ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1501627 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 26 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผมนึกว่างานเข้าครั้งนี้ คงเป็นงานที่ใหญ่หลวงแน่ ๆ เชียวครับ
เพราะปรับ VR ไปจนครบ 25 รอบ มันก็ยังเป็น 0 mV. อยู่ดี
ตามที่ได้รับคำแนะนำจากคุณสรรเสริญ  ผมไปรื้อค้น R ในกล่อง เจอ 220R จับยัดลงแทน 100R ไปเท่านั้น
ก็สามารถปรับได้ตามปกติ
เจอเคสแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน เผื่อว่าเพื่อน ๆ ท่านใด เจอปัญหาอย่างนี้อีกจะได้มีแนวทางแก้ไข
และไม่ต้องตกใจเหมือนกับผม
งานนี้ ตอนที่ปรับกระแส Idle ไม่ได้ ผมนึกถึงเสี่ยต้อม เชียงราย ทันที
ไหงเรา ต้องมาเป็นแบบเดียวกับเขาด้วย... [HAHAHA]
  • กระทู้: 58194
อย่าปรับไปเยอะนะพี่ เพราะขณะที่เราเล่นเพลงน่ะมันสวิงไป 4-50 mV. เชียวแหละ วันนี้ที่พระราม 2 ก็คลอด 30 w. ในกล่องไม้แอชไปอีกตัวครับ   :)
ฟรุ๊ตจริงๆ  Vo
       ปรับกระแสได้ 30mA (6.6mV) ไม่มีปัญหาอะไร  ทดลองต่อใช้งานแล้วดังเลยครับ เสียงที่ได้ยินครั้งแรกอธิบายไม่ถูก มันยังแข็งๆ อยู่ คงต้องรออีกสักพักคงจะดีขึ้นครับ Vo
      ใช้หม้อแปลงเทอร์รอยด์  22V-0-22V รุ่นเดียวกับคุณ Alcohol ราคา 350 บาท ครับ@~~@
      ปกติ TR MJ15003G+MJ15004G ควรจะปรับกระแสที่เท่าไหร่ดีครับ jump
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กุมภาพันธ์ 2011, 12:26:57 AM โดย YoungOne »
ออฟไลน์ dekdoi1963
ฟรุ๊ตจริงๆ  Vo
ทำแอมป์ได้งามขนาด เอากล่องไหนมาใส่ อยากได้ๆครับ
ฟรุ๊ตจริงๆ  Vo
ซื้อมาจากเวปพี่ใหญ่ครับ
ฟรุ๊ตจริงๆ  Vo
แค่รอบเดียวแล้วดัง  ฝีมือเยี่ยมจริง ๆ  [))]
ส่วนกล่องก็สุด สุโค่ย  [))] [))]
ฟรุ๊ตจริงๆ  Vo
กว่าจะต่อไฟจริงๆ  ก็อ่านตามที่คุณสรรเสริญ ได้เขียนไว้ในกระทู้ครับ จุดไหนที่เพื่อนสมาชิกเจอปัญหามาก่อน ก็ตรวจสอบให้มั่นใจก่อน ไม่อยากพลาดเพราะอำเภอที่อยู่หาอุปกรณ์ยากมากครับ Vo
หลังจากเปิดทิ้งไว้ทั้งคืน  ตอนเช้ามาฟังเสียงเริ่มนุ่มเนียนขึ้นแล้วครับ
ของผมก็ใช้จานบินของ ON แต่เป็น 2N3055/MJ2955 ชักเริ่มสนใจเบอร์ที่คุณ Young One ใช้เสียแล้วซิ
เปิดทิ้งข้ามคืน ข้ามวันไปเลย เพราะผมลองแล้ว
ทั้งหม้อไฟ และ TR มันไม่มีอาการร้อน ปรากฏออกมาให้เห็นแต่อย่างใด
ไม่ทราบว่าใช้ C ยี่ห้อใด เอาไปคร่อม D699 บอกกล่าวให้ทราบบ้างซิครับ
เอารูปมาโชว์หน่อย... [great]
อยากได้แนวเอามาทำ หรือบางทีน้าเล็ก...อาจต้องเดือดร้อนลงมือทำให้ด้วยล่ะ เพราะยังไม่มีไอเดียเรื่องแท่นเลยครับ
ผมใช้ TR เบอร์ BD139 ครับใช้ C ยี่ห้อ Santan 0.1uF/630V ซื้อมาจากคุณเล็ก ไม่รู้เป็น C ประเภทไหน หาอะไรได้ก็เชื่อมใส่ให้ดังก่อน ค่อยว่ากันอีกทีครับ |:(
และแล้วกระบวนการจูนก็เริ่มขึ้น
ผมเอา C ของเก่าค่า 0.1uf/630v. มาทำการ Bi-Cap  C Input เข้าไปอีกข้างละ 1 ตัว เพื่อเป็นการทดลอง
รับฟังได้ว่าเสียงมีความละเมียดขึ้นมาอีก
ชักมันเสียแล้วซิ  ไว้ตอนบ่ายกลับจากประชุม จะมาชวนคุยอีกทีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 01:00:08 AM โดย audiomania »
กล่องสวยมากเลยอ่ะพี่...... :P
