ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2405380 ครั้ง)
« ตอบกลับ #3000 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 11:04:09 PM »
นั่งหลับไปแล้วมั้งครับ   [chick7]
ยังครับน้าเล็ก มานั่งตัด socket เตรียมไว้อีกข้าง แตกจนเกือบหมดเลย พรุ่งนี้ทำอีกข้าง
แต่อาจจะทนไม่ไหว ลุกไปทำดึกๆ ก็ได้ครับ [yellow-lol]
ตอนนี้ก็เปิดฟังไปเรื่อยๆ อาจจะได้ไปหาลำโพงใหม่ 55 [yellow-lol]
« ตอบกลับ #3001 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 11:31:57 PM »
 จะเล่นลำโพง ต้องใจแข็ง และ เย็นมากๆครับ  หาโอกาสฟังเพิ่มประสพการณ์ไปเรื่อยๆสักระยะ แล้วจะทราบความต้องการจะได้ไม่ต้องเสียตังค์บ่อย ลำโพงดีๆไม่มีถูกครับ แต่ราคาสมเหตุ สมผล  [wink-11]
« ตอบกลับ #3002 เมื่อ: 19 กันยายน 2014, 08:59:33 AM »
 [chick-clap] เจอคนอยากเปลี่ยนลำโพงอีกแล้ว ชอบๆ ผมจะได้ตามไปยุ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #3003 เมื่อ: 19 กันยายน 2014, 08:51:24 PM »
มารายงานผลการสลับ BCW34 BCW35 ผมว่าเสียงฮัมเป็นจากผมบัดกรี BCW34 BCW35 ไม่ดี ตอนนี้ฮัมหายแล้ว
สลับข้างแล้วข้างซ้ายไฟก็ยังนิ่งเหมือนเดิม
แต่ไฟข้างขวาไม่นิ่งเลย ปรับได้ แต่อีกเดี๋ยวก็ขึ้นไป 20V+ เป็นที่ pot 2k มันเสียได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #3004 เมื่อ: 19 กันยายน 2014, 08:59:11 PM »
 คือย้ายทรานซิสเตอร์แล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมใช่มั้ยครับ  ถ้าใช่คงเป็นที่ pot ลานขาดไปแล้วหล่ะครับ
« ตอบกลับ #3005 เมื่อ: 19 กันยายน 2014, 09:03:38 PM »
 [chick-cry] [chick-cry]
อุตส่าห์ถนุถนอม หมุนแบบเบามือแล้วเชียว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กันยายน 2014, 09:10:05 PM โดย mybestboss »
« ตอบกลับ #3006 เมื่อ: 19 กันยายน 2014, 09:09:25 PM »
 คือเวลาหมุน pot ต้องคอยฟังเสียงด้วยครับ ถ้าดังติ๊กต้องหยุดแล้วหมุนไปอีกเพราะนั่นคือสัญญาณว่าสุดลานแล้วถ้าหมุนต่อลานจะขาดครับ  ทำให้รู้เลยว่าไม่ได้ค่อยๆปรับขึ้นทีละนิดแน่ๆเลยเห็นไฟต่ำ หมุนปรี๊ดไปรอที่ 15 V เลย เมื่อหมุนเสร็จ ทิ้งไว้แล้วไปดูไฟมันก็จะไม่ได้อยู่ที่ 15v เพราะว่าเราหมุนเกินไปแล้ว ปรับปรี หรือ แอมป์ คลาสเอต้องใจเย็นๆครับ ค่อยๆหมุนปรับทีละนิดแล้วรอเป็นช่วงๆบางคนเค้าต้องนั่งปรับชั่วโมง สองชั่วโมงเลยทีเดียวเพื่อที่จะรอให้ไฟนิ่งแล้วจะไม่ต้องปรับอีกเลยอย่างของผมจะสองปีแล้วยังไม่เคยปรับอีกเลยครับ  เล่นคลาสเอต้องใจร่มๆครับ อย่าใจร้อนเหมือนซิ้งค์  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #3007 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 10:05:05 AM »
   ปรีตัวนี้ทำไม่ยากส่วนใหญ่ก็รอบเดียวผ่านกัน  แต่ต้องละเอียดกับการทำนิดนึง ใจเย็นๆครับ ตรวจเช็คให้ถี่ถ้วนก่อนจ่ายไฟ ไม่ต้องรึบ เพราะคนรีบส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ฟังแบบสมบูรณ์ ถ้าตามอ่านตั้งแต่ต้นก็จะทราบดี  ผมเองทำเสร็จก็เช็คแล้วเช็คอีกอย่างน้อยสามรอบกว่าจะยอมจ่ายไฟต้องให้มั่นใจว่าชัวร์จริงๆในทุกจุด  นี่ถือเป็นปฐมบทได้เรียนรู้ในหลายๆอย่างครับ   ค่อยๆทำ ค่อยๆเรียนรู้ไปครับ
