ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1502068 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 20 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
มาต่อเรื่องการปรับแต่งครับ
ตามปกติแล้วก่อนลงกล่อง ควรเทสแผ่นและปรับแต่งให้เรียบร้อย เพื่อที่ว่าหากมีข้อผิดหลาดจะได้แก้ไขได้ทัน ไม่ต้องเสียเวลารื้อหลายรอบ สำหรับมือใหม่ขอให้ยึดแนวทางตามนี้ไปก่อนนะครับ
1.ประกอบชุดจ่ายไฟ อันนี้ต่อนอกกล่องหรือในกล่องก็ได้ ต่อสายไฟจากหม้อแปลงเข้าบอร์ด Supply ให้เรียบร้อยตามรูป
-ใส่ R 10k 2W คร่อม C 10000uF ใต้ปริ้น (ต่อถาวรนะครับ ตัดขาสั้นๆ อย่าให้ไปช็อร์ตกับจุดที่ไม่เกี่ยวข้อง)
-เสียบปลั๊ก เปิดไฟเข้า ......วัดแรงดันไฟคร่อม C 10000uF ที่จุด +B เทียบกับ 0V ต้องได้ประมาณ 63-66V
-หลังจากเปิดไฟเข้าวงจรประมาณ 7-10 วินาที ตัวรีเลย์ต้องทำงาน จะมีเสียงดังคลิ๊กให้ได้ยิน จากนั้นให้ใช้มิเตอร์ตั้งย่านวัดไฟ AC วัดคร่อม R 120 Ohm 5W ต้องได้ 0V
-วัดไฟคร่อม C 470uF25V ต้องได้แรงดันประมาณ 16-17V และวัดไฟคร่อมคอยล์รีเลย์ต้องได้ประมาณ 12-13V หากผิดจากนี้ให้ปรับค่า Rx จนกว่าจะได้ไฟที่ถูกต้อง
น้าคับ  ใกล้จะมีเสียงแล้ว  แต่รบกวนเพื่อความชัวร์ นิ๊สนึง
1, ไฟ B+ ได้ 61V ก่านิด ๆ ได้ปะคับ
2, AC คร่อม R 120 Ohm  ได้  0.012Vac
ok  ต่อได้ป่าวคับ  [res] [res]
ใช้ได้แล้วครับ ทำขั้นตอนต่อไปได้เลย  Vo
  • กระทู้: 58194
 ผ่านครับ วัดคร่่อมคอยส์รีเลย์ ได้ 12 V ใช้ Rx 100 Ohm. ป่ะ แล้้วก็วัดคร่อมซี 470 uF ตรวจสอบด้วย เสร็จแล้วก็ยัด R 100r เข้า V+ แรงดันตกคร่อมไม่ควรเกิน 4 V แต่อย่างลืมปรับ pot ไว้ที่ 100 ohm. ช็อต สัญญาณ อินพุท ด้วยครับ (^_^)
ชมรมคนรักหลอด หันมาเล่น Solid-state กันเป็นแถว
สงสัยงานนี้ ห้องหลอดจะเหงาแน่ ๆ เลย 8)
ตอนนี้ของผมร้องเพลงแล้ว เป็นกระสือลงกะบะชั่วคราวอยู่ รอนวดอุปกรณ์ให้เข้าที่เข้าทางก่อน ค่อยจับลงกล่องทีเดียว กล่องจะได้ไม่ช้ำ  @~~@
ถ้ากลัวห้องหลอดเหงา เดี๋ยวผมเสร็จ 30W. OTL แล้วจะหันไปทำโปรเจคปรีหลอดบ้าง อิ..อิ..  <@^^@>
อยากเห็นเครื่องของคุณ audiomania ต่อไปผมขออนุญาตเรียกคุณแว่น นะครับ
ผมคิดว่าตัวนี้ จะมีเขี้ยวเล็บที่น่าเกรงขามอีกเครื่องหนึ่ง มันมีความรู้สึกอย่างนั้นจริง ๆ
และน่าจะมีทีเด็ดที่ไม่เหมือนใครด้วย  เอามาโชว์หน่อยนะ   [great] [great]
เดี๋ยวขอจูนให้ลงตัวก่อนครับ แล้วก็หาเสื้อผ้าใส่ก่อนครับ ตอนนี้ยังโป๊อยู่ครับ  [oo!]