การปรับไบอัส เบื้องต้นพี่ก็ปรับไว้แถวๆ 30mA ก่อนครับ รอให้เบิร์นไปสักพัก (เบิร์นด้วยการเปิดเพลงนะครับ ม่ะช่ายเปิดเครื่องทิ้งไว้เฉยๆ  [HAHAHA]) พอเสียงเริ่มฟังได้ ค่อยมาลองปรับลด-เพิ่มดู ปกติกระแสไบอัสต่ำเสียงออกจะออกนุ่มนวล กระแสไบอัสสูงเสียงจะออกสดใสชัดเจน เลือกเอาตามชอบครับ
พี่ YoungOne ถ่ายรูปบอร์ดจ่ายไฟ ชัดๆ ให้ดูหน่อยสิครับ
ออฟไลน์ dekdoi1963
สรรเสริญถ้าพี่จะไบแคบซี output ค่า 2.2 uf ควรจะเอาซีค่า...ประเภทไหน...ดีครับ
มันถึงจะเข้ากันได้ เป็น ไมก้า ออยล์ อะไรทำนองนี้ละครับ เพราะพี่หาอุปกรณ์
ค่อนข้างลำบาก สั่งซื้อ 2ตัว 3 ตัวไม่คุ้มค่าส่ง แถมซื้อมาเรื่อยเปื่อย เสียเวลาเปล่าครับ
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
พึ่งกลับมาถึงบ้านเองครับพี่ [sleep] เดี๋ยววันนี้จะรีบปั่นต่อครับผม   [sing]
ติดต่อผมที่นี่ครับ
                  กล่องที่วางแผนจะใสชุด OTL30W มีขนาดเล็ก ก็เลยตัดแผ่น PCB ภาคจ่ายไฟ+C Output ออกครับ เอา PCB ชุด C output ไปติดไว้ใกล้ตำแหน่งขั้วลำโพง
                  ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาเรื่องหม้อแปลงกวนหรือเปล่า ต้องทดลองวางอุปกรณ์แล้วเปิดฟังดูก่อนว่า "ฮัม" หรือเปล่า ถ้ามี "ฮัม" ก็ต้องเปลี่ยนแผนใหม่   แต่ได้ลองวางอุปกรณ์แล้วสามารถใส่ได้ครบ  ไม่ต้องตัดความสูงของแผ่นระบายความร้อน  (^o^)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 01:00:58 AM โดย audiomania »
ถ้าพี่จะไบแคป C-input ผมแนะนำ C-MIAL ตัวสีฟ้าแบบที่น้า create ใช้อ่ะครับ ค่าแถวๆ 100pF-1000pF ปลายมันจะเนียน แต่ถ้าเป็น Silver mica เสียงจะชัด ผมมักจะใช้ค่าน้อยๆ เพื่อเสริมปลายแหลมครับ ถ้าเอาพวก Oil ไปใส่น่าจะทำให้ฟังสบายขึ้น
แต่เท่าที่เล่น OTL มาจนถึงวันนี้ ผมว่า Solen ให้เสียงที่แห้งไป (แบบว่าเมื่อก่อนก็ว่าดี แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วอ่ะครับ |:() พี่ลงทุนซื้อ ASC 3.3uF รุ่นที่น้า create ใช้ มาลงจะคุ้มค่าและเห็นผลกว่ามากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กุมภาพันธ์ 2011, 10:17:56 AM โดย sansirn »
คุณสรรเสริญ หรือเพื่อน ๆ ทุกท่าน
ไม่ทราบว่าท่านใดเคยใช้ C ยี่ห้อนี้บ้าง เสียงเป็นอย่างไร
กำลังหาข้อมูล และอยากเอามาทดลองครับ
Arcotronic MKP ยังไม่เคยใช้เลยครับ น้าหามาจากที่ร้านไหนล่ะครับ  :D
ยี่ห้อนี้ที่เคยหามาลองก็มีรุ่น MKT เปลิอกสีขาว สุ้มเสียงไม่เลวครับ  (^o^)
ยังไม่ได้หามาหรอกครับ เพราะค่าตัว + ค่าส่ง ก็พอสมควร
http://cgi.ebay.com/ARCOTRONICS-MKP-C-4G-Series-Capacitors-4-7uf-400-vdc-/330495973963?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cf3185a4b#ht_500wt_922
แต่ถ้ามีใครสนใจ รวมหุ้นกันสอยมาน่าจะประหยัดอีกครับ
แต่ที่ทดลองเอามาเล่น คือตัวนี้ครับ
ผมก็เคยเล่นแต่ตัวสีขาวครับ เสียงโดยรวมชัดเจน เบสดี แต่ปลายเสียงมันหยาบไปหน่อย เป็นซีที่น่าเล่นตัวนึง (แต่ต้องไบแคปช่วยปลายเสียงนะครับ)
  • กระทู้: 58194
สปีดช้านะครับพี่ เสียงดี ใช้งานได้หลากหลายครับใส่ในแอมป์หลอดก็ดีนะ จะซื้อก็ดูว่าต้องใช้ค่าอะไรบ้างก็สั่งทีเดียวได้คุ้มค่าส่งครับ ตัวนี้เป็น PP in Oil ผมเพิ่งสั่งมาร้อยกว่าตัวมาใส่ใน DAC ครับ
MKP2000 เสียงถูกใจไหมครับ .........