« ตอบกลับ #3008 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 11:06:11 AM »
หมายถึงให้ลองสลับ BCW35 ใช่ไหมครับ ได้ครับ สู้ๆ คืนนี้ครับ
คืนนี้มารอดูจุจุดพลุ ฉลองค้นพบตัวปัญหา และจบหน้า 100  [thanks-raccoon]
มาเปิดเย็นนี้ ไม่มีฮัม ไฟที่ C output 20V แล้วค่อยๆลงมาใกล้ 15V
เฮ้อ ไม่อยากถอดละครับ ของสังเกตซักหน่อยได้ไหม กลัวฝีมือตัวเอง 555   [yellow-lol]
วันนี้จัดการให้นะครับ ยุ่งจนลืมซะสนิทเลย ต้องขออภัยด้วยครับ
« ตอบกลับ #3009 เมื่อ: 25 กันยายน 2014, 11:33:43 PM »
หลังจากซนจน PSU ข้างขวาเดี้ยงเอา  check แล้วเป็นเพราะ 2N5682 พัง หลังหามาเปลี่ยนแล้ว LED เขียวติด แต่ปรับไฟเป็น 30V ไม่ได้
เลยเช็คไฟ PSU ได้ผลใกล้เคียงมี 2 ตัวที่เป็นแบบนี้
ใช่เป็นจาก trim pot 20k เสียป่าวครับ
« ตอบกลับ #3010 เมื่อ: 25 กันยายน 2014, 11:53:50 PM »
 ภาคจ่ายไฟพัง ผู้ต้องสงสัยอันดับต้นๆคือ Q5 Q7 ครับ แต่ดูจากผลที่วัดมาแล้ว Q4 และ Q9  ก็น่าจะไปแล้วครับ  ถ้าตัวใดตัวหนึ่งที่กล่าวมาทำงานไม่สมบูรณ์ pot จะปรับไฟไม่ได้ครับ
« ตอบกลับ #3011 เมื่อ: 26 กันยายน 2014, 12:12:03 AM »
งั้นต้องรบกวนน้าเล็ก จัดผู้ต้องสงสัยมาให้ครับ  [chick-cry]
« ตอบกลับ #3012 เมื่อ: 26 กันยายน 2014, 06:51:19 AM »
ส่วนบอร์ดขวาที่มีปัญหาปรับไฟไม่ได้ ผมเอา trim pot 2k มา check ดูปรากฎว่ามันก็ยังปรับความต้านทานได้ ไม่น่าจะเสีย ไม่แน่ใจว่าผู้ต้องสงสัยเป็นรายอื่นได้หรือไม่ครับ [what11]
« ตอบกลับ #3013 เมื่อ: 26 กันยายน 2014, 08:30:20 AM »
ถ้าหมุนได้ปรับได้ก็ต้องไล่เช็คกันต่อไป คงต้องจับ พวก Fet TR ใส่ Socket ให้หมดครับ เพื่อรีเซ็คและทดสอบง่าย รอ DAV Tester อีกแปบจะได้ง่ายต่อการตรวจเช็คด้วย  [chick4]
« ตอบกลับ #3014 เมื่อ: 26 กันยายน 2014, 02:27:35 PM »
ขออภัยน้ารุ่งมือใหม่ครับ ตัวไหนบ้างนะครับ จะได้ถอดถูกตัว  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #3015 เมื่อ: 26 กันยายน 2014, 03:01:57 PM »
เอา 4 ตัวนี้ครับ ทั้ง ซ้ายขวา ปากกาหมายหัวไว้ เเบ่งเป็นทีม พลัดกันลงสนาม ว่าทีมไหนปรับได้ ปรับไม่ได้ แล้วค่อย จัดเปลี่ยนเรียงตัวอีกรอบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2014, 04:52:37 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #3016 เมื่อ: 26 กันยายน 2014, 03:59:07 PM »
รูปน้ารุ่งไม่ขึ้น 4 ตัวนี้ใช่ไหม
« ตอบกลับ #3017 เมื่อ: 27 กันยายน 2014, 01:11:22 AM »
หลังต่อเอา J1 J2 ออก ใส่ socket ตามคำแนะนำของน้ารุ่ง
เจอผู้ร้ายแล้วครับ ตัว J1 นี่เอง
« ตอบกลับ #3018 เมื่อ: 27 กันยายน 2014, 01:28:12 AM »
 [chick-clap]  ถ้าใส่ตัวนี้ เข้าไป ไม่ว่าด้านซ้าย หรือขวาก็ปรับไม่ได้ใช่ไหมครับ  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #3019 เมื่อ: 27 กันยายน 2014, 01:51:48 AM »