(สวิตซ์พาวเวอร์ยังไม่ได้ใส่เรยครับ เสียบปลั๊กสดๆ ลองก่อน)
มีเสียงแล้วคับ วัดไฟ ตั้งกระแส  คร่อม r 0.22 ไว้ 7mV   ไฟ C6 ได้ 29.5V
ซิงค์อุ่น ๆ พอสมควร เกือบจะร้อน   ไม่รู้ต่อไรผิดไม๊  คืนนึงผ่านไปด้วยดีคับ
แต่เสียงยังอู้ ๆ อยู่พอควร ว่าจะรอเบิรนซักเดือนนึงก่อนคับ  (^_^)
กล่องเล็กไปแล้น  ทำไรต่อลำบากจริง ๆ คับคราวนี้  :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 01:14:26 AM โดย audiomania »
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
[))] [))] [))] เยี่ยมไปเลยน้า รอบเดียวผ่านด้วย
กล่องแบบนี้ก็สวยนะครับ
ติดต่อผมที่นี่ครับ
รอ Ver Dark Lord รึน้า
ผมว่า ยังต้องไม่ไรผิดอยู่แน่เลยคับ แต่ผมยังหาไม่เจอ  รู้สึกว่า sink จะร้อนกว่า เครื่องของพี่เล็ก และพี่ กอฮอ
เสียงกลางแปร้ง ๆ หูไปมาก แต่แรงดันไฟได้ทุกจุด   ผมเลยหาไม่เจอเลยที่นี้  [thif] [thif]
กล่อง ตอนแรกว่าใหญ่ แต่ตอนนี้ว่าเล็กไปมากมาย  ซนไม่ถนัดมือเลยคับ อยาดได้กล่องใหญ่แล้น อยากแผ่เต็ม ๆ จะได้รื้อได้ถนัดมือหน่อยคับ  :P
ลืม ๆ อีกอย่าง อาการผิดปกติของเครื่องผม
ดังน้อยกว่า 2A3 อยู่ 30% - 40% ทีเดียว
 [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]
ขำตัวเอง เจอ pcb ทีไร ยากง่ายแค่ไหน ก็ไม่รอดกะเค้าซักทีคับ  [HAHAHA] [HAHAHA]
  • กระทู้: 58194
หลังจากที่ปรับเซ็ทเสร็จก็เปิดเครื่องทิ้งไว้สัก 1 ชั่วโมงครับ แล้ว ทำการปรับใหม่อีกรอบ ผมเข้าใจว่า 1. bias ไม่นิ่ง  ไม่ทราบว่าปรับไปใช้ Tr Bias แล้วหรือยัง มองไม่เห็นครับ       2. เนื่องจากเกนของทรานซิสสองตัวต่างกันเยอะ ( hfe ) ทำให้ไม่บาลานซ์ และ ร้อนครับ อันนี้ผมเจอกับตัวเอง คงต้องมีสัก 2-3 ชุดครับเพื่อวัด
น้าพงษ์ วัดไฟได้ 7mV.แล้วซิงค์ร้อน อย่าเพิ่งเบิร์นาน ไล่หาอาการก่อน
เพราะว่า มันจะไม่ร้อน มีอุณหภูมิแค่พอรู้สึกได้เพียงเล็กน้อย
ขนาดเผลอซัดไป 18mV. ยังแค่อุ่น ๆ เท่านั้นเอง :-\ :-\
ได้หาอีกที วันอาทิตย์คับพี่  :'(
 นั่งดูน้าทำ ชักอยากทำแล้วดิ แต่บ่มี PCB  [cry1]
มีอีกชุดนึง  (^_^) (^_^)
   :D :D ให้ใวเลยน้า
