ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1502821 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 24 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
  • กระทู้: 58194
ตอนนี้ หยุดทุกอย่าง รอ PCB ตัวใหม่อย่างเดียว แต่วันนี้มีการบ้านจากอาจารย์ มาให้แก้ครับ เป็นปรี พันทธ์ทาง (ผสม)  โดยเฉพาะเสียงกลางสูงขาดความคมชัด และ ก้องในช่วงปลายเสียงร้องย่านสูง เกือบจะมีเงาแล้วครับ พี่ต้อม  ไม่รู้จะรอดมั้ยเนี่ย ไม่ได้จับหลอดนานเลย ถือเป็นการอุ่นเครื่องก่อนไปลุยหลอดในสัปดาห์หน้ากันครับ  เห็นเค้าเรียกเจ้าตัวนี้ว่า ทาร์ อ้าซ่าส์ รัยเนี่ยแหละครับ yahoo1
ปรับจูนเสร็จเรียบร้อยแล้วเน้อ ป้าอรวีกลับมาร้องเพลงได้ดี ไม่ต้องใช้โทรโข่งช่วยแล้ว ใช้เฮีย Mullard เป็นต้นเสียงก่อนเข็นน้อง RCA ตามแนวเสียงครับ ปรับ R plate เล็กน้อยพร้อมกับเปลี่ยนมาใช้ Holco H4P 1W  กับ ปลด C output SCR 10 uF ออก มาใช้  plessey 4.7 uF เสียงเคลีย กลมขึ้น ร้องได้เต็มคำขึ้น โดยยังคงรักษาบรรยากาศ และ แสดงรายละเอียดได้ชัดเจน ที่เหลือก็คงต้องมาลองฟังเองแล้วหล่ะครับ อ้อเกือบลืม เปลี่ยนซี filter ภาคไฟจาก silmic II มาเป็น vischey BC อีก 1 คู่ครับ สาเหตุ เพราะเสียงมันหนาไป และ สปีดช้ากว่าฟังผ่านพาสซีฟ เล็กน้อยครับ  :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มีนาคม 2011, 01:19:57 AM โดย create »
Astra ตัวนี้ผมฟังมาหลายปี ชอบในความใสกับปลายเสียงของมันครับ แต่มาตะขิดตะขวงใจช่วงที่เข้าไปฟังเครื่องที่พระราม 2 และช่วงหลังๆ ได้เทสกับ OTL ของน้า create อยู่หลายครั้ง จนกระทั่งเมื่อวานอ่ะครับที่เทสกับเจ้า wavecor 4 นิ้วแล้วรู้สึกว่า ถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงแล้ว ไม่งั้นจะเป็นคอขวดสำหรับซิสเต็มใหม่ (จริงๆแค่ OTL ตัวใหม่อย่างเดียวอ่ะครับ  :)) เลยปรึกษาท่านเจ้าสำนัก สุดท้ายก็ต้องยกไปพระนาม 2 ด้วยเหตุผลของเรื่องอุปกรณ์และความสามารถในการไล่เนื้อเสียง ซึ่งความสามารถเหล่านี้ต้องยกให้เป็นหน้าที่ของท่านเจ้าสำนักครับ เพราะบางเรื่องผมเองก็เข้าไม่ถึงครับ
อ๊ะ... แบบนี้รอลอกการบ้านต่อได้เลยสิครับ ฮี่ๆ...  <@^^@>
ได้เครื่องกลับมาแล้วจะเอามาให้ดู+ลอกนะครับ  Vo
ที่แท้ ทาร์ อ้าซ่าร์ เป็นของคุณสรรเสริญเองเหรอเนี่ย
ปล่อยให้งงอยู่ตั้งนาน ว่าใครหนอขยัน Hard Wiring  hahaha
ใช่แล้วอ่ะครับ ตอนนั้นไม่มีเวลาทำ PCB เลยใช้ปริ้นเอนกประสงค์มานั่งต่อ โดยด้านล่าง (ลายทองแดง) ใช้สายไฟเดินทั้งบอร์ด กว่าจะเสร็จเล่นไปเป็นสัปดาห์ แถมต้องเสียเวลารื้อเข้ารื้ออกอีกพักใหญ่กว่าจะออกมาเป็นตัวอย่างที่เห็นครับ .......  :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มีนาคม 2011, 05:54:05 PM โดย sansirn »
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • WOW WOW WOW Simply the best
ปรับ OTL หรือยังครับ ...........
