ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1501993 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 24 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ไปหามาแล้นนน
ได้แต่  15003 15004  ON  ตัวบาง    ตัวละ 120  [numb]  สบายไปคับ
ไปหามาแล้นนน
แถวศรีราชาก็ 120 บาท เหมือนกันครับ แพงกว่าบ้านหม้อเกือบครึ่ง
ลืมบอกไป...... Zener diode 1N2829 ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการหาของนะครับ ถ้าไม่มีจริงๆ สามารถใช้ ZD ธรรมดาใส่ได้ทันที ตัว PCB ได้เผื่อที่ไว้เรียบร้อยแล้ว
  • กระทู้: 58194
ช่วยขยายรู pcb สำหรับ V+/-  input output  singnal input  และ สำหรับ TR รองรับตาไก่มาตรฐาน 2 มม.ด้วยครับ ของเดิมเล็ก เดี๋ยวเืพื่อนๆที่ไม่มีเครื่องมือจะลำบาก :)
สรุปการเจาะรู PCB นะครับ
-รูตาไก่เดิมผมทำไว้ 1.6 มม. แก้เป็น 2 มม.
-รูสำหรับใส่ R+C+TR บนบอร์ด 1 มม.
-รูยึดซีเนอร์ไดโอด ..... ยึดน็อต 3 มม. ขา 1.6 มม.
*แล้วตำแหน่งรูเจาะของ C 100pF นั้นแคบไปหรือเปล่า ถ้าน้า create ต้องการขยายรบกวนแจ้งขนาดด้วยนะครับ
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
ลายงามมากเลยครับ Ver นี้  [))] [))] [))]
ติดต่อผมที่นี่ครับ
จริงๆ แล้วท่านเจ้าสำนักต้องการแบบตามรูปอ่ะครับ แต่ผมอารมณ์ศิลป์ไม่ถึง ....... ดีที่มีน้า audiomania มาช่วยไม่งั้นลาย PCB ก็จะแข็งๆ เหลี่ยมๆ แบบตัวแรกอ่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มีนาคม 2011, 08:10:27 PM โดย sansirn »
คิดว่าสมควรแก่เวลาที่จะต้องให้เจ้า OTL30W เข้าไปอยู่บ้านใหม่เสียทีครับ ทดลองขับเจ้า Wavecor 4นิ้ว  เสียงแรกที่ได้ยินถึงกับ "ขนลุก" เลยครับ ไม่น่าเชื่อว่าเจ้า OTL30W ขับเจ้าลำโพง 4 นิ้ว ได้เสียงขนาดนี้ [))] [))]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มีนาคม 2011, 12:24:06 PM โดย YoungOne »
ขอดูขนหน่อยดิ ลุกขไหนหนาด @~~@
[HAHAHA] [HAHAHA]
ถาม pm ไปไม่เห็นตอบเลย ครับ มายิ้มอะไรเนี่ย  ว่าแต่เดี๋ยวมีตติ้ง ปิดร้านพาซ้อ มาเที่ยวกรุงเทพสักวันนะครับ หรือ จะหนีมาคนเดียวก็ไม่ว่ากะไร :-\
[cry1] [cry1] [cry1]
ขอเป็นเจ้าหนูจำไม อีกครับ
ถ้าoutput กลับเฟส ผมทำอารายผิดตรงไหนคับพี่
  • กระทู้: 58194
มีอะไรต่อร่วมในระบบบ้างครับ เห็นว่าใช้โวลุ่มเหมือนพี่ ก็ไม่น่าใช่ เล่นปรีแอมป์หรือเปล่า พาสซีฟ หล่ะ ต่อตามวงจร หรือ apply อะไรเพิ่มหรือเปล่าครับ
ตอนนี้ ใช้
cd TEAC => dac naka 101 => passive pre => amp OTL คับพี่
ผมละ ขึ้น ง เพียบเรยยคับ    [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]
OTL  มีโอกาสกลับเฟสในตัวไม๊คับ พี่ ๆ น้า ๆ
ตอนนี้ ใช้
ช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับ "กลับเฟท" มันเป็นแบบไหน ต้องทดลองด้วยการสลับขั้วลำโพงหรือเปล่า |:( |:( |:(
เสียงมันแป๊น ๆ ว่าไงดีล่ะ เบสจะแป๊ก ๆ ฟังดูเหมือนกระชับ แต่ขาดมวล ลอย ๆ ไม่ทิ้ง  กลางจะเบาๆ ขาดน้ำหนัก
แต่ผมใช้ที่เทสเฟสของบ้านหม้อเช็คอ่ะคับ
ใช่คับพี่ ผมกลับขั้วลำโพงเอา
เอ หรือต้องไปไล่ dac ดูใหม่ซะแล้นค๊าบ
  • กระทู้: 58194
 ลองถอด dac ออกเทสดูครับ พี่ว่ากลับเฟสที่ DAC ครับ
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
อ้างถึง
ลองดู ลองสลับสายลำโพงดู   +ไป-      -ไป+         ลองฟังดู  แรกๆฟังไม่ค่อยออก ฟังกลับไปกลับมาหลายๆรอบก็จะจับผิดได้เองครับ
