ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2405388 ครั้ง)
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #3120 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 08:58:22 AM »
พอดีผมได้ปรีมิวมา ถ้าผมไม่ใส่ Volume ใช้ R ต่อแทนได้ไหมครับแล้วใช้ค่าเท่าไรดีครับ พอดีผมปรับ Volume ที่เครื่อง PC แทนครับ  Volume ดีๆมันแพงน่ะครับ [chick-clap]
« ตอบกลับ #3121 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 09:06:45 AM »
 มันไม่น่าจะส่งผลดีครับ  ถ้ายังไม่มีโวลุ่มก็ไม่ต้องใช้ดีกว่าครับ 50K  100K ก็ใช้ได้นะครับไม่จำเป็นต้อง 20K
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #3122 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 09:19:44 AM »
ผมนึกว่าต่อได้ครับพี่เล็ก ปกติผมก็ไม่ได้ค่อยปรับครับ Volume เดียวลองหา ALPS ฟ้าสัก 50K มาใส่ครับ  [0002053E]
« ตอบกลับ #3123 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 02:24:45 PM »
คนเราอยู่ดีไม่ว่าดีชอบทำชีวิตให้ลำบาก
« ตอบกลับ #3124 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 06:05:43 PM »
กำลังเล่นท่า หนุมาน ประสานกาย
« ตอบกลับ #3125 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 10:16:16 PM »
    คิดถึงเสียงมิวปรี เพราะไม่ได้ฟังมานานมาก น่าจะเป็นปีแล้ว  วันนี้เลยจับตัว limited edition มาอัพภาคจ่ายไฟใหม่พร้อมกับใช้ชุดจ่ายไฟแยกกล่องออกมา ซึ่งแตกต่างจากเดิมไปอีกพอสมควรครับ แต่เดี๋ยวจะลองเอาซีคู่ละหกพันออกก่อน ดูซิว่ามันจะดร็อปลงมามากน้อยขนาดไหน แต่ตอนนี้บอกตงว่าฟิลมากๆครับ ไม่ต้องเสียใจกันนะครับตัวนี้ไม่มีใครทำมีผมทำแค่คนเดียวครับ  เสียงเด็ดขาดตัว limited ที่ GB มากนะครับแต่เดี๋ยวกระโดดไปเล่น Evolution กันเลยทีเดียวจะได้ไม่ซ้ำซ้อนครับ เท่าที่ฟังแอมป์แล้วพอจะบอกได้เลาๆว่าปรีจะต้อง สุโค่ยแน่นอนครับ   [Tongue-11]
« ตอบกลับ #3126 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 10:48:13 PM »
กล่องมีเหลือมั้ยอ่าคับ
« ตอบกลับ #3127 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 11:15:42 PM »
 มีแต่เหลือไม่กี่ใบถ้าช้าอาจจะหมด เพราะจะไม่สั่งแล้วครับ   [fb-smiling]
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #3128 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 11:16:05 PM »
กล่องสวยมากครับพี่  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #3129 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 11:23:55 PM »
 กล่องปกติสำหรับ pcb GB เค้าจะใส่โวลุ่มกันแค่ตัวเดียวครับ  แต่ก็มีบางคนที่ใช้สองตัว mono แบบผม
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #3130 เมื่อ: 06 มกราคม 2015, 12:28:58 AM »
โวลุ่ม2ตัวเสียงดีกว่า แต่ว่ามันจุกจิก ไปนั่งฟังห้องเพื่อนเปลี่ยนแผ่นทีปรับโวลุ่มที ผมนี้มึนเลย  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #3131 เมื่อ: 06 มกราคม 2015, 01:33:38 PM »
เวลาปรับปรีตัวนี้ ต้องมีเวลาให้พอสมควรเลยนะครับ ซี่งปกติผมจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในการปรับจนกว่าจะนิ่งในช่วง 15v ครับ
« ตอบกลับ #3132 เมื่อ: 10 มกราคม 2015, 10:38:21 PM »
ขอคำชี้แนะหน่อยครับ...
นั่งงมอยู่ตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เจอสาเหตุ
ไฟเข้า 30V. ปกติ
แต่วัดไฟในจุดต่าง ๆ ตามวงจร ได้ไม่ถึง 1 โวล ทุกจุดครับ
วัด IXTK62N25 ไฟเข้า 30V แต่วัดที่ขาออกได้ 0.6V.
เช็คทุกจุดบัดกรี การลงอุปกรณ์ ทุกตัว
มีโอกาศที่ IXTK62N25 จะเสียหรือเปล่า ลองต่ออีกข้าง ก็อาการเดียวกัน
ผมต่อ V. Limited ครับ
(เดี๋ยวลงรูปตามมาครับ ตอนนี้ชาร์ตแบตอยู่)
 [chick-cry]
« ตอบกลับ #3133 เมื่อ: 10 มกราคม 2015, 10:47:59 PM »
 รอรูปครับ  แต่เช็คเบื้องต้นก่อน คือวัดที่ ZD ว่่าเสีย หรือ ใส่ถูกเบอร์หรือไม่  จุดที่สองคือชุด BF 422 423 ว่ามีไฟเข้า มาหรือเปล่า ส่วน IXTK  ยังไม่เคยพบว่าเสียเลยครับ แม้เคยทำช็อตก็ยังใช้งานได้ปกติที่ผ่านการเทสมาแล้วน่าจะร่วมพันตัวยังไม่เจอที่ใช้ไม่ได้เลยครับ
« ตอบกลับ #3134 เมื่อ: 10 มกราคม 2015, 11:05:16 PM »
รูปมาแล้วครับ (ถ่ายกลางคืนรูปออกมาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่)
ซีเนอร์ฯ วัดได้ 15 V. ครับ เช็คแล้วใส่ถูกต้อง ค่าอาร์ทุกตัวก็ยึดตาม PCB ในหน้า 1
« ตอบกลับ #3135 เมื่อ: 10 มกราคม 2015, 11:08:11 PM »
PCB Adapter ต้องบัดกรี 2 ด้านหรือเปล่าครับพี่เล็ก
« ตอบกลับ #3136 เมื่อ: 10 มกราคม 2015, 11:15:02 PM »
หยิบ PCB มาส่องดู ปรากฏว่ามันเป็น PCB 2 หน้า  [embarrassed]
น่าจะเจอสาเหตุแรกแล้วครับ เดี๋ยวบัดกรีให้ครบ ลองต่อดูอีกที  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #3137 เมื่อ: 10 มกราคม 2015, 11:30:54 PM »
อาการเดิมครับ วัดจากขาซี output = 0.6 v.
