ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1331481 ครั้ง)
แล้วที่นี้รายการคำถาม
RY-12V. Omron  ผมวัดความต้านทานขดลวดได้ 277 Ohm.
Idc = 12/277 = 43mA.
ผมงงตรงการหาค่า Rx = (16.5-12)/43mA. = 104Ohm ใช่ป่าว
(16.5-12) มันคืออะไรหรือ  ช่วยคลายความสงสัียให้ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:19:50 AM โดย audiomania »
  • กระทู้: 58155
ผมใช้ รีเลย์ตัวเดียวกับพี่ ใช้ R 82 Ohm. ครับวัดไฟได้ประมาณ 11.9 V ร้องเพลงออกมาเป็น อีฉ่ำ เยย ทำไป 3 เครื่อง เพิ่งได้ฟังของตัวเองเนี่ยแหละ  เบรินท์อินทิ้งไว้ประมาณ 200 ชั่วโมง ไม่หยาบ กระด้างดั่งที่คาดการณ์ไว้ ปลายแหลมใสสะอาด และ สาดไปได้ไกล( ฟังโซโล่กีตาร์ ขนลุกเลย เรื่องจริงนะ ไม่ได้โม้) กลางอิ่ม เบส กระชับ หนักแน่น หางเสียงสั้นไปเล็กน้อย พอรับได้ เดีี๋ยวเบรินท์อินทิ้งไว้อีกสัก วีคนึง คงพอเห็นตัวตนที่แท้จริงของเค้าครับ  ผิดหวังอย่างแรง กับสิ่งที่คาดการณ์ไว้ เพราะ มีประสพการณ์ที่ไม่ประทับใจเอาซะเลยกับ OTL แต่ตัวนี้ต้องยอมเปิดกะลา ชะโงกหน้าออกมายอมรับ กับ น้ำเสียงที่ได้สัมผัสจาก OTL นี้ว่าเค้าเด็ดสะระตี่จริงๆ ต้องขอขอบคุณ  คุณสรรเสริญ ที่นำสิ่งดีๆมาให้ผมและ เพื่อนๆได้เปิดโลกทัศน์ กับ OTL ตัวนี้ ใครยังไม่ได้ทำ ให้ไวครับ ผมไปรอประกอบลงกล่องแล้ว ( ต้องขอยอมรับ เพราะ ติดความความทรงจำฝังใจเก่าๆ กะว่าทำเสร็จแล้วก็คงกองเหมือนที่แล้วๆมา ผิดหวังอย่างแรงจริงครับ )  [Bangdrink]
  • กระทู้: 58155
นานๆ ได้ทำกระสือกับเค้าที ภูมิใจมากที่จะนำเสนอครับ โดนไฟดูด ไปสองปรื๊ด........ ตาสว่างเลย  [smile22]
Rx ผมจะใช้ 100R แต่รอคุณสรรเสริญ มาแนะนำก่อน
อ่านตามที่น้าเล็กบรรยาย อยากให้ R Holco มาถึงเร็ว ๆ ใจจะขาดแล้ว อยากฟังแอมป์ OTL กับเขาบ้าง
และอยากจะบอกว่า นี่คือแอมป์ TR ตัวแรกของผมที่ DIY เชียวนะครับ [Cheers5]
  • กระทู้: 58155
อันนี้บอร์ดเพาเวอร์ที่ผมใช้อยู่ครับ   มีข้อสังเกตอยู่นิดนึง หากใช้ C solen แนะนำให้ใช้ของแท้นะครับ เสียงต่างกันเยอะมาก แต่ราคาต่างกันนิดหน่อย พื้นเสียงสะอาดกว่า สดใสกว่าครับ ผมมีทั้งของจีน และ ฝรั่งเศษ เลยจับลองเทสดู เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนเลือกใช้กัน  ไม่มีขายหรอกนะ ผมก็ซื้อมาใช้เหมือนกัน [Cheers5]
น้าเล็ก...ไปซื้อ Toroidal ร้านไหนหรือ..?   พรุ่งนี้วันอาทิตย์ NPE ปิดหรือปล่าว...?