  • กระทู้: 58194
ตอนนี้ ใช้
คงต้องฝึกทักษะในการฟัง เริ่มจากกลับเฟสทีละดอกต่อนอกตู้แล้วลองฟัง ในแบบ ถูกเฟส ( inphase ) และ กลับเฟส ( out of phase ) เพื่อเช็คดูครับ ถูกเฟส โฟกัส อิมเมท จะชัดเจน  หากกลับเฟสก็จะฟุ้ง เบลอ ขาดน้ำหนักและ ความชัดเจนครับ หากไม่มีแผ่นที่ใช้สำหรับเช็คเฟส ควรเลือกแผ่นที่เราคุ้นเคยฟังบ่อยๆ จะจับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ง่ายครับ จากนั้นก็ลองกลับเฟสข้างเดียวให้ผลอย่างไร กลับเฟสสองข้างให้ผลอย่างไร ฝึกฟังบ่อยๆ จนเกิดความเคยชิน แล้วจะจับการเปลียนแปลงได้เร็วขึ้นครับ แต่ก็มีบางกรณีที่ลำโพงบางรุ่นมีการต่อกลับเฟสไว้ ให้เราต่อตามโรงงานที่เค้ากำหนดมา เพราะเค้ามีการกลับเฟสที่พาสซีฟมาแล้วครับผม :)
[/quote]ขอบคุณมากๆครับ [res]
ผมโชคดีกว่าใคร ถ้ากลับเฟสพร้อมกันทั้งสองข้าง ผมฟังไม่ออก  :)
ออฟไลน์ dumdum
  • กระทู้: 183
วันนี้เตรียมค้นอุปกรณ์จะทำ 30 W  ไปเจอ  2SC1111  sanken 8 ตัว หาด้าต้าชีส มาดูเป็น  N  แล้วมันจะหาคู่  P  กับตัวไหนได้บ้างน้าสรรเสริญ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มีนาคม 2011, 09:07:54 PM โดย dumdum »
ผมไม่เคยใช้เจ้าเบอร์นี้เลยอ่ะพี่ หาตาม data sheet ก็ไม่เจอคู่ ไม่แน่ใจว่ายุคนั้นมันเกิดมาเดี่ยวๆ หรือเปล่า เพราะแอมป์ในอดีตจะใช้วงจร Quasi complementary กันเป็นส่วนใหญ่
ออฟไลน์ dumdum
  • กระทู้: 183
ขอบคุณครับน้า  เครื่องเบอร์เดี่ยวก็เคยเห็นผ่านตาเหมือนกันครับ
Layout Power supply ตัว OTL MK2 ครับ
รูปแบบคล้ายเดิม ทำ Library ใหม่ + ขยายบอร์ดเพื่อรองรับ C-filter ได้ 4 ตัว
ใกล้จะเสร็จแล้วครับ ตัวนี้ผมอยากทำปริ้นชนิดมีสกรีน บน-ล่างสวยๆ จากวราหรือไมโครไลน์ แต่ต้องรอความเห็นท่านเจ้าสำนักก่อนครับ
อัพเดท บอร์ดเอาต์พุตตัว MK2 ให้ดูกันครับ ...... เหตุที่ต้องทำแยกบอร์ดย่อยก็เนื่องมาจาก ต้องการให้บอร์ด Flexible สามารถปรับเปลี่ยน+โมดิฟายได้ง่าย รวมถึงการประกอบลงกล่อง ซึ่งเครื่องเสียงไฮเอนด์สุดขั้ว มักจะเอาบอร์ดแอมป์ไปเกาะอยู่กับ Heatsink เพื่อให้สามารถยึดทรานซิสเตอร์เอาต์พุตเข้ากับ Heatsink โดยตรงและเดินสายเข้าบอร์ดที่สั้น และอาศัยกราวด์ของ Heatsink เป็นเกราะกำบังสัญญาณรบกวนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มีนาคม 2011, 04:29:40 PM โดย sansirn »
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
แสดงว่า Version ล่าสุดจะมี 5 บอร์ด C Output โมกันมันส์เรย
ติดต่อผมที่นี่ครับ
6 บอร์ด Dual Mono ครับ
-Amp = 2
-Supply = 2
-Output = 2
ที่สำคัญ หม้อแปลงก็ 2 ด้วยครับ  :)
งามแล้วล่ะไอ้เรือง บอร์ด6 หม้อ2  ฮ่ะๆๆๆๆๆๆๆ เอิ๊กๆๆๆๆๆๆ หมดตูดล่ะที่นี้
ขอบคุรนะครับพี่sansirn รีบปั่นเพื่อน้องๆๆๆๆๆ ทุกคน และเจ้าต้นคิด อัพเดตให้มันสุดๆๆ พี่เล็กพระราม2  [))] [))]
ตอนนี้ได้บอร์ดรุ่น LE มาจากคุณ Audiomania รอขึ้นแท่นใหม่ไว้แล้ว
แต่ก็จะตามเก็บ PCB รุ่นใหม่ของคุณสรรเสริญ ด้วยครับ  Vo
หม้อคงไม่ทำให้หมดตู๊ดหรอกครับน้าอ้อน แต่ระวังเจ้า R ตัวดำๆ ขาทองๆ ไว้ดีกว่า แบบว่าปริ้นออกแบบสำหรับเจ้านี่โดยเฉพาะ ตัวอื่นใส่ไม่ได้  [HAHAHA]
ถ้าน้าอัล ระวังเครื่องล้นบ้านนะครับ ยังไงก็ระบายมาทางศรีราชาบ้างก็ได้ โดยเฉพาะเจ้า Celession อ่ะครับ  :D