ปรับไป 3 จุด
1. เปลี่ยน ARCOTRONICS MKP C.4G Series Capacitors 4.7uf / 400 vdc ใส่แทน ERO ตัวเขียว
2. จัดทำกราวน์ ตามที่ผม Post ในกระทู้ก่อนหน้านี้
3. สายสัญญาณเอาสาย Wire Wrap จาก NPE ออก แล้วใส่สายแกนเดี่ยวชุบเงิน หรือมันก็คือสาย Wire Wrap นั่นเอง
เพียงแต่ว่าเส้นเล็กกว่า
และที่จะเปลี่ยนต่อไปในอนาคต จะเอา R IRC NAS-2 1K 2W 5% Power Wirewound Resistors ใส่แทน R คาร์บอน
ที่ซื้อจากบ้านหม้อตรงจุด C Filter
ค่อย ๆ ไล่เปลี่ยนไปทีละเล็กละน้อย ฟังแอมป์อสูรแล้วปิดฝาไม่ลงครับ
 [Cheers5] [hahahaha]
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
ปรับไป 3 จุด
ดูเหมือนเป็นสูตรที่ดีนะครับ .............
C MKP
Wire ---> Wirewrap (smallest single core wire)
R - Wirewound .......
ผลลัพท์ละครับ .......................
ต้องไปฟังเองแน่เลย .................. [cooloo] [hahahaha] [smile22] [huhuhu] [@/o@] [Bangdrink]
มาแหย่ให้ผมบอกเรื่องเสียง....ไม่บอกหรอก
ต้องไปฟังเอง
การทำกราวน์แบบที่ผม Post ไว้ก่อนหน้านี้
ผมได้ทดลองทำก่อน แล้วฟังก่อนไปเปลี่ยนจุดอื่น ๆ
มันก็มีผลต่อมิติเสียงด้วยนะ หลงโง่อยู่ตั้งนาน.... [ssshh]
ต้องไปฟังเอง
รู้ทันซะด้วย ................ 555
กราวด์มีผลแต่ยังไม่เคยลอง ............
วันเสาร์ 19 ผมกลับจากสุราษฎร์ฯ แวะเข้ามาฟังได้นะ [Cheers5]
ต้องไปฟังเอง
ขอกระซิบบ้าง  [ssshh] .......ถ้าน้าอัลใช้เทคนิคกราวด์ลิฟแล้วทำให้มิติเสียงดีขึ้น แสดงว่าเครื่องของน้ากำลังถูกคุกคามจากภัยเงียบ (ฟลั๊กแม่เหล็กไหลวนในแท่นเครื่อง) แต่ถ้ามันกระทบกับความสะอาดของเสียงหรือแบ็คกราวด์ก็จะเรื่องของกระแสฮาโมนิคในระบบไฟ ซึ่งอาจมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในหมู่บ้านหรือเกิดจากตัวหม้อแปลงที่ใช้ครับ
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
ต้องไปฟังเอง
แสดงว่าไม่ดีทั้ง 2 แบบหรือครับ
ต้องไปฟังเอง
ผมเคยคุยไว้ในกระทู้ก่อนหน้านี้ว่า เมื่อทำการลากตรงจุดดังกล่าวไปลงกราวน์ที่แท่น
มันมีทั้งจี่ และฮัมออกมา
ผมจึงปลดกราวน์  โดยไม่เอาไปลงแท่น  ปรากฏว่า มันเงียบสนิทมาก ๆ
ไม่มี อาการจี่ และฮัมแต่อย่างใด  ผมจึงปล่อยลอยไว้อย่างนั้น และก็ไม่ได้สนใจ
แต่เมื่อได้ฟังแอมป์อสูร ผมเห็นเขาใช้เทนนิคการทำกราวน์ลิฟท์ ปรากฏว่า เสียงชิ้นดนตรีมันถูกคลี่ออกมา
ถูกแจกแจงตำแหน่งออกมาแบบไม่ต้องเพ่งมาก ก็ฟังออก
ก่อนที่ผมจะทำกราวน์ลิฟท์ (คือไม่ได้ลงกราวน์แท่นเลย) เสียงมันไม่แผ่ออกไปด้านข้าง กระจุกตัวอยู่ตรงกลางเวที แต่ได้ความลึกของเวทีมาแทน
แต่เมื่อจับลงกราวน์อย่างที่บอก
ผมก็ยังไม่บอกอีกว่าเสียงเป็นยังไง....อยากให้ลองทำดู....
