ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1502092 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 21 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
OTL ของผมไปหาหม้อใบใหม่มาใส่ คราวนี้ เอา 45 - 0 - 45 v. มาลง
ส่วนหม้อ 22 - 0 - 22 v. เอาไปใส่ GainClone เอามาฟังเทียบกัน
เลือไม่ถูกว่าจะรักตัวไหนดี
แล้วเวลาเอาหม้อแปลง 45 - 0 - 45 v. มาต่อเราใช้สายไฟ 45V + 0  อีกเส้นปล่อยลอยไว้ถูกไหมครับ Vo
ถูกต้องแล้วครับ  [))]
  • กระทู้: 5275
แล้วน้าอัลเทใจไปทางไหนครับผ้ม (^_^)
เทให้เจ๊แหม่มครับ (^o^)
เห็นสมควรด้วยครับผม
[5555] [5555] [5555]
แน่นอนอยู่แล้ว  [HAHAHA]
ลองแบบ fullwave ไหมครับ เอา 45-45 ทั้งสองด้านเข้าขา AC ของบริดจ์ 2 ขา ไฟออกก็เอา + ไปใช้ ส่วนสาย 0 เป็น GND จริงครับ จะได้ไฟที่เรียบกว่าและหม้อแปลงยังทำงานสบายๆ  (^o^)
หรือใช้ไดโอดเม็ดถั่ว FE5D FE6D (คงต้องลองหาของดูอีกทีล่ะครับ) ใช้ 2 ตัวมาต่อเรียงไฟบวกแทนบริดจ์ก็ได้เช่นกันครับ เพราะเราใช้แค่ซีกเดียวเท่านั้นเอง  (^_^)
ลืมนึกถึงตรงนี้เลย...จริงด้วยซิ
แบบนี้ต้องเปลี่ยนเอาเม็ดถั่วเขียวลง พรุ่งนี้ มีการบ้านอีกแล้วครับ
  • กระทู้: 58194
RG3G ไหวมั้ยครับ น้าแว่นพอดีมีเก็บไว้พอสมควร :)
อ๊ะ full wave น่าสนคับๆๆๆๆๆ
ถ้าแยกเป็นโมโนบล็อกข้างละ 3A. นี่สบายๆ ครับ ดูสเปคตัวนี้ 3A. continuous คล้ายๆ BYM36 หรือ BYW72 เรย.. สองตัวหลังน่าจะพอหาได้ในบ้านหม้อพลาซ่าครับ ราคาพอทน  Vo
(ส่วน FE6D เมื่อวานซืนยัง add watch ใน Ebay อยู่แหม่บๆ เมื่อคืนแวะไปดูอีกที มีคนสอยไปซะแล้ว  :'()
Vishey RG3B, RG3D, RG3G, RG3K เสียงเป็นไงบ้าง ไม่ค่อยมีใครพูดถึง :-\
ช่วยด้วยคับ
ผมทำช๊อตไปรอบตอนวัดไฟr 0.22. เปลี่ยนtr ครบชุด ทั้งบนบอร์ด ทั้ง2955 3055
แต่ยังช๊อตอยู่รีเรย์ทำงานปุ๊บ. R150 โอมชุดไบอัสใหม้แดงเลย. เปลี่ยน trทุกตัวไป2 ชุด ก็ยังเป็นอยู่คับ |:(
ช่วยด้วยคับ
สงสัยต้องมีอะไรแปลกแน่เลยครับ  :o
ตอนนี้สงสัยทรานซิสเตอร์จานบินกับซิงค์ครับ แต่ R150 แดงได้แสดงว่าไฟกระแสสูงมากๆไหลลงมา ถึงชุดไบอัส น่าจะมีอะไรสลับด้านแน่ๆครับ  ถ้าเห็นรูปชัดๆ น่าจะพอเห็นอะไรบ้าง :)
  • กระทู้: 58194