ให้ผมทำอีกตัวให้ไวอ่ะเหรอ   [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]
   hahaha
   :D :D ให้ใวเลยน้า
กล่อง OTL ของผม ลงสีแล้ว ทำเองอีกแล้ว  hahaha
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 01:14:54 AM โดย audiomania »
กล่องขึ้นรูปจากอลูมิเนียมใช่หรือเปล่าครับ .....น้าใช้สีอะไรพ่น แล้วสีมันหลุดง่ายไหม
  • กระทู้: 58194
 สงสัยกลัวจะไม่ได้งาน เมื่อเราไป เลยรีบจัดซะแต่หัววันเลย  วันนี้ใครอยากฟัง " อสูร " เจอกันที่บ้านป๋า กอฮอร์นะครับ  hahaha
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กุมภาพันธ์ 2011, 12:54:30 PM โดย create »
ออฟไลน์ Ɗeng
  • กระทู้: 276
กี่โมง
  • กระทู้: 58194
อีก 1 ชั่วโมงถึงครับ  ผมติด 3875 ไปส่ง โซนนั้นด้วยนะครับ   @~~@
กล่องคุณเล็กสวยจัง
   [thif] [thif] [thif]
 วันนี้แอบดอดไปฟังเสียงมาแล้วครับ  ขอบอกว่า ท่านใดมี PCB เหลือๆ ขอแบ่งสักชุดนาครับ  [thif]
กล่องอลูมิเนียมพับ  และสีที่ใช้พ่นเป็นสีรัดโอเลียม หากปล่อยทิ้งข้ามคืนให้สีแห้งสนิท
เอาฆ้อนทุบ สียังไม่หลุดร่อนเลย
แต่ผมใจร้อน แค่ครึ่งวันก็เอามนั่งประกอบแล้ว เวลาเดินสายต้องคอยระวังของแข็งขีดข่วน
เพราะสียังไม่แห้งสนิทครับ
จะหาได้เหรอ ผมประกาศขอซื้อมาตั้งนาน ยังไม่มีใครยอมปล่อยออกเลยอ่ะครับ
 งั้นรอ เวอร์ชั่นเต็มๆๆๆๆๆๆ   @~~@ @~~@
[/quote
ผมพึ่งแกะฟิวส์จากปลั๊กไฟ เอามาใส่ OTL แล้วรีบยกเข้าห้องฟังกับปรีโอ๊บ โอ๊บ คู่บุญ
ปรากฏว่า เสียงอวบอ้วน มากกว่าฟังจาก Passive โวลลุ่มของน้าเล็ก....
เพิ่งรู้ว่า เสียงที่ฟังนุ่มนวล โอ๊บ โอ๊บ มันส่งผลออกมาชัดเจนมากทีเดียว
รู้จุดอ่อน จุดแข็ง ทั้งคู่แล้ว ที่นีละมันส์!!!!!!  [Bangdrink] [Bangdrink]
[/quote
อยากทำด้วยยยยยย @~~@
ทำโอ๊บ โอ๊บ หรือ OTL ครับ
OTL 30W ครับ (^_^)
  • กระทู้: 58194
 แอมป์ OTL น้า กอฮอร์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 01:15:40 AM โดย audiomania »
  • กระทู้: 58194
  วันนี้ยกอสูร ไปบุกรัง ลุง กอฮอร์ :)
เพิ่งรู้ว่าแอมป์อสูร พิษสงร้ายกาจอย่างนี้นี่เอง
  • กระทู้: 58194
 เด็กน้อยตั้งอกตั้งใจฟังน่าดูครับ @~~@
