ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1331279 ครั้ง)
ออฟไลน์ ping99
  • กระทู้: 55
ขอสอบถามหน่อยครับมีปัญหาครับ คือตอนนี้ลงกล่องแล้ว แต่มันดังข้างเดียว อีกข้างเงียบและมีอาการดังนี้
1. tr d669 กับ b649 ร้อนมาก ตัว d669 ร้อนมากกว่า จับที่ซิงค์ ก็ร้อนแต่ไม่มาก แต่ข้างที่ดังร้อนน้อยกว่ามาก
2.วัดแรงดันคร่อม r10  7-8 ma ไม่ได้ครับ
3.แต่วัดแรงดันที่ c6 เทียบกับกราวด์ได้ครึ่งหนึ่งของภาคจ่ายไฟเกินนิดหน่อยครับ
ไม่ทราบว่าต้องแก้ตรงไหนครับ
ตอนนี้ฟังข้างเดียวอยู่เสียงใช้ได้เลยครับ  ถ้าสองข้างต้องเยี่ยมๆแน่ครับ
ผมว่าปิดเครื่องหาสาเหตุก่อนเถอะครับ เดี๋ยวจะเป็นไปมากกว่านี้ครับ |:( |:(
  • กระทู้: 58155
เช็ค power TR และ พวกตัวช่วย 649 669 จากลักษณะที่บอกมาจะอยู่ที่กลุ่มนี้ครับ สงสัยว่า TR เกนจะต่ำ ครับ
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
ลองตรวจสอบตามรูปครับ จาก output ด้านลบไปที่ binding post แล้วต้องดึงมาลงที่ขั้วลบภาคจ่ายไฟครับ แล้วก็กราวด์ ตัวถังลองดูครับ ดูรายละเอียดวิธีการทำการลงกราวด์ที่กระทู้ 120w mosfet ครับ
ขอบคุณน้าเล็กครับ ขอตรวจสอบดูก่อนครับ แล้วจะมารายงานผลครับ............
ต่อแล้วครับ เสียงเงียบลงไปแต่ก็ยังมีเสียงฮ้มอยู่ประมาณ 1 เมตรจะได้ยินอยู่ครับ............
  • กระทู้: 58155
วัดไฟบ้านได้เท่าไหร่ครับ หม้อแปลงสั่นครางมั้ย แล้ว Primary หม้อเท่าไหร่ครับ 220 หรือ 230 ไฟแถวอยุธยาน่าจะ 230 อัพนะ ใกล้เขตอุตสาหกรรม
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
โห้........น้าเล็กเหมือนตาเห็นเลยครับ.. ไฟแถวนี้วัดเมื่อสักครู่อยู่ที่ 233 ครับ แต่ Primary รับ 220 ครับ จับหม้อดูมีอาการสั่นรู้สึกได้ครับ........  [res]
บ้านผมไม่ใกล้โรงงานยังกดไป 237 เลยขอรับ
  • กระทู้: 58155
  จำไว้เลยครับ ถ้าสั่งหม้อใครก็แล้วแต่สั่งพัน primary 230 V ครับ ไม่งั้นจะมีปัญหาตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครื่องหลอด อาจทำให้เสียหลอดที่รักไปได้ครับผม  ดีที่สุดคือ หา สเตบิไลเซอร์มาใช้ครับ ช่วยได้หลายอย่าง ครับ :)
 (^_^) (^_^) มีตัวนึงหละครับ 1000VA
  • กระทู้: 5275
มีแล้วขายกินไปแล้ว  [HAHAHA]  ตอนนี้มีแค่ตัวกรองไฟเอง [roll]
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
Stabilizer นี่หน้าตาเป็นยังไงอ่า ใช่พวก pure sine หรือเปล่าครับ
แล้วถ้าใช้พวกนี้แล้วก็ยังต้องสั่งหม้อ 230 อยู่หรือเปล่าครับ (^o^)
ติดต่อผมที่นี่ครับ
เจอมากับตัวเองเลยครับ สั่งพันหม้อแปลงเทอร์รอยด์จากแสงทอง ระบุขดลวด Primary เป็น 220V  มาต่อใช้งานหม้อแปลงสั่นคราง ขนาดยืนห่าง 2 เมตร ยังได้ยินเสียงครางเลย วัดไฟบ้านได้ 238-240V ตอนนี้ส่งกลับไปเพิ่มแทป 230-240V  ยังไม่ได้รับคืนเลย [cry1]
    pure sine เป็นการนำไฟบ้านแปลงเป็น DC แล้วแปลง DC ให้เป็น AC = 220 Vac บริสุทธิ์ แล้วนำไปใช้งาน , stabilizer เป็นตัวรักษาระดับแรงดันไฟบ้านให้คงที่อยู่ที่ 220V ตลอดเวลา ไม่ว่าไฟบ้านจะมาเป็นเท่าใด ผลที่ได้ออกมา = 220 Vac อย่างสม่ำเสมอ