ปลดโหลด(ชุด TR กับ zink ) ออกก่อนครับ เช็คทีละจุด TR ช็อตลงโครงซิ้งค์ หรือ ไม่ หากปกติ ก็ค่อยเข้าไปที่บอร์ด เพาเวอร์ มีปัญหากับ PCB ทุกทีซิน้องตรู :-[
ตอนก่อนช๊อตก็มีเสียงคับ.  เสียงเบาเฉยๆ ช๊อตแล้วยาวเลยคราวนี้คับ :'(
เปลี่ยนแผ่นดีก่า ลายทองแดงหลุดไปหลายรูแล้วคับพี่ :'(
ซักวันจะจับฮาร์ดวายซะให้หมดเลยยย
สงสัยจุดปริ้นท์ร่อน น่าจะทำให้วงจรคุมไฟแถวๆทรานซิสเตอร์ 2N5551 2SB649 2SD669 หรือ R C ข้างๆ ซักจุด มีจุดบัดกรีคอขาดออกจากลายอยู่ครับ เลยคุมไฟไม่อยู่  :-\ ถ้าจะลองเช็คทดลองเอานิ้วแตะๆอุปกรณ์ทีละตัว ถ้าตัวไหนแตะแล้วจุดบัดกรีขยับตามแล้วลายวงจรไม่ยึดเอาไว้ก็ตรงนั้นเลยครับ ขูดลายแล้วเติมลวดได้เลยครับ (^o^)
ใจเย็น ๆ น้าพงษ์ อย่าจับ Hardwiring เลย เดี๋ยวยุงบินเข้าไม่ได้อ่ะครับ  :D
เอาปัญหามาให้ชมคับ ยังหาไม่เจอ คืนนี้ได้ย้ายแผ่น เปลี่ยน tr อีกชุดแน่ ๆ   |:( |:(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 01:19:54 AM โดย audiomania »
ตลอดเลยตาคนนี้   [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]
เดี๋ยวจะลอง เกนโคลนอีกที ถ้ายังมีปัญหาอีก จะลาขาดกะ pcb เลยจริ๊ง จริงคับ  |:( |:( |:(
ให้เข้าได้คับพี่ แต่ออกไม่ถูกแทน  [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
ตรงวงสีแดงมันช๊อตกันอยู่หรือเปล่าครับน้า
ที่เห็นตะกั่วเยอะ นี่คือเชื่อมต่อลาย ปริ้นหรอครับ
ติดต่อผมที่นี่ครับ
  • กระทู้: 58194
 เท่าที่ดูลาย pcb ก็ยังไม่มีปัญหานี่ครับ ของพี่ขาดลายหลุดเลยยังใช้ได้ดีอยู่ทีนี้เราต้องบัดกรีให้แน่น แล้ว ตรวจเช็คดูส่วนให้พี่จะใช้ลวดขาอุปกรณ์มาต่อโยงแทนลาย pcb ครับ ลองตรวจสอบอุปกรณ์ดูครับ หรือ ไม่หากมาเอาของติดมาด้วย เดี๋ยวดูให้ครับ  :D
แม่นละคับ ดึงแรงไปหน่อย ล่อนซะยาวเลย
ขอบคุณฮับพี่  ขอฝากไว้ก่อนซักอาทิตย์นะคับพี่   [res] [res]  ยังหาโอกาสแว๊ปไม่ได้เลยคับ
คืนนี้ ว่าจะถอดอุปกรณ์เปลี่ยน tr ทุกตัวอีกรอบคับ  เอาให้รู้กันไปเลยว่าจะช๊อดกันอีกกี่รอบคับ  [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
ของผมก้อเพิ่งช๊อดไป 1 ตัวครับ 3055 เนื่องจากเปลี่ยนสายสัญญาณโดยลืมปิดเครื่อง ไม่น่าจะมีผลมากขาดนี้นะครับ ขนาดปิดเครื่อง CD แล้วนะเนี่ย แต่ไม่ได้ปิด ปรี ออบ ออบ