ด้านซ้ายยังไม่ได้ใส่ครับ PSU ยังเดี้ยงปรับไฟไม่ได้ Q4 Q5 Q7 Q9 ไม่แน่ใจตัวไหนเสีย เห็นพี่เล็กว่า Q4 Q9 ไปแล้วครับ (จากกระทู้ก่อนหน้า)
« ตอบกลับ #3020 เมื่อ: 27 กันยายน 2014, 02:15:37 AM »
อย่าเพิ่งมั่นใจครับ ปกติถ้าตัวใดตัวนึงเสียจะปรับไม่ได้เลยนะครับ ผมยังมั่นใจว่าเป็นที่คู่บน ลองใช้ j1 j2 คู่เดิมแต่สลับที่คู่บนดูครับ
« ตอบกลับ #3021 เมื่อ: 27 กันยายน 2014, 02:20:34 AM »
ท่านเจ้าสำนักยังไม่นอนอีก ได้ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้รายงานผลครับ วันนี้ไม่ไหวแล้ว
ความจริงตอนนี้ข้างขวามันก็ปรับไฟตรง c output ไม่ได้เลย จากเดิมที่ปรับได้แต่ไม่นิ่ง
« ตอบกลับ #3022 เมื่อ: 27 กันยายน 2014, 02:28:52 AM »
จะรู้ว่าเป็นที่ตัวไหนต้องดูจากผลวัดครับตอนทดสอบให้จดบันทึกผลวัดเก็บไว้ด้วยครับจะได้นำผลนั้นมาวิเคราะห์ ไม่งั้นเดี๋ยววินิจฉัยผิดแล้วจะจ่ายยาไม่ถูกครับ
« ตอบกลับ #3023 เมื่อ: 27 กันยายน 2014, 02:40:53 AM »
คงต้องวัดไฟแต่ละจุดเทียบวงจร ทุกจุดครับ และลองปิดไฟแล้ววัด TR เบื้องต้นดู  ประมาณนี้ครับ วัดเส้นทึบ แล้วย้ายไปวัดด้ายเส้นปะ  และวัดขา C-E ด้วยต้องไม่ซ็อตครับ
« ตอบกลับ #3024 เมื่อ: 27 กันยายน 2014, 07:48:51 AM »
 [frightened-12] ตื่นมาอ่าน การบ้านเพียบเลยครับ  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #3025 เมื่อ: 27 กันยายน 2014, 09:34:39 AM »
เหนื่อย เพลียแค่ไหน พออาบน้ำแล้วก็อกสองจะถูกเปิดโดยทันทีครับ นั่งทำงานเกือบตีสี่ครับเมื่อเช้า แต่เมื่อวานแขนชาโดนไฟสามร้อยกว่าโวลท์จากโฟโน สอยเอา    [chick-confuse]
« ตอบกลับ #3026 เมื่อ: 27 กันยายน 2014, 05:10:41 PM »
ส่งการบ้านน้าเล็กก่อนครับ ของน้ารุ่งเพ่งจนตาลายแล้วยังมึนตึบ  [chick-confuse] เดี๋ยวขอตั้งสติใหม่ก่อนครับ
ทำเครื่องหมายให้เข้าใจก่อนครับ สีแดงคือเอาจากข้างซ้ายมา
สลับกันตามรูปวงสีข้างขวาครับ ตัวสีฟ้าล่างสุดคือ J1 คือตัวที่คิดว่าเสียน่ะครับ
ถ้าจะให้จัดแบบไหนอีกแจ้งด้วยครับ
« ตอบกลับ #3027 เมื่อ: 27 กันยายน 2014, 07:59:19 PM »
ทดสอบ  Q4 Q5 Q7 Q9 ผู้ต้องสงสัย
Q4
    B-C = 0.003V
     B-E = 0.624V
     C-E = 0L
Q5
     B-C =0.639V
     B-E = 0.640V
     C-E = 0.009V
Q7
     B-C = 0.709V
     B-E = 0.715V
     C-E = 1.056V ??
Q9
     B-C = 0.710V
     B-E = 0.715V
     C-E = 0L
« ตอบกลับ #3028 เมื่อ: 28 กันยายน 2014, 03:20:49 AM »
Q4
    B-C = 0.003V
     B-E = 0.624V
     C-E = 0L
Q5
     B-C =0.639V
     B-E = 0.640V
     C-E = 0.009V
Q7
     B-C = 0.709V
     B-E = 0.715V
     C-E = 1.056V ??
Q9
     B-C = 0.710V
     B-E = 0.715V
     C-E = 0L
Q4  ในวงจร ขามันถึงกันครับ
Q5  C-E ซ็อต เป็นไปได้ว่า Q6 B-C อาจจะซ็อต ด้วย ต้องถอดวัดโดยละเอียดครับ
Q7,Q9 น่าจะรอดนะครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #3029 เมื่อ: 28 กันยายน 2014, 12:03:11 PM »
ส่วนเรื่อง J1 J2 Q2 Q3 ผลเสียแค่ J1 หรือป่าวครับ หรือต้องสลับกันมากกว่านี้  [what11]