อย่าว่าน้าอัลกวน.....นะ.. [HAHAHA] [HAHAHA]
ขำๆ อ่ะครับน้าอัล แหย่เล่นกันบ้างแบบหนุกหนาน  @~~@
ว่าแต่น้าอัลลองเอา FE6D ลองกับ OTL หรือยังครับ .... (น่าลองน๊า  :D)
OTL MK2 เริ่มสตาร์ทแล้วครับ......
จาก OTL30W ที่เปิดตัวโปรเจคเมื่อปลายปีที่แล้วนับถึงวันนี้ก็ประมาณ 3 เดือนเศษ ผมก็คิดไม่ถึงว่าจะมีผู้สนใจมากถึงขนาดนี้ (1823 reply, 22684 read) ส่วนนึง (ที่ใหญ่มาก) ก็มาจากฝีมือการโมดิฟายของท่านเจ้าสำนักที่ทำเครื่องออกมาแล้วนำออกโรดโชว์ จนสามารถกู้ชื่อเสียงของแอมป์ระบบ OTL กลับคืนมาได้อย่างสมศักดิ์ศรี หลังจากที่ปล่อยให้แอมป์ระบบ OCL ครองแชมป์อยู่นานหลายสิบปี
นับจากที่ OTL30W เปิดตัวจนถึงวันนี้ มันได้ถูกพัฒนาไปอีกหลายช่วงตัว ทั้งในส่วนของตัววงจรเองและคุณภาพเสียง ซึ่งทั้งหมดก็มาจากฝีมือของเพื่อนสมาชิก audiodiyvillage แห่งนี้ครับ และวันนี้ก็ถึงเวลาการอัพเกรดครั้งใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแอมป์แบบสุดขั้ว ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด โดยไม่เอาต้นทุนมาเป็นตัวจำกัดครับ
มีอะไรใหม่ในตัว MK2
-ตัว MK2 จะทำออกมาเป็น Dual Mono แยกชุดจ่ายไฟซ้าย-ขวา
-วงจรที่ใช้จะเป็นตัวที่ถูกพัฒนาล่าสุด กำลังขับข้างละมากกว่า 50Wrms@8Ohm
-PCB ออกแบบใหม่ให้ดูเป็นไฮเอนด์ขึ้น และรองรับอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่จะเข้ามาประจำการ
-ใช้อุปกรณ์เกรดสูงทั้งหมด และถูกคัดลงยังตำแหน่งต่างๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งจุดนี้ทางท่านเจ้าสำนักได้จัดการไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนรายละเอียดจะมาคุยกันหลังจากที่ PCB เสร็จครับ
ลองดู PCB layout ด้านบนไปพลางๆ ก่อนครับ ซึ่งตอนนี้ผมกำลังทำลายเส้นสวยๆ (ในสายตาผม  hahaha) คาดว่าอีกวันสองวันน่าจะเปิดตัวให้ดูกันได้ครับ
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
ไม่ทราบว่าใครรู้ว่าสายสัญญาณเส้นนี้เป็นของอะไร พอดีไปเจอที่ตลาดนัดเลยเห็นเป็นหัวมอนสเตอร์ซื้อมา
PCB layout ใหม่ดูหล่อเลยขอรับ  @~~@
  • กระทู้: 58194
เป็นของจีนน่ะครับน้าต้อมเชียงราย ไม่มียี่ห้อ เมื่อ4ปีก่อนที่ร้านเคยนำเข้ามาจัดชุดร่วมรายการให้ลูกค้า เวลาถอดต้องระวังนะ มันจะแน่นมาก หาก RCA ท้ายเครื่องเป็นแบบแผงสำเร็จ มันจะดึงตัวปลอกครอบหัว RCA หลุดติดมาด้วยครับ
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
เสียงดีเมือนกันนะครับพี่แต่ต้องระวังตอนถอดเพราะแน่นมากจริงๆครับ อ้อไม่ใช่หัวมอนสเตอร์หรอกครับ  :P
อุ๊ อุ๊. ผมดังหมด2ข้างแล้ว
ใช้tr ไป10ชุดได้.  สบายอุราคับ  :P.  ถอดโคตะระคล่องเลยคับทีนี้ Vo
  • กระทู้: 58194
เสร็จแล้วก็อัพได้แล้วครับ จะได้เบรินท์อุปกรณ์ก่อนที่จะลุยของจริงในช่วงปลายเดือนนี้ครับ
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
อยากฟังเสียงเครื่องน้าพงษ์บ้างจัง ..............