ผมไปเดินดู NPE ที่ Zeer รังสิต ไม่เห็นมีวางขาย
  • กระทู้: 58155
ไม่ต้องรอหรอกครับ เพราะคุณ สรรเสริญก็ไม่รู้ เพราะตัวแปรมันอยู่ที่ รีเลย์ คุณสรรเสริญใช้ พานา แต่พวกเราใช้ Omron ค่าจะแตกต่างกัน ก็ลองจ่ายไฟวัดคร่อมคอยดูไม่ให้ให้เกิน 12-13 V เป็นอันโอเคครับพี่  ผมทำไป 8 แผ่นคล่องเลยอ่ะ เพราะเจอปัญหา 3 แผ่นแก้อยู่สองวัน ตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับ [hahahaha]
  • กระทู้: 58155
หม้อใหญ่ขนาดนี้ไม่มีขายหรอกครับพี่ เทอรอยส์ 45 V/ 5A  สั่งพันเอาครับ ผมจะสั่งพี่แสงเนี่ยครับ ตอนนี้ใช้ของ 120W เทสครับ พอดีมีสองชุด ชุดที่ใช้อยู่เป็น EI น่ะ  dance2
  • กระทู้: 58155
พี่ณรงค์ R ที่อยู่ตรง C out put  4700 uF ใช้ดีๆหน่อยครับ ทางเสียงผ่าน แต่ละตัว มีผลต่อเสียง ในบัดดลครับ  hahaha hahaha hahaha
ผมมี Rifa 4700uf/100v. Audio grade ตัวถังมันโต ต้องเจาะ PCB กลัวมันเยินก่อนฟัง จึงยังไม่ได้จัดการ
ตอนนี้ใส่ Nippon เข้าไปครับ
แต่ถ้าตรงนี้ใช้ C ค่าทนโวลต์ 50v. จะมีตัวเลือกขึ้นมาอีก ผมไม่แน่ใจว่าใส่ลงไปได้ป่าว... [laptop]
อ้าว...อ่านไม่ดี เป็น R เสียนี่...
แล้วน้าเล็ก...ใช้ R  10R กับ 100R ของอะไรครับ
  • กระทู้: 58155
ได้ครับ ตรงตำแหน่ง 4700 uF มีพื้นที่เป็น แผ่นสามารถเจาะได้ง่ายครับ ตำแหน่งนี้ไม่เกิน 50V แน่นอนครับ ถ้าเกินก็ผิดปกติแล้วครับ เพราะที่ขาเข้า C output จะมีแรงดัน เป็นครึ่งหนึ่ง ของ V+ ครับคือ ประมาณ 30 กว่าโวลท์ครับ [shy]
  • กระทู้: 58155
10R/3w  Matsushita  100R/2w takman ครับพี่
16.5 น่าจะเป็นแรงดันที่ตกคร่อม รีเลย์+RX ตอน Tr กำลัง On ครับ
12 โวล์ทเป็นแรงดันที่รีเลย์ต้องการ
16.5-12 จึงเป็นแรงดันที่ตกคร่อม Rx ครับ
ดังนั้น
Rx = (16.5-12)/43mA = 104Ohm
ขอตอบว่าใช่ครับ
 [HAHAHA]  [HAHAHA]
อันนี้ตามความเข้าใจของผมถูกผิดรอระดับอาจาร์ยมาเฉลยครับ
 (^_^)  (^_^)  (^_^)  @~~@  @~~@  @~~@  (^o^)  (^o^)  (^o^)
 dance2     dance2     dance2
แล้วช่วงที่ดนตรีโหมขึ้นมาสุด ๆ  V+ จะไม่สวิงขึ้นมาด้วยเหรอ แต่ถ้าไม่เกินปลอดภัย ยังมีให้ลองเล่นอีก dance1 dance2
