ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1333788 ครั้ง)
  • กระทู้: 58156
ตอนนี้ของผมก็ burn in อยู่เช่นกันครับน่าจะเฉียดสองพันชั่วโมงแล้ว นับแต่ประกอบอสูรเสร็จ ส่วน TR Drive มีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับเหมือนกันครับ แต่ขออุบเบอร์ไว้ก่อน จนกว่า PCB ของเราจะคลอด ไม่เช่นนั้น ชีวิตคงต้องลำบากอีกแน่ ยิ่งทำยิ่งขึ้นครับ แอมป์ตัวนี้ [roll]
ใช่ครับ ยิ่งทำยิ่งมันส์
แต่ทรานซิสเตอร์ปรีไดรฟ์ที่อุตส่าห์เล็งไว้ที่สหพิพัฒน์ของหมดซะ.. :-[
เลยต้องไปตามล่าเบอร์อื่นมาลองแทนล่ะครับ [roll]
  • กระทู้: 58156
ใช่ครับ เมื่อเช้าแหกขี้ตาไปแต่เช้าไปเคาะประตูเรียก เพื่อเอาของปรากฏว่ามือดีไปสอยเรียบวุธ เลย 649 ก็หมดอีก เซ้งเป็ด แต่ติดต่อที่ ไต้หวันไว้แล้วครับ น่าจะได้ครบหมด ไม่น่ามีปัญหาเรื่องอะหลั่ยสำหรับแอมป์ตัวนี้ครับ ผมเองก็เก็บอุปกรณ์ไว้พอสมควรครับ สำหรับเซ็ทนี้เพราะมีรางสังหรณ์ว่าพอทำถึงจุดๆนึงก็จะเป็นเช่นนี้ซะทุกคราไป เลยเตรียมไว้แต่เนิ่นๆครับ  ว่าแต่ตอนนี้ผมชักไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวไหนหลอด ตัวไหนSS เพราะชุดนี้ น้ำเสียงออกมาแทงกั๊กทั้งระนาบเลย บางช่วงดีกว่ามากๆด้วยซ้ำครับ เสียงกลางหลอดที่แน่ๆก็รดต้นคอ เลยแก็กนี้ :)
ดีละ...หากมีการ Meeting จะขอให้จับเอาคลุมผ้า แล้วเปิดทดสอบเทียบกับแอมป์หลอด
ดูซิว่า...ใครจะทายถูก ทายผิดกันบ้าง [please]
ใครทายถูกมีรางวัลมอบให้ แต่ใครทายผิดขอของเมา 1 ขวด
เอามาสังสรร เฮฮากัน
น่าสนุกดีนะครับ  [hahahaha] [Cheers5]
ความคิดท่านรองประธานเยี่ยมจริงๆ
สนับสนุน  Vo เสียงเลยครับ
ผมคิดว่าน่าจะได้มาหลายขวด เมากันกลิ้งเลยล่ะครับ  hahaha
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
  • งดซื้อของเก็บเงินเพื่ออนาคต
ลืมบอกไม่คิดเงินครับ  แต่มีข้อแม้รีบทำมาโชว์ให้เจ้าโครงงานท่านดีใจหน่อยครับ
ส่งการบ้านครับ พี่dumdum ตามที่ตกลงครับ ตอนนี้เสร็จไป 60เปอร์เซ็นล้วครับ
Thanks: ฝากรูป
อีกรูปครับ
Thanks: ฝากรูป
แต่ยังคงเหลือ อุปกรณ์อีกเล็กน้อยครับ ตอนนี้รอหม้อ......อยุ่ครับ [roll] [roll]
ต้องขออภัพครับรูปไม่ชัดเพราะถ่ายจากกล้องwabcamครับ รุปเลยไม่ชัด
ซีเนอร์ไดโอด 4.7V ตัวแบบนี้มีด้วยหรือครับ no
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
อิอิ ใส่ให้ดูเท่ครับเดียวต้องเปลี่ยนครับ
  กลัวมานึกได้ตอนเสียบไฟไปแล้วครับ   |:(
ครับผมขอบคุณครัที่เตือน แต่ก็กลัวลืมอะครับเดียวกลับห้องตอนเช้าจะไป ถอดออก
ออฟไลน์ dumdum
  • กระทู้: 183
ดูแล้วไม่ธรรมดาแล้วครับ
           ระหว่างรอแผ่น PCB "อสูรน้อย" ทดลองเอาหม้อแปลงมาต่อภาคจ่ายไฟแบบ "โมโนบล็อค" + เปลี่ยนไดโอดเป็น FE6D
           เปิดเบิร์นมาคืนหนึ่งแล้ว เสียงแรกที่ได้ยินอยากกลับไปใช้ไดโอดตัวเดิมเลยครับ  คงจริงอย่างที่พี่Alcohol เคยเขียนไว้แล้ว  [cry1]