เย้ ๆ. จะมาแล้นค๊าบบบ
คงแย่สุดถ้าเทียบจากที่พี่ได้ฟังมาจากบ้านพี่กอฮอไวไฟเลยคับ [HAHAHA]
ผมว่าผู้กองนะครับ  @~~@
ครับพี่ ขอแบ่ง 76 ซักคู่ได้ไหมครับ
ทั้งบ้านก็มีเท่านี้แหละครับ ขอเอามาลองเสียงก่อนนะครับ  (^_^)
              กลับมามีเสียงอีกครั้งกับเวอร์ชั่น "คนขี้เกียจเดินสาย" เมื่อวานประกอบเสร็จต่อไฟเสร็จ วัดแรงดันคร่อม R 0.25Ohm ปรับแรงดันไว้ที่ 12.5mV (50mA) ทดลองต่อลำโพง หวังว่าเสียงแรกที่ได้ยินคงจะสร้างความดีใจ ที่ไหนได้ "ทั้งอับทั้งทึบ" [cry1]
               เลยเดือดร้อนผู้ออก PCB เวอร์ชั่นนี้ (คุณ audiomania) หาสาเหตุกันใหญ่ ปรากฏว่าผู้ออกแบบหวังดีทำจุดเชื่อม C เพื่อกันปัญหา "ออสซิเลต" กับทรานซิสเตอร์บางเบอร์ไว้  แล้วผมเอา C 0.1uF ไปเชื่อมใส่ในตำแหน่งนี้ เลย "งานเข้า" ครับ หลังจากถอด C ตำแหน่งนี้ออก เสียงแรกที่ได้สัมผัสจากประสาทหูตะกั่วของผม บอกได้เลยว่าเป็น "เสียงสวรรค์" ครับ [))]
              ขอขอบคุณ คุณ audiomania ไว้ ณ ที่นี้ ที่ออกแบบลาย PCB ดีๆให้เพื่อนสมาชิกไว้ได้ใช้กัน  [res]
              และขออนุญาต คุณ audiomania เอารูปการประกอบทรานซิสเตอร์ กับ PCB รุ่นนี้ที่เพื่อนสมาชิกได้รับไปแล้วลงไว้ เผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อสมาชิก [res]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 09:52:10 AM โดย YoungOne »
 [great] [great] [great]
ดีใจกับเสียงสวรรค์คับพี่
เจ้าที่คีบ ๆ วัดไฟนี่ หาได้แต่ใดมารือคับ
ซิ๊งค์ซื้อที่ไหนครับ
ซื้อที่ร้านประกิตบ้านหม้อครับ
แถวบ้านหม้อครับ
พี่ YoungOne เกือบงานเข้าแล้วอ่ะครับ..... ปกติ C ที่คร่อม R-NFB จะเป็นตัวใช้เลื่อนเฟส เขาจะใส่ตอนที่เฟสของสัญญาณเลื่อนออกไปมากๆ ค่าที่ใช้จะอยู่ในช่วง 5-30pF หากมากกว่านั้นเฟสมันล้ำหน้าจนแอมป์ออสซิลเลตอย่างรุนแรงได้ แต่พี่โชคดีที่จับ 0.1uF ใส่เจ้าไป ซึ่งค่าขนาดนี้เฟสเลือนมโหฬารเลยอ่ะครับ แต่มันก็ทำให้ผลตอบสนองความถี่สูงตกลงมากเกินกว่าจะมีแรงออสซิลเลต  yahoo1
ออฟไลน์ dekdoi1963
เสียงคงจะดีแต้ๆ..งามอีกตะหาก...ใค่ฟังขนาดเลยครับ..
อยู่ใกล้ๆจะยกเอาของเฮาไปขบกันผ่อสักยก...55...