คุณเล็กมี .22 เหลือบ้างไหมครับ
มี ประมาณ 30 ตัวครับพี่ 100 pf ก็มีนะ ถ้าไม่ตุน แค่ใช้งานให้ฟรี เดี๋ยวน้องส่งให้ครับอย่างละคู่
เอามาใช้กับโครงงานนี้นะครับ ไม่อยากได้ฟรีให้มาเยอะม๊ากมากแล้ว  (^o^)
เข้าทีเหมือนกัน เอา 0.22uf ใส่เข้าไปอีก ข้างละตัว แต่น้องเจนนี่ตัวมันอวบอ้วน
แล้วพี่จะจับยัดเข้าไปยังไงดีล่ะ  :-\
  • กระทู้: 58155
ก็ตัวเหมือนที่พี่ใช้นั่นแหละ ทีแรกผมนึกว่าโดนหรอกอีกแล้วตรู ที่บ้านหม้อขายถูกกว่าตั้งครึ่ง พอเอามาดูถึงรู้ว่าเป็นของจีนที่ทำ copy เกือบเหมือน แต่เสียงไม่เหมือนกัน ผมซื้อมาลองเหมือนกันครับ เห็นมันถูกดี แต่ที่ผมใช้สั่งของญี่ปุ่นมาครับ
 ผมใช้ตัวนี้ครับ
 JAPAN FUKUSHIMA METAL PLATE RESISTOR 0.22 ohm 5W
  Made In Japan / Ideal for Power Amplifier Emitter Resistor / Reliable / Excellent Sound Performance
เอาไปเถอะครับ น้อยกว่าที่น้องๆไปถล่มบ้านพี่ครับ เล็กน้อย ไว้เยอะๆ ค่อยเอา ไม่พอค่าข้าวผม [res]
 ผมใช้ตัวนี้ครับ
ตัวขาว ๆ นี่เหรอ Import เข้ามาเหมือนกัน ผมเห็นน้าเล็กใส่ ก็เลยเอามาใส่บ้าง
เห็นว่ามันเท่ห์ดีอ่ะ  hahaha
  • กระทู้: 58155
ไม่ครับพี่ เทสเรียบร้อย เจ้าเซเลสกระจุยแน่ นี่ผมใช้แค่พาสซีฟโวลุ่มไม่มีเกน เปิดสบายดังกว่า EL 5 , 6 ผมเยอะ แต่ เส้นสายชัดมาก ขอยืมวลีพี่หระรี แฉเป็นแฉ  ฉาบเป็นฉาบ กีตาร์ (โดยเฉพาะช่วงโซโล่ หัวส่ายด็อกแด็กไปกับเพลง ฉุดดึงอารมณ์ได้กระฉูดดีแท้ครับ ) กับ แซ็ก นี่จับใจจริงๆ ยิ่งนาน ยิ่งแสดงรายละเอียดได้ดี เคลีย และ ชัดเจน แต่ไม่เวอร์ครับ ที่สำคัญ กระฉับกระเฉง ไม่ออกทางนุ่มเนียนเหมือน 120W พูดง่ายๆ สองแบบ สองสไตล์ ชอบทั้งสองอย่าง เพราะคนละฟิวกัน [sing]
  • กระทู้: 58155
 ผมใช้ตัวนี้ครับ
พี่สั่ง อีเบย์ดิ  ไม่เหมือนกันครับ มันเหมือนคือแบนๆเหมือนกัน ไส้ในไม่เหมือนกัน สกีนก็ไม่เหมือนกันอ้าครับ hahaha
บรรยายให้นึกภาพออกเลย   Vo  ไม่รู้ซีเอาท์พุทใช้ของอะไรกันครับ
  • กระทู้: 58155
สั่งจาก Tzeng Albert มานานแล้วอ่ะครับ |:(