ผมว่าถ้าจะเล่นซีตระกูลนี้ น้า Alcohol ต้องไปขุด SPP มาลองครับ เสียงเป็นกลางดีมาก
  • กระทู้: 58194
ของ Mannjuu ครับพี่ ของผมก็ยังไม่เสร็จเลย พอดีน้องเค้ายกบอร์ดมาประกอบเทสที่ร้านครับ  :)
สอยมาแค่ 4 ตัว ด้วยความคันมืออ่ะครับ |:(
กะว่าจะลองกับ DAC และ OTL30w. ว่ามันจะเป็นอย่างไร
เพิ่งสอยเมื่อตะกี้นี้เอง พร้อมกับARCOTRONICS MKP C.4G Made in Italy อีกจำนวนหนึ่ง
นั่งว่าง ๆ ระหว่างรอกรรมการครบองค์ประชุม เสียตังค์จนได้  :$$$:
ฝากถึงน้าเล็ก
สอยมาเล่นกันดีไหม : Vintage Blue Molded Radial Tone Cap .022uf / 200v
 :o โหง่วเฮ้งดูดีคับพี่ ชอบสีฟ้า
โดนใจเพราะเป็น Vintage เอามาแต่งเสียง OTL30w. น่าจะเร้าใจดี เนื่องจากแอมป์ขี้ฟ้องอ่ะครับ yahoo1
  • กระทู้: 58194
  สองอาทิตย์ที่ผ่านมาจะเห็นผมโพสน้อยจากปกติ เนื่องจากติดงานรถ และ งานของเพื่อนๆปะเดปะดังโถมเข้า เลยต้องเร่งสะสางงานค้างออกไปสักหน่อยก่อน แล้วทำงานหลักให้ลุล่วง ตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมา รู้สึกล้าและเพลียมาก พักผ่อนก็น้อย ไม่เคยนอนก่อนตีสามเลยสักวัน เช้าก็ตื่นขึ้นมาทำงานต่อ วันนี้คิดว่าจะได้พักจริงจังเนื่องจากเมื่อวานก็ไสงานเก็บให้ มันจู (เสี้ยนไม้เยอะมากกว่าจะเก็บหมด) เล่นเอาล้าไปอีก เพราะตัดมาทั้งอาทิตย์แล้ว บวกกับงานด่วนทำไม้ข้างแอมป์ให้ squid ไปก่อนกลับบ้าน แม่บ้านบอกเมื่อคืนเธอนอนกลนดังมาก  [shy] กะว่าวันนี้คงได้พักสบายๆ มาเห็นเพื่อนสนุกกับเจ้า 30W ก็อดรนทนไม่ได้ ต้องไปงัดมาบอร์ดออกมาอีกแล้วนั่งดู ตรูจะทำอะไรกับมันได้อีกเนี่ย หุหุ ว่าแล้วก็รื้อภาค output ทั้ง C และ R ออกมาปรับใหม่อีกรอบ เนื่องจากมีอยู่ข้างนึงที่ผมใช้สำหรับเทส ผมทำช็อตบ่อยมาก มีเสียงคล้าย ออสซิเลทออกลำโพงอยู่ข้างเดียวเลยตัดสินใจรื้อทำใหม่เลยครับ เหนื่อยอีกแล้วซิเรา  [5555]
เริ่มจากถอดซี output ออกก่อนเลยครับ แล้วจัดการทำ clamp ยึด ซีชุดใหม่ใส่ไว้ในแท่น [sax]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กุมภาพันธ์ 2011, 02:23:54 PM โดย create »