    ไม่ต้องครับ ถ้าใช้ stabilizer ไฟที่ออกมาจะเป็น = 220 Vac ตลอดตราบใดที่เครื่องยังใช้การได้
ครับ   หม้อทุกใบผมสั่งตามที่พี่แนะนำ   Pri 230-0V  ทุกใบครับ  ขอบคุณครับ (^_^)
ขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่  คัรบ กด Like +100 [))] [))]
แล้วหม้อแปลงสำเร็จรูปที่ทำขายที่ระบุ primary 220 V เขาพันเผื่อมาหรือเปล่า เพราะนำมาใช้งานแล้วไม่เห็นสั่นเลยครับ |:(
2.วัดแรงดันคร่อม r10  7-8 ma ไม่ได้ครับ3.แต่วัดแรงดันที่ c6 เทียบกับกราวด์ได้ครึ่งหนึ่งของภาคจ่ายไฟเกินนิดหน่อยครับ
 ตรงข้อ 2 นี่เป็น V ครับ ต้องวัดได้ประมาณ 7-8mv ครับ เวลาวัดต้อง ซ๊อตอินพุตลงกราวด์ และ ต้องห้ามต่อลำโพงครับ  :)
  • กระทู้: 58155
stabilizer ของ pureshine หรือ ของ magnet จะเลือก output ได้ว่าจะใช้ 220 หรือ 230 ครับ เพราะผมใช้อยู่ทั้งสองค่ายครับ ถ้าเราพันหม้อ 220 ก็เลือก 220 แต่ถ้าไฟพัน 230 ก็เลือกที่ 230ครับ ข้อดี เวลาที่เราออกแบบวงจรไฟจะไม่ล่วงต่ำลง หรือ เกินกว่าที่เราออกแบบไว้ครับ ทำให้วงจรที่เราออกแบบมามีเสถียรภาพมากขึ้น ถ้าไม่มีตัวนี้ เคยมีเพิ่อนที่ใช้เครื่องหลอดแล้วไฟตก ปรากฏว่าหลอดละ 4000 บาท 8 หลอด ตายเรียบคาแท่นครับ  [roll]
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
แอบไปดูราคา Puresine 1000 แล้วปวดตับ
ซื้อ UPS ที่มี Surge protection พอแก้ขัดได้มั้ยครับ กันได้แต่ไฟตกไฟเกิน
แต่ไฟไม่คงที่ทามม่ายด้ายยยย [qqcry]
ติดต่อผมที่นี่ครับ
  • กระทู้: 58155
  ups ไม่ช่วยอะไรในระบบเครื่องเสียงครับ  ก็ซื้อแบบธรรมดาที่เป็นกล่องเหล็กซิครับ ไม่กี่พันบาทสำหรับ 1000VA
  • กระทู้: 5275
จะบอกว่าใช้แล้ว จะติดใจนะ  [thumb up]
เสี่ยผึ้ง ใช้ Puresine  อยู่หรอครับ :)
stabilizer มีแบบถูกกะแบบแพง เทียบง่ายๆ อย่าง Silicon 1000VA ที่ผมได้มามันมี รุ่น SA Series 220V+/-1% ราคาประมาณ 5-6000  กับ SM Series 220 VAC +/-5% ราคา 3,xxx ครับ
จัดกันตามกระเป๋าเลย
  • กระทู้: 58155
ดูมือสองตามเวปน่ะครับ  เห็นขายกันเยอะ ประมาณ พัน ถึง สองพันบาทสำหรับ 1000VA :)
จัดกันตามกระเป๋าเลย
บอกลายแทงหน่อยครับ เสี่ยหนุ่ม   Pantip  หรือเปล่า
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
สอบถามหน่อยครับ คือว่าผมมี R Dummy Load 9 โอห์ม อยู่ครับ สามารถเอามาต่อแทนลำโพง Burn ได้ไหมครับ ขอบคูณครับ
  • กระทู้: 5275
เคยใช้ครับ แต่ขายไปแล้ว ไว้มีเงินไปหากลับมาใหม่  :)
ได้เลยครับ  :)
ช่วงเบิร์นอิน แค่เร่งโวลุ่มพอประมาณ 9-10 โมงก็พอครับ อย่าสูงเกินไปนัก เดี๋ยวจะไปเค้นตัวอุปกรณ์มากเกินไป ผลที่ได้จะก็ไม่ดีเท่าค่อยๆเบิร์นครับ  (^o^)
มัย ขายหล่ะเสี่ย :angel: :-\
  • กระทู้: 58155
จัดกันตามกระเป๋าเลย
อ้าว.........เล่้นอยู่ปิยะนัส ไม่ใช่เหรอ ก็ซื้อที่นั่นแหละ ลองถามดูว่ามีลูกค้ามา Trade หรือเปล่า