ผมซื้อมาทุบดูไส้ในอ่ะ ว่าเหมือนกันหรือเปล่า ปรากฎว่ามันไม่เหมือนอ่ะครับ เสียงตัวของผมจะให้โทนอุ่นกว่า ตัวของจีนที่ติดคม แห้งเล็กๆครับพี่ :)
เดี๋ยวไปต้อนรับน้องใหม่เมืองโคราชก่อนครับ เดี๋ยวน้องเค้าเหงา  :D
ผมขอซื้อ 2 ตัวครับพี่
ต้องใช้ถึง 4 ตัวครับ (ข้างละ 2 ตัว)
ส่วนของที่ผมใช้ไม่มีเหลือ เพราะไปอยู่ในแอมป์หลอดหมดแล้ว
เหมือนกับ albert ที่ร้าน ทางลงด้านหลังบ้านหม้อมีขายครับ หลายค่าด้วย ถูกกว่าอีกครับ ของ albert รู้สึกว่าตกตัวละ 15 บาทครับ ผมเคยมานั่งคิดดู
ซื้อเขามาเมื่อสองปีก่อนโน๊น ตอนนั้นเขายังให้ Bid น่าจะตกอยู่ที่ 1.99 เหรียญ ประมาณนี้แหล่ะ เพราะไม่มีใคร Bid จึงได้มา
ผมเอามาทำ Jumper ไฟจุดไส้หลอดเล่นเสียงั้น
นี่ก็ค้นเอาของเก่าที่โยนกล่องมาใส่ครับ
วันไหนผมได้ไปบ้านพี่ณรงค์ขอค้นกล่องใบที่ว่านี้บ้างนะครับ ดูท่าจะมีอะไรดีๆเยอะเชียว
ก็กล่องที่อยู่บนหลังตู้นั่นแหล่ะพี่
นี่ก็ค้นเจอ C Nippon ตัวถังสีเทารุ่นเก๋าเก่า อีกแล้ว ไม่รู้จะได้เรื่องหรือปล่าว
  • กระทู้: 58155
เจ๋งกว่าตัวนี้ก็มีนะ เป็นของ Sternice กำลังทำตัว up grade อยู่ จะช่วยสรรเสริญลบ คำปรมาส กับ แอมป์ OTL yahoo1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:21:29 AM โดย audiomania »
ดีครับ
พักเหนื่อยจากหลอดราคาแพง ๆ มาเล่น TR ราคาไม่กี่ตัง แล้วรู้่สึกว่าสบายตัว คึกคักดี ยิ่งถ้าได้เสียงดีด้วยสุดยอด
จากที่ฟังน้าเล็ก พูดถึงเรื่องเสียงแล้ว อาจทำให้ Gain Card ชักเริ่มมีคู่แข่งที่เป็นตัวเปรียบแทียบแล้ว... [Bangdrink]
  • กระทู้: 58155
จะเอาหลักต่อ มาทุบเอาที่บ้านผมซิครับ
หรือว่าน้าบัง..เอาไปแล้วหว่า พรุ่งนี้ลองค้นดูอีกที [cooloo]
ไม่เหมือนกันครับพี่  จาเอาแบบที่หมวดใช้อ่ะ
  ตัวนี้คนละทางกับ gain clone ครับพี่ รายละเอียด ลีลาคงจะสู้เกนไม่ได้ แต่ ไดนามิค พลังแฝง แรงจริง ทำให้เปิดหัวโน็ตได้กระจ่างชัดเจน แหลมสดใส แต่เมื่อเทียบกับ เกน แล้ว เกนจะเคลียกว่าเล็กน้อยครับ   (^_^)
นั่งพันหม้อจนเสร็จ กรุงธนดันปิดวันอาทิตย์
R ที่สั่งไว้น่าจะมาถึงกลางสัปดาห์ ไม่มีอะไรทำนั่งลูบคลำแผ่น PCB OTL 30 วัตต์ เล่น ๆ
ว่าแล้วติดซิงค์คอยก่อนดีกว่า... hahaha
