor เสียงก้องสะท้อนเบสสองลูกหายไปเกือบหมดครับ พร้อม ปรับอคูสติคอีกเล็กน้อยด้านหลัง โดย เจ้าของห้อง ผมทำการปรับด้านหน้าเพิ่มเติมอีก 4 จุดเพื่อเช็คจุดสะท้อน คือ center บน และ ล่าง และ คอนเนอร์ด้านหน้าครับ ตัวนี้แค่ทดลองหาตำแหน่ง เดี๋ยวต้องทำของจริงไปติดตั้งให้กลมกลืนกับห้องครับผม  ผลเหรอครับ ดูเจ้าของห้องเอาเอง ขิขิ  (^_^)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กุมภาพันธ์ 2011, 09:54:26 PM โดย create »
  • กระทู้: 58194
ใช่ครับพี่  ยังมีตัวเด็ดกว่าอีกตัว ยังไม่ได้โพสครับ รอกล่องเสร็จก่อน ตัวนี้ตัวจริง อสูรพิโรธ เพราะตาจะแดงเวลาโกรธครับ [HAHAHA]
  ขาตั้ง ไฮโซ ค่อดๆๆๆๆๆๆ   [HAHAHA]
ใช้แล้ว นั่นแอมป์อสูร
ส่วนของผมแอมป์เทพนั้น ต้องใช้ ELNA  hahaha
ยังจะมีอสูรพิโรธอีก   Vo Vo
น่ากลัวขึ้นไปอีก  :) :)
ผมสงสัยจัง ทำไมผมดูรูปส่วนตัวของพี่ไม่ได้
ผมไม่ได้แนบรูปนะครับ เอ...หรือว่าแนบแล้วมันไม่ขึ้นจำไม่ได้แล้วครับ  hahaha
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
ตอนแรกว่าจะกลับไปที่บ้าน สุดท้ายทนไม่ไหวต้องกลับกลับมาเคลิ้มกับ OTL ขับน้องเชอรี่ต่อที่คอนโดครับ
ขาตั้งเจ้าปัญหา เล่นเอาผมมึนอยู่วัน พี่เล็กเข้ามา เลื่อนๆ อยู่ครู่เดียว เสียงดีขึ้นทันตาเห็น พอเปลี่ยนเป็นขาตั้งไฮโซ รู้เรื่องเลยครับ
เหลือก็แต่จัดการกับเสียงสะท้อนที่ยังหลงเหลืออยู่ เพราะห้องมันโล่งมากๆๆ
ขอบคุณพี่เล็กพี่เอ๋มากครับ ที่ยอมให้ผมลักพาตัวมาครับ @~~@ @~~@ [thif]
ว่ากันต่อเรื่อง OTL Version น้าอัลก็ใช่ย่อยนะครับ เสียงได้เนื้อหนังเลยทีเดียว ทีเด็ดอยู่ที่สายสัญญาณหลากสีหรือเปล่าก็ไม่รู้
ตอนนี้คงกำลังหา Fuse มาใส่อยู่
ส่วนอสูรน้อยของพี่เล็ก เปิดเมื่อไหร่ก็พริ้ว เมื่อไหร่ของผมจะได้แบบนี้กับเค้ามั้งเนี้ย |:(
ติดต่อผมที่นี่ครับ
  • กระทู้: 58194
ก่อนมาแวะไปซื้อสไปค์มาสักสองชุดนะครับ  6 หรือ 8 ตัวก็ได้ครับ จานรองด้วยนะครับ เดี๋ยวพื้นเป็นรอยที่ NPE  ในซุปเปอร์มีครับ ระหว่างที่วิ่งไปเอาลำโพง พรุ่งนี้
ตัวอย่างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 07:17:47 PM โดย create »
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
ตัวอย่างครับ
NPE super เห็นมีแต่ Tiptoe กับจานอ่ะครับพี่ พรุ่งนี้ NPE ปิดซะด้วยอ่าครับผม มีที่ไหนเปิดอีกมั่งอ่ะครับ
ติดต่อผมที่นี่ครับ
ค้นเจอฟิวส์กระเบื้อง 10 mm. เอามาใส่แล้ว ตอนนี้ร้องเพลงไม่มีขี้เกียจเลยอ่ะ
ส่วนย่านปลายแหลม คิดว่าผมจะไม่ลบคมที่ย่านปลายของเสียงนี้ เพราะการฟังจริงในห้องไม่ได้เปิดดังเหมือนกับ Out Door ที่ฟังกัน