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
เสียงเป็นยังงัยหรือครับ
เสียงแบบว่า "บอกไม่ถูกเลยครับ" แต่ที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนคือการแยกแยะชิ้นดนตรี  [good]
กลางที่เคยโดดเด่นมันหายไป คนร้องอายคนดูเลยไปยืนร้องหลังเวทีอ่ะครับ ...... แต่สิ่งที่ดีกว่าคือรายละเอียด แยกได้เป็นเม็ดๆ อย่างพี่ YoungOne ว่าไว้ ต้องรอเบิร์นสัก 20 ชม. แล้วกลางจะดีขึ้น เวทีจะเป็นวงโค้ง ฟังได้อรรถรสกว่าเดิม แต่ทั้งนี้ขึ้นกับความชอบของแต่ละคนด้วยครับ
  • กระทู้: 58156
เมื่อชาติที่แล้ว  เพื่อนท่านใดสั่งกล่อง OTL ผมไว้ เสร็จแล้วนะครับ ไม่แสดงตัว เราจะขายกินวันพรุ่งนี้   no
  • กระทู้: 58156
ตัวนี้ทำพิเศษให้น้องเค้าครับ เจาะรูใส่ตะแกรงระบายความร้อน แล้วก็ โลโก้เวปเล่นไฟ led ดึงไฟ 12V จากคอยส์รีเลย์ :-[
  • กระทู้: 5275
ลูกเล่นแพรวพราวเลย  :)
  • กระทู้: 58156
ตัวนี้น่ะ ธรรมดาครับ  เดี๋ยวรอดู อสูร ดิ หุหุ [roll]
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
ฮือๆ ช้าเกินไปหรือนิเรา
  • กระทู้: 58156
เสร็จแล้ว ของท่านใด ไม่มารับ เดี๋ยวจับขายซะ เพื่อนๆยิ่งมาขอซื้อ กันอยู่ อิอิ  [roll]
ออฟไลน์ wat
  • กระทู้: 45
ไอเดียและฝีมือ ของน้าเล็กนี่ต้องถือว่าเทพจริงๆครับ ขอบคุณครับสำหรับความรู้ที่หลากหลายและประสบการณ์ที่นำมาถ่ายทอดแบบไม่ต้องกั๊กกันเลย ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 58156
เสบียงอสูรทยอยๆเข้ามาเป็นระลอกแล้วครับ ยังเหลืออีกหนึ่งล็อตต้นเดือนหน้า คงพอดีกับ PCB ที่จะเสร็จลง [roll]
 ซื้อ 1ชุดนะครับ จะเอามาเข้าชุดกะ tr คู่นี้  (^_^) (^_^)
ผมยังสงสัยอยู่เลย ว่าเครื่องเล่น CD ของผมที่พัง บังไปแอบกดเพลงบ้างปล่าว... [5555]
ออฟไลน์ Davit
  • กระทู้: 230
เห็นโครงการนี้เเล้ว นึกถึงตอนเล็กๆ มีร้านฯโมดิฟายหรือไงเนี่ย ที่ขายชุดคิดขาย..OTL ช่วงนั้นไม่มองเลย ต้อง ocl mosfet อย่างเดียว ไม่ทราบว่าท่านใดทันหรือป่าว
ตอนนั้นทางร้าน น่าเอามาจากเจ้านี่
รุ่นอะไรครับท่าน
 [we're number 1] ตัวหนังสือกลางๆบอร์ด อ่านว่ากลับหัวว่าประมาณว่า C r e e k ใช่รึเปล่าขอรับ  [roll]
ตัวที่โมดิฟายทำรุ่น ME-3 วงจรจะเหมือนกับ Creek 4040S1 เป็น OTL ใช้ทรานซิสเตอร์เอาต์พุตแบบดาลิงตัน วงจร NFB มีภาค Tone-control รวมอยู่ด้วย ....... ตัวนี้เสียงอิ่มใส อมหวานนิดๆ ....... แต่เจ้าตัวในรูปมัน OCL คงเป็น Creek รุ่นหลังครับ
รูป Creek 4040 ที่เป็น OTL ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2011, 08:38:06 PM โดย sansirn »
  • กระทู้: 58156
เกิดไม่ทัน ไม่รู้พวก คนแก่คุยรัยกันก็ไม่รุ  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2011, 08:28:49 PM โดย sansirn »
แก่ที่ไหนกันครับน้า........ตอนนั้นผมฟังแอมป์มอสเฟตกับเพลงอ๊อดคีรีบูน ทันสมัยออก  [roll]