วันจากขาก IXTK62N25 ที่ออกไป R1 = 0.4 v.
วัดจุดอื่น ๆ บนวงจร ก็ ไม่เกิน 0.5 v.
« ตอบกลับ #3138 เมื่อ: 10 มกราคม 2015, 11:38:06 PM »
 J1 , J2 บนชุด cascode ใช้เบอร์อะไรอยู่ครับ   อาการนี้เหมือนใส่ผิดเบอร์ ลองวัดที่ระหว่าง BF 422  423 ที่ต่อกันได้กี่โวลท์ครับ หรือวัดที่ขา R214 บน pcb ก็ได้ วัดได้กี่โวลท์ครับ
« ตอบกลับ #3139 เมื่อ: 10 มกราคม 2015, 11:41:46 PM »
เบอร์ 2N3684 กับ 2N3824 ครับ
« ตอบกลับ #3140 เมื่อ: 10 มกราคม 2015, 11:51:28 PM »
 คู่นี้จะปรับยากนิดนึงครับเพราะ Idss มันใกล้เคียงกันมาก J1 ใส่เบอร์อะไรอยู่ครับ 2N3684 หรือเปล่าครับ ถ้าใช่แล้วใช้ R บนบอร์ดกี่โอห์ม ใช่ 470 ohm หรือไม่ครับ
« ตอบกลับ #3141 เมื่อ: 10 มกราคม 2015, 11:56:28 PM »
J1 ใส่เบอร์ 2N3684 ครับ ส่วนอาร์บนบอร์ดเป็น 330 ครับ
« ตอบกลับ #3142 เมื่อ: 11 มกราคม 2015, 12:07:17 AM »
« ตอบกลับ #3143 เมื่อ: 11 มกราคม 2015, 12:11:50 AM »
จุดนี้วัดได้ 14.86 V.  ครับ
« ตอบกลับ #3144 เมื่อ: 11 มกราคม 2015, 12:21:23 AM »
 โอเค  ปัญหาอยู่ที่ชุด cascode ครับ ที่ปรับไฟไม่ได้ ลองเปลี่ยน R9 เป็น 470 ohm ดูก่อนครับ  แล้ว R14 ใช้ค่า 120 หรือ 220 ครับ
« ตอบกลับ #3145 เมื่อ: 11 มกราคม 2015, 12:24:10 AM »
เดี๋ยวลองหา R 470 ก่อนนะครับ ส่วน R14 ใช้ค่า 220 ครับ
« ตอบกลับ #3146 เมื่อ: 11 มกราคม 2015, 12:40:46 AM »
470 ไม่มีเลย..เดี๋ยวพรุ่งนี้รื้อดูในซากบอร์ดเก่า ๆ ครับ
ได้ผลอย่างไรเดี๋ยวมารายงานต่อพรุ่งนี้ ขอบคุณมากครับ
« ตอบกลับ #3147 เมื่อ: 11 มกราคม 2015, 11:06:00 AM »
ลองเปลี่ยน R9 เป็น 470 โอห์มแล้วครับ ปรับไฟยังไม่ได้ เดี๋ยวเย็นนี้จะลองวัดไฟแต่ละจุดเทียบกับวงจรในหน้า 1 มาให้ดูอีกครั้งครับ
ถ้าไม่ได้จริง ๆ คงต้องเปลี่ยนไปเป็น Rev.1 ก่อน
  [chick-cry]
« ตอบกลับ #3148 เมื่อ: 11 มกราคม 2015, 07:37:32 PM »
ลองวัดไฟแล้วครับ มีจุดที่วงสีแดงไว้ ทำไมไฟออกมาเยอะกว่าวงจรมาก  [chick-confuse]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 12:48:21 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #3149 เมื่อ: 11 มกราคม 2015, 09:06:19 PM »
ได้ลองปรับ pot หรือยังครับ ตอนนี้ Q2 ทำงานเต็มที่เลย จึงทำให้ M1 ทำงานเต็มที่เหมือนกัน ไฟทีวัด C2 ก็เกือบเป็น 0
ต้องค่อยๆ ปรับ Pot ให้ไฟ ตรงจุด U1 และตรงวงกลมค่อยๆลดลง  ไฟที่ C2 ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้น
ถ้า ไฟที่ Pot U1 และ  ใกล้เคียงตามวงจร  แต่ไฟในวงกลมและ C2 ไม่ได้ ให้วัดไฟมาอีกครั้งครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 12:48:39 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