และเอาจับคู่กับโอ๊บ โอ๊บ เหมือนกับว่ามีผู้ช่วยจัดการที่ดี ทำให้ฟังเพลินไปเลยครับ
 [lala] [lala] [lala]
ออฟไลน์ Ananchai81
  • ลอง Diy สักนิดแล้วจะติดใจ
  • กระทู้: 73
  • Better Late Than Never
กล่อง OTL ของผม ลงสีแล้ว ทำเองอีกแล้ว  hahaha
กล่องขึ้นรูปจากอลูมิเนียมใช่หรือเปล่าครับ .....น้าใช้สีอะไรพ่น แล้วสีมันหลุดง่ายไหม
กล่องอลูมิเนียมพับ  และสีที่ใช้พ่นเป็นสีรัดโอเลียม หากปล่อยทิ้งข้ามคืนให้สีแห้งสนิท
เอาฆ้อนทุบ สียังไม่หลุดร่อนเลย
แต่ผมใจร้อน แค่ครึ่งวันก็เอามนั่งประกอบแล้ว เวลาเดินสายต้องคอยระวังของแข็งขีดข่วน
เพราะสียังไม่แห้งสนิทครับ
              กล่องพับเองหรือว่าให้ร้านพับให้ครับ ( ถูกใจจริงๆ )  [))]
      น้าๆผู้น่ารักครับ tr เบอร์นี้พอทำไรได้บ้างคับ มาแบบเดี่ยวๆอีกแล้ว   [cry1] [cry1]
   โสดสนิท  :'(
ออฟไลน์ dumdum
  • กระทู้: 183
ดูดีๆ นะน้าบังมีหม้ายด้วยเปล่ากองนี้
   โสดสนิท  :'(
น้าบัง ขยันหาของรุ่นแปลกๆ มาจากไหนเนี่ย
RCA 40636 เป็นรหัสของ 2N3055 นั่นแหละครับ แต่น่าจะเป็น surplus จากคลังเก่าที่ไหนซักที่ [))]
   โสดสนิท  :'(
 ขอบคุณคร้าบบบบบ   แบบนี้มีความหวัง  แล้วพอจารู้เบอร์คู่มันป่าวคับ  @~~@ @~~@ @~~@ @~~@
   โสดสนิท  :'(
ถ้าเบอร์ 5 หลัก ตรงๆ ไม่มี PNP ของตัวนี้ครับครับ เหมือนกับ 2N3055 ในยุคแรกที่ RCA แนะนำวงจรที่เป็น Quasi-complementary ใช้ NPN ในภาคสุดท้าย
จนระยะหลังมี MJ2955 ที่สามารถทำ PNP ที่มีคุณภาพดีได้แล้ว ถึงได้เป็น Complementary เต็มรูปแบบ
ถ้าจะหาคู่จริงๆ ก็ MJ2955 นั่นแหละครับ ใช้ได้เลย
หรือเก็บไว้ทำโครงงานหน้าครับ  @~~@
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 01:17:23 AM โดย audiomania »
  • กระทู้: 58194
รั่วกันให้สุดขั้ว ทิ่มกันให้สุดทาง กับ อสูร version advanced  กับอุปกรณ์ชุดใหม่ทั้งหมด กำลังเดินทางมา โดยเน้นกันไปที่ภาคจ่ายไฟ แบบสุดลิ่มเร็วๆนี้ครับ  :D
 8)  ตัวดำ/ทอง ดุมากขอรับ
ทองทั้งตัวเลย [good]
ไม่เคยเห็น |:(
ช๊อตไปหนึ่งดอกก  สบายไป
ทำปริ้นขาดอีก  สงสัยจะไม่ได้ส่งให้แล้วน้าดอย
เจ้าตัวดำ ๆ นี่ เท่ห์มากมายเลยคับพี่  [good] [good]
OTL ของผมไปหาหม้อใบใหม่มาใส่ คราวนี้ เอา 45 - 0 - 45 v. มาลง
ส่วนหม้อ 22 - 0 - 22 v. เอาไปใส่ GainClone เอามาฟังเทียบกัน
เลือไม่ถูกว่าจะรักตัวไหนดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 01:18:32 AM โดย audiomania »
แล้วเวลาเอาหม้อแปลง 45 - 0 - 45 v. มาต่อเราใช้สายไฟ 45V + 0  อีกเส้นปล่อยลอยไว้ถูกไหมครับ Vo
  • กระทู้: 5275
แล้วน้าอัลเทใจไปทางไหนครับผ้ม (^_^)