มันเป็นไปได้ไงเนี่ย  ผมก็เผลอถอดโดยลืมปิดเครื่องมาหลายครั้งแล้ว
เปลี่ยนสายจาก CD ไป ปรี  ใช่ไหมครับ อันนี้ต้องระวังครับ ที่น่าห่วงเป็นลำโพงครับ
ถ้าบิดโวลุ่มต่ำสุด อาจจะไม่มีผลเท่าไหร่ สงสัยตอนนั้นโวลุ่มอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างแรง สัญญาณเลยทะลุออกไปที่แอมป์เยอะเลย เพราะปรีออปแอมป์ตัวนี้เกนขยายแรงใช้ได้เลย  :)
แต่จริงๆ ปิดเครื่องทั้งหมดก่อนเปลี่ยนสายจะปลอดภัยสุดครับ
ว่าแต่ 3055 ที่พัง อาการวัดแล้วช๊อตเลยหรือเปล่าครับ ถ้าใช่สงสัยต้องลองเลื่อยฝาออกมาดูสภาพซักหน่อยล่ะครับ  :-\
ว่าแล้วก็เปิดหัวซะ 2N3055 ตัวที่วัดแล้วติดๆ ดับๆ น่ะครับ (อย่าคิดมาก เพื่อการศึกษาครับ นานๆ จะมีของหลุดมาผ่าให้ดูซักที)
ที่เห็นหยดใสๆ เอาเข็มจิ้มดู จะนิ่มๆ คล้ายว่าเป็นซิลิโคนครับ
ว่าจะลองบัดกรีติดเข้าไป แล้วเอามาใช้ทำ supply แทนล่ะครับ  @~~@
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มีนาคม 2011, 11:36:29 PM โดย audiomania »
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
อืม   มือผ่าตัวจริง จริงๆด้วย yahoo1
ข้างใน มีแค่นี้เองเหรอครับ  :-\ :-\
ใช่ครับ ทรานซิสเตอร์ก็มีแค่นี้ครับ  :D
แต่ถ้าลองผ่า 2N3055 รุ่นใหม่ๆ อาจต้องใช้แว่นขยายส่องชิพครับ รับรองว่าขนาดไม่เกิน 2x2 mm. แน่นอน เล็กกว่า Moto ตัวเก่าเยอะเลย ตัวนี้ประมาณ 3.5x3.5 mm. เทียบขนาดแล้วพอๆกับ 15003 ในปัจจุบันครับ
พอดีตัวนี้ฝาเป็นอะลูมิเนียมบางๆ เอาคีมตัดเล็มๆก็ออกแล้วครับ ไม่ต้องถึงกับเลื่อยเหมือนกับตัวสมัยใหม่ที่เป็นทองเหลืองชุบ
(โครงสร้างดูแล้ว หลอดไตรโอดดูมีมวลสารอะไรๆ ให้ส่องมากกว่าเยอะเลย  (^_^))
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มีนาคม 2011, 12:10:43 AM โดย audiomania »
  • กระทู้: 58194
น้าแว่นลองเก็บที่เสียๆ เปิดฝาแล้วตากแดดไว้ซิ ช่วยประหยัดไฟได้นะ ผมเคยเห็นอาจารย์เอามาจุดไฟหลอดตะเกียบได้ ครับ :)
ฮ่า.. ยังไม่เสียครับ เมื่อตะกี้เอาไปบัดกรีเชื่อมตะกั่ว Lead free แล้วเร่งอุณหภูมิสูงๆ ลวดโยงชิพก็ติดกับหลักทองได้แล้วครับ
ตอนนี้ติดแน่นดีแล้ว ทดลองวัด Hfe ขึ้นปกติแล้วครับ เก็บไว้ทำ power supply จ่ายไฟได้ต่อ อิ..อิ..  Vo
สุดยอดมากครับ คุณแว่น
ได้ความรู้อีกแล้ว  [great]
